HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » AlphaCrypt neues Update 3.12/1.12 | |
AlphaCrypt neues Update 3.12/1.12+A -A |
Compose_Freak
#1 erstellt: 12. Sep 2007, 07:33 | |||
Guten Morgen liebe Loewe Gemeinde!! Seit Montag gibt es die neue AlphaCrypt Software 3.12, bzw. AlphaCrypt Light Version 1.12. Diese soll die Fehler, die bis jetzt bei Premiere Sportportal und Direct auftauchten, bereinigen. Das Problem war, dass gewisse Optionskanäle nicht mehr anwählbar waren, bzw. im Display das Programm als verschlüsselt angezeigt wurde. Dies lag natürlich wie soll es auch anders sein an Premiere. Seit die Bundesliga wieder bei Premiere ist, drehen die ständig am Verschlüsselungssystem herum. Diese Update kann via Satellitenreceiver mit CI Slot auf ORF gedownloadet werden. Für alle Kabel Kunden wäre es empfehlenswert dieses Update bei Ihrem Loewe Händler durchführen zu lassen. Dann müsste wieder heile, heile Welt sein! Wünsch euch noch einen schönen Tag. Gruß,Compose_Freak |
surroundkeller
#2 erstellt: 12. Sep 2007, 11:25 | |||
zus ist eine LEICHTE Verbesserung der Umschaltgeschw. mit K 09 Karten bemerkbar, von Harz 4 Zappen allerdings noch weit entfernt..... |
MathiasMausM
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 21:29 | |||
Hi Compose freak kann es sein, dass mit dem Update auch Bildverbesserungen erzielt wertden?? Das ist nämlich seit dem Wechsel Arena -Premiere einfach nur bullshit! Habe ich auch schon hier gepostet: http://www.hifi-foru...ead=338&postID=17#17 Kannst Du mir bitte kurz erklären wie man das von ORF downloadet?? ORF ist ja verschlüsselt! Und dann?? Danke Dir schonmal ganz herzlich im Voraus Schöne Grüße.... Mathias |
Jenlain
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 22:05 | |||
Hatte schon einmal ein Update durchgeführt - da spielt es keine Rolle das der ->Sender<- ORF verschlüsselt ist, die haben das Update nur auf der Frequenz oder was auch immer abgelegt - also schaltest einfach auf den ORF Kanal und gehst dann über den Receiver bzw. Loewe Gerät in deine Optionen auf die Karte AlphaCrypt, dann gibt es bei mir den Punkt "Einstellungen" und dann AlphaCrypt Update bzw. Applicationen Update o.ä.) und einfach ausführen, dann wird das Update gezogen und wie gesagt die Verschlüsselung des Senders spielt dabei keine Rolex Grüße Jenlain |
MathiasMausM
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 22:45 | |||
Hi Jenlain super Hinweis- vielen Dank - habe das gefunden und sauge grad die neue SW! Leider gibt es keinen Fortschrittsbalken und das nimmt kein Ende.......... Melde mich wieder...... wenn fertig! |
MathiasMausM
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 23:11 | |||
So - es ist vollbracht! Bin jetzt auf 3.12! Aber Unterschiede kann ich bisher zu der 3.11 nicht ausmachen! Gruss....... MM |
Compose_Freak
#7 erstellt: 27. Sep 2007, 08:47 | |||
Servus Mathias! Sorry, hab die Nachricht jetzt erst gerade gelesen. Bildliche verbesserungen konnte ich nicht feststellen. Das Umschalten bei verschlüsselten Sender soll schneller gehen, und das Problem eben mit Premiere Sportportal soll behoben sein, dass manche Buli spiele zum abrufen sein sollen, und manche verschlüsselt waren. Gruß, Compose_Freak |
fullhdtv
#8 erstellt: 27. Sep 2007, 11:04 | |||
Schnellere Umschaltzeiten konnte ich nicht feststellen. (DVB-C / ISH in NRW) |
dubdidu
#9 erstellt: 27. Sep 2007, 11:05 | |||
doch bei einer K09-Karte sind die Umschaltzeiten "schneller". Anstatt 7 sek. nur noch 5 sek. |
vilsachen
#10 erstellt: 19. Okt 2007, 17:32 | |||
Hi, ich habe das Problrm, das mit den Alphacrypt light Premiere HD und Discovery HD nicht funktioniren. Kann ein Update helfen? Oder bzw. war oder ist das ein bekanntes Problem? |
dubdidu
#11 erstellt: 19. Okt 2007, 17:44 | |||
alles unter 3.11 bzw. 1.11 ist nicht HD tauglich. Updaten. Ansonsten wenn kein Freischaltsignal "durchgelassen" wird unter ACL-Einstellungen PMT auf EIN setzen. Und mal 5min stehen lassen den Sender |
vilsachen
#12 erstellt: 19. Okt 2007, 17:50 | |||
Besten Dank...werde ich morgen mal testen und berichten ob es geklappt hat. |
vilsachen
#13 erstellt: 21. Okt 2007, 17:54 | |||
Hat funktioniert..nach 10 min gefummel hat das Update geklappe und nun funktionieren die HD Kanäle |
laim
#14 erstellt: 06. Nov 2007, 20:30 | |||
Mir ist bewusst, dass dieses Thema hier schon öfter angesprochen wurde, mich würde trotzdem interessieren, ob es dazu neue (Er-)Kenntinsse gibt. Ich habe einen Compose 40 mit Alphacrypt light 1.12. Alle Premierekanäle funktionieren (einschl. HD), aber die Unterkanäle des Sportportals nicht (Fehlermeldung mit blauem Bildschirmn). Muss man sich damit abfinden? Ich wohne in München und bin mit KMS (grösster lokaler Anschlussbetreiber) verbunden. |
Kutti
#15 erstellt: 07. Nov 2007, 21:36 | |||
Hallo! Habe gelesen, dass Nagravision 3 bald einegeführt wird (Kartentausch). Kann ich dann noch mit dem AlphaCrypt Light Premiere HD (Abo)usw. empfangen oder benötige ich andere Hardware? Kutti |
Karlsson_vom_Dach
#16 erstellt: 08. Nov 2007, 16:01 | |||
Welcher Nagra- "Dialekt" von P. benutzt wird, ist für die Funktionsfähigkeit des ACL einigermassen egal, _solange_ P. Betacrypt noch unterstützt, dass (jeweilige) Nagra also dahin "tunnelt". Denn AC entschlüsselt nur Betacrypt bzw. das diesem zu Grunde liegende Irdeto. M.a.W: Solange die d-Boxen Population noch empfangen kann, empfängt auch AC, sobald das eingestellt wird, ist auch AC "tot" - > legale Nagra CAMs gibt's m.W. nicht. Einstweilen aber: Entwarnung.
