HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » INDI 46 Anschlussverkabelung | |
INDI 46 Anschlussverkabelung+A -A |
rhia
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 15:18 | |||||
So, wie angedeutet, die teilweise Neukonfiguration meiner Geräte läuft seit gut drei Wochen. Jetzt habe ich noch einige Fragen Die Geräte sind in der Signatur sichtbar 1)Verkabelung, passt das so? Antennenausgang: Mit Weiche, also 2 Kabel, einmal im DVD Recorder und von dort im Compose, das andere Kabel im Dicicorder HDMI: Receiver out in Compose HDMI 1; DVD Recorder HDMI in Receiver HDMI 1; Digicorder und DVD Player über schaltbaren Switch in Receiver HDMI 2 Scart: Im Recorder AV2 im Compose AV2 Coxial: Im Compose Digital out im Receiver Coxial CD in (geht ja leider nciht anders da kein optischer „out“ im Compose) S-VHS: Receiver Monitor out in Compose vorne, sporadisch wenn ich auf das OSD vom Receiver brauche (passt das dann so?) 2) ich habe eben meine erste Aufnahme vom Compose zum Recorder kopiert muss ich ja machen, da der TV die Tage umgetauscht wird @Digital Doctor: ich konnte im DMR65 nicht bei AV2 auf SVHS stellen, nur beim Compose Es ist ja so, dass der Pana nur im XP-Format Dolby Digital aufnimmt. Dann empfiehlt sich das wohl? Grummel ich hatte, als ich noch nicht wusste dass dies nicht mein Endgerät ist, in HD ein Konzert aufgenommen, das kann ich also jetzt nur mit Verlust auf den DVD-Recorder kopieren? Ist es egal ob ich auf HDD oder direkt auf DVD bzw. DVD RAM kopiere? Zum nachbearbeiten war mein Weg bisher immer HDD -> DVD RAM 3) kann ich von der Compose HDD auf den Digicorder aufnehmen? Danke schon mal für Antworten Lg Rhia |
doctor-digital
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 15:57 | |||||
[Beitrag von doctor-digital am 14. Jan 2009, 16:09 bearbeitet] |
rhia
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 16:15 | |||||
Ja, mit Weiche meine ich ein T-Stück AV2 ist angemeldet, Übertragung hat funktioniert, bild ist ganz ordentlich CD in kann wohl DD 5.1, da ich TV-Sendungen damit so hören kann, wenn sie ausgestrahlt werden gut, Scart Adapter habe ich ja super, dann passt bei mir ja alles sorry für den Namensdreher und Danke Rhia |
doctor-digital
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 16:33 | |||||
[Beitrag von doctor-digital am 14. Jan 2009, 16:36 bearbeitet] |
rhia
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 17:16 | |||||
ok, hab ich gemacht und den DVD komplett abgehängt, das Ergebnis war im TV schlechter als vorher generell bin ich überall gut im grünen Bereich wie jetzt, das ganze statt mit AV2 über AV1 ich denke das geht nicht? um vom TV auf den Recorder aufzunehmen in AV1 konnte ich am Recorder auf SVHS schalten, bei AV2 ging es nicht, der Punkt lässt sich nicht ansteuern zur Optik das anhängen eines SVHS-Kabels mache ich nur kurzfristig um das Menue vom Receiver im TV zu sehen, das geht nicht mit HDMI weiss jemand ob das mit dem Yamaha RX V663 dann gehen wird? ist jetzt zwar das falsche Forum, aber es geht ja um meine Konfiguration und da ist der Loewe das Prunkstück ich würde wegen dem gesendeten digitalen Ton zu HDMI 1.3 sprich zum RC V663 wechseln. Gibt es bei meiner Konf. einen triftigen Grund den RX V863 zu nehmen. Wegen dem Scalieren ja wohl nicht? den dritten HDMI brauche ich nicht, jetzt habe ich einen Switch und im TV ist ja auch noch einer frei lg Rhia |
Alexandro1
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 20:25 | |||||
Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Indi meines Vaters verkabeln muß. Er hat einen Indi Sel. 46 und möchte den Sound über seinen Onkyo AV Receiver TX-SR505 hören und die Lautstärke weiterhin über die Loewe Fernbedienung steuern. Über dig. Coax kann ich den Indi zwar anschliessen, aber die Lautstärke nicht steuern. Gruß Alex |
alfie
#7 erstellt: 18. Jan 2009, 20:51 | |||||
Hi Alex,
