HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme beim verschlüsselten Aufnehmen | |
Probleme beim verschlüsselten Aufnehmen+A -A |
enna_g
19:31
erstellt: 03. Aug 2009, |
Hallo Zusammen, wir haben einen LOEWE Connect DR+. Sobald wir eine Sendung verschlüsselt aufnehmen bekommen wir Probleme. Die Aufzeichnung funktioniert (vermutlich), aber wir können es nicht mehr entschlüsseln. Es funktioniert weder Nachts (wie es eingeltich automatisch von Loewe gemacht wird) noch durch manuellen Anstoß. Spätenstens nach 3 Minuten bricht er wieder ab. Eine entschlüsselte Aufnahme funktioniert ohne Probleme. Kann uns jemand helfen? Vielen Dank. Verena |
christophamdell
20:06
Hallo Du, welchen Softwarestand hat der TV? Ich würde den neusten Stand installieren und dann eine Erstinstallation machen. Ich denke das dein Problem damit behoben ist. Sky hat einiges geschraubt und verändert. Weiter sollte auch das CI Modul aktuelle Software haben. Eventuell liest und fragst mal auf der Seite die in meiner Signatur steht, da sind viele Pay Tv Glotzer die sich damit auskennen ![]() Cu |
enna_g
21:03
Die Software sollte eigentlich auf dem aktuellen Stand sein. Wir haben den Fernseher erst seit 2 Wochen. DR Software 4.1.0A0 TV Software V8.3.0 |
kleinschreiber
10:52
erstellt: 04. Aug 2009, |
Und was für ein Modul / SW Modul / Karte hast du? zu 75% liegt es am noch nicht ausgeschalteten Jugendschutz.... |
enna_g
12:23
erstellt: 09. Aug 2009, |
Es war der Jugendschutz!! ![]() Vielen Dank für die Tips! |
JackLucas
09:37
erstellt: 13. Aug 2009, |
guten morgen liebe loewe-gemeinde! ich habe seit kurzem den 47-art-sl und nutze kabel-tv digital von unitymedia. habe ein alphacrypt-light im einsatz und alles funktioniert soweit einwandfrei. jetzt nur meine (vielleicht blöde) frage: WO kann ich den jugendschutz generell abschalten???? viele grüße jack |
Compose_Freak
11:50
Du musst ins Loewe TV Menü unter den Punkt EINSTELLUNGEN. Dann auf Sonstige, und auf AlphaCrypt Light Menü. Dort kannst Du den Jugendschutz deaktivieren. Du musst einmal aber Deinen Jugenschutzcode eingeben. Dann kannst Du die Altersbegrenzung entweder auf 18 stellen oder eben ausschalten. Gruß, CF |
JackLucas
12:57
danke für die schnelle Info. Das werde ich dann heute Abend mal machen! Viele Grüße Jack |
JackLucas
19:31
hier ich nochmal ![]() ich habs genauso gemacht, wie du beschrieben hast. aber im untermenue "sonstiges" findet sich nicht der unterpunkt "alpha crypt light menue" ![]() fakt ist aber, daß ein alphacryp-light im ci-schacht drinsteckt und ich auch immer wieder nach der pin gefragte werde, wenn ich digitale (private) programme, die geschützt sind, schauen möchte. nach eingabe der pin sind sie dann freigeschaltet. danke vorab für die hilfe! lg jack |
kleinschreiber
19:40
Assist/Ca modul/ok/Jugendschutz |
mog_mog
09:57
erstellt: 14. Aug 2009, |
Könnt ihr einem Newbie erklären, was es mit dieser Ver-/Entschlüsselung auf sich hat? Kann man nicht einfach Sendungen aufnehmen und danach gleich ansehen?? mfG - mog |
kleinschreiber
14:13
Das meiste DVB TV ist Pay TV mit Smartkarte. Üblichweise 1 x Karte = 1 Paytvsender zur Zeit, zB Sky 1 Ein DR+ TV hat aber 2 Tuner, ARD sehen und ZDF Aufnehmen kein Problem Sky 1 sehen und Sky 2 aufnehmen geht nur wenn der verschl. Datenstrom aufgenommen wird da die Karte mit dem Entschl. von Sky 1 beschäftigt ist. Diesen verschl Datenstrom kann man nach der Aufnahme sofort ansehen, der TV entschl aber diese Aufnahme Nachts autom und morgen kann ich diese Aufnahme auch ohne Smartkarte ansehen. |
mog_mog
15:26
Okay - also kein Thema, wenn man nur einen Single-DVB-S Tuner eingebaut hat. mfG - mog |
JackLucas
20:39
erstellt: 15. Aug 2009, |
JackLucas
21:29
problem hat sich erledigt. ich konnte den unterpunkt mit dem ca-modul nicht finden, weil ich nicht auf einem verschlüsselten programmplatz war. erst dann wird der unterpunkt angezeigt, aber ich hab jetzt freigeschaltet, dauerhaft, und alles klappt wunderbar.vielen dank für die tipps und eure hilfe!viele grüßejack |
