Unterschied Mono Set Up - Stereo Set Up
Michael-Bergwand
#1 erstellt: 13. Dez 2010, 14:15
wie es im titel schon steht würd ich gern wissen was der unterschied zwischen mono set up und stereo set up ist.
bzw welches der zwei anwendungen besser ist.
habe noch 2 bilder angehängt damit man es sehen kann.
gruß michael
IMG_0077
IMG_0076
nEvErM!nD
#2 erstellt: 13. Dez 2010, 14:24
Naja... ganz blöd gesagt: Das eine ist eben Mono, das andere Stereo
"Normale" Musik (also z.B. vom CD-Player) ist in Stereo aufgenommen - du hast also zwei unabhängige Kanäle, rechts und links.
Mono ist eben nur ein Kanal.
Schließt du das ganze jetzt im "Stereo Setup" an spielt der linke Lautsprecher den linken Kanal, der rechte den rechten.
Im "Mono Setup" spielen beide Lautsprecher die Mischung aus beiden Kanälen.
Die volle Musikinformation solltest du bei beiden Setups bekommen, da aus dem Mono-Out des Mixers ein Mischsignal (L+R) kommen sollte, jedoch gehen dir Stereoeffekte (wie z.B. ein faden von links nach rechts) - falls vorhanden - verloren.
Der Normalbetrieb ist das "Stereo Setup", da auch gar nicht alle Mixer einen Mono-Out haben.
Ein - jetzt mal ganz frei erfundener - Anwendungsfall für das Mono-Setup wäre jetzt z.B. eine Beschallung von zwei Räumen.
Jeweils ein Lautsprecher pro Raum, aber man will ja keine Information (also L oder R) verlieren.
Darum beschallst du beide Räume mit dem Mischsignal, anstatt einen mit L und den andern mit R.
Michael-Bergwand
#3 erstellt: 13. Dez 2010, 14:54
mhmm okay...
mir geht es darum wie ich mir meine anlage anschließe
hab mir die anlage von hk zugelegt: soundhouse one/lucas
hab mir noch ein mixer von behringer und zwar den mixer vmx 200 usb pro zugelegt und das ich vorhören kann noch von native instruments das audio 2 dj interface.
da ich noch recht unerfahren bin muss ich mal blöd fragen
ob das eig funktioniert?!?!
kann ich mit dem kopfhörer und dem mixer in das audio interface oder muss ich z.b. mit dem mixer an den audio anschluß und mit dem kopfhörer in das audio interface?
gruß michael
nEvErM!nD
#4 erstellt: 13. Dez 2010, 16:18
Beim Anschluss gehst du folgendermaßen vor:
Mit 2 solchen Kabel gehst du von der Audio 2 DJ auf die beiden Line-Eingänge deines Mixers (Kanal 1 und 2).
Mit einem Paar dieser Kabel verbindest du den Main-Out deines Mixers mit der HK-Anlage.
Deine Kopfhörer steckst du in die dafür vorgesehene Buchse am Mixer.
Vorhören tust du dann über die Vorhörfunktion des Mischpults.
Dein Traktor stellst du auf "External Mixer" ein.
Michael-Bergwand
#5 erstellt: 13. Dez 2010, 19:49
super vielen dank!!!!
mein problem ist gelöst!
gruß michi
Anschluss DJ-Set-up
Arpiar am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  9 Beiträge
Suche günstiges Set-Up für zuhause
Gegenform am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  4 Beiträge
Dj Set
domsi am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  7 Beiträge
Cut-up/DJ - Turntablism - Mit digitalem Archiv?
am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  10 Beiträge
Dj Set mit Festplatte?!?
Anti_Active__Man am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  6 Beiträge
DJ-Set für Anfänger
Xetic am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  35 Beiträge
DJ-Set Beratung
Shadow_in_your_room am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Einsteiger DJ-Set
DJ_Desire am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
Werteinschätzung Technics-Set?
dougheff am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  9 Beiträge
Dj Set für Anfänger
damoritz2601 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.773