Die Lautstärke lässt sich beim TV nicht über den digitalen Ausgang regeln. Hat der TV das DD/dts-Modul? Wenn nein: Kaufen! Wenn ja: Die Lautstärkeregelung über den TV geht nur, wenn du den Onkyo auf analogem Wege mit dem TV verbindest. Dazu müßtest du die analogen Mehrkanalausgänge (Audio-Link) mit den analogen Mehrkanaleingängen deines Onkyo verbinden. Dazu brauchst du von LOEWE noch einen Audio-Link-Adapter (Bestell-Nr.: 89954.001). Von dessen Chinch-Anschlüssen dann in die Anschlüsse am Onkyo. Ferner mußt du dann noch im Tonkomponenten-Assistenten das Lautsprechersystem konfigurieren. |
Alexandro1
#8 erstellt: 18. Jan 2009, 20:58 | |||||
Danke für die Antwort. Der Onkyo kann doch dds Signale verarbeiten. Brauch ich dann trotzdem das Modul. Wieviel kostet denn dass Kabel? 2m länge reichen. Über HDMI gibt's wohl keine Lösung, oder? Gruß Alex |
alfie
#9 erstellt: 18. Jan 2009, 21:09 | |||||
Hi Alex,
Richtig, er kann sie verarbeiten. Die digitalen Daten werden am TV aber nur mit einem fixen Pegel ausgegeben. Er hat sogesehen keine digitale Lautstärkeregelung am Digitalausgang. Zumindest wird die Funktion nicht genutzt. Zur Lautstärkeregelung über TV gibt es nur den analogen Weg.
Das ist nur eine Peitsche, wo die Chinch-Anschlüsse herausgeführt werden. Länge: ca. 20 cm. Der Rest geht über normale Chinchkabel. Wenn du Glück hast, bekommst du diese Peitsche umsonst, da sie mal jedem LOEWE-Sub beilag, aber eigentlich nicht gebraucht wird. Dadurch lagen sie beim Händler rum.
Kommt immer ganz drauf an. Schau mal hier: http://www.hifi-foru...ad=1315&postID=27#27 |
Alexandro1
#10 erstellt: 18. Jan 2009, 22:18 | |||||
Danke Alfie, den Threat hab ich schon gelesen. Ich weiss aber nicht wie holgi111 die Geräte verbunden hat (Onkyo HDMI Ein- oder Ausgang) und welche Einstellungen beim Loewe bZW. Onkyo zu machen sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt funktioniert, da die HDMI-Signale nur durchgeschliffen und nicht verarbeitet werden. Aus deiner Antwort oben werde ich nocht nicht ganz schlau. Brauch ich jetzt noch das dds-Modul oder nicht? Noch eine ganz andere Frage: Passt den der Standfuß vom Indi Sel. 46 an einem Compose 40. Mein Vater will seinen Indi vielleicht aufhängen und ich könnte den Standfuß an meinem 40er Compose hinschrauben. Danke Alexander |
alfie
#11 erstellt: 18. Jan 2009, 22:41 | |||||
Frag holgi111 doch nochmal. CEC-Signale sollten auch beim AVR ankommen.
Den Selection gibt es mit und ohne DD/dts Modul. Der einfachste Weg ist, zu schauen, ob der TV einen Audio-Link-Anschluß hat. Evtl. noch unter "Ausstattung des TV" im Info-Menü schauen, ob dort eine Eintrag DD/dts steht.
Ne, die haben völlig unterschiedliche Ständer. edit: Zur Lautstärkenregelung (mehrkanalig) über TV brauchst du das DD/dts-Modul, da nur dessen mehrkanalige analoge Ausgänge geregelt sind. [Beitrag von alfie am 18. Jan 2009, 23:29 bearbeitet] |
Loewe Individual Compose - Aufnahme von DVD über HDMI? jostschliep am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
Compose 40 und DVD Recorder ? Glücksvogel am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Compose 46 + Auro + HDMI Gerät martinpix am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
Compose und AV-Receiver Loewengrube am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 24 Beiträge |
Problem: Compose 46 und Denon AVR 4306: HDMI. failingm am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Beamer an Compose anschließen Technik_Fridolin am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Datenübertragung vom Compose über USB auf Recorder wolfram55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 7 Beiträge |
Problem Farbverfälschung beim LOEWE Compose 46 incadeoro am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 9 Beiträge |
Loewe Connect 37 + Panasonic DVD-Recorder 685 hk9999 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 11 Beiträge |
Centros 2102HD DVD Rec kein Audio über Scart an IC40 Loewejünger am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.739
