HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe an B&O | |
Loewe an B&O+A -A |
thomfelge
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 00:09 | |
Hallo, hat jemand von Euch schon einmal die LOEWE Standlautsprecher an einer B&O-Anlage (Beosystem 2300) ausprobiert? Geht das überhaupt man braucht doch Aktivlautsprecher, kann man dann den LOEWE-Sub dazu nehmen oder gibt es eine andere Anschlussmöglichkeit? Oder ist die LOEWE Kombination vom Klang her schlechter als die Beolabs 6000 oder 8000? Gruß Thomas |
Austrianer
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 00:19 | |
Ich glaube das die Loewe sicher schlechter als die Beolabs sind....Ich habe an meinem Connect die Beolab 6000 und das tut richtig gut. Und wenn du die Beolabs für TV und Anlage nutzen willst, gibt es von www.Detoma.com ein Umschaltgerät. Die bauen das wieder, war mal eingestellt. Die LS schalten sich dann zu dem Gerät das zuerst eingeschaltet wird. Gruß Austrianer [Beitrag von Austrianer am 30. Dez 2008, 00:23 bearbeitet] |
kallasr
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 22:42 | |
Also, MCL 2P (ist ein Verstärker, der via Powerlink Kabel an B&O Anlage geht) besorgen und dann an den MCL 2P jede Passivbox anzuschließen - bei mir momentan B&O Beovox CX100, demnächst mit vorgeschaltetem Beovox Cona Subwoofer. Der MCL 2P kostet bei ebay 100 - 150 Euro. MfG Ralf [Beitrag von kallasr am 30. Dez 2008, 22:43 bearbeitet] |
thomfelge
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 13:03 | |
Hi, danke für Eure Antworten. Ist der Verstärker von B&O zwingend notwendig, oder ginge auch ein anderer (z.B. LOEWE Sub + Lautsprecher) Dann würde es bestens zur Optik des vorhandenen Indi passen. Soll aber nicht mit ihm kombiniert werden, sondern B&O steht woanders im Raum. Aber dann passt halt das Gesamtbild. Oder ich bleib bei B&O, dann mit Beolab 6000 oder 8000. ( hat evtl. jemand welche zu verkaufen?? ) Gruß Thomas |
doctor-digital
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 14:07 | |
googel mal b&o second life BeoSound und Indi sub geht nicht, wenn du in den TV das Dolby Modul für 200,- nachrüstest, dann geht es auch ohne B&O Anlage [Beitrag von doctor-digital am 31. Dez 2008, 14:09 bearbeitet] |
ruhrauktionen
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 14:54 | |
Hallo zusammen, ich bin auch schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer komfortablen Lösung um einen Loewe Compose an BeoLab 9 und BeoLab 4 anzuschliessen. Das Problem was sich bei mir stellt ist, dass ich keine Cinchkabel mehr nachverlegen kann. Dort wo der Compose hin soll, kommen die PowerLink Kabel an. Es soll ja diese DetomaBox wieder produziert werden. Diese ist aber angeblich mit "Macken" versehen. Ein Händler bei mir im Umkreis meinte,man könnte mit einer sogenannten Kabelpeitsche von Loewe PowerLink Kupplungen dran löten um so die BeoLab´s anzuschliessen. Hat jemand damit Erfahrungen? Über Infos wäre ich sehr dankbar. Gruss Dirk |
Karlsson_vom_Dach
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 15:10 | |
Moin Dirk, bei mir funzen BL 8000er und 4er ganz wunderbar am Detoma-Kästchen - allerdings dem "Alten", etwas grösseren. Mit dem Neuen gab's in der Tat Probleme (Ausschaltknacken, 3 verschiedene Kistchen ausprobiert, um HW-Fehler auszuschliessen) - allerdings nur beim Betrieb meiner Beosound 4. Wenn's Dir also nur um den Anschluß der BLs an den IC geht, kannst' auch das vernachlässigen. Guten Rutsch allerseits, [Beitrag von Karlsson_vom_Dach am 31. Dez 2008, 15:11 bearbeitet] |
thomfelge
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 17:36 | |
Hi, ich glaube, Ihr habt mich nicht richtig verstanden. Ich suche andere Lautsprecher für mein Beosystem! Und weil halt LOEWE und B&O in einem Raum stehen, aber an unterschiedlichen Plätzen, dachte ich halt, dass es evtl. mit den LOEWE-Lautsprechern geht - auch der Optik wegen. Natürlich soll es sich auch vernünftig anhören, deshalb meine Eingangs gestellte Frage. Also: nicht Beo an LOEWE sondern: LOEWE an Beo Und wenn's kein Sinn macht, dann halt 6000er oder 8000er! Gruß Thomas |
Agena
#9 erstellt: 31. Dez 2008, 18:18 | |
der 1651 war mal baugleich mit dem passivkit, mittlerweile solls da aber ne änderung geben und einer der beiden hat etwas mehr saft, ich kann aber im den technischen unterlagen da gerade keinen unterschied finden! vorgänger der converter war der MCL 2P, gibts bei ebay schon günstiger und sollt ja auch reichen. empfehlung meinerseits: (neue) BL8000 |
thomfelge
#10 erstellt: 31. Dez 2008, 18:36 | |
Hi, danke für Info! Tja, neue BL8000 - das wär's ja Aber mein Budget ist nach diversen anderen Anschaffungen ziemlich geschrumpft Somit kämen die nur gebraucht in Frage. Hab schon im B&O-Marktplatz inseriert - mal sehen was kommt Gruß und guten Rutsch nach 09 Gruß Thomas |
Agena
#11 erstellt: 31. Dez 2008, 19:01 | |
nja, neue BL8000 nur deswegen weil vor einigen jahren mal eine änderung im bassbereich durchgeführt wurde, welche eine hörbare verbesserung ergibt! die bl8000 sollte (edit:) über seriennummer 16992475 sein damit es die modifikation schon hat! viel glück bei der suche! [Beitrag von Agena am 31. Dez 2008, 19:13 bearbeitet] |
thomfelge
#12 erstellt: 31. Dez 2008, 19:05 | |
Daaaaaaaaaaaaaaanke Und jetzt Thomas |
Loewe oder B & O ? bobhorn am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 8 Beiträge |
Loewe / B & O - Eingangsumschaltung ? Karlsson_vom_Dach am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 21 Beiträge |
integration Loewe in B&O, oder. thundersstorm am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
Loewe Compose in Verbindung mit B&O Tolias am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Wechsel B&O auf Loewe ch1derco am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 13 Beiträge |
Loewe Multiroomreceiver und Beolab 8000 loewe-freund am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
Was zeichnet Loewe aus? macnobby am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 130 Beiträge |
Loewe "Indi" + Hifi Anlage Jule10 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
Sound Out bei Loewe Individual 26 S MariaBitterlich am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 12 Beiträge |
Loewe alter ? womberhexe am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.133
