Downgrade Software bei IS 40 , wer kann helfen?
joefreedd
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 07:14
habe bei meinem IS 40 (L2700) ein Update der Software von Version TV 6.12.0, DVB 6.3.0 auf die neuste Version 8.3.0 durchgeführt, nachdem er öfters wieder abstürzte (Grüner Bildschirm).
Jetzt habe ich jedoch das hier schon öfters beschriebene Problem, dass beim Ansehen der Aufnahmen von der HDD diese Tonaussetzer haben und das Bild einfriert und springt. Die Signalpegel sind alle o.k.
Möchte jetzt ein Downgrade durchführen, da vorher dieses Problem nicht auftrat. Habe dazu das Bit 2 des Optionbyte 11 von 0 auf 1 gesetzt. Wie geht es dann weiter? Ist die alte Version noch im Gerät verfügbar und wie komme ich da heran?
Bräuchte dringend eure Hilfe.
Jörg
olli_62
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 07:59
Das setzen des von dir genannten Bits dient nur dazu, dass der TV eine ältere als die installierte SW Version akzeptiert. Du musst dann die gewünschte Version (bei dir TV 6.12.0, DVB 6.3.0) auf den USB Stick kopieren und dann ganz normal ein Update machen, obwohl es eigentlich ein Downgrade ist.
P.S. hast du auch den Bootloader auf die Version 2.2.0 aktualisiert?
[Beitrag von olli_62 am 22. Sep 2009, 08:03 bearbeitet]
christophamdell
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 08:36
hast du nach dem Update auch eine Erstinstallation gemacht? Diese ist teilweise sehr wichtig, gerade bei solchen Versionssprüngen.
Cu
joefreedd
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 09:09
Ja habe Erstinbetriebnahme mittelerweile mehrfach wiederholt, jedoch ohne irgendwelche Auswirkungen.
Anbei noch die angezeigten Systemdaten:
Chassis L2700
TV aplication software version V8.3.0 2009-04-29 17:06:13
TV EAROM code L00101-8
Firmware FPGA version V1.1 Image+ V1.0 HD
EDID-HDMI data versions B001 C001
Firmware I2CUART version V3.2 32162_056
TV boot software version V2.2.0
DVB aplication software version V8.3.0 2009-04-29
DVB EAROM code V0.1.0
CPLD version V5
MSPM version C2
DR-Software 4.1.0.A.0
Der Bootloader ist auch auf dem aktuellen Stand.
Gibt es irgendwo noch die DVB-Software 6.3.0?
Danke für Eure Hilfe
joefreedd
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 12:21
Habe in einem anderen Eintrag noch folgendes gefunden.
" ... zur Not gibts doch das Rettungsbootsystem mit der zweiten Version in Flash." (#2486 erstellt: 02. Dez 2008, 18:12 durch christophamdell)
Kann mir jemand sagen, wie das funktioniert?
Jörg
olli_62
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 13:41
Jörg
Afaik greift das nur, wenn ein Update fehlschlägt, dann greift der TV auf die Daten des letzten erfolgreichen Updates/Softwarestandes zurück. Habe aber noch nirgendwo gelesen, wie man da rankommt.
christophamdell
#7 erstellt: 22. Sep 2009, 17:08
lad die Files mal neu und installier erneut. Zur Not Downgrade und dann nochmals auf 8x wenn sie sich so nicht installieren lässt.
Da ist bestimmt was schief gelaufen, hatte ich auch mal.
Cu
joefreedd
#8 erstellt: 23. Sep 2009, 12:41
Kurze Rückmeldung:
Downgrade der DVB-Software auf 6.3.0 war dank Eurer Hilfe erfolgreich. Fehler trat bisher nicht mehr auf. Werde als nächstes mal versuchen, das Update zu wiederholen.
Jörg
Kabelempfänger bei IS 40
am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  7 Beiträge
LOEWE Compose Software Update ? Bitte helfen
andys.bvb am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  30 Beiträge
BITTE nochmal helfen ! Compose Software
andys.bvb am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  7 Beiträge
Software Compose 40
mexx2509 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
Loewe Tremo & IS 40
Uschiol am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  14 Beiträge
BeoLab 6000 am IS 40
am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Stand Software Individual Compose 40
mexx2509 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
Loewe Individual 40 software update
MrWindeL am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  7 Beiträge
Loewe Compose Software- und Tonproblem
andys.bvb am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR+
pitscher am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  57 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.937
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
