HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Full-PIP (TV/TV) mit HD+100 nur beim Compose ? | |
Full-PIP (TV/TV) mit HD+100 nur beim Compose ?+A -A |
VolleHose
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 10:38 | |||
Hallo, ich möchte in absehbarer Zukunft meinen TV (siehe Sign.) ersetzen. Die Peripherie (LS+Stereo) will ich behalten. Da die Boxen aktiv sind, möchte ich auch keine Auro o.ä. haben. Der neue TV sollte folgendes können: Full HD 24p (also HD+100) AC3 intern DVB-S2 Twin und damit mich für mich eigentlich logisch: Full PiP mit Splittscreen Da der bisherige TV die internen LS als Center nutzte und einen woofer im Fuss hat, brauche ich noch einen aktiven Center und einen Sub. Compose schied bisher aus, da keinen Center (nur passiv). Der neue Indi scheint alles zu können, NUR obwohl beim Indi HD+100 Twinsat nachrüstbar ist, geht nur AV-PiP. Mit dem zweiten Sattuner kann man nur aufnehmen. Beim alten Indi (kein full HD,kein 24p) war das jedoch möglich. WAS SOLL DENN DAS ? Lediglich der Compose hat die Möglichkleit bei FullHD und 24p Twinsat mit FullPIP zu empfangen. Kann mir einer von den Profis hier erklären wieso das so ist ??? Welches Gerät kommt den nun in Frage ? |
surroundkeller
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 11:10 | |||
Quatsch, der DR Tuner IST der 2. Pip Tuner Die einzige Einschränkung aller Loewes ist wenn man DVB verschlüsselt sieht das es eben dann nicht mit 2 verschl. Sendern funzt. |
VolleHose
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 11:39 | |||
Vielen Dank für die Antwort. Ich will auch nicht klugscheissen aber im Katalog 1/2008 und Preisliste gibt es FullPiP bei HD+100 Geräten nur beim Compose.Alle anderen Geräte mit 24p (+100) sind mit AV-PiP gekennzeichnet. Irgendwo muss es doch da einen Unterschied gegen, oder ? Auch bei den anderen Geräten (z.B. Sonderprospekt Connect) heisst es, Twinsat nur mit DR (dies deckt sich mit deiner Erklärung) ABER ausdrücklich heißt dies Dualchanel: 1Sender aufnehmen, 1Sender gucken, NICHT: 2Sender gucken. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre ! |
surroundkeller
#4 erstellt: 03. Sep 2007, 12:43 | |||
Freu dich |
VolleHose
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 12:56 | |||
Freu.... und warum ist dann der Indi select mit optionalem DVB-S2 (Twin) und optionalem AC3 intern billiger als ein Compi ohne Lautsprecher :?. |
surroundkeller
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 12:50 | |||
1366 x 768 nicht 1920 x 1080 |
VolleHose
#7 erstellt: 04. Sep 2007, 13:40 | |||
Hi SK, Ich meinte genauer gesagt: Die neuen 46er. Beide 1920x1080. Beide HD+100. Beim Selection kämen bei mir noch 180,00€ für Twinsat und 200,00€ für AC3 hinzu. Unterm Strich immer noch günstiger als der Compi UND ich habe schon einen aktiven CenterLS am Selection. Genau das ist es ja, was mich so mißtrauisch sein läßt, bezüglich dieser PIP Problematik. Der Selection46 hat auch serienmäßig DR+ an Bord und trotzdem steht im Katalog 1/2008: AV-PiP. Schon sehr undurchsichtig für mich. Henrik [Beitrag von VolleHose am 04. Sep 2007, 13:41 bearbeitet] |
mulleflup
#8 erstellt: 04. Sep 2007, 14:07 | |||
Hallo, dies ist bei Loewe bekannt und auch so gewollt. Der Compose ist das Premium Produkt, der Selcetion leicht darunter angesiedelt, daher der kleinere Preis. Im überigen fällt bei der Nachrüstung im Individual Selection des DVB-S Twin ein Analog Tuner ( Kabel ) weg. mulleflup [Beitrag von mulleflup am 04. Sep 2007, 14:09 bearbeitet] |
