HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Ein paar Fragen zum DJ Equipment + Software | |
Ein paar Fragen zum DJ Equipment + Software+A -A |
paprika90
20:41
erstellt: 25. Nov 2014, |
Nabend, ich möchte mir einen DJ Mixer + Software kaufen. Im Auge habe ich den Allen & Heath Xone 23C + Traktor PRO 2. Dazu habe ich ein paar Fragen: Habe einen normalen PC mit einer Asus Soundkarte. Als Lautsprecher habe ich Syrincs und ESI Monitore beide über XRL Kabel. Kann ich diesen oben genannten Mixer an die Lautsprecher und an den PC anschliessen, oder benötige ich zwingend 2 Platten/CD Player? Da der Mixer keine Effekte hat, wollte ich noch Allen & Heath Xone K2 oder Traktor KONTROL X1 dazu kaufen. Der KONTROL X1 hat einen 50 euro Gutschein für Software dabei (würde 50eu beim Traktor PRO 2 kauf sparen). Welcher der beiden Controller wäre besser für den oben gennanten Mixer? Benötige ich noch eine externe Soundkarte oder Ähnliches? Oder wäre es besser etwas mehr Geld auszugeben und Allen & Heath Xone 42 zu kaufen, da er 4 kanäle anstatt 2 und Effekte mit an Board hat? Wäre für jede Hilfe dankbar =) mfg [Beitrag von paprika90 am 25. Nov 2014, 20:49 bearbeitet] |
kallekenkel
07:40
erstellt: 26. Nov 2014, |
Ich empfehle dir mal ![]() Der Xone 23C ist ein klasse Mixer mit integriertem AI. Hier brauchst du also weder deine integrierte ASUS Soundkarte (die man sowieso niemals nutzen sollte) noch ein externes AI. Der ![]() Du schließt lediglich den Mixer per USB an den Computer an.. Die Software sendet dann vier unterschiedliche Kanäle über USB an den Mixer. Das verbaute AI wandelt das digitale Signal in 2 Stereokanäle um und gibt diese an die 2 Kanäle des Mixers. Eine sehr schöne und saubere Lösung. Jetzt brauchst du noch etwas zum Steuern der Decks. In der DJ Welt nennt man das Transport-Funktionen. Also Track starten, stoppen etc. Dafür eignet sich der ![]() Controller steuert Software, Software wendet Effekte etc an, Software gibt digitales Signal an Audio Interface, Audio Interface übersetzt in 2 Stereokanäle, Mixer mischt diese Stereokanäle. Der Master-Output des Mixers gibt das gemischte Signal an deine ESIs. Der ![]() ![]() Ich würde dir raten, zunächst mit dem ![]() ![]() Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich das für dich aber für überdimensioniert. [Beitrag von kallekenkel am 26. Nov 2014, 07:45 bearbeitet] |
paprika90
23:21
vielen dank für die antwort ![]() bestelle mir nun Allen & Heath Xone 23C + Native Instruments Traktor Kontrol X1 mk2. dazu noch Traktor pro 2 als software. ist das alles was ich benötige um erstmal normal zu mixen? mfg |
Papa_Bear
23:54
Halt, Stop, Brrrr!!! Der Xone 23 hat doch gar kein Audio Interfache! |
paprika90
13:16
erstellt: 27. Nov 2014, |
"Xone 23 C ist ein 2 Kanalmixer basierend auf dem Allen & Heath Xone 23 jedoch mit zusätzlicher interner 4-Stereokanal Soundkarte, X-Link zum Verbinden kompatibler A&H-Geräte und kommt mit einer Lizenz von Mixvibes Cross LE." Es gibt einmal Xone 23 und Xone 23C, ist die interne Soundkarte nicht das Audio Interface? mfg |
Papa_Bear
14:26
Oh doch, passt - mein Fehler. Google hat mir nur den 23er ausgespuckt. Passt! ![]() |
Soulbasta
14:36
paprika90
14:59
hmm ist der Mixer von Allen & Heath nicht soundtechnisch besser wie der Kontrol Z2? Habe bis jetzt nur Allen & Heath-, Pioneer-, Behringer- Mixer gehört und die von Allen & Heath waren alles 1A Teile!!! Was wäre denn an dem KONTROL Z2 besser, alles in einem mixer integriert und mehr Features/Effekte? |
