Fragen zu Sat+Kabel mit Compose 46 Full HD+100
timloe
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 14:39
Hallo, ich möchte mir in den nächsten Tagen einen Individual Compose 46 Full HD+100 zulegen. Derzeit hänge ich an einer privaten Kabelanlage. Leider ist diese nicht ganz so flexibel und es gibt nur wenige digitale Sender. Daher möchte ich mir zusätzlich zum Kabel noch eine SAT-Anlage zulegen. Da der TV günstig steht, muss ich nur durch die Wand und bin gleich am Spiegel.
Habe nun hierzu einige Fragen. Was muss ich beachten? Welcher Spiegel und welches Zubehör ist zu empfehlen? Kann ich die Programme der Kabelanlage zusätzlich einbinden? In Loewe Prospekt habe ich noch etwas von DVB-S 2 gelesen, muss ich da etwas beachten?
Viele Fragen. Hoffe jemand hat da einige Tipps für mich.
Beste Grüße
Tom
alfie
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 16:16
Hi timloe,
mit deinem Compose bist Du bestens gerüstet. Er hat DVB-S2-Tuner bereits integriert, sowie den Kabeltuner. Du kannst natürlich Kabelfernsehen direkt am Gerät anschliessen und weiter gucken, auch mit zusätzlichem Satanschluß.
Zur Satanlage:
Wieviel Satelliten willst Du anpeilen? Ich empfehle hier Kathrein. Technisat ist auch nicht schlecht.
[Beitrag von alfie am 12. Nov 2007, 16:17 bearbeitet]
timloe
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 16:29
Hi Alfie,
danke für die schnelle Antwort. Ich denke mir wird Astra 1 19,2º Ost reichen oder? Ich möchte alle deutschen Programme und Premiere. Oder sollte mann gleich noch auf einen anderen Satelliten setzen? Benötige ich einen Doppel-LNB, da ja am Compose 2x SAT-Buchsen sind?
Tom
alfie
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 16:45
@timloe,
so ein richtigen Satexperte bin ich nicht. Wenn Du allerdings 2 Satelliten (2 LNBs) anpeilen willst, brauchst Du m. E. einen Multischalter. Ich schwöre hier auf die Firma Spaun. Ist nicht ganz billig, aber bei dem Topgerät von Fernseher sollte natürlich eine Topsatellitenanlage her.
Die Lösung mit beiden LNBs in die 2 Satanschlüsse des Compose ist mir nicht bekannt, und ich glaube auch nicht dafür gedacht. Ich empfehle Dir, deine Satanlage von einem Fachmann(händler) zusammenstellen zu lassen. Der weiß dann auch, welche Geräte in der Satanlage du genau benötigst.
timloe
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 21:03
In der Bedienungsanleitung steht "Jeweils einen Antennenstecker, z.B. vom Antennenumschalter bzw. vom Twin-LNC der Satelliten-Anlage, an die Buchsen ANT-SAT bzw. ANT-SAT2 anschließen. BeiAnschluss von nur einerSAT-Antennenleitung, diese an ANT-SAT anschließen."
Leider war die "Fachfirma" die ich heute befragt habe auch leicht überfordert und konnte das nicht beantworten. In der Bedienungsanleitung steht etwas von einem Twin-LNC?? Leider bin ich da etwas ratlos...
Tom
docw
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 21:27
mit mehreren Satelliten(-gruppen) kann ich jetzt nicht dienen, aber wenn man DVB-S (z.B. Astra) sehen und gleichzeitig auch aufzeichnen möchte, dann müssen zwei Leitungen vom Sat-Spiegel / Multischalter an den Löwe geführt werden. Im Gegensatz zu Kabel, bei dem TV und Rekorder am gleichen Kabel hängen, da immer alle Sender am Kabel anliegen. Bei Sat werden die Programme über vier Ebenen verteilt, so daß der Tuner ggf. umschalten muß. Zwei Leitungen garantieren dann, daß sich TV und Rekorder nicht in die Quere kommen.
Ist zusätzlich noch Kabel da, reicht natürlich auch eine Sat-Leitung, da ja über Kabel aufgezeichnet werden könnte. Oder umgekehrt.
Allerdings ist wohl die Qualität über Sat besser und falls man später mal auf die Kabelgebühren verzichten möchte ....
Gruß aus Norddeutschland.
[Beitrag von docw am 13. Nov 2007, 12:01 bearbeitet]
alfie
#7 erstellt: 12. Nov 2007, 21:36
Hi timloe,
Ein Twin-LNC ist ein LNB, den du auf einen Satelliten richtest. An diesen kannst du 2 Teilnehmer direkt anschließen.
Denn Empfang mit 2 LNBs macht man normalerweise mit einem Multischalter, der die beiden LNB-Signale auf einen Teilnehmeranschluß schalten kann.
Du möchtest aber 2 LNBs, die auf 2 Satelliten gerichtet sind, direkt an die beiden Satanschlüsse des Compose anschließen. D. h. Tuner A im Compose bekommt Satellit X und Tuner 2 bekommt Satellit Y. Das Twin-Tuner-Konzept ist aber dafür ausgelegt, daß jeder Tuner alle Satellitensignale bekommt, also von Satellit X und Satellit Y. Dafür brauchst du einen Multischalter mit 2 Teilnehmerausgängen. (Schlecht zu erklären, aber vielleicht wirds deutlich).
