HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Pioneer DDj RX mit Rekordbox verzögerungen | |
Pioneer DDj RX mit Rekordbox verzögerungen+A -A |
Vercors
#1 erstellt: 16. Jun 2018, 16:48 | |
Servus, habe seit dem Update 5.2.3 von Rekordbox DJ ein Verzögerungsproblem. Der Bassschlag kommt verzögert zur Wellenform. Wenn ich also exakt auf einen neuen Takt das neue Lied auf dem anderen Deck starte, passt der Beat nicht übereinander, sondern wird mit ca einem halben takt verzögerung abgespielt. Das ganze Passierte erst jetzt nach dem update. System ist: Pioneer DDJ RX an Macbook Pro 15 zoll 2014 (performanceprobleme sollte es also nicht geben) mit Rekordbox DJ 5.2.3 Hat jemand das Problem auch und weiß, wie es zu lösen ist? |
leyoo425
#2 erstellt: 04. Dez 2019, 17:16 | |
ich würde gerne wissen welcher i5 bei windows notebooks am besten ist für notebook das mir sowas nicht unbedingt passiert schonmal danke für eure hilfe. [Beitrag von leyoo425 am 04. Dez 2019, 17:17 bearbeitet] |
Vercors
#3 erstellt: 04. Dez 2019, 22:45 | |
Schnell kam damals das nächste Update und das Problem beseitigt. Hatte also nichts mit der Leistung des Macbooks zu tun. Das geht spielend mit weitaus fordernderer Software um. Schau nicht nur nach dem Prozessor. Das Notebook sollte insgesamt eine gute Figur machen. 8 Gb Arbeitsspeicher sind für ein Dj-Notebook mindestens einzuplane. 16 sind da besser und stressfreier. Des Weiteren sollte, um möglichst gute Performance zu erreichen, eine SSD verbaut sein. Man kann nicht pauschal sagen, "Dieser Prozessor muss es sein". Zu Empfehlen sind Prinzipiell ab i7 alle ohne Einschränkung. i5 Funktionieren auch, wenn sie nicht am unteren Ende der Range angesiedelt sind. Jedoch: Blos keine AMDs nehmen. Die harmonieren mit RB nicht gut. Gerne werden Lenovos hier im Forum empfohlen. Die sind recht robust bieten für ihren Preis einiges. Ab 500/600 Euro findest du da sicher was funktionales. Wenn du komplett auf Nummer sicher gehen willst, führen sehr viele Wege hin zum angebissenen Apfel oder hin zu WIndows-Notebooks mit richtig Leistung. |
leyoo425
#4 erstellt: 04. Dez 2019, 22:52 | |
danke, hab mir schon lenovos angeguckt finde aber keins das ein usb 2.0 hat für den ddj rr. und ich hab irgendwo gelesen das man 2,2 ghz oder so braucht deshalb wusste ich nich wie das gemeint is weil die mit 4 kernen haben meist 1,6 ghz pro kern und ich war mir halt nicht sicher ob das funktioniert😕 |
Vercors
#5 erstellt: 04. Dez 2019, 23:20 | |
ja du findest keins, weil mittlerweile alle USB 3.0 haben. Ist aber abwärtskompatibel und funktioniert somit. das ist der Basistakt. Er taktet schon selbst höher. Welchen hast du dir angeschaut? |
leyoo425
#6 erstellt: 04. Dez 2019, 23:24 | |
Lenovo Notebook (15,6 Zoll Full HD), i5-8250U Quad Core 4 x 1,6 ghz, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, HDMI, Windows 10 Pro, Intel UHD Grafik, HD Webcam https://www.amazon.d..._apa_i_0gd6Db142SP0A gruß leo |
Vercors
#7 erstellt: 05. Dez 2019, 00:33 | |
Prinzipiell sollte das natürlich funktionieren. Eventuell musst du die Puffergröße auf mehrere ms stellen, was die Latenz (Zeit zwischen "knopf drücken" und "es passiert was") vergrößert. Habe diesen Puffer bei mir auf in etwa 4 ms sekunden stehen. Der i5 wird sich sicher bei werten um die 5-8 ms wohl fühlen. Dazu solltest du achten, dass du den Laptop nicht zumüllst, wenn sowieso nicht übermäßige ressurcen beim laptop verfügbar sind. Ansonsten spricht nichts gegen diesen Laptop, wenn du das alles beachtest |
leyoo425
#8 erstellt: 05. Dez 2019, 00:36 | |
ok danke👍 |
Pioneer DDJ SX HiFi_Sepp am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 29 Beiträge |
Pioneer Ddj-Sr tigrib353535 am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 5 Beiträge |
PIONEER DDJ-SR mit Traktor? Prinzenrolle27 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 5 Beiträge |
Serato mit DDJ SR Pioneer BIGGYM92 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 3 Beiträge |
rekordbox 2.1.1 -buschi- am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer DDJ-SB2 RCA-Ausgang mossox am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 8 Beiträge |
DDJ-SB hanzpanz31 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 4 Beiträge |
DDJ-RR über AV-Receiver laufen lassen MenikoBlue_ am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 2 Beiträge |
CDJ 850 und Rekordbox Ibes12 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer DDJ WeGO Hilfe VirtualDJ PRO Dj_R0nst3r am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.907
