HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme beim Abspielen von Filmaufnahmen | |
Probleme beim Abspielen von Filmaufnahmen+A -A |
andy298974
09:12
erstellt: 23. Apr 2010, |||
Hallo Zusammen, ich bin Besitzer eines Individual 46 Compose DR + 100 Hz. Ich hatte kürzlich einen Film auf ZDF HD aufgenommen. Beim Abspielen des Films kam es zu diversen Störungen. Zum Einen hat irgendwann das Bild angefangen zu ruckeln oder besser gesagt flimmern und zum anderen kamen irgendwann auch Tonstörungen dazu. Ich weis natürlich nicht, ob der Film tatsächlich so ausgestrahlt wurde, oder ob es mit der Festplatte oder Aufnahmequalität zu tun hat. Einen anderen Film welchen ich aufgenommen habe hat keine Bildstörungen gehabt aber der Ton ging auf einmal zurück bzw die Lautstärke hat sich auf einmal verringert. Auch hier weis ich natürlich nicht, ob das an der Ausstrahlungsqualität des Films auf ARD HD lag. Kennt ihr Probleme beim Individual in Verbindung mit Aufnahmen? Falls ja, was kann man dagegen tun? Die Aufnahmequalität sollte doch bei diesem Gerät gut sein, oder? Woran kann es liegen? Ist das update L 2710 immer noch das neueste, oder kommt bald ein neueres? Falls es am Indivudal liegen sollte, könnte das Problem mit dem nächsten update vielleicht gelöst werden? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten Gruss Andreas |
Ecke55
09:38
Es gibt wohl Probleme mit dem Update. Lies mal unter ![]() Dort findest Du ähnliche Probleme. ![]() |
andy298974
11:36
Hi danke für den Tipp - und wo genau finde ich was zu meiner Frage? Find mich grad nicht wirklich zurecht auf dieser Seite; danke. Gruss |
andy298974
11:41
Übrigens ist auf meinem Indi Chassis L 2710 und Software: V9.6.0 drauf. Gibt es mittlerweile eine neuere? ´Was bedeutet eigentlich dieses Chassis und wird dieses immer wieder erneuert? |
Ecke55
13:58
Um was zu finden, mußt Du die Suchfunktion evtl. mit "Tohnaussetzer" benutzen. Die aktuelle Software findest Du bei mir. |
Wu
14:49
Bitte hier Hilfestellungen geben, mit denen Nutzer direkt etwas anfangen können, statt sie in anderen Foren suchen zu lassen. |
Ecke55
15:08
Ja suchen muß man schon alleine. Ansonsten muß man auf weitere Hilfe warten. Zu dem konkreten Problem kann ich nichts genaues sagen. Entschuldigung das ich helfen wollte! ![]() [Beitrag von Ecke55 am 23. Apr 2010, 15:15 bearbeitet] |
christophamdell
15:09
Hi, ja es gibt neuere Soft, und sie soll auch den Problem fixen. Chassis heisst praktisch die Produktserie der Mainboards man im Inneren verbaut hat. Bei neu verfügbarer Technik kommen auch neue Chassis, also andere Innereien. Das Äussere kann dabei durchaus das Gleiche bleiben, ein Compose ist ein Compose. Cu |
Wu
15:59
Nun fühl' Dich nicht gleich angefasst ![]()
Ist das schon bestätigt? Die Problembeschreibung erinnert mich an die HD-Probleme anderer Geräte, die zu längeren oder kürzeren Aussetzern führen. Solche Störungen im Aufnahemstream wirken beim Abspielen dann natürlich "verheerend". Wie in anderen Fällen auch, muss der TE natürlich auch Emfpangsprobleme ausschließen. Schwächen an dieser Stelle wirken sich bei HD deutlicher aus. |
christophamdell
16:50
Bei diversen Usern ist das Problem verschwunden. Man kann hier keine zig Posts aus anderen Quellen erläutern, dazu isses zu umfangreich. Fakt ist auch, das ein schlechtes Signal der Ant mit in Verantwortung steht, aber ein Update ist auch nen Versuch wert. Bei mir hab ich bisher mit der neuen nix bemerkt, vorher sporadisch. Gebe aber auch zu, dass das Ant Singnal nit das Beste ist. |
minka42
05:22
erstellt: 24. Apr 2010, |||
Ich hatte bei Aufzeichnungen(Archivaufnahmen) vom Sender Sky diese Probleme mit ruckeln und Tonaussetzern. Habe dann verschiedene Ratschläge gehört,die aber zu keinem Erfolg führten und habe festgestellt, man muß manchmal selber einiges ausprobieren.Wenn ich die Filme im Original sah von SKY, da gab es keine Probleme. Die Archivaufnahmen wurden immer verschlüsselt von mir aufgenommen,wenn ich sie mit DR vom Loewe aufnahm, sie wurden dann nachts entschlüsselt und am nächsten Tag habe ich sie mit diesen Störungen dann angesehen.Dann habe ich folgendes gemacht,habe sie gleich bei der Aufnahme entschlüsseln lassen und als ich sie am nächsten Tag dann anschaute,da gab es kein ruckeln und keine Aussetzer. Fazit für mich, gleich entschlüsselt aufnehmen. |
