HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kann man 2 verstärker gleichzeitig benutzen? | |
Kann man 2 verstärker gleichzeitig benutzen?+A -A |
Siciliano33
21:03
erstellt: 14. Dez 2011, ||
Hallo liebe user, Ich weiss das die dj pa anlage ibiza dj 1000 nicht das beste set ist, aber ich wollte wissen ob man an der endstufe/verstärker (ibiza djm 102) noch einen zweiten verstärker anschliessen kann damit ich bei dem 2 noch ein subwoofer aschliessen kann ? Der zweite verstärker ist ein skytronic amplifier (auch grad nicht der beste haha). Danke im vorraus Mfg milanetto. Ibiza dj-1000: ![]() Skytronic amplifier: ![]() |
Flügelhornist
21:08
Hallo Das sollte funktionieren, aber du benötigst noch eine Frequenzweiche, die den Verstärken das passende Signal zuspielt. Eine direkte Empfehlung kann ich dir leider nicht geben, aber große Auswahl gibt es z.B. bei ![]() Die Verkabelung wäre: Quelle ---> Frequenzweiche Frequenzweiche ---> Verstärker1 ---> Tops Frequenzweiche ---> Verstärker2 ---> Subs [Beitrag von Flügelhornist am 14. Dez 2011, 21:12 bearbeitet] |
Siciliano33
21:18
Achso danke für deine antwort aber wo muss ich das denn verkabeln damit ich alles hören kann ? Und was für kabel brauche ich ? |
Danny_DJ
21:22
gehst von deiner quelle (sicherlich n mixer) stereo in die freqenzweiche und von dort aus 2x stereo in deine 2 endstufen, eine für hoch/mittelton, eine tiefton. fertig. bei den arten der kabel kommts auf deine geräte an. üblicherweise symmetrische klinken oder XLR |
Siciliano33
21:33
Danke für deine Antwort aber jetzt zb. Bei diesem angebot ![]() Hier hat man auch keine frequenzweiche und die beiden verstärker muss man ja auch verkabeln?! Damit man alle boxen hört? Wenn ich dann die beiden verstärker verkabelt hab muss ich sie ja dann an den mixer anschliessen Wie gesagt achtet nicht auf die qualität Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich das sie mir so schnell antworten. [Beitrag von Siciliano33 am 14. Dez 2011, 21:35 bearbeitet] |
Flügelhornist
21:40
Bei der verlinkten Zusammenstellung bekommt jeder Verstärker das selbe Signal und jeder Lautsprecher gibt das selbe Signal wieder dafür reich ein einfaches Y-Kabel. Bei dir ist jedoch erwünscht, dass die Tops z.B den Frequenzbereich ab 100Hz wiedergeben und die Subs alles unter 100Hz. In der Frequenzweiche wird das Eingangssignal, das das volle Frequenzspektrum enthält in zwei Signale mit den gewünschten Eigenschaften aufgespalten. |
Siciliano33
21:42
Also würde es sich schlecht anhören... Schade Danke trz |
Flügelhornist
22:18
Es gibt auch sehr günstige Frequenzweichen, die eventuell sinnvoll sein könnten, wenn die restliche Hardware bereits vorhanden ist und nicht gekauft werden soll. z.B. ![]() Falls aber noch nichts vorhanden ist würde ich mich nach einer Lösung mit nur zwei Lautsprechern umschauen. |
Siciliano33
06:54
erstellt: 15. Dez 2011, ||
Und welche boxen (passiv) könntet ihr mir empfehlen? [Beitrag von Siciliano33 am 15. Dez 2011, 07:28 bearbeitet] |
Flügelhornist
10:40
Wenn du noch keine Lautsprecher hast ist vermutlich ein ganz anderes Konzept sinnvoll. Welche Hardware besitzt du bereits und wie hoch ist dein Budget für die neue Hardware? Außerdem müsste man noch wissen, was du damit genau machen willst. |
muetze67
10:40
wieviel willst du denn ausgeben? |
Siciliano33
13:35
Für 2 boxen insgesamt 250 euro will erstmal klein anfangen |
Siciliano33
13:45
Ich habe 2 auna boxen je mit 400 watt und die waren eig ganz gut nur ich wollte mehr bass haben und deswegen wollte ich ein 2 verstärker anschliessen und ein sub kaufen aber das ist ja keine gute lösung und deswegen will ich mir jetzt neue boxen kaufen die mehr bass haben und sich auch gut anhören ungefähr für 250 euro wenn es welche gibt. Ich bin hobby Dj und hab schon auf geburtstage und anderen partys aufgelegt ca. 100 personen pro party Und ich benutze den ibiza dj-1000 Link befindet sich bei meiner ersten frage [Beitrag von Siciliano33 am 15. Dez 2011, 13:51 bearbeitet] |
muetze67
13:57
für ca. 125€/box ist nicht viel zu erwarten. da kann man keine vernünftige empfehlung geben |
Siciliano33
14:08
Ja stimmt kannst du mir irgendwelche boxen zeigen die du gut findest hauptsache die sind nicht so übertrieben teuer ich spar halt bisschen länger |
muetze67
14:13
dann spar ![]() |
Siciliano33
15:06
Dankeschön aber ich hatte vorher an sowas gedacht ![]() Sind 2 so ne box gut ? |
Flügelhornist
15:28
Auf jeden Fall nicht die ganz Kleinen. Du solltest vll mal im Bietebreich schauen, ob du dort etwas passendes Gebrauchtes findest. Aber selbst dort wirst du dein Budget auf mindestens 400-500e erhöhen müssen. |
muetze67
15:39
das wolltest du und kommst dann mit sowas???
