HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Compose 52 Full HD+100 | |
Compose 52 Full HD+100+A -A |
MathiasMausM
01:10
#352
erstellt: 30. Nov 2007, ||||
schon klar! hast Du denn einen Tipp, ob/wie man die Einstellungen mit einer "Kalibrier-CD" einmessen kann? Service Menu? |
mapspanien
01:16
#353
Hallo MM, die Einstellungen hängen immer u.a vom Umgebungslicht ab. Das Servicemenue würde ich mich ohne mulmigem Gefühl im Magen nicht getrauen zu benutzen. Die beste bezahlbare Einstellhilfe ist die Burosch-DVD, die über umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten nebst aller Hilfestellungen verfügt. Für die semiprofessionelle Einstellung eignet sich die Einmessung über eine speziellen ca. 300 Euor teuren Sensor. Du wärst überrascht, was diese DVD zu leisten im Stande ist und wie übertrieben die meisten Werte eingestellt sind. Bei einer Schärfe von 4 oder 5 ist eine Aura nicht verwunderlich. Deine Einstellungen sind jedoch relativ moderat. Die DVD solltest Du Dir auf jden Fall gönnen. Beste Grüße mapspanien [Beitrag von mapspanien am 30. Nov 2007, 01:27 bearbeitet] |
MathiasMausM
01:41
#354
Hallo mapspanien besten Dank für Dein Engagement! Ich habe heute diese Einstellhilfe runtergeladen und auf CD verfügbar: ![]() Habe das jetzt so verstanden, dass die Quali gechecked werden kann. Aber was ist zu tun bei schlechter Quali?? Dann sind doch fundamentale Einstellungen nötig? Oder stellst Du alles über die frei wählbaren Parameter wie zB Helligkeit, Kontrast, Schärfe... etc..... ein?????? Ich habe zB einen marginalen Rotstich im Bild! (fällt bei weißer Schrift besonders auf) Wie kriegt man dann sowas weg??? Indikation ist das Eine - Wie erfolgen die notwendigen Massnahmen?? |
mapspanien
02:41
#355
Hallo MM, grundsätzlich erst einmal alle Bildverschlechterer s.o. auf off. Dann die Schwarzweiß-Werte einstellen. Der Rest geht über das normale Menue. Der Rotstich ist bei LCDs üblich. Den Kontrast auf jeden Fall soweit wie möglich nach unten und dann langsam hochregeln. Bei der DVD ist immer eine Anleitung dabei. Beste Grüße mapspanien |
mapspanien
02:47
#356
MM, ich sehe gerade, Burosch hat etwas nachgelassen. Besitze eine Test CD/DVD-Referenz für 99 Euro. Beste Grüße mapspanien |
allias
07:09
#357
Hallo, Eine Test DVD usw.halt ich für absoluten Schwachsinn,bringt wenig bis gar nix ... Wenn dann nur über ColorFacts der Farbkalibrierung ist natürlich nicht gans billig die ganze scheiße soll aber bis zu 25 % ein besseres Bild herzaubern können.Es gibt kein Panel wo 100 % gleich ist und darstellt. Auch wenn es zur selben Serie gehörte, es gibt fast überall bei allen Geräten jedes getesteten Herstellers geringe Abweichungen in der Farbdarstellung von der Ideallinie (bei versch. Grauabstufungen von 0-100%). Das liegt zum Teil am Produktionsprozeß oder aber an der Endkontrolle und den Werkseinstellungen.Auch die verschiedene Zuspieler verändern die Farbdarstellung aufgrund unterschiedlichen Farbausgabe nochmal.Trotzdem dein hier angesrprochenes LCD: Typische Problem mit einen Rotstich sollte schon längst der Vergangenheit angehörn. Verdammt mein Bescheuerter Händler irrte sich in der Woche...also LT.erst nächsten Mittwoch. mfg. allias. |
NICKIm.