Im Sportportal "end" und dann rote Taste hast Du probiert ? Gruß K. |
laim
#17 erstellt: 09. Nov 2007, 00:39 | |||
Im Sportportal "end" und dann rote Taste hast Du probiert ? Gruß K.[/quote] Ja, danke, diese Kombination wurde hier ja bereits beschrieben und von mir auch "entdeckt"...;-) Mittlerweile habe ich tatsächlich einen Loewe-Mitarbeiter in München gefunden, der wusste, dass sich der örtliche Kabelbetreiber KMS und die Unterkanäle vom Premiere-Sportportal im Compose nicht vertragen. Fazit: man könne nur hoffen, dass entweder die KMS ihr Signal oder Loewe die Software entsprechen ändere. Bei Kabel Deutschland funktioniere es ja. Dieses könne man aber in München nicht überall empfangen. Ob diese Info stimmt, kann ich natürlich nicht beurteilen, vielleicht hilft sie aber dem einen oder anderen Münchener Compose Fussball Fan weiter...;-) P.S. MÜSSEN eigentlich ALLE Mitarbeiter/innen von Loewe steif und fest behaupten, dass sie sich zu Weihnachten einen Compose zulegen?;-) |
Compose_Freak
#18 erstellt: 09. Nov 2007, 01:32 | |||
Wusste ich bis dato gar nicht, dass sich das nicht verträgt. Komme aus den Lkr. AÖ. Und wir haben Kabel Deutschland. Aber was das Softwaretechnisch mit den Unterkanälen zu tun habe soll, ist mir ein Rätsel. Und ob Loewe da eine neue SW extra für dieses Kabelnetz bringt, wenn es daran legen soll, ist fraglich. Kann natürlich auch ein Problem des Modules sein. Da ja Premiere ständig die Key´s wechselt. Vielleicht finde ich noch was raus. Melde mich dann, sobald ich was neues weis. Gruß, Compose_Freak |
laim
#19 erstellt: 09. Nov 2007, 15:43 | |||
Hallo compose_freak, vielen Dank für Deine Antwort - das würde mich natürlich EXTREM freuen, wenn Du da noch etwas herausfinden würdest!!!!! Gruss |
laim
#20 erstellt: 12. Nov 2007, 10:14 | |||
Ich habe gestern einen erneuten Sendersuchlauf durchgeführt und entdeckte dabei 17 neue Kanäle, die allesamt als "No Name" bezeichnet waren. Bei näherer Ansicht stellte sich heraus, dass es sich dabei (unter anderem) um die Premiere Unterkanäle bzw. Optionskanäle handelt und zwar sowohl vom Sportportal als auch von Premiere direkt. In Ermangelung einer aktuellen Konferenzschaltung konnte ich nicht feststellen, ob dieser Kanal ebenfalls angeboten wird. Auf alle Fälle kann ich mir jetzt aus den Unterkanälen eine eigene Konferenz zusammenstellen...;-) Die Anwahl über die End- Taste funktioniert jedoch nach wie vor nicht... |
I03 Smartcards mit Alphacrypt 3.14 ApfelJörg am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Update L2550M christophamdell am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Signalstörungen bei Premiere über CI / Alphacrypt auf Loewe IC40 brandelmann am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
Tonprobleme bei Unitymedia/ Alphacrypt kolli65 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland + AlphaCrypt michhart am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 14 Beiträge |
Problem mit Alphacrypt possub am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 14 Beiträge |
Schlechte Bildqualität über AlphaCrypt andyem am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 5 Beiträge |
Software Update svennrw am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 42 Beiträge |
Alphacrypt oder T-Rex-Modul ? didi66 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
IC46 DR+ Filmwiedergabeproblem mit Alphacrypt morix_company am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.960
