HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Turntables | |
Turntables+A -A |
sammlergerrit
00:28
erstellt: 04. Dez 2008, |
Hallo, wollte mal ein wenig mit dem Turntablism anfangen. und habe mir diese für den anfang ausgeguckt, es ist nichts dolles aba gut... ![]() nun meine Frage: könnte ich mit diesen Set auch an Virtual DJ üben? oder nur an dieser mitgelieferten Software? MFG sammlergerrit |
tsment
20:40
Hi! Tut mir Leid, aber mit dem Kernschrott da wirst du überhaupt nicht üben können. Und mit Turnablism is da auch garnichts drin, weil Riemenantrieb. Damit wirst du wirklich keinen Spass haben. Wieviel Geld bist du denn bereit auszugeben? Was willst du denn genau machen? Nur die Platten ein paar mal vor und zurück bewegen? Vielleicht kann man dir ja dann was gescheiteres empfehlen, falls du bereit bist auch den ein oder anderen euro mehr auszugeben. ![]() |
sammlergerrit
22:30
ja was empfiehlst du denn? würde gerne scratchen, cuts machen und sowas. Einmal auf konventionelle Weise und auch mit dem PC. Ist Riemenantrieb so schlecht? Vom Turntablism hab ich sogut wie keine ahnung. Viel Geld wollte ich für den Anfang nicht ausgeben. Am besten wäre eine der preisgünstigsten Varianten. MFG sammlergerrit |
hat_sich_gelöscht
23:19
![]() Das ist sicherlich auch nicht der absolute Überflieger; aber besser als dein Bucht-Set ist der allemal. Die Werbung für dieses Set da ist ja echt 'ne Nummer! Zu einem passenden Mixer mögen die anderer etwas sagen; den PC nutz ich nicht innerhalb des DJ-Sets. Grüße Carsten |
sammlergerrit
00:28
erstellt: 05. Dez 2008, |
was bräuchte ich denn noch wenn ich damit mit virtual DJ arbeiten möchte? |
tsment
00:32
Also der erste Schritt wäre, dass du dich ein wenig mit der Materie auseinandersetzt. Ich glaube, dass Du das noch nicht wirklich intensiv gemacht hast. Also vielleicht liest du dir da mal die einschlägigen Threads aud ![]() Da wirst du dann auch schnell feststellen, dass ein "ordentliches" Equipment, welches du nicht nach einer Woche vor Frust in die Ecke schmeisst, ein wenig mehr als das von dir vorgeschlagene Set kostet. Du willst also Hip-Hop auflegen, scratchen etc. Dafür brauchst du schonmal ein direktangetriebenes turntable. Riemen taugt wegen Verschleiss/Beschleunigung überhaupt nicht, weder fürs mixen noch fürs scratchen. Standard wäre natürlich ein Technics 1210 bzw 1200 Mk2, kostet neu natürlich auch 430 euro ohne system, gebraucht bei ebay kriegste so einen aber auch für deutlich weniger geld. ansonsten würd ich mich vll mal bei numark umschauen wenn du weniger geld hast. Du willst also weiterhin zum einen mit Vinyl als auch mit PC (daraus schließe ich mal mit einem Timecode System) arbeiten? Günstiges Timecode System, das auch was taugt wäre da M-audio Torq, bei mehr geld zur verfügung natürlich serato scratch live oder traktor scratch pro dazu fürs scratchen dann ein 2 kanal battle mixer. dazu kann ich dir keinen speziellen tip geben, hab mich mit solchen noch cniht auseinandergesetzt. er sollte natürlich nur eien qualitativ hochwertigen crossfader haben, da der ja sehr beansprucht wird. marken bei denen man gucken sollte wären da z.b vestax und ecler |
sammlergerrit
18:19
danke für den tip, ich werde mich mal weiterhin einlesen. Hip Hop und House/Electro wollte ich auflegen. Ist das Timecode System wo ich z.B. bei Virtual DJ die Virtuellen Turntables mit realen Turntables steuern kann? MFG sammlergerrit |
tsment
18:56
ja genau mit einem timecode-system oder kurz dvs (digital vinyl system) kannst du mit platten die ein timecode signal senden mit normalen plattentellern richtiges vinyl simulieren. Das geht so weit ich weiss auch mit virtual dj, brauchste die dementsprechenden control vinyls und soundkarte dafür. guck dir aber lieber mal die etwas etablierteren lösungen wie mixvibes,torq,serato oder traktor an ![]() |
sammlergerrit
19:19
Würde statt dem Timecode System nicht eine Soundkarte mit 2 Ein-und 2 Augängen ausreichen? |
tsment
19:57
Hi! Bitte lies dir einmal durch was ein Timecode System macht, da wirst du über Google sehr schnell fündig ![]() |
