HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Monacor LPC-1 schlechte Klangqualität? | |
Monacor LPC-1 schlechte Klangqualität?+A -A |
maRRRco
18:56
erstellt: 23. Jan 2015, |
Hallo, ich brauch mal eure Hilfe! Ich habe mir einen Monacor LPC-1 gekauft, damit ich einen Phono-Signal in einen Line-Signal umwandeln kann,um auch mal meinen Laptop an den Mixer anschließen zu können und über z.B. Spotify/Soundcloud Musik zu hören.96 Ich habe das Teil korrekt angeschlossen, Cinch-Kabel ausgetauscht und ich muss sagen die Klangqualität ist furchtbar schlecht. Leise, kein Bass, ich habe das Gefühl ich höre Musik mit 96 kbps. Habt ihr Erfahrungen damit? Bzw. könnt ihr was anderes empfehlen, damit ich nicht immer umstecken muss, wenn ich mal mixen will bzw. Musik über Laptop hören möchte. Danke! |
Fenderbender
20:10
Einfache Antwort: Du hast schlicht das falsche Gerät gekauft, bei dem LPC-1 handelt es sich um einen Line-Phono Umwandler und nicht um einen Phono-Line Umwandler ![]() Edit sagt: Was du brauchst ist ein ![]() [Beitrag von Fenderbender am 23. Jan 2015, 20:17 bearbeitet] |
maRRRco
20:51
Naja, ich kann an meinem Mixer zwischen Phono und Line Signal switchen. Wenn ich mixe, habe ich beide auf Line. Wenn ich mal über Laptop was höre, würde ich gerne einfach den Hebel nach Links auf Phono switchen und dann via Laptop hören. Also ist der Converter doch richtig? |
Fenderbender
14:48
erstellt: 24. Jan 2015, |
Wenn du das Line-Signal vom Laptop an den Phonoeingang vom Mixer schicken willst ist das korrekt, andersherum brauchst du einen Phono-Preamp ![]() [Beitrag von Fenderbender am 24. Jan 2015, 14:50 bearbeitet] |
eBill
16:43
Mich wundert nicht, daß der "Klang" von diesem Teil so schlecht ist! Abgesehen von der absoluten Sinnlosigkeit eines solchen Vorhabens ... das müßte so ein Converter Line-Phono bewerkstelligen: den hohen Pegel einer Line-Quelle sehr stark reduzieren und zusätzlich den Frequenzgang dramatisch verbiegen, um die RIAA-Verzerrung zu simulieren, also die ![]() Bei einem solchen passiven Gebilde kommt zusätzlich sehr erschwerend hinzu, daß die (in der Praxis sehr unterschiedlichen) Ausgangsimpedanzen von Quellen die Dämpfung und die Frequenzgangverbiegung beeinflussen. Also Pegel reduzieren plus Frequenzgangverbiegung und sofort wieder am empfindlichen Phonoeingang verstärken und Frequenzgang korrigieren (s. g. Phono-Entzerrung) sollte verdeutlichen, daß Dinge, die theoretisch machbar wären, in der Praxis absolut keinen Sinn machen! Wenn Du das Teil noch zurückschicken kannst, unbedingt machen - wenn nicht unter "Lehrgeld bezahlt" verbuchen. Wenn Du mit der Anzahl der (unschaltbaren) Eingänge an einem Mixer nicht auskommst. dann einen anderen/neuen Mixer besorgen oder einen (passiven) Quellenumschalter besorgen und vor einem geeigneten Mixereingang schalten. eBill |
ohne_titel
21:29
ich kann mich vage an ein selbstbauprojekt gleichen zwecks erinnern. die nötige kennlinie ist passiv mit erstaunlich wenig bauteilaufwand zu erreichen. das schwierigste ist tatsächlich, unabhängig zu sein von impedanzen und kapazitäten davor und dahinter - das ist passiv fast nur per übertrager machbar. die frage nach der sinnhalftigkeit stellt sich allerdings schon - ein billiges zusatzpult erscheint mir sinnhafter. |
maRRRco
14:51
erstellt: 25. Jan 2015, |
Vielen lieben Dank für die ausführlichen Antworten, die Problematik habe ich verstanden. Ein neuer Mixer kommt für mich nicht in Frage. Habt ihr vielleicht andere Alternativen, was ich machen könnte? Was wäre das für ein Zusatzpult? Hätte gegen konkrete Kaufvorschläge nichts einzuwenden. Bin leider nicht so Technik versiert. Danke, schönen Sonntag noch ![]() |
eBill
17:30
Welchen Mixer hast Du genau? Bei DJ-Mixern ist es oft so, daß Du pro Kanalzug 2 Quellen umschaltbar anschließen kannst, aber es wird nur die durchgeschaltete Quelle weitergereicht. Dabei kann üblicherweise der Phonoeingang auf Line umgeschaltet werden, so daß pro Kanalzug 2x Line umgeschaltet und ausgewählt werden kann. Es gibt noch andere Lösungen, z. B. Eingangsmatrix mit Anschlußmöglichkeit z. B. von 8 Quellen und beliebiges Routing auf die Kanalzüge. Wenn Du nur 2 oder mehrere Quellen mit Linepegel umschalten willst, tut es ein einfacher passiver ![]() Ich benutze selbst ![]() eBill |
maRRRco
18:07
Ok, so langsam kommt Licht ins Dunkle! Ich habe diesen Mixer: ![]() Was für Gerätschaften brauch ich jetzt? ![]() |
eBill
19:05