VolleHose
#9 erstellt: 04. Sep 2007, 14:31 | |||
Großer Durcheinander bei mir: so:
oder so:
Oder kann es nochmal jemand leicht fasslich erläutern ? mir wäre es ja Wumpe, wenn ein Analog Tuner wegfiele, da ich eh nur Sat habe, aber ich hätte bitteschön wie bisher FullPip |
surroundkeller
#10 erstellt: 05. Sep 2007, 14:22 | |||
Das neue Chassis 2710 ist das 2700 mit 100 HZ und 24p, sonst in den Fkt wie das 2700 und da ist 2 Tuner Pip nat. möglich! |
VolleHose
#11 erstellt: 05. Sep 2007, 14:33 | |||
Merci, dann ist Katalog 1/2008 mindestens nicht eindeutig. (da werden bsw. auch techn. Daten eines Compis aufgelistet, den es in der Preisliste nicht (mehr) gibt) Henrik |
hbs63
#12 erstellt: 28. Sep 2007, 11:41 | |||
Hi *! Ein unterschied, nachzulesen im neuen katalog 1/2008 besteht auch darin, dass der compose einen MPEG4 decoder besitzt, der selection NICHT ! Für mich insofern verwirrend, da beide 100Hz varianten ja sicher mit dem 2710er chasis ausgestattet sind. Liegt hier ein druckfehler vor, oder sind die MPEG4 decoder extra module, die beim selection weggelassen sind. Wenn ja, kann man sie dann nachrüsten? oder handelt es sich lediglich um einen satzfehler im katalog? Einer der wissenden (SK, WK, ...) hat sicher eine kompetente antwort bereit . LG HBS63 |
surroundkeller
#13 erstellt: 28. Sep 2007, 12:19 | |||
Mpeg 4 = HDTV, das kann er nat., jedoch ab Werk nur für DVB-C, DVB-S ist optional. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 28. Sep 2007, 17:36 bearbeitet] |
hbs63
#14 erstellt: 28. Sep 2007, 16:41 | |||
Noch mal klartext für langsamdenker wie mich: ab werk hat der select kein MPEG4, da er keinen sat-tuner hat. Tut man den hinein, ist automatisch auch MPEG4 dabei. Ist das so richtig? |
surroundkeller
#15 erstellt: 28. Sep 2007, 17:39 | |||
Nein,
was ist daran nicht zu verstehen? MPEG 4 ist immer drin!!!! |
steve_str
#16 erstellt: 28. Sep 2007, 20:31 | |||
Korrekt. Laut Loewe Hotline hat der Selection 46 Full HD immer MPEG 4, und im Katalog hat sich ein Fehler eingeschlichen... |
hbs63
#17 erstellt: 30. Sep 2007, 21:17 | |||
@steve_srt: Genau die Antwort auf meine Frage! @SK: So weit ich mich schlau gemacht habe ist HDTV nicht notwendiger weise MPEG4. So läuft auf dem ASTRA-Testkanal HDTV über MPEG2! Trotzdem Danke für die Antwort! |
-Blockmaster-
#18 erstellt: 01. Okt 2007, 08:46 | |||
Dürfte aber wohl einer der letzten Kanäle sein wo das so ist. |
Unterschied Compose Full-HD+/Full-HD 100 didi66 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Compose 40 Full HD+ 100 Hallo_Herr_Kaiser am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 40 Beiträge |
Compose 52 Full HD+100 MathiasMausM am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 948 Beiträge |
Compose 46 Full HD+100 Compose_Freak am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 277 Beiträge |
Individual 46 compose Full-HD oder Full-HD+100 suchender22 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 20 Beiträge |
Compose - PIP - Ant Sat2 Loewengrube am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe Compose 46 Full HD+100 *Sound kultsonic am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Compose 40 Full HD. Eumel2 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 13 Beiträge |
Individual 40 Compose Full-HD+ 3102-167 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
Soundprobleme beim 46 Compose Full-HD JJ* am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpcity
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.327
