HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX 1050 Platine zum Wahleingansschalter | |
Yamaha AX 1050 Platine zum Wahleingansschalter+A -A |
schuller_andi
18:52
erstellt: 23. Jan 2013, |
Hallo zusammen, Bin noch stolzer besitzer eines Yamaha AX 1050 Verstärkers und habe das bekannte Problem mit dem Wahleingangsschalter bekommen. Nach dem ich alle Kontacktplatten gesaubert habe baute ich sie, in nicht koreckter Stellung ein. Aufgefallen ist mir das erst als ich den ersten Funktionstest machte ![]() Das Rausche war beseitigt doch musste ich, wegen der verkerten Stellung den Schalten widerholt von der Platine Löten und erneut zerlegen. Bei dem sind mir 3-4 Leitplätchen von der Platine gebrochen ![]() Lötstelle zu heiß ..... Nach dem Schlamassel bracht ich den Verstärker zu einen Techniker und dieser Lötete Dräte als Überbrückung an die besagten Stelln. Fazit : Laut Techniker Stellungen der Kontacktplatten stimmen wider (was ich persönlich nicht glaube) und die Brücken sind Richtig verlötet. der Verstärker geht aber trozdem nicht und es sei ein anderes problem (Kurzschluss ) was er nicht beseitigen könne. Meine Probleme : 1. Bekommt mann die Platine vom Wahleingangsschalter zu Kaufen ? Wenn ja wo ? (Wenn das möglich ist, kaufe ich zudem einen neuen Wahleingangsschalter und gut ist) 2. Wie kann ich die Stellungen der innenliegenden Kontachtplatten im Wahleingangschalter überprüfen ? Bzw wie werden diese richtig angeortnet ? Gibt es einen Schaltplan ? Wenn man den Verstärker einschaltet fährt er normal hoch, löst aber sofort danach, also ohne mögliche Tonwiedergabe, die Schutzschaltung ( kurzschluss ) aus. Hoffe mir kann Jemand helfen ![]() |
PBienlein
18:10
erstellt: 24. Jan 2013, |
Hallo schuller_andi, schau mal hier: ![]() Eine Platine bekommst Du sicherlich nicht mehr - es sei denn aus einem Schlachtgerät aus der Bucht. Dass der Amp in Protect geht, ist suboptimal ![]() Gruß Harald |
schuller_andi
18:33
Na des hab ich scho durch, hat net wirklich was gebracht. Zu den Protect : Woher kann es dann kommen ? den verstärker fehlte vorher nichts ! Eventuell das die Brücken falsch gelegt sind ? kann man doch so kurz schliesen oder ? |
schuller_andi
18:40
Jemand nen Tipp, wem ich des gute stück in die hand drücken kann zum Reparieren ? P.S. Hab mir deswegen nen AS 700 geholt und da schon mal 500 Eier gelassen ![]() |
Yamaha AX-1050 seychellenmanus am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter Röhrenwendy am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-1050 geschrottet urkent am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Kontaktproblem? /Apfelsch0rl/ am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-1050: Eingangswahlschalter repariert StarTrekAlexander am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 33 Beiträge |
Yamaha AX 1050 schaltet nicht mehr ein! Frank1970nrw am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 1050 - defekt - Relais klicken nicht #nero# am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1050 bei Messung geschrottet mufflonhifi am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-Serie Eingangswahlschalter electrix91 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Hilfe und evtl. übrigen Wahlschalter ? urkent am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 8 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.085