10:01
#358
Moin ![]() Das LCD-typische Problem zum Rotstich das LCDs mehr oder weniger haben lässt sich mit keiner Test-DVD ganz degradieren. Da hast Du vollkommen Recht. Es lässt sich nur minimieren bei optimalsten Einstellwerten. Für das Maximum der möglichen Bildqualität ist nur eine Kalibrierung daheim möglich, und diese sollte nur von einer Fachkraft mit entsprechendem Programm via Notebook erfolgen - eine Fachkraft die hierfür gesondert geschult ist. Dies bestätigt Digital Tested in der aktuellen Ausgabe. Gruss - Nicki |
MathiasMausM
10:20
#359
Hola mapspanien Schwarzweiß-Werte einstellen? Wie geht das?? Das ist ja schon ganz witzig mit der CD, aber was nützt es wenn man Fehler oder Mankos feststellt, diese aber nicht beheben (lassen) kann? Kannst Du mir aus Deiner Erfahrung etwas mitteilen? Oder ist das extern von einem Spezi mit entsprechendem Equipment zu erledigen? (Kosten?) Danke & Gruss .... MM |
surroundkeller
17:42
#360
Moin, so, seit heute steht mein 52 im Laden und ich bin begeistert!!!! Er hat ein Hammerbild und selbst Kabel analog sieht wider erwarten sehr gut aus. Die ÖRs sind Top und P. HD oder die HD Demo Filme sind überwältigend!!! Den 46 empfinde ich noch als TV, der 52 gibt Kino Feeling wieder....... Meiner steht auf dem Center LS Stand, ich mach bei gel. mal ein Pic. Gruß |
mapspanien
18:26
#361
Hallo MM, die Schwarzweiß-Wert-Einstellung ist die Basis aller Einstellungen. Farben raus, Kontrast und Helligkeit heruntergeregelt und dann geht es los. Einfach einmal ein bißchen googlen oder die Redaktionder Zeitschrift Video anmialen. Beste Grüße mapspanien |
Compose_Freak
22:01
#362
Hallo liebe Loewe Gemeinde!! Ich hoffe, ich hab nicht all zu viel verpasst die letzten Wochen, da ich kaum im Forum war. Sorry ![]() ![]() Ich hab jetzt mittlerer weile meinen 5. IC 52 bekommen, und endlich ist der erste dabei, den ich bei mir im Laden aufstellen kann ![]() Werd allerdings erst Anfang nächster Woche dazu kommen, ihn auszupacken, da jetzt allmählich der Jahresendspurt losgeht!! Gruß in die Runde!! CF |
mapspanien
22:11
#363
[quote="Allias"] Eine Test DVD usw.halt ich für absoluten Schwachsinn,bringt wenig bis gar nix ... [/quote] Da stehst Du aber ziemlich alleine mit Deiner Meinung. Die Kalibrierung dient eben dazu, die Streuung der Panel auszugleichen sowie das Panel an die Lichtverhältnisse des jeweiligen Raumes anzupassen. Oder meinst Du Testzeitschriften wie Video arbeiten mit "Schwachsinn" ![]() Beste Grüße mapspanien [Beitrag von mapspanien am 30. Nov 2007, 22:43 bearbeitet] |
MathiasMausM
22:41
#364
Moin SK schön dss Du das so beurteilst! Das lässt mich hoffen für Dienstag... ![]() ![]() |
MathiasMausM
01:14
#365
erstellt: 01. Dez 2007, ||||
Hola mapspanien werde mich wohl eher auf mein Gefühl und individuellen Geschmack verlassen! Man kann sich ansonsten auch nen Wolf kalibrieren ![]() ![]() ![]() guggst Du auch hier: ![]() muchos saludos a España ..... MM |
NICKIm.
