HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Wie verwende ich Keyboard und Mikro gleichzeitig? | |
Wie verwende ich Keyboard und Mikro gleichzeitig?+A -A |
chluby
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 16:53 | |
Hier bin ich sicher, eine Antwort zu bekommen... Ich habe ein Yamaha-Keyboard (http://www.anibis.ch/de/musik-,-instrumente-tasteninstrumente-keyboards--2372/keyboardsyamaha-psr-1000,yamaha-psr-s500,psr-450,psr-s710--673948.aspx ) an welches sich leider kein externes Mikro anschliessen lässt. Nun warten meine ersten Auftritte und ich muss Keyboard und Mikro an einem externen Gerät irgenwie zusammenhängen können. Kann ich beide Geräte einfach an einen Verstärker anschliessen? Geht da irgendein Verstärker oder braucht's für Keyboards spezielle Verstärker. Bin ein absoluter Laie und dankbar für jegliche Hilfe! Gruss, chluby |
chluby
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 16:54 | |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 16:59 | |
Für solche Auftritte bieten sich Aktivboxen mit mehreren Eingängen an. Z.b. diese hier: http://www.thomann.de/de/ld_systems_maui_11_mix.htm Was bist du bereit auszugeben? Und für Keyboard braucht es keine speziellen Lautsprecher/Verstärker Alternativ kannst du eine Box verwenden und dir ein kleines Mischpult ans Keyboard legen. So kannst du während des Auftritts Lautstärke des Mikros/des Keyboards anpassen. Gruß Jan |
chluby
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 17:06 | |
Das ist ein stolzer Betrag Ich suche einfach die günstigste Variante .... |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 17:10 | |
Ist auch ein gutes System Für 270€ gibts die erste Möglichkeit, mit der du vor Publikum treten kannst Wär das machbar? |
chluby
#6 erstellt: 09. Sep 2014, 17:11 | |
Ich habe das Keyboard aus zweiter Hand gekauft, und das war günstiger ....., gibts da wirklich keine Billiglösung? |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 09. Sep 2014, 17:18 | |
Gibts schon, würd ich aber nicht empfehlen. Stichwort: wer billig kauft, kauft zweimal. Hier die Box: http://www.thomann.de/de/behringer_b812neo.htm Was hast du denn überhaupt vor zu beschallen und wie oft wirst du dies tun? Hast du schon ein Mikro? |
Apalone
#8 erstellt: 10. Sep 2014, 08:16 | |
du kannst doch nicht aus dem, was du bezahlt hast, ableiten, wieviel eine sinnvolle Lösung kosten darf! Was wäre, wenn man dir das Keyboard geschenkt hätte?!? Mischpult mit Mikrofoneingang und Aktivboxen sind nunmal das Minimum des Erforderlichen - und das was hier empfohlen wurde, ist die absolute UNTERgrenze des Machbaren... Du kannst natürlich auch McCrypt vom großen C nehmen... Ist kaum billiger aber um mehrere Faktoren schlechter! |
chluby
#9 erstellt: 10. Sep 2014, 09:45 | |
würde sowas gehen? OMNITRONIC BX-1250 Subwoofer, 600W Druckvolle Bass-Unterstützung für alle Full-Range-Topteile - Voluminöse Gehäuse in Verbindung mit Bassreflexrohren sorgen für kraftvollen Bass - Hart aufgehängte Basslautsprecher sorgen auch bei starker Beanspruchung für einen trockenen Bass - Zuschaltbare passive Frequenzweiche - Professionelle Verarbeitung - Stangentragegriffe für bequemen Transport - Mit Filz bezogenes Gehäuse - Mit Plastikecken ausgerüstet zur Schonung des Materials - Ideal zur Festinstallation in Diskotheken - Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis Technische Daten: Belastbarkeit nominal: 300 W RMS Belastbarkeit Programm: 600 W Komponenten: 30 cm Woofer (12") Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 96 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 20-400 Hz Maße (H x B x T): 480 x 390 x 320 mm Gewicht: 12 kg |
Apalone
#10 erstellt: 10. Sep 2014, 12:25 | |
wofür? Das ist ein passiver SW. Du benötigst noch einen Verstärker. Dann hast du aber immer noch nicht den Mixer und die Mainspeaker... |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 10. Sep 2014, 14:45 | |
Kratz dir 270€ zusammen und kauf dir eine Neo812 (+sativ und kabel ca. 300€) Dann hast du was ordentliches und kannst bei Bedarf leicht erweitern. Gruß Jan |
chluby
#12 erstellt: 10. Sep 2014, 15:14 | |
Das Keyboard ist etwa 10 jährig. Da lohnt sich wohl eher, auch dieses zu wechseln |
Apalone
#13 erstellt: 10. Sep 2014, 15:15 | |
Kannst du machen. An all den anderen Anforderungen ändert sich dann aber - nichts!! |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 10. Sep 2014, 15:17 | |
Das Keyboard klingt doch nicht schlechter, nur weil es älter wurde Hol dir erstmal die Box mit Stativ, einem Xlr-Kabeln für das Mic und einem Klinkenkabel fürs Keyboard (bzw. Di-Box & Xlr-Kabel) |
Keyboard und Mikrofon an Verstärker sinnvoll anschließen itchy2005 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
USB / Midi Keyboard Anschlussproblem ingovogel am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Midi-Keyboard für Hardstyle racer_j am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 6 Beiträge |
Mikro sehr leise saeco69 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 6 Beiträge |
Mikro & VirtualDJ6 nullzwo am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 5 Beiträge |
Lohnt sich ein besseres mikro? schlüter1250 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 12 Beiträge |
Mikro an Hercules mk2 anschliesen MS95 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Karaoke PC/Beamer/Mikro/Boxen/Mischpult HeroI am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 4 Beiträge |
2-Kanal-Mixer + USB/Midi + Mikro-In Ohrnator am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 9 Beiträge |
Hammer DJ-Set: Boxen+Verstärker+Mischpult+Mikro 877026 Cereal1186 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.104
