HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Mixer als Controller "missbrauchen" | |
Mixer als Controller "missbrauchen"+A -A |
RPI_Fan
#1 erstellt: 21. Okt 2015, 13:23 | |
Hallo zusammen, bitte nicht gleich erschießen, ich bin (noch) kein Profi in diesem Segment. Ganz ahnungslos bin ich nicht, aber bitte nehmt mir das eine oder andere nicht übel. Danke! Nun zu meinem Anliegen: Ich habe einen Pioneer DJM 900 Nexus Mixer zur Verfügung. Ich würde ganz gerne den Mixer als Controller missbrauchen. Heißt also, mit dem DJM 900 die entsprechende Software auf dem Laptop steuern (welche ist mal egal, ob Traktor oder ähnliches). Die Musik liegt auf dem Laptop. Dabei würde ich ganz gerne keine weiteren Komponenten verwenden, heißt keinen zusätzlichen CD-Spieler o.ä. Das müsste doch problemlos Funktionieren, da MIDI fähig > Mapping erstellen (bzw. herunterladen), oder? Vielen herzlichen Dank! Grüße Max |
Papa_Bear
#2 erstellt: 21. Okt 2015, 22:14 | |
Hat halt beileibe nicht genug Buttons. Ausser du mappst alles auf die Potis... dann brauchst du aber einene Mixer. Äh? |
RPI_Fan
#3 erstellt: 22. Okt 2015, 17:53 | |
Ne ne, bräuchte nur den Crossfader und die Kanalfader. Wollte nur wissen, ob das mappen so möglich wäre. Vielen Dank! Gruß Max |
Papa_Bear
#4 erstellt: 22. Okt 2015, 19:29 | |
Sollte möglich sein, frage nur nach dem Sinn? - Damit dir das Programm die Bewegung der Kontrollelemente anzeigt? Denn ansonsten benutze den NXS einfach als AI und du hättest, was das Programm gemappt tut. Oder willst du auf Ch-und-C-Fader ganz andere Funktionen mappen? |
RPI_Fan
#5 erstellt: 22. Okt 2015, 20:29 | |
Bitte nicht schlagen. Habe hier den Nexus Mixer kostenlos zur Verfügung und muss eine ganz kleine Gruppe beschallen. Dafür brauche ich nur die crossfader und kanal fader, um die Songs zu wechseln, mehr brauchen wir nicht. Und dafür einen Controller anzuschaffen/mieten lohnt sich nicht, nicht bei den Ansprüchen. Grüße Max |
kallekenkel
#6 erstellt: 23. Okt 2015, 10:54 | |
Hier haut niemand - wir sind alle hier um zu helfen! Ich paraphrasiere mal die Frage von Papa_Bear (bitte korrigiere mich, falls ich etwas falsch wiedergebe): Wenn du, RPI, ledlich die Grundfunktionen (Linefader, Crossfader) nutzen möchtest.. Warum nutzt du dann nicht einfach die auf dem Mixer vorhandenen Line- und Crossfader? Dafür sind sie doch da. Für ein Minimal-Setup nutzt du einfach das AI des Nexus und gibst die vier (oder lediglich zwei) Decks der Software auf vier (oder zwei) Kanäle des Mixers aus. Auf dem Mixer nutzt du dann die Line- und Crossfader. Uns erschließt sich hier nicht ganz der Sinn, warum man die Line- und Crossfader nun auf die Software mappen sollte. |
Papa_Bear
#7 erstellt: 23. Okt 2015, 11:37 | |
... dann mappst du noch die CUP / PLAY-Buttons auf die Effektbuttons oder die vier runden Buttons über der headphones section und der Hase läuft |
LucleDuc
#8 erstellt: 23. Okt 2015, 13:28 | |
Ich paraphrasiere Kalle noch einmal in der Hoffnung, dass Du die Summe unserer Statements verstehst und ohne behaupten zu wollen, meins wär klarer als das von Kalle Das Audiointerface ist der DJM . Die Software - ich gehe mal von Traktor oder Serato aus - läuft im "externen Mix-Modus": D.h. die 4 Kanalzüge von Traktor oder Serato werden auf die einzelnen Kanalzüge auf den Mixer gelegt. Das Ausgangssignal vom Mixer nimmst Du bspw. auf die Spuren 7 und 8 in der Software, damit Du Deine Mixes direkt in der Software wieder aufnehmen kannst. D.h. die Kanalfader und Potis hast Du "versorgt".... bleiben noch Steuerelemente wie bspw. Starten / Stoppen von Tracks aus der Software. Da musst Du Dir auf dem DJM Midifähige Bedienelemten aussuchen, welche Dir beim Mixen / beim betätigen nicht in die Quere kommen, sprich ungewollt etwas am Mixer auslösen, sondern nur die Software triggern. Da schaut es beim DJM nicht so doll aus, resp. es gibt imo nur die Lösung von Kallekenkel: Beispiel Mapping mit 2 Kanäle Ein zusätzlicher Midibomber wär dann nicht schlecht. |
RPI_Fan
#9 erstellt: 23. Okt 2015, 19:25 | |
