Yamaha Netzkabel entfernen
Petersilie99
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 18:28
ich habe einen Yamaha A-960 als Ersatzteilspender, der jetzt für meinen A-1060 herhalten muss.
Jemand hat beim A-1060 das Netzkabel durchtrennt, und ich möchte das vom A-960 dran machen.
Jedoch habe ich noch nie ein Netzkabel ausgebaut, wie bekomme ich es denn ab? Das Plastikteil dass das Kabel an der Rückseite des Gerätes festigt bekomme ich nicht weg, ich will es auch nicht kaputt machen.
A 960 Netzkabel Zugentlastung
2.
Der Netzschalter des A-1060 wurde in der Werkstatt gegen den von Yamaha vorgeschlagenen Ersatz-Typ gewechselt. Nicht nur der Kondensator, sondern der ganze Schalter.
A1060
A1060
Ich wollte eigentlich den Schalter aus dem A-960 nehmen, dieser wurde jedoch auch gewechselt! Dort wurde sogar eine kleine Platine dazu gebaut.
Den einzigen originalen Schalter den ich jetzt noch habe, kann ich aus einem A-450 ausbauen. Dieser hat jedoch nur einen Kondensator (noch original), wieso ist das so?
A450
Ich würde jetzt den einen Kondensator vom A450 entfernen, den Schalter in den A-1060 einbauen und dann die zwei Ersatztypen, die im A-1060 bereits verbaut sind anbringen. Ist das möglich, oder gibt es nennenswerte Unterschiede bei den Netzschaltern? Einen Teile-Liste vom A-1060 konnte ich nicht finden, daher die dumme Frage.
Grüße,
Max
[Beitrag von Petersilie99 am 15. Jan 2013, 18:45 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 18:59
Hallo zusammen,
zur Zugentlastung:
Das Kunststoffteil zur Durchführung durch die Rückwand geht nach hinten raus.
Dazu muß innen das Teil mit einer geeigneten Zange etwas zusammengedrückt werden, damit die Rastnasen durch das Loch in der Rückwand gleiten können.
Bernhard
Poetry2me
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 22:00
Die Entstörkondensatoren sind im Prinzip gut gegeneinander austauschbar. Das ist nicht so kritisch.
Poste ggf. noch mal die unterschiedlichen Werte.
- Poetry2me
Lennart777
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 10:08
Die Kabeldurchführungen nimmt am besten mit einem Vornschneider heraus:
Kabeldurchführung heraus nehmen 1
so schaut der aus (der heißt so, weil er vorne schneidet, im Gegensatz zum Seitenschneider).
Und so wendet man ihn an:
Kabeldurchführung heraus nehmen 2
Damit geht es ganz leicht und man beschädigt nichts.
Kabeldurchführung heraus nehmen 3
Lennart
Petersilie99
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 15:55
Wow!
Vielen, vielen Dank!
Ohne deinen Hinweis (und die tolle Bilderstrecke) wäre ich wohl nicht weit gekommen, dann besorge ich mir mal so ein Teil
Grüße,
Max
maxe007
#6 erstellt: 18. Jan 2013, 16:25
Hallo
So einen Vornschneider hab ich noch nicht gesehen-
mit einer Wasserpumpenzange und einer wohldosierten
Mischung aus Gewalt und Feingefühl hab ich letzthin diesen Plastikstopfen
auch rausgezogen...
mfg
Bertl100
#7 erstellt: 18. Jan 2013, 19:32
Hallo zusammen,
eigentlich ist der richtige Weg, die Zugentlastung auf der Innenseite der Rückwand zusammenzudrücken.
Leider kann man oft von innen nicht ausreichend gut ran!
Bernhard
maxe007
#8 erstellt: 21. Jan 2013, 17:34
Hallo
Diese Zugentl. find ich besser weil geschraubt:
Zugentl.
ra.
#9 erstellt: 21. Jan 2013, 18:19
maxe007 schrieb:
Hallo
Zugentl.
Moin,
volle Zustimmung, wenn man eh das Netzkabel demontieren muss sollte man anschliessend dann eine vernünftige, z.B. die von Dir erwähnte, Zugentlastung einbauen, das macht schon Sinn.
Gruss aus dem Norden!
Amp Yamaha A 1060 abgeraucht
19ner am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  27 Beiträge
Yamaha A 960 defekt?
basss_yunkee am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Yamaha A 960 II
ChrisCl am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha A-960 anfänger Überholung
squig am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  4 Beiträge
Endstufenkondensatoren Yamaha A-960 II
mzoel am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  12 Beiträge
Yamaha A-960 II Überholung
beda000 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  16 Beiträge
Yamaha A 960 Service Manual gesucht
hifi_murkser am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  6 Beiträge
Yamaha A 960 ist abgeraucht.
byReini am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  42 Beiträge
Yamaha A-960: Phono & Input Selector
fborn am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  2 Beiträge
Suche Yamaha A-960 relais, ersatztypen
Tim5 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.698