10:59
#366
Guten Morgen, servus ![]() Toll, dass Du ihn in Deiner Abteilung hast. Bin gespannt wie Dein fachliches Urteil sein wird. Hast Du den AD´ler gefragt, wann er als 40" mit 100 Hz erscheint und wie seine vorauss. UVP ist? (Sel. und Compose) Danke im Voraus und einen schönen Sonnabend. pfiati - Nicki ![]() |
surroundkeller
13:31
#367
Ihr wisst schon das bei den neuen Loewe TV die Bildeinstellungem für DVD unabhängig von den Werten für TV Tuner Betrieb eingestellt werden und selbst wenn ihr euch einen Wolf kal. es nix am TV Bild ändert oder? Gruß |
MathiasMausM
13:48
#368
Huuppss..... Nein, wusste ich nicht!! Bedeutet dann, dass sich das garnicht aufs TV Bild auswirkt, sondern "nur" auf DVD!? Wie kann man denn dann das TV Bild verbessern!! Garnicht?? Als Werkseinstellung vorgegeben?? ZB dieser Rotstich muss doch zu beseitigen sein!?!?!?!?!? Den hatte ich in dem Ersten C46 nicht!!! Gruss .... MM |
surroundkeller
14:40
#369
Alle TVs ab Ch 2700 merken sich unabh. voneinander Werte für Analog TV und Scart DVB TV HD TV + HDMI VGA USB Fotoviewer einfach auf zB ARD DVB gehen und Werte einstellen Dann auf die Scart Buchsen gehen und Werte einstellen Dann auf HD Sender oder HDMI gehen und Werte einstellen usw. Farbe, Kontraste, etc werden sep. gespeichert, Image+, Auto Dim. gelten global für alle Buchsen. Den Rotstich bekommst du im Service Menu unter RGB Gain/Offset weg. Hatte ich in meinem Plasma Xelos auch, der LCD Xelos ist neutral ohne Nachbesserung Gruß [Beitrag von surroundkeller am 01. Dez 2007, 16:49 bearbeitet] |
MathiasMausM
15:10
#370
Wooww.... Das nenn ich aber eine konstruktive, fachlich kompetente Antwort!!!! Danke, SK!!!!!!! Werde das im Serv Menu mit RGB Gain/offset spaeter mal testen, wenn wieder zuhause! (Hoffen nicht dass ich dann einen "100% Schwarzstich" habe ;-) Gruss .... MM |
cristal
15:33
#371
Ich bekommen meinen nächste Woche. Ich habe mich für eine Wandlösung entschieden und möchte das Gerät an die Wand anhängen. Damit ich die Anschlüsse vorbereiten kann, brauche ich die Abmessungen für den Anschlußfeld an der Rückseite des Gerätes. Wer kann mir HxBxT bzw. Position des Anschlußfeldes (Abstände zum Rand) geben. Ein Bild wäre sehr hilfreich. Gruß. |
Jenlain
15:51
#372
![]() ![]() ![]() ![]() das blöde ist nun nur, dass ich damals mit Montage etc. bestellt habe, weil ich selten für sowas Zeit finde ... und der Händler hat mir erst für nächsten Samstag (08.12.) einen Termin gegeben. Der Loewe CenterSpeaker wäre auch angekommen - aber die VESA Platte käme wohl erst Ende nächster Woche, weil die noch nicht von Loewe lieferbar gewesen wäre ![]() jetzt darf ich weiter warten ![]() Fotos will ich erst machen wenn alles aufgestellt ist... beste Grüße Jenlain |
MathiasMausM
16:01
#373
Tach "wer suchet, der findet...." Ich nicht von mir sondern steht schon in dem "dicken, alten Buch" geschrieben!! Gilt aber heute immer noch! Scrollst Du weiter hoch.... findest Du das: ![]() MfG ... MM |
surroundkeller
16:34
#374
nur an RGB Rot drehen, sonst stimmen Blau vom Himmel oder Grün vom Rasen nicht mehr und Gesichter sehen wie von Star Trek aus ![]() Gain ist für die Grautreppe im hellen und offset für den dunklen Bereich, wenn dir Gesichter zu Rot erscheinen wie bei meinem Plasma langt es den Gain etwas runter zu drehen. Schreib dir aber die Werkswerte auf, falls du zu viel spielst, kann man an diesen Reglern echt abloosen..... [Beitrag von surroundkeller am 01. Dez 2007, 16:54 bearbeitet] |
MathiasMausM
17:33
#375
Alles klar, DANKE, SK!!! ![]() Ich probiere es jetzt gleich mal bei der BL! Melde mich mit dann mit dem Ergebniss!! Oder mit einem LAUTEN H I L F E S C H R E I !!!! ![]() ![]() Gruss .... MM |
liane100
18:30
#376