Soulbasta
15:05
nichts gegen Allen & Heath, gute teile aber den sound machen die boxen und die qualität deiner dateien. wenn du digital mixen möchtest dann ist ein kontroller/mixer kombi praktischer, ich denke das machst du vorwiegend bei dir zu hause? |
paprika90
15:44
ja werde ihn erstmal nur zuhause benutzen, irgendwann allerdings auch auf parties (50-150 personen). Geplant ist auch, nach geraumer Zeit, zwei Plattenspieler daneben zu stellen, sollte aber bei beiden klappen. oder? Also der Unterschied ist nur, dass der Kontrol Z2 ein komplett Paket ist. Wohingegen man beim Xone 23C noch ein Kontrol X1 mk2 benötigt? Von den Mix und Effekt Möglichkeiten sind beide gleich?? mfg |
Soulbasta
16:09
eben, du hättest erst mal das nötige in einem gerät, ob das günstiger wird müsstest du durchrechnen. ich habe mit vinyl und cd's aufgelegt und jetzt bin ich bei einem minimal setup: iPad und ein kontrol Z1, im prinzip völlig ausreichend, wenn man keine effekt orgien braucht. |
Donsiox
Moderator |
17:37
Ohne Dj zu sein rate ich mal vom Plattenspieler ab... Im Vergleich zu einem Cd-Player ist er a) teurer b) wartungsintensiver c) feedbackanfällig d) schlecht transportabel e) stellt höhere Ansprüche an Mischpult und Kabel f) platten sind schlecht zu transportieren und teuer g) es gibt nicht alles auf Platte Gruß Jan |
Soulbasta
19:00
es gibt vieles nur auf platte, das muss jeder selbst entscheiden, es gibt eine ganze kultur damit. heute damit anzufangen würde ich auch nicht aber wenn schon was da ist oder gast dj's mit platten kommen, dann braucht man sie. |
kallekenkel
11:51
erstellt: 29. Nov 2014, |
Ich kann nur zustimmen. Man muss schon wirklich, wirklich gute Gründe für Plattenspieler haben. Als da wären:
In allen anderen Situationen ist man mit Controllern besser bedient. Controller sind:
Donsiox
Moderator |
13:35
Gestern war bei uns ein Dj der mit Plattenspielern arbeitet. Doch benutzt er keine "echten" Platten mehr, sondern spielt per Interface seine Musik drauf. Sein Argument war: Das Feeling auf Plattenspielern ist anders und er legte früher mit Platten auf, weshalb er sich daran gewöhnte. Das dumme: Jetzt mussten wir für einen Abend für 60€ zwei jeweils über 1.000€ teure Technics Plattenspieler ausgeben und haben nun zwei riesige 15kg Cases hier stehen... So ein Pioneer Controller dagegen passt locker in den Rucksack ![]() Nicht zu vernachlässigen wären zudem noch neue Nadeln für den Plattenspieler. Gruß Jan |
DJ-Equipment zoe33 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 9 Beiträge |
DJ equipment zum Anfang Marlon_Fore am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 20 Beiträge |
DJ Equipment TwixSnickers am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 25 Beiträge |
DJ-Equipment EckiE11 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe zu DJ-Equipment Guter-Junge am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 9 Beiträge |
DJ Anfänger Equipment Sebi2525 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 13 Beiträge |
DJ-Equipment - Problemchen. notalentatall am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
beratung bei dj equipment cinexxx am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 17 Beiträge |
Kaufberatung DJ-Equipment (Anfänger) hagomat am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 7 Beiträge |
DJ Equipment für Beginner (Tutorial Video, Englisch) kallekenkel am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.597