andy298974
06:40
Hallo, erstmal danke für eure Antworten. Bezüglich dem neuen update hätte ich da noch eine Frage. Wie ziehe ich mir die neueste Software auf meinen Loewe? Wo muss ich da rein um dies durchzuführen? Warum gibt es eigentlich immer mal wieder neue Software? Werden hiermit bestehende Probleme beseitigt? Ist euch bekannt, ob mit der aktuellen Software vergangene Probleme behoben wurden - wenn ja, welche denn? Oder entstehen mit einer neuen Software auch gleichzeitig wieder neue "Problemchen"? Gibt es dann irgendwann mal einen Software Endstand, bzw ich meine, ob es irgendwann mal keine neuen Software mehr gibt für Geräte? Ich werde den Tipp mit dem entschlüsseln mal probieren -kannst du mir vielleicht sagen, wo ich das einstellen kann?; vielen Dank. Gruss Andreas |
Wu
08:58
Du schriebst oben von ZDF HD - dort wird nicht verschlüsselt. Insofern ist Minkas Problemlage mit Sky scheinbar noch etwas anders gelagert als deine. Wie bereits geschrieben, überprüfe mal die Empfangsanlage - die Datenrate bei HD-Sendern ist deutlich höher, so dass sich Empfangsprobleme gravierender auswirken. |
minka42
17:46
Wu hat natürlich recht,das entschlüsseln erfolgt nur bei SKY Aufnahmen. Ich hatte meinen Beitrag nicht als Hilfestellung für andy gedacht,da ich wußte bei den öffentlich rechtlichen und den privaten Sendern wird nicht entschlüsselt. Ich wollte halt mein Problem schildern, dass ich wochenlang hatte und vielleicht hilft es jemanden der auch SKY hat. Tut mir leid für den Fragesteller. |
Wu
18:02
Da auch bei verschlüsselten HD-Sender solche Probleme auftreten, ist Deine Lösung auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz. Und da der Threadtitel recht allgemein ist, passt das hier auch rein. Nur Andy hilft das leider momentan nicht ![]() [Beitrag von Wu am 24. Apr 2010, 18:02 bearbeitet] |
pesch_amiga
23:14
erstellt: 19. Jun 2010, |||
hallo, bei mir gibt es auch Bild und Ton aussetzer nach einer Aufnahme über CI+ gesendete Sender überwiegend VOX C Die Aufnahme wurde von mir immer ohne Entschlüsselung programmiert, da ja sonnst keine andere Sendung über CI+ angesehen werden kann. Frage noch zum Entschlüsseln: im Archive steht die Aufnahme mit einem roten Schlüssel an der linken Seite. Wenn die Entschlüsselung Nachts um 2 Uhr erfolgt (TV steht auf Stand By) dann ist die Aufnahme bei mir 2 mal Vorhanden ! Eine ist mit Schlüssel rechte Seite (sieht aus wie Orginalaufnahme nur nicht roter Schlüssel) und die andere vorhandene Aufnahme hat ein CI+ Symbol, da stimmt die Aufnahmezeit nicht mehr (meist nur wenige Minuten). Ich nehme an die Entschlüsselung ist fehlgeschlagen. Der Hammer ist, dass ich beide Aufnahmen nicht mehr anschauen kann ! Momentan nehme ich die Sendung auf und annuliere vor 2 Uhr Nachts die Entschlüsselung, denn nur so kann ich die Aufnahme starten und gebe den Jugendschutz PIN ein. Gibt es eine Möglichkeit diese 2 Uhr Nacht Entschlüsselung zu deaktivieren, also überhaupt nicht zu entschlüsseln ? |
Luise_Koschinsky
08:04
erstellt: 21. Jun 2010, |||
nur gleich entschl. aufnehmen oder nach der verschl. Aufnahme den DR-DR Timereintrag manuell löschen.... |
pesch_amiga
22:13
erstellt: 23. Jun 2010, |||
nach mehrmaligen versuchen Filme auf zu nehmen habe festgestellt, dass CI+ Aufnahmen nach einer Entschlüsselung nicht mehr abspielbar sind ! Solange sie noch nicht entschlüsselt wurden, erkennbar an dem Schlüssel, kann ich sie nach eingabe des PIN wieder anschauen. Ich vermute das es ein Kopierschutz ist, denn erst eine entschlüsselte Aufnahme macht sinn sie zu kopieren bzw. auf ein anderes Medium zu speichern, dass aber verhindert CI+ Ärgerlich ist nur, dass nicht schon beim programmieren ein Hinweis kommt "nicht kopierbar" oder "nach entschlüsseln nicht mehr abspielbar" hat einer, eine Lösung ? |
