SCHNELLE HILFE: Traktor Pro 2 spielt zu schnell
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 21. Sep 2012, 19:42
Hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen, undzwar wollt ich grad nochmal den PC checken (sonst immer mit Mac, aber auf Windoof umgerüstet), jetzt merk ich: Traktor spielt alle Titel viel zu schnell ab.
Momentan alles noch über die Onboard Soundkarte, hab jetzt angst, dass morgen mit dem Pioneer (MEP 7000, also integrierte andere Soundkarte) genau das gleiche Problem auftritt
Morgen brauch ich alles einsatzbereit...
Hat jemand Rad?
Sample Rate kann ich nichts verstellen, genau wie die Latenz Zeit...
Danke!!
Edit: Mit ner esi maya 44usb scheint es normal auszusehen, hab nur grad nichts zum anschließen hier.. Hoffe morgen klappt das mit dem Player oder mit der externen Soundkarte.
Die Sample Rate unter Windows umstellen bringt auch nichts, kommt alles verzerrt oder garnichts mehr raus. Wenn jemand also noch Tipps hat sind die gern gelesen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Sep 2012, 20:30 bearbeitet]
eBill
#2 erstellt: 21. Sep 2012, 22:40
Möglicherweise werden die Titel mit 48kHz statt mit 44,1kHz Abtastrate abgespielt ... Du kannst ja mal die Zeit messen, ob die Titel um den Faktor 0,92 kürzer sind. Falls dies zutrifft, die Treiber vom Onboardsound mal deinstallieren und neu installieren (gleich die neuste Version besorgen).
eBill
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 22. Sep 2012, 08:22
Also bei Traktor steht "44100kHz" und unter Windows ist "24bit 48000kHz" eingestellt, so kommt ja auch klarer Sound raus, allerdings zu schnell (muss den Pitch um 6% verringern damits wieder passt).
Wenn ich bei Windows 44100 16 oder 24 bit einstelle kommts verzerrt und bleibt gleich schnell, andere Raten bringen da auch nichts (hab alle mal durchgetestet).
Daher magst wohl recht haben, 44100 bei Traktor und 48000 bei Windows.. Aber bei anderer Einstellung kommt halt nichts raus.
Okay, werd mir dann mal Treiber mitnehmen, hoffe aber mal, dass es mit dem Pioneer oder der Maya Soundkarte klappen wird, da sind jedenfalls die neusten Treiber da und sah von der Kurve aus als ob es normal abgespielt werden würde.
Danke
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Sep 2012, 08:23 bearbeitet]
Traktor pro 2
Sash_B am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  3 Beiträge
Einstellungen von Traktor Pro?
dl85wi1 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  6 Beiträge
Traktor Pro 2 verzerrt.
kreutzihl am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  8 Beiträge
Traktor Pro 2 Vollversion, 39,50?
kallekenkel am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  16 Beiträge
Traktor Pro-Multisoundkarte?
Ruuuub am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  3 Beiträge
Frage bezüglich Traktor pro
~*+T!m!+*~ am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  3 Beiträge
Doppelte Geschwindigkeit - Traktor 2 Pro
StromGFX am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  7 Beiträge
TRAKTOR PRO 2.10.1
LucleDuc am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  5 Beiträge
Traktor 3 Pro
hiweee am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
Maya44usb + Mixer +Traktor
gemgsterpole am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFamBurfeind
  • Gesamtzahl an Themen1.555.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.198
