HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Kaufberatung: USB-Audio-Interface | |
Kaufberatung: USB-Audio-Interface+A -A |
Lucash
#1 erstellt: 01. Jun 2016, 11:19 | |
Liebe Community, ich suche ein USB-Audio-Interface um DJ Set's zu recorden. Ich habe einen externen Mixer ( American audio VMS2) sowie ein MacBook Air (ohne Line-in Anschluss). Mein Budget beträgt ca. 150€ und die Qualität sollte mit der durchschnittlichen Soundcloud Quali vergleichbar sein. Was hält ihr von diesem Produkt: http://www.thomann.d...o+interface_328456_0 ? Über weitere Vorschläge und Anmerkungen würde ich mich freuen. Vielen Dank |
kallekenkel
#2 erstellt: 01. Jun 2016, 13:19 | |
Was ist denn die "durchschnittliche SoundCloud Quali" Der VMS2 ist (nach kurzer Recherche..) doch gar kein externer Mixer, oder? Dann kannst du doch intern recorden. |
Lucash
#3 erstellt: 01. Jun 2016, 13:35 | |
Also VDJ erkennt nicht die Stellung der Kanal-/ Crossfader beim recorden. Deshalb müsste ich ein input Signal vom booth Anschluss an den line-in am mac book legen und dann mit einer Software aufzeichnen. Da mein MacBook kein Line-in besitzt benötige ich ein usb audio interface. Mit Soundcloud quali meine ich einfach eine vernünftige Qualität [Beitrag von Lucash am 01. Jun 2016, 13:38 bearbeitet] |
kallekenkel
#4 erstellt: 01. Jun 2016, 14:03 | |
http://www.digitaldj...-vms2-dj-controller/ So wie ich es verstehe (sorry, kenne den Controller nicht persönlich) kann man ihn als reinen Controller (nicht Mixer) einstellen .. Dann gibt es keinen Grund, erst über die Mixer-Funktion raus zu gehen, nur um dann über ein Interface das (jetzt Analoge) Signal wieder zu digitalisieren. Makes no sense. Wenn du den Controller lediglich dazu nutzt, VDJ zu steuern, solltest du den Controller auch als Controller nutzen. Die Lösung VDJ > Mixer-Modus > AI > PC macht nur dann Sinn, wenn noch andere Audio-Quellen (CD-Player, Turntable) eingemischt werden sollen. Denn dann könnte man nicht mehr intern mixen und müsste das (analoge) finale gemischte Signal aus dem Master-Ausgang des Mixers wieder per AI in den PC führen.. Wenn du aber ausschließlich VDJ Decks mixt, würde ich immer intern mixen und aufnehmen. |
Lucash
#5 erstellt: 01. Jun 2016, 17:48 | |
ich hatte es während der Aufnahme schon auf usb gestellt.... Aus diese Grund bin ich ja auf die Interface Lösung gekommen. Somit brauch ich immer noch ein AI. Welches ist zu empfehlen ? [Beitrag von Lucash am 01. Jun 2016, 18:46 bearbeitet] |
kallekenkel
#6 erstellt: 01. Jun 2016, 21:36 | |
Ich halte internes Mixing, sofern es denn mit diesem controller möglich ist, nach wie vor für sinnvoller. Ansosnten: Eine Focusrite Scarlett zum Beispiel. |
Lucash
#7 erstellt: 02. Jun 2016, 08:36 | |
es ist leider nicht möglich... wie funktioniert denn das mit der focusrite genau? |
kallekenkel
#8 erstellt: 02. Jun 2016, 09:51 | |
Vielleicht unterstützt VDJ das nicht .. für Traktor kann ich sicher sagen, dass es funktioniert. Der Controller sendet MIDI Signale an die Software. Diese Signale steuern den internen Mixer von Traktor. Nennt sich "interna mixingl mode" in Traktor. Die Scarlett ist ein 1x Stereokanal Output + 1x Stereokanal Input Sound Interface. Das heißt: XLR aus dem VMS2 Master raus, XLR in die Scarlett rein.. Dann die Scarlett per USB an den Rechner, und dort mit einer Software deiner Wahlaufnehmen (z.B. Audacity). Oder du holst dir gleich einen Hardware-Recorder und nutzt den zum Aufnehmen - dann brauchst du den Rechner nur zum Abspielen (nicht zum Abspielen & recorden) .. Einen Tascam DR40 zum Beispiel. |
Lucash
#9 erstellt: 02. Jun 2016, 10:44 | |
Der VMS Master hat nur Cinch Ausgänge^^ geht das dann trotzdem ? und muss ich dann im VDJ Sound Config was ändern oder nur im Audacity? Und wie kommt dann der Sound aus den Boxen? Vom Scarlett Output dann an den Verstärker? Sry habe noch keinen Plan^^ [Beitrag von Lucash am 02. Jun 2016, 10:45 bearbeitet] |
kallekenkel
#10 erstellt: 02. Jun 2016, 11:12 | |
Klar hat der VMS2 Master XLR Outs.. Aber er hat auch einen Cinch-Booth out - den kannst du auch nutzen (der booth ist ein regelbarer, zweiter Ausgang). Dann kannst du ganz normal über den master parallel den Sound an deine Lautsprecher ausgeben. |
Kaufberatung - Timecode Vinyls und USB audio interface mDiver am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 6 Beiträge |
Welches USB-Audio-Interface? firestrike am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 22 Beiträge |
suche bestimmtes audio interface mobum8 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 4 Beiträge |
Passendes Audio Interface gesucht Mind86 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: 8-Kanal-Audio Interface SimpleSin am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 4 Beiträge |
frage zu usb-audio-interface/soundkarte -Hannes- am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 10 Beiträge |
2 Kanal Mixer oder USB Interface? daFexKM am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 12 Beiträge |
Audio Interface für 4 Channel Mixer |_chris_| am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 9 Beiträge |
Soundkarte(Audio-Interface) ? The_Trasher am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 12 Beiträge |
USB Interface oder Midi Controller TJay91 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.035