Compose_Freak
11:10
erstellt: 16. Aug 2009, |
DU musst normalerweise auch nicht auf einem verschlüsseltem Sender sein, wenn das CI Modul steckt, dann erkennt der Loewe das und Du kannst unter einstellungen, Sonstige, unter AlphaCrypt Menü den Jugendschutz rausnehmen, Aber wenn es funktioniert hat, dann passt´s ja!! Gruß, CF |
kleinschreiber
19:29
fast, ein dvb sender muß schon laufen bin ich der meinung.... |
JackLucas
09:08
erstellt: 17. Aug 2009, |
guten morgen CF, kleinschreiber hat recht. nur wenn ich auf einem verschlüsselten sender bin, wird mir der auswahlpunkt "ca-modul" angezeigt. bei nicht verschlüsselten sendern fehlt der unterpunkt, bei beiden wegen ins menue. aber egal, hauptsache es klappt ![]() ich habe aber noch eine frage: wenn ich eine sendung auf der festplatte vom loewe aufgezeichnet habe und ich diese gerne dauerhaft archivieren möchte, habe ich ja die möglichkeit, diese an einen angeschlossenen dvd-recorder zu überspielen. wie die kopierfunktion funktioniert, steht ja in der bedienungsanleitung. dies funktioniert aber auch nur über die scart-verbindung, oder? oder klappt auch per hdmi-kabel (trotz hdcp)? ich habe nun meinen dvd-recorder (kein loewe-produkt) angeschlossen und ich frage mich nun, ob er die sendung beim kopieren direkt auf die festplatte des angeschlossenen recorders oder auch direkt auf eine leer-dvd kopiert? in der anleitung steht nichts dazu. der recorder zeigt mir leider auch nichts genaues an. hat jemand erfahrung mit dem überspielen auf dvd-recorder? es ist übrigens ein philips-recorder. danke vorab. viele grüße jack [Beitrag von JackLucas am 17. Aug 2009, 09:11 bearbeitet] |
Ecke55
11:50
Überspielen geht nur über Scard Kabel. Bei mir geht es direkt auf die Festplatte des DVD Recorders und auch auf die Eingelegte DVD. Genaues steht in der Bedienungsanleitung des DVD Recaorders. Habe einen Pioneer DVD Recorder. |
JackLucas
09:21
erstellt: 24. Aug 2009, |
hallo zusammen, ich habe jetzt die überspielung von der FP des loewe auf den über scart angeschlossenen dvd-recorder getestet...und es klappt! ![]() woran kann das liegen, daß ins AV-bild tv-signale geraten? ist ja bestimmt nur eine einstellungssache. vielen dank vorab für die hilfe. gruss jack |
kleinschreiber
10:54
zu 99% ein zu schlecht geschirmtes Scartkabel...... |
JackLucas
09:21
erstellt: 26. Aug 2009, |
das wäre ärgerlich, wenns daran liegen würde. denn ich habe vor kurzem mit mühe und not wegen dem optischen eindruck alle kabel in einen gewebeschlauch-kabelbinder von loewe reingepackt und so siehts aufgeräumter aus. aber wenn das denn diese nebenwirkungen hat.... ![]() [Beitrag von JackLucas am 26. Aug 2009, 09:23 bearbeitet] |
Probleme beim entschlüsseln zyroks am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 31 Beiträge |
Verschlüsselte Sendung aufnehmen r0bSe am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Kein DolbyDigital bei verschlüsselten Sendern fully77 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
Beim Aufnehmen fehlt leider der Ton Locki1 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 4 Beiträge |
EPG: Probleme beim Einlesen matze2303 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Probleme beim Entschlüsseln DR eisenwolf am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Xelos 32 HD+ & CAM Probleme RainerHH am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 19 Beiträge |
Individual Selection - Probleme beim Kopieren Gianduja am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Probleme beim Abspielen von Filmaufnahmen andy298974 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 24 Beiträge |
Probleme mit der Erfassung der EPG-Daten von verschlüsselten Sendern (DVB-C) akku0 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.301