christophamdell
05:47
erstellt: 24. Jun 2010, |||
@ Pesch Amiga Hi, mal ne dumme Frage, welchen Schlüssel gibst denn da ein und welches Modul nutzt Du? |
Ven@
Gesperrt |
06:05
Der Schlüssel der für den Mikrocontroller bestückten Karten in der Herstellung unterstützt wird. |
Luise_Koschinsky
08:20
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mit CI+ Modul und KDG CI+ Karte hab ich nur Probleme, mit einer K/D 02/09 und einem Alphacrypt geht alles, man muß nur den Jugenschutz im AC ausschalten... |
pesch_amiga
08:56
@christophamdell Schlüssel gebe ich keinen ein aber die Jugendschutz PIN der Smartcard, die ich ja nach der Erstinbetriebnahme des CI+ Moduls, auf anraten von Kabeldeutschland geändert hatte. Diese PIN funktioniert ja auch, denn sonnst könnte ich ja das gesperrte Programm nicht sehen bzw. aufnehmen. Es geht mir nur um die Entschlüsselung nach der Aufnahme, denn wie gesagt, die Entschlüsselung funktioniert nicht. Weder Nachts um 2 Uhr noch bei sofortiger entschlüsselter Aufnahme, denn solche Aufnahmen kann ich nicht mehr ansehen. Der DR startet zwar (grüne Leuchte geht an) aber der Bilschirm bleibt schwarz und ein Hinweis am Löwe erscheint, dass die Aufnahme nicht mehr angesehen werden kann. Wollen Sie die Aufnahme löschen OK oder behalten ENDE. Was soll ich sie behalten wenn ich den Film nicht sehe. |
Luise_Koschinsky
09:20
Macht dein CI+ Modul auch nach jedem TV aus/an einen SW Update obwohl keine neuere SW vorhanden ist? |
pesch_amiga
22:11
@Luise_Koschinsky Das CI+ Modul macht keinen Update nach ein/aus des TV. Ich habe auch schon manuell eine Suche nach einem Software Update gestartet, dann kommt immer "keine neue Software gefunden" Hatte heute mal die Service Hotline von Loewe und von Kabeldeutschland angerufen. Loewe Techniker sagte, ich sollte den DR Dauerbetrieb einschalten und dann eine Aufnahme entschlüsseln. Werde ich mal versuchen. Die Technik von Kabel sagte, dass über das CI+ Modul bei CI+ Sendern ein Kopierschutz mit asugestrahlt wird und deshalb der Film nach dem entschlüsseln nicht mehr angesehen werden kann, da ja sonnst der Film auch kopiert werden könnte. Genau dass war meine Vermutung. Nur blöd wenn ich unter der Woche was aufnehme und mal 2 oder 3 Tage nicht zu hause bin, um eben diesen automatischen Entschlüsselungs Vorgang zu annulieren, denn dann ist der Film zwar entschlüsselt aber weiterhin kopiergeschützt und leider auch nicht mehr an zu sehen. Muss mich halt jetz mit dieser Situation abfinden. Noch ein Hinweis von Kabel es werden weiterhin die AC module unterstützt aber keine Ahnung wie lange und wahrscheinlich bringt Kabel bis ende des Jahres weitere HD Progamme raus. Das CI+ Modul müsste dann aber getauscht werden. schöne grüsse |
Aussetzer beim Abspielen von Filmen kiton am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
Probleme beim verschlüsselten Aufnehmen enna_g am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 22 Beiträge |
Probleme beim entschlüsseln zyroks am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 31 Beiträge |
EPG: Probleme beim Einlesen matze2303 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Probleme beim Entschlüsseln DR eisenwolf am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Individual Selection - Probleme beim Kopieren Gianduja am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Probleme beim überspielen von DR+ Aufnahmen vbraun am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 37 Beiträge |
Eigene Videos abspielen beim ART 40 LED loeweuff am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 4 Beiträge |
DR-Probleme (Tonaussetzer) zollverein am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 10 Beiträge |
Loewe Individual kein Ton beim Abspielen von FP Dubidu1 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.837