Hallo zusammen, vielen Dank für die nette Hilfe. Hatte mir gedacht, das es die einizge Möglichkeit ist, die Fader zu mappen. Wenn das natürlich so auch geht, umso besser. Vielen Dank dafür! Meine Idee war, ausführlicher beschrieben, halt so: Ich lasse ein Lied auf Deck 1 laufen (egal ob VDJ oder Traktor) und kann mit dem Kanalfader die Lautstärke des Kanals steuern. Nun ziehe ich ein neues Lied auf Deck 2 in der Software, passe Geschwindigkeit per Pitch an (das kann ich ruhig mit dem Software-Regler machen) und benutze den Crossfader am Mixer, um die Lieder zu "überspielen". Die "Cue" Buttons (über dem Kanalfader) werde ich dann als Play/Pause Buttons mappen, das bietet sich ja an. Alle restlichen Funktionen des Mixers wie Trim, Master Level etc. können ja erhalten bleiben. Ganz banal gesagt: Möchte nicht die Maus benutzen, um die Regler zu bedienen, sondern die Regler am Mixer Ich merke schon, es wird Zeit für einen richtigen Controller. Möchte aber erst mal gucken ob das überhaupt was für mich ist, je nachdem schaffe ich mir dann einen an. Vielen Dank! Grüße Max [Beitrag von RPI_Fan am 23. Okt 2015, 19:27 bearbeitet] |
Papa_Bear
#10 erstellt: 24. Okt 2015, 10:44 | |
Kauf dir für ein paar euro den Native Instruments X1, und benutze den Mixer als AI und ... Mixer und sei glücklich. Denn die 'Cue' buttons auf dem Mixer brauchst du fürs Vorhören! [Beitrag von Papa_Bear am 24. Okt 2015, 16:23 bearbeitet] |
RPI_Fan
#11 erstellt: 24. Okt 2015, 10:51 | |
OK, danke. Werde mir den Controller mal näher ansehen. Dann muss ich wohl die Play-Buttons woanders drauf mappen, ist ja noch genug da Ist ja auch nur für das eine Mal. Vielen Dank Gruß Max |
Papa_Bear
#12 erstellt: 24. Okt 2015, 16:26 | |
RPI_Fan
#13 erstellt: 24. Okt 2015, 17:40 | |
Super, dann mach ich das so. Vielen dank! Gruß Max |
RPI_Fan
#14 erstellt: 19. Nov 2015, 20:43 | |
Hallo zusammen, ich bin es noch einmal. Mir ist noch eine Frage eingefallen, die ich loswerden muss. Wenn ich nun die entsprechende DJ Software im External Mix Modus betreibe, was muss ich dann in der Treibersoftware vom DJM 900 einstellen? Bei Mixer Output (zum Laptop hin) gibt es ja folgende Auswahlmöglichkeiten (für die jeweiligen Channel): -Timecode Phono -Timecode CD/Line -Timecode Digital -Post Fader -Cross Fader A -Cross Fader B -Mic -Rec Out Herzlichen Dank im Voraus!! Grüße Max |
RPI_Fan
#15 erstellt: 21. Nov 2015, 15:25 | |
Hat keiner eine Idee? Habe mich wahrscheinlich blöd ausgedrückt: Was muss ich in der Treibersoftware einstellen, die sich beim einstecken in den PC öffnet? Vielen Dank!!! Grüße Max |
kallekenkel
#16 erstellt: 23. Nov 2015, 14:54 | |
Es wird dir leichter fallen, wenn du zwischen Audio-Signalen (Ausgabe vom Laptop an den Mixer) und Controller-Signalen (Befehle vom Controller an die Software) unterscheidest. Beim ersteren geht nichts "vom Mixer an den Laptop", sondern andersherum. Ich kenne die spezielle Tribersoftware nicht; bei Traktor braucht man die Treibersoftware des Mixers m.E. auch gar nicht. Du musst lediglich im Output Routing festlegen, welches Deck an welche Kanäle geroutet werden soll. That's it. |
RPI_Fan
#17 erstellt: 23. Nov 2015, 17:27 | |
Okay, super. Vielen Dank!! Gruß Max |
Suche USB Controller / Mixer On3m4nsh0w am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Controller/Mixer? Hilfe! :) grandmaster_T am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 9 Beiträge |
Mixer und Controller Entscheidungshilfe edmoses am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 2 Beiträge |
Mixer/ Controller für Ultra Mixer gesucht nebendahl am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 9 Beiträge |
Mixer / Controller gesucht? HIER LESEN! kallekenkel am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 15 Beiträge |
Zuverlässiger Laptop-Mixer/Midi-Controller? Ohrnator am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 11 Beiträge |
Mixer & Midi Controller unter 400 ? StromGFX am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 25 Beiträge |
Mixer und Controller, oder Hybrid Kassenführer. am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
Einführung in Controller, Mixer, Audio Interfaces: djsetup.de kallekenkel am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 11 Beiträge |
Analogen Mixer mit DJ-Controller verbinden EB4 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFixwienix
- Gesamtzahl an Themen1.553.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.688