Hallo,all @allias Da hatte der allias dann doch nicht ganz unrecht mit seiner bezeichnung mit einer DVD sei es Schwachsinn Das Bild einzustellen Aber das du deinen Händler hier als Bescheuerter bezeichnest is ja auch voll Bescheuert sowas. @surroundkeller Auf deinen Bericht zum C52 habe ich schon lange drauf gewartet..... Auch wenns nicht noch nicht gerate der Ausfühlichste Bericht war. Wie viel "schlechter" is er denn als der 46ziger ????????????????.......aus deiner Sicht ? Ich meine die Schärfe ! wirkt er viel Unschärfer .?? @MMM Wußte garnicht das du auch einen Rotstich am deinen 46ziger hattest ?? Oder unzufrieden mit zu viel Rot im Bild bist,warst.... Wenn ich es mit meiner Loewe Bildröhre vergleiche ( Loewe Mimo 32 )ist dies eigendlich super zu meinem 46ziger. Was machst du mit deiner Auro ? Liane [Beitrag von liane100 am 02. Dez 2007, 08:32 bearbeitet] |
MathiasMausM
19:23
#377
Hi SK, isch habe fertisch!! Feinster Support - heißen DANK!!! Habe bei den RGB Werten nur den Rot-Wert um -15 herabgesetzt! Jetzt sind weiße Schriften auch wieder weiß und ohne übermäßigem Rot Anteil! Beste Grüße .... MM |
MathiasMausM
19:25
#378
@liane ich nutze sie |
radoman
22:07
#379
tach also der IC 52 geht auf keinen fall schlechter als der 46er, nur fand ich das der "normale" 46 besser ging als der 46 100hz? konnte das auch schon jm. beobachten? hätte noch nen fast neuen articos 32 abzugeben ![]() greets |
cristal
23:09
#380
Die Bilder sind top. Brauche trotzdem die Abmessungen des Anschlussfeldes. Ich habe sie nicht gefunden. Dies Mal habe ich allerdings alles gelesen. |
MathiasMausM
23:15
#381
Am besten schickst Du Queue ein PN - ich bekomme den 52er erst am Di, |
Queue
15:17
#382
erstellt: 02. Dez 2007, ||||
Ich komm erst am Montag oder Dienstag zur Baustelle. Die Seite wo die Abmessungen drauf sind kann ich dann einscannen. Wenn die noch jemand brauch, bitte mailen. Direkt online stellen wollt ich nicht. Steht drauf das mans nich veröffentlichen darf .. Loewe urheberrecht usw. Grüsse Queue |
real_thg
08:51
#383
erstellt: 04. Dez 2007, ||||
@MMM: Moin. Na du... heute der große Tag? Hoffe, daß bei dir alles nach Vorstellung klappt! Wir warten alle ganz gespannt auf deine Eindrücke! Vor allem den Vergleich zum Comp 46. Schönen (aufregenden) Tag! ![]() ![]() ![]() real_thg |
MathiasMausM
09:45
#384
Moin real thg, besten Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Denke, sie werden so gegen Mittag hier sein und dann gehts zur Sache!! Wird wohl nen bischen was dauern, wg neue Wandanker, Center versetzen usw..... Melde mich aber SOFORT wenn die Bilder laufen lernen ![]() viele Grüße..... MMM |
NICKIm.
10:18
#385
Hi MMM ![]() Freue mich für Dich und darauf, wenn die Bilder das richtige Laufen erlernt haben ![]() Gruss - Nicki |
liane100
14:14
#386
Hallo Morgen ist es auch bei mir soweit....freu,freu ![]() ![]() ![]() Ich bin noch gerade am umräumen @surroundkeller Ich warte noch auf dein Bild bei Zeit.... ![]()
Liane |
NICKIm.
16:18
#387
Hallo ![]() Das ist ja superklasse. ![]() Freue mich für Dich und dann die ersten Bilder Deines herrlichen IC 52 Full-HD+ 100. Gruss - Nicki ![]() |
MathiasMausM
18:48
#388
Tach auch @ all!!! ES IST VOLLBRACHT - DER C52 HÄNGT !!!!!! Es hat alles tadellos geklappt und ich bin restlos begeistert!!!! Here my first impressions: ![]() ![]() ![]() ![]() Keine Ahnung ob es an den 100Hz oder am neuen Chassis liegt - es ist ein deutlicher Unterschied zum C46 50Hz. Es ist merklich schärfer auch bei "schlechten" Sendern Das Bild wirkt keinesfalls zu groß, geschweige denn "erschlagend". Mein Gewöhnungsprozess" dauerte ca. 2-2,5 Minuten! Etwas anders also als bei Alfie! ![]() Es sind die üblichen HD Demos auf der FP, zusätzlich auch ne Demo zum SP. Macht auch auch nen guten Ton auf meiner 5.1. Habe natürlich sofort auf Sender mit Laufschrift geschaltet. Die Laufschrift rennt wirklich total flüssig durchs Bild!! Der Unterschied ist echt gravierend!! Habe von meinem C46 vorher alle Favoriten Listen aus den Service Menu auf USB Stick geladen. Die Einspielung klappte super - alle Einstellungen so wie vorher! Was die "bullshit - Faustformeln" für den