kauf dir 2 davon und werde glücklich |
eBill
15:50
@Milanetto: Was Du bisher im höheren 3-stelligen Preissegment gekauft hast, kann man nur als Sondermüll/Elektronikschrott bezeichnen - hat definitiv nichts mit PA bzw. tauglicher DJ-Technik zu tun! Es ist Deine Entscheidung, da noch weiter sinnlos Geld für "Erweiterungen" im gleich Preis- und "Qualitäts"segmet zu versenken. Mit anderen Worten: totaler Fehlkauf, zu dem es keine vernüftigen Ratschläge gibt. Verkaufen ginge nur mit großen Verlusten. Behalten ... bist ja schon jetzt unzufrieden - auch die Frage, wann eine nach der anderen Komponente defekt geht. Das was Du bisher ausgegeben hast, ist genau das fehlende Geld für (halbwegs) taugliche PA-/DJ-Technik. Ehrlich gesagt, ich kann keine vernünftigen Vorschläge machen, wie man da (außer mit höherem Budget) wieder herauskommt ... eBill |
Siciliano33
18:21
Hmm wenn das deine meinung ist habe wenigstens mit dem elektromüllschrott vernünftig geld gemacht und so ne aussagen wie die qualität meiner sachen habe ich schon am anfang des themas geschrieben das ich nichts darüber hören will aber egal ich find einfach so ne aussagen wie deine sind sinnlos... Naja ich bedanke mich zumindest bei den anderen die mir geolfen haben ![]() |
AmokX
18:45
irgendwann lernst du es auch ![]() ![]() |
LeonLion
19:01
Verkauf den Schrott Davon ne Triton... |
Tux999999
23:17
Also ich hab das bei meiner IMG und McGee so gemacht (Obwohl ich eigentlich eine Aktivweiche haben sollte. Wollte mir seit Ewigkeiten eine kaufen. Hatte aber kein Geld dafür ![]() ![]() Bei mir ist das so: Vom Mischpult in die Klinkeneingänge der IMG, dann aus den Cinchbuchsen raus in die Eingänge der McGee. Läuft. Du brauchst nur zwei Kabel Cinch auf 6,3mm Klinke. [Beitrag von Tux999999 am 15. Dez 2011, 23:19 bearbeitet] |
muetze67
23:50
#25
wenn du jetzt, deiner meinung nach, vernünftig geld gemacht hast, warum investierst du das dann nicht in was "richtiges"? hier will dir keiner ans bein pinkeln, aber die erfahrung zeigt halt, das man auf dauer mit dem billigplunder nicht glücklich wird. hast du ja auch schon festgestellt
achja, so punkt und komma wären auch mal ganz nett. |
cptnkuno
12:17
#26
erstellt: 16. Dez 2011, ||
Braucht er gar nicht. Irgendwelche Cinch Beipackstrippen von irgendeinem Hifigerät funktionieren hier genauso. |
DJT86
23:16
#27
erstellt: 18. Dez 2011, ||
ich habe für privat zu hause auch ne ganz billige pa der ibiza serie. dafür ganz ok aber bei aufträgen benutze aus der stinger serie von dl systems ![]() ![]() mfg DJT |
DJT86
23:18
#28
ähh sorry. meine LD Systems. |
DJT86
23:23
#29
Anschluss von Mikros an Laptop und gleichzeitig an Verstärker CTUBauer am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 11 Beiträge |
Mischpult "andersrum" benutzen BASSINVADER am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 7 Beiträge |
Autoverstärker benutzen patrickwillmusikmachen am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 23 Beiträge |
Subwoofer an PA-Verstärker jawoha am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Mikrofone gleichzeitig über PA und PC *Mitchell* am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
2 x Master Out? jabbast am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 12 Beiträge |
"Speakon" an normalen Verstärker. Aber wie ? Bass_Lover am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 14 Beiträge |
PA nur mit Tops benutzen Neuling_0815 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 4 Beiträge |
Kann ich diese Chassis als (U)LB Subs benutzen? Basshorn am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 15 Beiträge |
Wieviele Verstärker benötigt man? Aufschwung_Ost am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 17 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.220
