HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Neuanschaffung DJ Mixer + CD Player | |
Neuanschaffung DJ Mixer + CD Player+A -A |
crack
#1 erstellt: 02. Mai 2017, 20:16 | |
Hallo zusammen, ich möchte gern meinen Pioneer CMX-3000 & DJM-3000 in Rente schicken. Mit Rack und den beiden Geräten sind das zuviele Kilo die ich mit mir rum schleppe. Ich möchte gern ein deutlich handlicheres System mit 2xCD und USB/SD. 2 Micro Eingänge wären wünschenswert. XLR-Ausgänge sind Pflicht. Ein weiterer Line-Eingang wäre wünschenswert. Weitere Wunschanforderungen: - Effekte in der Mixereinheit - Mastertempo - Volume-Fader für einzelne Kanäle Habt ihr da einen Vorschlag, der meine Wünsche erfüllt? Meine Recherche hat da den Gemini CDMP-7000 ausgespuckt. In den Bewertungen wurde aber bemängelt, dass er nicht stabil läuft und ab und zu abstürzt. Das geht natürlich gar nicht. Grüße |
Zalerion
#2 erstellt: 02. Mai 2017, 23:07 | |
Das sind ziemlich wenig Infos. DJM900NXS+CDJ2000NXS2? Als günstige und gute einzelnde CD-Spieler kann ich die NDX500 empfehlen, die laufen für den Preis ziemlich gut. Ansonsten Pult: Das ist massiv Geschmacks und Gewöhnungssache. Und natürlich auch vom Budget abhängig. |
crack
#3 erstellt: 03. Mai 2017, 06:56 | |
Gut, ich hole noch ein wenig weiter aus. Z.Z. besitze ich wie gesagt den Pioneer DJM3000 (19“ 4-Kanal Mixer) und den Pioneer CMX3000 (Doppel CD-Player). Das alles ist im Rack mit einem Funkmikro eingebaut. Die ganze Kiste wiegt sicherlich mindestens 25 Kg und ist sehr unhandlich. Als Medium nutze ich CD und als Zuspieler einen Laptop. Genutzt wird das ganze bei Geburtstagen, Hochzeiten, Polterabenden usw. Als Anlage nutze ich Seeburg Bässe (aktiv) und Lambda Labs Tops (aktiv). Ich hätte gern etwas kompaktes, was meine jetzige Technik ersetzen kann ohne Abstriche machen zu müßen. Daher sind meine Anforderungen: -Kompakt -2 CD Slots -mindestens 3 Kanäle -mindestens ein Mikro Kanal (2 sind besser) -ein paar Effekte ähnlich wie Pioneer DJM3000 -Mastertempo -Volume Fader für einzelne Kanäle -2 SD Karten Slots wären schön -2 USB Slots wären schön Das Teil von Gemini (CDMP-7000) geht so in die Richtung, was ich mir vorstelle. Aber ich kenne diese All-in-One Lösungen nicht. Kann man damit arbeiten oder ist das Murks? Budget wäre so um 500 Euro, wenn es etwas mehr ist für die perfekte Lösung ist es auch in Ordnung. |
Zalerion
#4 erstellt: 03. Mai 2017, 17:00 | |
Hm, für 500€? Der aktuell günstigste Pioneer Mixer mit einer brauchbaren Effekteinheit liegt bei 700€, also fällt das schonmal raus. CD-Spieler wirst du kaum was günstigeres als die Numarks finden, wenn es brauchbar sein soll. (Gut, kommt natürlich auch darauf an, was man genau machen will). Bei den doppelten Einheiten kenne ich mich nicht aus. CD+Laptop macht man in der Regel ja für die Ausfallsicherheit. Bei All in One bringt das dann nicht so viel. (Zugegeben, bei All in One kenne ich mich auch nicht wirklich aus). Ein vielleicht etwas "extremer" Gegenvorschlag: Wie wäre es mit einem Controller anstatt CD-Spielern? CDs auf den Rechner ziehen und von da abspielen. Alles in allem für <2Kg. Effekte dann aus den Programmen. (Nur mal so als Beispiel: Mixtrack Pro 3. Da ist alles drin, was man braucht, Soundkarte, DJ-Software, das einzige was fehlt ist XLR Ausgang und direkte Möglichkeit, CDs abzuspielen. Gibt auch andere Einheiten, meist etwas teurer, die dann z.B. XLR Ausgänge, oder Cinch eingänge wie ein Mixer haben, wo man dann einen CD-Spieler dran hängen könnte wenn man will). Und da geht es preislich (wenn der Laptop vorhanden ist, was ja so scheint) bei etwa 200€ für brauchbare Geräte los. NI Controller mit Traktor für <400€ mit sym Klinke Ausgängen. Gibt es auch in verschiedenen Ausstattungen in dem Preisbereich von vielen anderen "großen" Herstellern wi Pioneer, Denon oder "kleineren" wie Gemini oder Reloop. [Beitrag von Zalerion am 03. Mai 2017, 20:41 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
#5 erstellt: 03. Mai 2017, 20:01 | |
Das mit dem Controller halte ich für eine Gute Idee. Und was Gemini angeht, war das meiner Erfahrung nach im Dj Bereich nur der letzte Müll, egal ob das ein Plattenspieler, Mischpult oder CD Player war. Davon würde ich sogar noch mehr Abstand nehmen, als von Behringer, obwohl das schon ein Müll hoch 4 war. Das kannst du nicht mit Pioneer vergleichen. Wenn du damit richtig arbeiten mußt, würde ich das "alte Zeug" noch etwas schleppen und sparen. Mit 500 Euro kriegst du zumindest keinen Ersatz, der gleichwertig wäre. [Beitrag von HiFi_Sepp am 03. Mai 2017, 20:02 bearbeitet] |