Es sieht doch bei diesem Mixer so aus, wie von mir beschrieben! Drücken der Umschalter Phono/Line hinten macht aus den Phonoeingängen Line-Eingänge. Welches der angeschlossenen Geräte auf den Kanalzug geleitet wird, bestimmt auf der Mixeroberseite der Kippschalter Phono/Line. Funktionell gleich aufgebaut ist z. B. der Battlemixer Denon DN-X120, den ich selbst besitze und der - wie beschrieben - so funktioniert. Du kannst 4 Quellen anschließen, aber nur 2 Quellen mischen/überblenden (plus Mikrofon). Das ist doch was Du willst? Falls noch nicht geschehen, einfach ausprobieren! eBill |
maRRRco
20:57
Ich weiß, dass ich zwischen verschiedenen Quellen wählen kann nur. Doch der Phono - Line - Converter hat einen schlechten Klang. Und hinten kann ich leider nichts "umschalten". Ich steh leider gerade etwas auf dem Schlauch, und habe auch nicht wirklich so Ahnung. Ich bräuchte eine genaue Anleitung. Mixen tu ich ja nur über die beiden Lineeingänge wo meine CDJs angeschlossen sind. Die Musik aus dem Laptop soll nur abgespielt werden, ohne verändert zu werden. Edit: Ich verstehe es so! Ich kaufe mir das Gerät: ![]() Das schalte ich vor den Lineausgang, verbinde einmal das Gerät mit dem Laptop und mit dem einen CDJ. Und ja nach dem woher ich die Musik haben will, schalte ich einfach um. Richtig verstanden? Wie wird das Gerät mit dem Mixer verbunden, Cinch? [Beitrag von maRRRco am 25. Jan 2015, 21:01 bearbeitet] |
eBill
22:02
Laut ![]() ![]() Das Thema Phono-Line-Converter (eigentlich Line-Phono-Converter) ist doch bereits abgehakt, war eine Fehlinvestition! Außerdem ist doch die Arbeitsweise bei Umschaltung/Auswahl der Quelle exakt gleich (nur der Druckschalter Phono/Line muß auf "Phono" stehen). Dieser ![]() Es gibt Umschalter, die haben mehrere Eingänge und einen Ausgang. Das Drücken eines Tasters entriegelt automatisch andere vorher gedrückte Taster. Oder die Umschalter haben Drehschalter zur Quellenwahl - brauche ich wohl nicht näher erklären. eBill |
maRRRco
16:10
erstellt: 26. Jan 2015, |
maRRRco
15:54
erstellt: 28. Jan 2015, |
Ist das ein Ja? ![]() |
eBill
17:24
Wieviele Quellen welcher Art willst Du anschließen? Solche Drehumschalter gehen schon ... je nachdem wieviele Quellen in welcher Reihenfolge angeschlossen sind, kann je nach Umschaltreihenfolge ein unerwünschter Kanal als kurze Störung durchgereicht werden. Bei einer Veranstaltung kann das u. U. sehr störend sein. Besser sind Umschalter mit Tastenwahlaggregat. eBill |
maRRRco
17:29
erstellt: 30. Jan 2015, |
Es wäre eigentlich nur ein CDJ, Laptop und später vielleicht mal noch ein Plattenspieler. Die drei Quellen werden dann an den umschalter angeschlossen, von dem aus ein Kabel in den Mixer geht, wa? Kannst du einen empfehlen? |
maRRRco
19:57
erstellt: 02. Feb 2015, |
maRRRco
15:39
erstellt: 05. Feb 2015, |
Mag mir wer vielleicht mal antworten? Ist das Gerät, dass was ihr meint? |
Fenderbender
18:13
Das ist ein Gerät was du für deine Zwecke nutzen kannst ![]() Besser wäre aber in der Tat ein anderer Mixer mit mehr Eingangskanälen, schon wegen den Punkten Vorverstärkung und Equalizer (bei mehr Eingängen kann man das für die jeweiligen Quellen einstellen und so lassen, bei solchen Umschaltern muss man dann jedesmal nachregeln wenn man mit der Box umschaltet, z.B. vom CDJ auf den Laptop). |
Monacor MPX 9200 DSE HILFE andreas3 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
By The Way.IMG Stage Line & Monacor *papamann* am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
HILFE bei Monacor MPX-9200 DSE Shuggy am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Turntables + Mixer an Verstärker anschließen/Schlechte Soundqualität sunb4ther am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 8 Beiträge |
suche USB- DJ-Controller mit guter Klangqualität Chinchiller92 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 6 Beiträge |
Klangqualität mit Flac und Audio DJ 2 Soundkarte philo80 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 26 Beiträge |
Passt das so! Oder hat jemand schlechte Erfahrungen mit ner Komponente gemacht Born90 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 12 Beiträge |
Pioneer PLX-1000 oder Synq X-trm 1? S04-Hotspur am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 5 Beiträge |
Welches Lautsprechermanagementsystem? jpetek am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 3 Beiträge |
sirius mx 2500 schlüter1250 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
