HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Aufnahme brummt bei Nakamichi 480 | |
Aufnahme brummt bei Nakamichi 480+A -A |
Tialuna
11:37
erstellt: 21. Jan 2013, |
Guten Tag allerseits, seit gestern hat meine Nakamichi 480 ein kleines Problem. Abspielen und Spulen geht einwandfrei, aber das Aufnehmen nicht. Wenn ich die Aufnahmetaste betätige und dann die Playtaste dazu um den Aufnahmevorgang zu starten gibt das Gerät nur ein exorbitant lautes Brummen von sich und die beiden Zeigerinstrumente schlagen voll aus. Wenn ich das Band dann anhöre habe ich das Brummen drauf. An was kann das liegen? LG Tialuna |
Bertl100
16:50
Hallo zusammen, im Schaltplan sehe ich, dass es für die Umschaltung Aufnahme/Wiedergabe einen mechanischen Schalter gibt. Dieser längliche Schalter sitzt auf der Hauptplatine. Du solltest also als erstes mal öfter (>20x, besser 50x) die Aufnahmetaste durchdrücken. Dabei wird dieser Schalter betätigt. Bei Kontaktproblemen (häufiges Problem!) sollte sich danach zumindest eine Veränderung des Phänomens einstellen. Dann kann man den Schalter entsprechend behandeln. Gruß Bernhard |
Tialuna
11:08
erstellt: 22. Jan 2013, |
So habe die Nacht das Gerät geöffnet um zu sehen wo dieser Aufnahme/Wiedergabeschalter sich befindet. Hübsches Innenleben hat die Nakamichi 480 ja. ^^ So der Schieber selbst geht einwandfrei nur die Zuführung aus Plastik mittels dem Bowdenzug ist gebrochen (Kreis auf dem Bild). Wie würde mal sinnvoll vorgehen um diesen "Defekt" zu beheben. Ich finde aus dem Servicemanual leider keinerlei Artikelnummer und Bezeichnung dafür. ![]() |
naka01
12:35
Hallo, kannst Du das Teil nicht mit einen guten 2 Komponentenkleber reparieren, wäre doch ein Versuch wert! Das Teil zu bekommen, wird sicherlich nicht einfach. Gruß naka |
Bertl100
12:41
Hallo zusammen, ok. Es liegt nicht am Schalter selbst. Aber die Richtung stimmte schon mal :-) Ich würde auch Zwei-Komponenten-Kleber nehmen. Vielleicht Uhu-Plus-Endfest. Und aushärten aufm Heizkörper. Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 22. Jan 2013, 14:13 bearbeitet] |
Tialuna
13:31
Ich danke euch beiden, genau das werde ich mal probieren. Der Uhu-Plus-Endfest klingt gut. Ich war mir nur halt wegen der Plastik unsicher, da es Kleber gibt, die unterschiedliche Plastik angreifen können. Melde mich wieder wenn ich Kleber besorgt habe und das Teil geklebt. (Dauert so 1-2 Tage) Liebe Grüße Tialuna Nachtrag: Funktioniert wieder, die Feder des Schalters scheint aber ne recht große Kraft zu haben, denn die Plastik biegt sich schon recht ordentlich wenn der Bowdenzug anzieht. Nungut, ich bin wieder froh das das Gute Schmuckstück wieder funktioniert. Danke an die die mir geholfen haben. [Beitrag von Tialuna am 25. Jan 2013, 12:42 bearbeitet] |
Help! - Nakamichi RX-505 brummt nach 15min antoninis am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 5 Beiträge |
Nakamich 480 Tape Pfad Einstellung hbanko am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 4 Beiträge |
Pegelschwankungen Nakamichi 670ZX sedum am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi T100 verona324 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Nakamichi 680 borderbenz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Nakamichi Dragon kapoutos am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 10 Beiträge |
Nakamichi Dragon quietscht bei Stop Oskarn am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Nakamichi ZX-7 Jerry244 am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 3 Beiträge |
Nakamichi BX 300 Motorgeräusch andilescu am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.221