crack
#6 erstellt: 03. Mai 2017, 23:04 | |
Danke für Eure Antworten, das hat mir ein wenig die Augen geöffnet. Mein erst genanntes Budget reicht hinten und vorne nicht. Eine reine Controller Lösung lehne ich ab. Ich vertraue den Rechnern nicht, hinsichtlich Zuverlässigkeit. Dazu muss ich sagen, ich bin erst zur CD gekommen, weil ich mit dem Laptop/PC vor 18 Jahren angefangen habe Musik aufzulegen. Nach einigen Entäuschungen/Ausfällen der Rechnertechnik bin ich zur CD übergegangen und bin bis heute überwiegend dort geblieben. Meiner Meinung nach funktioniert Hardware meißtens besser als Software, daher meine Ablehnung gegen reine Software Lösungen. Trotzdem oder deswegen bin ich bereit Kompromisse einzugehen. Ein guter Mixer plus 2 Single CD Player kommen für mich auch in Frage. Hier überlege ich sogar den Pioneer DJM3000 zu behalten, und nur die Zuspieler zu tauschen. Oder eine All-in-One Lösung plus zusätzlichen Single CD-Player. Budget lasse ich mal offen, unter 2k€ wäre wünschenswert. |
Zalerion
#7 erstellt: 04. Mai 2017, 13:21 | |
Wie gesagt, schau dir mal die NDX500 an. Die Dinger sind wirklich grundsolide, halten auch was aus, haben einiges an Funktionen an Board und sind preislich ein Witz. Dazu dann ein Mischpult im bereich 800-1000€ ist denke ich eine gute Wahl. Wir haben da seit längerem den Pioneer DJM 750 im Einsatz, der ist gut zu bedienen, gut verarbeitet, hat nahezu alles was man sich an Ein und Ausgängen wünschen kann, inkl eingebauter Soundkarte, sodass man einen PC mit nur USB verbinden kann, wenn man das möchte. Dazu ist die Effekteinheit brauchbar, allerdings immer nur auf einem Kanal verwendbar. (Also nur auf 1 nur auf 2 oder nur auf Master usw.). Den silbernen gabs immer mal wieder zu einem richtig guten Kurs, aktuell scheint (nach kurzem Suchen im Netz) nur der schwarze für ~1000€ erhältlich zu sein. Der 450 scheint mehr oder weniger eine kleinere Version zu sein, vielleicht reicht der ja auch schon. Ansonsten wird es wohl am ehesten an der Effekteinheit scheitern. Zugegeben, mein Überblick was es da so alles gibt ist beschränkt, aber beim durchsuchen bei Thomann scheint nur Pioneer sowas anzuebieten, und sonst gibt es das dann bei Behringer und Konsorten. Oder wesentlich teurer. Oder als Controller wieder irgendwie über den Recher..... Vielleicht ist so eine spezifische Frage aber besser in einem dedizierten DJ-Forum aufgehoben? Hier sind zwar im PA Bereich einige Profis unterwegs, aber bei den DJs sind wir eher dünn besetzt. (18 Jahre sind eine lange Zeit. Inziwschen läuft das zum Großteil ziemlich zuverlässig.) [Beitrag von Zalerion am 04. Mai 2017, 13:22 bearbeitet] |
crack
#8 erstellt: 18. Mai 2017, 21:39 | |
Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt, dank eurer Vorschläge, 2x den Numark NDX500 geholt. Ich bin positiv überascht von den Playern. Haptik, Optik und das Handling sind in Ordnung. Das einzige was stört, ist der sehr helle blaue led Kreis um das Jog-Wheel. Das blendet extrem in dunkler Umgebung und man kann die Bedienknöpfe auf dem Player dadurch sehr schlecht bis gar nicht erkennen. Da werde ich mir noch eine Abdeckung basteln, entweder aus Edelstahl ein dünnen Ring lasern lassen oder selbst Hand anlegen. Als Mixer verwende ich erst einmal meinen alten Pioneer3000DJM. Ein passendes Case dazu und fertig. Vielen Dank für eure Unterstützung. |
Zalerion
#9 erstellt: 19. Mai 2017, 09:31 | |
Viel Spaß damit |
Mixer ?Cd Player? dhassa am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
Dj Mixer Thomaspf. am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
dj-mixer vampula am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
dj-mixer pa-patrick am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 17 Beiträge |
Rudimentäre DJ Software + DJ Mixer boep am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Mixer für Virtual Dj. Dj_Wiii_P. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 31 Beiträge |
DJ-Mixer Kaufberatung max_l am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 83 Beiträge |
DJ mixer Kaufberatung FOGGER-! am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
BEHRINGER NOX202 DJ-MIXER Hockerlord am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
DJ Mixer zu Mischpult lazerhawk am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.789
