Nakamich 480 Tape Pfad Einstellung
hbanko
#1 erstellt: 03. Jan 2023, 01:00
Hallo Zusammen,
Ich habe hier ein Nakamichi 480 Kassettendeck das bereits beim Abspielen einen deutlich leiseren rechten Kanal hat. Aufgenommen wird auf dem rechten Kanal so leise das es gerade ueber der Messchwelle ist.
Das ist bei weitem nicht das Erste Kassettendeck das ich repariere und auch nicht das erste Nakamichi Geraet. Ich habe auch alles was eine gute Werkstatt so braucht: Einmess Tapes, M300 Lehre, Osciloscope und so weiter.
Im normalfall wuerde ich von einem defekten Kopf ausgehen da ich den Pfad bereits mit M300 Lehre und Feinjustierung mit Azimuth Tape/Oscilloscope vorgenommen habe. Der Rechte Kanal ist immer das Problem.
Ausnahme wenn ich die Kopfhoehe extrem stelle. Dann verschwindet irgendwann der Linke Kanal und nach einer Weile garnichts erhalte ich ein schoen Starkes Signal am rechten Kanal.
Bei der Aufnahme kann ich am Abspiel/Aufnahmekopf Links und Rechts das gleiche Signal auf dem Oszilloscope sehen.
Das Geraet hat bisher nur ein paar neue Riemen erhalten. Aber der linke Pinch Roller Arm sass fest und musste entfernt und gereinigt werden.
Anbei ein paar Bilder um den Pfad des Tapes zu dokumentieren und im gelben Kreis ist die typische Head Height verstellung an diesem Transport.
Es fuehlt sich irgendwie an bei dem was ich beobachte als wuerde ich von der Einstellung einen Kilometer daneben liegen. Aber die Messlehre spricht eine andere Sprache. Auch was ich im Mirrortape sehe sieht ok aus.
Irgendwas muss ich uebersehen?
IMG_4501
IMG_4499
IMG_4500
IMG_4498
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Jan 2023, 17:46
Moin,
Wenn ich das so richtig sehe, ist das ein zwei Kopf-Deck.
Da bietet sich als Erstes eine Litzenverdrehung der Kanäle an, um damit einen Defekt des Tonkopfes herauszufinden. Bei einem Defekt des TK wandert der Fehler dann natürlich auf den anderen Kanal.
Ansonsten müssten sich im Nak auch die so genannten “orange drops” in sämtlichen Signalwegen befinden. Diese Kondensatoren sind gerne vom Ausfall betroffen.
hbanko
#3 erstellt: 03. Jan 2023, 23:12
Meine Sorge wurder auch groesser was die Gesundheit des Tonkopfs angeht. Ich hatte noch ein zweites unrestauriertes 480 hier und habe dort den Tonkopf samt Halter um Einstellungen zu erhalten abgebaut. Danach in dieses 480 eingebaut und siehe da - der Klange beider Kanaele ist perfekt.
Ich habe dann noch einige Versuche unternommen mit dem alten Kopf+Halter. Habe die Einstellungen genau nachgemessen mit Schiebelehre und die Position sowie Azimuth quasi kopiert. Aber auch das brachte keinen Unterschied.
Der rechte Kanal ist immer deutlich leiser und hohe Toene werden verschluckt. Nun hab ich den Kopf vom anderen Deck in diesem gelassen und habe zumindest ein gute funktionierendes.
Manfred_K.
#4 erstellt: 15. Jan 2023, 18:37
Im Tapeheads-Forum häufen sich Berichte über defeket Köpfe bei den klassischen Nakamichi Laufwerken. Oxidierende Spulendrähte im Inneren des Tonkopfes sollen u.a. dafür verantwortlich sein. Da hilft nur austauschen...
Saba MI 480 defekt
ich3 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  32 Beiträge
Yamaha CDX 480 defekt
waterpistolriot am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  6 Beiträge
Aufnahme brummt bei Nakamichi 480
Tialuna am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  6 Beiträge
Saba MI 480 - Alps Taster
Sonic_Excellence am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  3 Beiträge
Reparatur Marantz Tape 5010B
sok am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Nakamichi Tape-Deck CR5E
Stutz am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  4 Beiträge
Sony Tape Deck dumpf
Ann_A._Log am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  14 Beiträge
NAD 6100 Tape Deck
Kopek am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  5 Beiträge
Technics Tape klingt komisch
Teabreak am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  5 Beiträge
Grundig RPC100 Tape Riemenwechsel
Hillage am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  13 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.182
