HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Problem mit Soundkarten | |
Problem mit Soundkarten+A -A |
micke_n
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 21:59 | |
Moin, hab da zur zeit ein problem, und zwar steht mein Rechner bei der nächsten VA und soll dort für den DJ hinhalten. Zur Zeit habe ich 2 Soundkarten verbaut zum einen eine Asus Xonar DX und eine ASUS Xonar DG. wenn ich so Virtual DJ laufen lassen kommt nach einer gewissen Zeit manchmal aus einer manchmal aus beiden ein Krisselieger komischer Sound. Woran könnte das liegen ? Zum Rechner: CPU: AMD Phenom 2 x6 t1090 (6x 3,2 GHZ) Arbeitsspeicher: G.Skill 4 GB Arbeitsspeicher CL7 1600 mhz Mainboard: ASUS M4A87TD EVO Grafikkarte: AMD Sapphire 6970 1 GB Soundkarten (stehen zwar oben aber nochmal) Asus Xonar DX und ASUS Xonar DG Windows 7 32 Bit aufgrund dessen nur 3,25 GB Arbeitsspeicher nutzbar. Unter Linux noch nicht getestet weil es dafür kein VDJ gibt. Für die Kühlung des ganzen ein Maelstrom Tower mit 120 mm Lüfter vorne der Reinpustet 120mm Hinten so wie oben die Rauspusten und 360mm in der Seite der Reinpustet. Zur Einstellung in VDJ: Hab in der Config bei Soundcard "2 Cards" angegeben und dort die beiden Karten ausgewählt. Asio Funktioniert ja nicht aufgrund das ich 2 Karten nutzen möchte. Zur Kette: Von den Soundkarten aus geht jeweils ein Kabel mini klinke auf doppel XLR in mein A&H ZED 10 von da aus kann ich mit meinen Kopfhörern vorhören und das Mainsignal geht über meine Equalizer zur Aktivweiche wo es dann auf meine beiden Endstufen geleitet wird. Im normalem Betrieb hatte ich noch nie so ein komisches Erlebnis. Zur Anlage 2x Nova MS 12 geampt an crown XLS 402 4x EKB 12 geampt an FPA 10A (EKB is selbstbau mit dem T.box 12-280) 2x DOD 831 Series 2 31 Band EQ Standart Behringer Aktiv Weiche A&H ZED 10 Wisst ihr des Rätsels Lösung? MfG Micke_N [Beitrag von micke_n am 10. Dez 2012, 22:02 bearbeitet] |
kallekenkel
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 09:07 | |
2 Soundkarten unter Windows sind immer problematisch. Ich würde an deiner Stelle in eine Audio 2 oder ähnliches investieren. Dein Rechner ist nicht gerade für DJ Zwecke ausgelegt.. |
micke_n
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 20:48 | |
In wie weit soll er dafür nicht geeignet sein ? Ich denke ma du beziehst das auf die Soundkarten. Hab mal deiesen Post Klick mich durchgelesen wo auf Latenz eingeangen wird darauf hin hab ich nach "Virtual DJ Latenz Probleme" gegoogelt. Hab mit n Video auf youtube angeguckt und n bischen was eingestellt. Zur zeit ist die Latenz laut dpc latenz ziemlich gut und hatte auch noch keine Ausfall erscheinungen. Mal sehen wie es sich Donnerstag im Dauertest schlägt. |
Dj Software mit 2 Soundkarten Bootsmann123 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 4 Beiträge |
Problem: USB-Mixer + Virtual DJ Drash am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
2 Ext, Soundkarten zeitgleich benutzen kristall35 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 3 Beiträge |
Virtual Dj Pioneer1987 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
virtual dj kein sound eddietwo89 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Audio 2 DJ Michael-Bergwand am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 10 Beiträge |
Hercules DJ MK2 und Virtual DJ Pro Voda am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Virtual DJ Einstellungen? Christopher_ am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 11 Beiträge |
Dj Programm ähnlich Virtual DJ dimme1995 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 3 Beiträge |
Virtual DJ Dietmar1961 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 12 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
