HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Ist das normal bei meinen Turntables | |
Ist das normal bei meinen Turntables+A -A |
cinexxx
20:28
erstellt: 31. Mai 2011, |
Hallo, Mir fällt beim auflegen auf das wenn ich einen backspin mach also die platte zurückziehe, dann bleibt die tonspur in serato so gut wie stehen und geht ruckelartig vll 2-3 cm zurück. Also die Nadel verliert sozusagen komplett die Spur. Es ist egal wie ich zurückzieh es dreht sich nicht flüssig so zurück wie es soll. Kommt auch vor wenn ich die platte schnell vor und zurückbeweg beim scratchen da sind richtige hänger dabei. Hab schon alles getauscht slipmat, controllvynil, gewicht geändert andere nadel... Jetzt ist mir aufgefallen wenn ich die slipmat runtermach und mit meine 2 finger in die 2 löcher geh und den kompletten plattenteller hoch und runterbeweg da hab ich ein enormes spiel von gut 2-3 mm also man kann das richtig hoch und runterbewegen und man hört auch das dann metall auf metal schlägt. Somit lässt sich auch der ganze teller am äuseren rand recht leicht nach unten bewegen und wenn ich drauf achte und den teller schnell zurückzieh dann geht der richtig runter und wieder hoch.. Jetzt weis ich nicht ob das bei jeden turni so ist oder ob ich einen defekt habe und ich deswegen probleme beim zurückziehen hab? Vll kann das mal einer bei seinen turns ausprobieren weil langsam ist es nervig. Als turntables hab ich 2 Reloop RP 6000, serato scratch live 1 ja nen mac als laptop und ein shure m44/7 nadelsystem was im winkel montiert ist. Danke schonmal |
*Noizemaker*
09:26
erstellt: 01. Jun 2011, |
ich weiß jetzt nicht ob das normal ist, aber ich denke da hat der TT was. weil das höre ich zum ersten mal und das sollte, denke ich mal, nicht so sein. was man dagegen tun kann weiß ich nicht. such mal in netz nach von leute die vielleicht das gleiche problem haben (oder du wartest eben auf ne antwort hier) |
cinexxx
18:01
Wie ich sehe besitzt du 2 synq's?? Ist ja der selbe motor und der gleiche teller.. Wenn du mal lust hast kannt du deine slipmat abnehmen und in die 2 löcher auf dem teller greifen. Wenn du den Teller jetzt hoch und runter bewegen kannst als würde ein Lager ausgeschlagen sein dann ist es so wies ausschaut normal. Weil es nämlich bei beiden TT's ist. Evtl. sollte ich ihn mal aufschrauben. Weil als ich sie gebraucht gekauft hab war ein backspin egal wie die nadel drauf war unmöglich. |
*Noizemaker*
19:10
erstellt: 03. Jun 2011, |
habs probiert und das lager ist normal |
cinexxx
19:12
Also kannst du bei dir auch hoch und runter? oder ist des fest bei dir? |
HiFi_Sepp
19:57
Wieviel Auflagegewicht hast du gestellt? Hast du den Tonarm ausbalanciert und die Gewichtsscala auf 0 gestellt? Wieviel Antiskating hast du eingestellt? |
cinexxx
20:01
Antiskating ist auf 0 3 Gramm hab ich es momentan stehen hatte aber auch schon 1,5 2 und 2,5.... Ne ausbalanciert hab ich jetzt nicht wircklich gemacht. Hab das gewicht hinten drauf und eingestellt so das der arm gerade ist. |
HiFi_Sepp
20:08
Also als erst mal Auflagegewicht richtig einstellen... Sprich Gegengewicht am Tonarm sowit nach hinten drehen, bis der Tonabnehmer in der Balance ist. Sprich er schwebt in der Mitte. D.h. er fällt nicht nach unten oder nach oben. Dann Deine Skala am Tonarm auf Null stellen. Dann stellst du mal 2,5- 3 Gramm ein. Das Antiskating stellst du du genau mit dem Wert ein wie Deine Auflagekraft. Also wenn du Auflagegewicht 3 gramm stellst, dann Antiskating auch auf 3... Probieren... [Beitrag von HiFi_Sepp am 03. Jun 2011, 20:08 bearbeitet] |
cinexxx
20:15
hab ich jetzt mal gemacht ja is bischen besser geworden. Aber die ersten dreher wo die tonspur rückwärts läuft ist ein hänger er läuft dann schon zurück aber am anfang hängt es und stottert merh oder weniger.. |
HiFi_Sepp
20:17
Ja springt die Nadel oder liegt es an der Software? Wer hat denn die Shure an das Headshell geschraubt? Wurde das richtig mit einer Einmessschablone eingestellt? |
cinexxx
20:21
Ich habs so grob im winkel draufgeschraubt Naja springen seh ich da jetzt nicht die liegt eig relativ gut nur der arm geht ein wenig nach ausen wenn ich zurückdreh |
HiFi_Sepp
20:25
Na so einfach draufschrauben... Muß normal schon mit ner Einmessschablone eingestellt werden. Könnte Dein Problem sein. |
cinexxx
20:26
Wo bekomm ich die her? |
HiFi_Sepp
20:30
Kannst vielleicht auch irgendwie Downloaden. Aber ich weiß nicht wo. Können Dir vielleicht andere helfen... |
*Noizemaker*
20:41
jop geht normal rauf und runter ohne hängen |
chris-chros85
09:59
erstellt: 24. Jun 2011, |
Hallo, du solltest erst mal herausfinden, ob das "Springen" ein Software- oder Hardwareproblem ist. Leg doch mal eine normale Vinyl auf und schließe die TT direkt an den Mixer an. Dann machst du die problematischen Backspins usw. und schaust, ob die Nadel dann auch springt. Wenn nicht, ist es wahrscheinlich ein Softwareproblem. mfG Chris |
Turntables sammlergerrit am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 19 Beiträge |
Turntables DjReylaw am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 15 Beiträge |
Turntables/Timecode Crazyduke am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Turntables & Serato djblind_simon am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
Rückkopplung bei Turntables ! paulalii am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
USB turntables speranza2011 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 12 Beiträge |
Hybrid Turntables? NiklaZ am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 7 Beiträge |
Digitale Turntables? Benni95 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 10 Beiträge |
Turntables mit USB Mischpult ? Christopher_ am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 14 Beiträge |
Pimpen von DJ-Turntables hat_sich_gelöscht am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