sammlergerrit
23:47
erstellt: 06. Dez 2008, |
Ich hab mal bei wiki geguckt...und auch intensiv bei googel geschaut, jedoch so 100% weiß ich nicht genau wie das mit dem Timecode System funktioniert. |
tsment
14:34
erstellt: 07. Dez 2008, |
8) ![]() Also ich Beschreib dir mal den Aufbau, vielleicht wird es dann ein wenig klarer. Du hast zwei normale Turntables, einen Mixer. Wenn du dir so ein Timecode Systems kaufst dann sind da 2 Vinyls bei. AUf diesen Vinyls ist ein 10 Minuten langer summender Ton drauf (sog. Timecode-Signal). Du packst also die Vinyls auf deine Teller wie normales Vinyl und packst die Nadel druff. Vroher hast du auch die mitgelieferte Soundkarte zwischen Turntable und Mixer gestekt sodass alle Signale durch diese Karte laufen bevor sie am Mixer ankommen. Den Mixer verbindest du mit deinem PC. Im Pc kannst du jetzt in der mitgeliefertn Software einen Mp3 Track laden. Hast du diesen jetzt z.B in Deck 1 geladen und setzt du die Nadel bei Turntable eins auf das Vinyl so wird der Track gespielt. DU hast jetzt erreicht, dass deine Mp3 mit dem Vinyl gesteuert werden kann, so als ob dieser Track wirklich auf die Vinyl gepresst wäre. Einfach nochmal bei Youtube "Serato Scratch Live" oder ähnlihces eingeben. |
sammlergerrit
19:42
ah ok...alles klar, vielen dank ![]() und die soundkarte"M-audio Torq" ist mit fast allen DJ Softwares kompatibel? |
tsment
20:22
Du meinst die Conectiv? ![]() Da haste ja Torq dabei (also die Software) wenn du das Paket holst. |
sammlergerrit
20:30
achja, genau. aber wird dort immer eine Soundkarte mitgeliefert wenn ich mit das teil bestelle? |
tsment
20:44
![]() ja ![]() und vergleiche am besten auch mal mit den anderen systemen wie mixvibes/traktor und serato ![]() [Beitrag von tsment am 07. Dez 2008, 20:45 bearbeitet] |
sammlergerrit
00:13
erstellt: 08. Dez 2008, |
was hälst du davon wenn ich mir das serato Programm und die Steuerplatten hohle und das Timecodesystem von Conectiv? oder brauch ich keine Steuerplatten von Serato? |
tsment
00:24
geht leider nciht so wie du dir das vorstellst. Um Serato benutzen zu können brauchste auch deren Interface (Soundkarte) und das gibbet halt nur im Paket mit Software und Vinyls für ca 580 € ![]() edit: Wenn du generell nicht so viel Geld hast, dann steck doch das Geld erst einmal in vernünftige Turntables und nen gescheiten Mixer bevor du mit Timecode anfängst. Falls du eh noch keine riesige MP3 Sammlung hast (Gehe nicht davon aus, wenn du gerade erst anfängst), dann kauf dir am Anfang ein paar ausgesuchte Platten und übe mit denen. Vielleicht kaufst du dir sogar ein Plattenpaket bei ebay, da kommste oft günstig weg und hast material zum üben! [Beitrag von tsment am 08. Dez 2008, 00:27 bearbeitet] |
sammlergerrit
00:41
ja, das hört sich garnicht schlecht an. Ich denke mal so werd ich das machen. wie wichtig is die Kill Funktion und BPM counter? gibt es sonst vll noch irgendwas wichtiges wo ich drauf achten muss? [Beitrag von sammlergerrit am 08. Dez 2008, 00:49 bearbeitet] |
virtual dj mit turntables Bootsmann123 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 5 Beiträge |
DJ Xponent Hardware mit Virtual DJ software r.lewandowski am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 2 Beiträge |
Virtual Dj Pioneer1987 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Cut-up/DJ - Turntablism - Mit digitalem Archiv? am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 10 Beiträge |
Ns7 an Virtual dj oder Traktor Siciliano33 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 10 Beiträge |
Virtual DJ AndyInTheMix am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Dj Set Omnitronic VSS-1 -- hilfe eLSi90 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 16 Beiträge |
Virtual DJ LE Problem LosCassetto am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 11 Beiträge |
Equipment für ca. 600 euro Turntables + Set Christopher_ am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 12 Beiträge |
Mixer für Virtual Dj. Dj_Wiii_P. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