Vielleicht weiß jemand im Forum, ob der Twin-Tuner im Compose diese beiden LNBsignale intern koppeln kann, so daß in der Gesamtprogrammliste alle Sender vorhanden sind. Ich weiß es nicht, und kommt mir auch ein bißchen komisch vor.
Wenn dein Fachhändler damit überfordert ist, solltest du dir auf jeden Fall einen anderen suchen.
alfie
#8 erstellt: 12. Nov 2007, 21:50
Ne, geht nicht, ist Quatsch, bei 2 LNBs brauchst du sowas:
http://www.kathrein....fm?id=545&sprache=de
oder den:
http://www.spaun.de/...roductname=SMS9949NF
[Beitrag von alfie am 12. Nov 2007, 21:56 bearbeitet]
timloe
#9 erstellt: 12. Nov 2007, 22:22
Da mir bestimmt ein Satellit Astra 1 19,2º Ost reicht (wenn hier nichts dagegen spricht), müssen auch nicht zwei Satelliten angesprochen werden. Somit sollte doch das Twin-LNB-Konzept (vom Spiegel kommen zwei Kabel und gehen an die beiden Anschlüsse des Compose) gehen?
Ich möchte, wie von docw beschrieben gleichzeitig sehen und aufnehmen können. Ist bei der Auswahl Spiegel, LNB, Multischalter dann noch etwas zu beachten? Ich möchte keine Baumarktware kaufen. Leider gibt es bei mir in der Nähe (auf dem Lande) keine große Auswahl an Fachgeschäften, somit möchte ich gern wissen was mir der "Fachmann" anbieten sollte ;-).
Tom
alfie
#10 erstellt: 12. Nov 2007, 22:36
Hi timloe,
Gut, nur ein Satellit. Dann würde ich dir empfehlen:
Satschüssel: Kathrein CAS 90 oder CAS 60 (60 cm tut´s auch bei einem LNB).
LNB: Kathrein UAS 272 (Twin-LNB, dessen beiden Anschlüsse direkt in den Fernseher zu den beiden Satanschlüssen gehen).
Jetzt kannst du allerdings nichts mehr zusätzlich an die Satzschüssel hängen. Wenn du mehr Teilnehmeranschlüsse brauchst, dann LNB Kathrein UAS 485 (bis 4 Teilnehmer). Darüber nur noch mit zusätzlichem Multischalter.
p.s.: Ich bin kein Kathrein oder Sat-Fachhändler. Viel Glück bei der Montage.
[Beitrag von alfie am 12. Nov 2007, 22:40 bearbeitet]
timloe
#11 erstellt: 13. Nov 2007, 13:53
Hallo Alfie, vielen Dank für Deine Hilfe!
Der Händler hat mir jetzt einen TechniSat SATMAN 650 plus mit Unysat Universal-Twin-LNB angeboten. und Koaxialkabel H 126 Db+. Mache ich da was falsch oder ist das in Ordnung?
Tom
alfie
#12 erstellt: 13. Nov 2007, 14:27
Hallo timloe,
technisch funktioniert das auf jeden Fall, und soweit ich weiß, genießt Technisat auch einen guten Ruf. Bei freier Sicht in den Himmel reichen die 65 cm der Schüssel. Falls Du vorhast, in Zukunft 2 Satelliten anzupeilen, z. B Astra 19,2° und Astra 28,2°, würde ich eine größere Schüssel empfehlen (min. 90 cm).
Ferner solltest Du bedenken, daß Du an diesem LNB nur 2 Teilnehmer anschließen kannst, in diesem Fall die beiden Tuner in deinem Fernseher. Wenn Du in Zukunft mehr Teilnehmer hast, evtl. einen zusätzlichen Fernseher o. Ä., brauchst Du einen neuen LNB mit mehr Teilnehmeranschlüssen (z. B. Quatro-LNB).
In der derzeitigen Situation reicht natürlich der Twin-LNB und die 65 cm Schüssel aus.
Ok, hoffe, die Installation klappt und dem Fernsehvergnügen steht nichts mehr im Weg. Kabelfernsehen brauchst Du dann auf jeden Fall nicht mehr.
timloe
#13 erstellt: 13. Nov 2007, 14:33
Vielen Dank. Dann werd ich das mal angehen...
Compose_Freak am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  277 Beiträge
Hilfe Compose 46 Full HD+100 *Sound
kultsonic am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Unterschied Compose Full-HD+/Full-HD 100
didi66 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Individual 46 compose Full-HD oder Full-HD+100
suchender22 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  20 Beiträge
Compose 46 100 Hz Fragen
smarks am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  19 Beiträge
Fragen und Probleme mit Individual Compose 46 Full HD+
McGum am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  25 Beiträge
Compose 40 Full HD+ 100
Hallo_Herr_Kaiser am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  40 Beiträge
Compose 52 Full HD+100
MathiasMausM am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  948 Beiträge
Soundprobleme beim 46 Compose Full-HD
JJ* am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  9 Beiträge
Compose 46 Full HD+100 / Premiere Sport Probleme
kultsonic am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  40 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.960
