2 mal Terminal Mix 2 an einem PC
BoxenBasti
#1 erstellt: 05. Apr 2013, 12:24
Grüße,
da mir das Internet nicht helfen konnte, muss ich die Frage hier mal in die Runde werfen.
Ich habe vor 2 mal den Terminal Mix 2 von Reloop an mein MacBook zu hängen und dann im Traktor den 2. Terminal Mix auf die Decks 3 und 4 zu mappen. Der Master Mix erfolgt dann über einen externen Mischer.
Die Frage die nun im Raum steht, funktioniert das? Erkennt das OS und Traktor die beiden Geräte überhaupt als 2 Verschiedene?
Und wie verhält sich die Soundausgabe? Traktorseitens seh ich da eher keine Probleme, aber beim Betriebssystem lässt sich ja regulär nur 1 Ausgabemedium wählen. (Ich benutze OS X Lion)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Besten dank und liebe Grüße
Basti
SimpleSin
#2 erstellt: 05. Apr 2013, 12:53
Bei der Soundausgabe hilft dir dein Betriebssystem
Du kannst ganz einfach beide Soundkarten aggreggieren und unter Traktor dann einen Ausgang wählen, zu dem deine ganzen Signale raussollen.
Wieso willst du dann noch einen externen Mixer benutzen?
BoxenBasti
#3 erstellt: 05. Apr 2013, 18:20
Also denkst Du das klappt so ohne weiteres? (bzgl. Soundausgabe)
Na derzeit rede ich mir noch ein das ich den externen Mixer brauche, quasi als Master-Crossfader. Damit ich flexibel bleibe welche Decks in einander gemischt werden. Ohne dem wäre es ja so das ich bspw. Deck 1 nicht mit 3 und 4 Mischen kann, und so weiter. Die beiden Crossfader der Terminals machen ja dann jewals nur 1 und 2, sowie 3 und 4, da fehlt mir noch die Brücke wie ich dann vom einen ins andere komme und da blieb meiner Meinung nach nur noch 1 Crossfader und den nehm ich dann vom externen Mixer.
Für einfachere Ideen, bin ich generell zu haben
-Flow-
#4 erstellt: 05. Apr 2013, 21:10
Wer braucht schon Crossfader
Aber ja, das funktioniert. Liegt am CoreAudio-Treiber von Apple, der kann mehrere Soundkarten "stacken", soweit ich das verstanden habe.
Flo
SimpleSin
#5 erstellt: 07. Apr 2013, 19:55
Du kannst in Traktor selbst einstellen wo der Crossfader zugreift
BoxenBasti
#6 erstellt: 08. Apr 2013, 13:12
Ja das ist schon klar, aber wenn bei dem ersten TM der Crossfader die Decks 1 und 2 zusammen führt und der zweite TM dann 3 und 4 macht, bleibt ja noch das Zusammenführen untereinander.
Aber halt, mir ist da gerade was eingefallen. Softwareseitens gibt es ja eh nur 1 Crossfader. Nun wie macht das Traktor dann wenn ich Deck 1 und 3 damit faden will? So wie ich mir das jetzt denke geht das nicht.
SimpleSin
#7 erstellt: 08. Apr 2013, 13:22
http://www.native-in...-pro-2/demo-version/
Hier kannst du die Bedienungsanleitung herunterladen schau mal unter Punkt 7.2, Unterpunkt (1)
BoxenBasti
#8 erstellt: 09. Apr 2013, 10:39
Ah alles klar.
Na manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
SimpleSin
#9 erstellt: 09. Apr 2013, 11:48
Mach nix
Traktor hat immer öfter mal neue Funktionen
Kaufentscheidung Terminal Mix 2 (Bitte um Feedback!)
Dj_Killi am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  9 Beiträge
Reloop Terminal Mix 2 kein Output Signal
lolkiller266 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  3 Beiträge
Reloop Terminal Mix 4 zusätzliche Stromversorgung
Wirkmittel_90 am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  4 Beiträge
Case für Reloop terminal mix 8?
megashooter am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  4 Beiträge
MIX 502 und PC + Boxen + Micro
AkeiProf am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  17 Beiträge
2 2-Deck Controller wie 4-Deck Controller verwenden möglich?
stevenart am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  3 Beiträge
MPA MARLIS 2.2 an RELOOP Terminal Mix4
koncentrate am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  3 Beiträge
dj-tech i-mix mk2+aktiv sub
-djdan- am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  6 Beiträge
.den Mix aufnehmen.
*papamann* am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  12 Beiträge
Eigener Mix auf Youtube?
Phil_W am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.642