Sitzabstand angeht, kann ich das nun tatsächlich aus der Realität bestätigen: 4m sind voll OK für den 52er!!! Er könnte sogar noch etwas größer sein!! ![]() (Nur der Tip an alle Zweifler: lieber zu groß als zu klein - ihr kauft nen LOEWE - der hat nen tutti Bild!!) Unterkante Chassis steht jetzt auf 83cm! Den C46 hatte ich auf 100cm hängen. So ist es besser! Habe mal ein Foto gemacht. Ist aber nicht ganz so tutti, weil es schon dunkel wird! ![]() ![]() ![]() Ich mach aber am WE noch welche, muss ja auch mein Avatar Pic noch akualisieren! ![]() ![]() Hoffe, es reicht Euch zunächst als ersten Eindruck - weitere Detailinfos folgen! Liane, morgen bist ja Du dran! Hoffe, Dui schläfst heute Nacht besser als ich in der Letzten!!! ![]() ![]() PS.: Wer wollte denn nochmal die Maße haben zu den Anschüssen auf der Rückseite, ich habe Fotos gemacht! Viele Grüße..... Ich glotz TV ....... MMM |
as_mayday
19:07
#389
Na herzlich Glückwunsch ![]() Gruss mayday |
surroundkeller
19:11
#390
Sag ich doch ![]() Selbst Kabel analog sieht noch klasse aus...... Da war der Weihnachtsmann ja früh da bei dir ![]() |
real_thg
19:20
#391
Congratulations Mister MMM! ![]() Wir hoffen, daß du uns natürlich trotzdem erhalten bleibst und dich ab und zu von deinem IC52 lösen kannst. Klingt ja alles top was du da schreibst. Laß ruhig erstmal etwas sacken und dann kannst du ja in aller Ruhe und Ausführlichkeit nen Testbericht verfassen. @Liane: Hallöchen, na das klingt ja wunderbar. Da ist endlich auch für dich die Wartezeit morgen vorbei. Da warten wir natürlich auch ganz gespannt auf deinen Eindruck. Schließlich ist der Umstieg bei dir ja auch der selbe wie bei unserm MMM. Dann noch einen schönen Abend voll Adrenalin (bei Liane wegen Aufregung daß er morgen kommt und bei MMM wegen Aufregung daß er endlich da ist ![]() Bye Tom. ![]() |
Puredirect
20:23
#392
@ MMM sehr schöne Lösung, Gratulation ![]() Du scheinst auch Platz zu haben. Eine Wand für den Loewe... Rot würde mich aber auf Dauer rasend machen ![]() Gruß |
liane100
20:33
#393
Hallo Mathias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ich habe ja jetzt diesen Satz von dir schon 100 mal mit freude gelesen. ![]() Und der lässt mich bestimmt auch besser schlafen. Danke..... ![]() freut <mich das du jetzt voll zufrieden bist......und hoffe es bleibt auch soooooooo ![]() Viel Spaß und "In bocca al lupo" damit. Ich bin noch immer beim räumen ich wert einfach nicht mehr fertig manno. ![]() Ich bin ziemlich aufgerägt! ... und auch etwas verwirrt..... Hoffentlich empfinde ich sein Bild auch als ein Hammer-Bild Liane |
MathiasMausM
23:00
#394
Hi Liane Mach Dir KEINE Gedanken! Ich rede mir den Unterschied zwischen 46er und 52er ganz sicher nicht ein!!! Er ist einfach da!!!!! Schon morgen wirst Du mir (ganz sicher) zustimmen!! ![]()
Hi Puredirect Du hast recht - rot macht rasend - und das ist gut so!!! ![]() ![]()
THX real thg!! Sei mal gaaaaaanz sicher, dass ich hier bleibe! Habe selten so ein kollegiales Forum mit so kompetenten Usern erlebt! Außerdem..... es geht immer weiter....
Mit der Bemerkung zu real thg meine ich im Schwerpunkt DICH!! Vielen Dank für Dein lobenswertes Engagement!! ![]() Wenn ich mal in HH bin schau ich bei Dir rein - versprochen - wenn ich darf!! ![]()
Hi Mayday ..... vielen Dank für die Blumen!!!! ![]() @ all habe mich jetzt mal ans finetuning gemacht. Während der C46 ja einen leichten Rotstich hatten,meine ich hier zuviel Blauanteile festzustellen. Habe somit im SM die RGB Anteile entsprechend verändert. Dank SK klappt das jetzt super! Ist zwar ein ziemliches Gewurschtel und Probieren (unbedingt die WE aufschreiben), aber es lohnt sich: Konnte das Bild nach meinem Geschmack optimieren! Ansonsten gibt es echt nicht mehr viel zu tun - alles PERFREKT!! Die seitlichen Intarsien in Chrom fehlen noch, kommen nä Wo per Post nach! Alles ist gut ...... viele Grüße von einem zufriedenen LOEWE User |
NICKIm.
