HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-700 - rechter Kanal verzerrt | |
Yamaha AX-700 - rechter Kanal verzerrt+A -A |
kluetsch
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 23:01 | |
Hallo Forum! Ich habe einen Yamaha AX-700 Verstärker, der ein paar Minuten nach dem Einschalten auf dem rechten Kanal anfängt zu verzerren. Das passiert schon bei sehr humanen Pegeln, ich höre nicht laut. Ich habe die Lautsprecher verkehrt herum angeschlossen (linken LS an rechten LS-Anschluss und umgekehrt) und das Verzerren "wandert" mit. Es liegt also am Verstärker, nicht an den Lautsprechern. Habe auch verschiedene Quellen an verschiedenen Cinch-Anschlüssen des Verstärkers probiert, mit demselben Ergebnis. CD-Direct und Tone-Bypass auch ohne Ergebnis. Wenn ich beide Lautsprecherwahlschalter auf OFF stelle und über Kopfhörer höre, gibt es keine Verzerrung. Wenn der LS-Wahlschalter (egal ob A oder B, habe die LS an A und B ausprobiert) ON ist, hört man das Verzerren auch im Kopfhörer... Heißt das, dass die Vorstufe ein Problem hat? Der Lautstärkeregler kratzt nicht, der Loudnessregler ein bisschen. Ist Euch dieses Problem bekannt? Hat jemand einen Rat? Lohnt sich die Reparatur und wie teuer könnte so etwas in etwa werden? Vielen Dank für Eure Hilfe! Philipp [Beitrag von kluetsch am 08. Aug 2007, 23:07 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 08. Aug 2007, 23:10 | |
Moin, der Fehler liegt in dem rechten Endverstaerker, weil er nur bei Belastung auftritt. Der Kopfhoerer wird ueber Vorwiderstaende direkt an den Endstufen betrieben. Ohne Messungen in der betreffenden Endstufe kommt man da nicht weiter. 73 Peter |
bukongahelas
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 00:48 | |
Verzerrungen,aber das Boxenschutzrelais schaltet noch ein,also kein schwerer Endstufendefekt: Die Schliesserkontakte des Boxenschutzrelais reinigen. Kostet ausser Zeit nichts und selbst wenn es das nicht ist,kann eine mögliche Ursache damit ausgeschlossen werden. gruss bukongahelas |
Bertl100
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 11:44 | |
das LS relais schaltet nur dann nicht ein, wenn DC am endstufen-ausgang anliegt. das ist bei dir offensichtlich nicht der fall. bei dir kann die endstufe keinen strom mehr liefern. das kann verschiedene ursachen haben, aber das relais zieht deshalb trotzdem an. da hilft nur messen, wie peter schon sagte. Gruß Bernhard |
kluetsch
#5 erstellt: 09. Aug 2007, 18:47 | |
Hallo! Vielen Dank erstmal für Eure Antworten. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, wo die LS-Relais sind und womit ich sie reinigen sollte. Und wo sind eigentlich die beiden Endstufen? Ich habe ein paar Photos gemacht, die Ihr hier findet: http://home.arcor.de/philippkluetsch/IMG_0001.JPG http://home.arcor.de/philippkluetsch/IMG_0002.JPG http://home.arcor.de/philippkluetsch/IMG_0026.JPG http://home.arcor.de/philippkluetsch/IMG_0027.JPG Bitte sagt mir, wenn ich etwas bestimmtes photographieren soll. Hat jemand eine Idee, wieviel die Reparatur in etwa kosten würde? Vielleicht kann Armin/hi-fi-werkstatt.de dazu etwas sagen, auch gerne per PM. Danke! Philipp |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 10:34 | |
@kluetsch Hallo Philipp, das Lautsprecherrelais (auch ich würde es für den Übeltäter halten!) ist auf Deinen Fotos gut zu sehen. Das kleine schwarze rechts neben den beiden großen Siebelkos, das ist es. Es hat die Bauteilebezeichnung RY...(dreistellige Ziffer). Kan man auslöten, öffnen, reinigen und wiedr einbauen - oder erneuern gibt es als Original-Ersatzteil noch für rund 15 Euro. Wenn Du das nicht selbst machen möchtest, kannst Du den AX-700 gerne auch zu uns zur "Überholung" schicken. Die Überholung umfaßt: -Reinigen aller Schalter, Relais und Potentiometer (nötigenfalls auch durch Ausbau und Zerlegen) -Ersetzen aller defekten Lampen -komplette Innen- und Aussen-Reinigung -kompletter Funktions-Check -sechs Monate Garantie Kosten rund 100,- Euro inkl. Versand und Mwst. Gegen 15.- Euro Aufpreis bekommt man auf Wunsch einen maßgeschneiderten Leerkarton per ups inkl. Rückversand zu uns. Beste Grüße Armin777 |
Yamaha - AX 540 rechter Kanal gestört barniey am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 700 Reparatur ? tomsz52 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-700 brummt auf einem Kanal 2_XP am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 4 Beiträge |
Marantz PM 64 II // Rechter Kanal verzerrt dernikolaus am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
WEGA Receiver STK 465 rechter Kanal verzerrt dode am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-434 rechter Kanal verzerrt (sporadisch?) Niewi am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - rechter Kanal im VV stumm der_tommy am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-700 - fehlende Kabel? M.Aurelius am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 17 Beiträge |
Yamaha AX 700, nur Mono Hifibruno am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha ax 700, L- Regler leiser->Kanal aus? sheb am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.478