07:23
#395
erstellt: 05. Dez 2007, ||||
Guten Morgen ![]() Herzlichen Glückwunsch ![]() LIANE Toll, dass Du ihn erhalten wirst und nach dem tollen ersten Statement des glücklichen MMM wird er auch bei Dir traumhaft sein. Wenn nicht, dann gibt Dir MMM bestimmt seine Einstell Werte, wenn Du ihn lieb bittest ![]() REAL THG ![]() Gruss - Nicki ![]() |
liane100
07:36
#396
Guten Mogen ,all ja Tom da hast du recht Adrenalin steigt ins unerträgliche ![]() Muß weiter räumen habe noch viel zu tun
Hallo Nicki.....das er traumhaft sein wird ![]() were toll....Danke. Liane |
NICKIm.
07:41
#397
Hallo Liane ![]() Dies wird der IC 52 Full-HD+ 100 werden und auch der heutige Tag wird wunderschön für Dich. Freue mich, dass Ihr gute Händler habt. Habe gestern in einer Loewe Gallerie nur falsche Informationen erhalten und hierzu auch noch falsche Preise. Liebe Grüsse - Nicki ![]() |
Queue
10:55
#398
Hallo Ihr alle ![]() Bei uns ist es heute auch soweit. um 14 Uhr wird er geliefert und angeschlossen. Bilder werde ich gleich mal noch machen Vorher/Nachher und neuen Zwischenstand online stellen. ![]() So, URL mal hinzugefügt über Neuerungen ![]() Grüsse Queue [Beitrag von Queue am 05. Dez 2007, 11:16 bearbeitet] |
NICKIm.
12:01
#399
Hallo Queue ![]() Das ist ja toll ![]() Freuen uns über Deine Bilder und Eindrücke. Schönen Loewe-Tag. Gruss - Nicki ![]() |
liane100
12:23
#400
alfie
12:47
#401
Hallo @all, zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Mathias und Liane, und Queue ist heute ja auch noch dran. ![]() Gestern war irgendwas mit meinem Account (Profil) nicht in Ordnung. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie ihr eure Geräte beurteilt. Besonders dann, wenn ihr euch in den C52 "eingesehen" habt. Ich habe mich "eingesehen", und bisher auch keinen besseren LCD oder Plasma gefunden. Das Ganze gilt besonders für HD. Von der großartigen Funktionsvielfalt mal ganz zu schweigen. Übrigends habe ich bisher keine groben Fehler bei meinem C52 entdecken können. Mein DR funktioniert problemlos, auch mit HD, z. B. Reaktionszeit beim schnellen Vorspulen, Aufnahme usw. Ich werde nachher mal meine gesamten Bild-Einstellungen posten, und bin auf eure Bild-Einstellungen gespannt. [Beitrag von alfie am 05. Dez 2007, 12:57 bearbeitet] |
MathiasMausM
12:56
#402
Hi Alfie, Liane, Queue könnt Ihr mal Eure RGB Werte posten?! Würde mich mal interessieren ob die Einstellungen durchs Werk einheitlich sind, oder von TV zu TV individuell eingestellt werden! Ich poste heute Abend mal meine- und wie ich sie geändert habe! Gruss MMM [Beitrag von MathiasMausM am 05. Dez 2007, 13:00 bearbeitet] |
Unterschied Compose Full-HD+/Full-HD 100 didi66 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Compose 46 Full HD+100 Compose_Freak am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 277 Beiträge |
Compose 40 Full HD+ 100 Hallo_Herr_Kaiser am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 40 Beiträge |
Bildqualität: Sony KDL-52X3500 vs. Compose 52 Full HD+100 goldfinger2 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 12 Beiträge |
Preise der IFA Neuheiten Loewe Compose 52 mulleflup am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 8 Beiträge |
Compose 40 Full HD. Eumel2 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 13 Beiträge |
Individual 46 compose Full-HD oder Full-HD+100 suchender22 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 20 Beiträge |
Hilfe Compose 46 Full HD+100 *Sound kultsonic am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Individual 40 Compose Full-HD+ 3102-167 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
compose 52 tech. details w_pooh am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.651
