HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Speakon Kabel anschluss | |
Speakon Kabel anschluss+A -A |
dj_seNN
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 16:40 | |
Hallo, Habe meine bisherige Anlage (private kleine Anlage, normal leg ich für 1. Bundesliga Handball auf) bestehend aus 2 Kombi Lautsprechern (Subwoofer und Tönern) mit normalen Lautsprecherkabeln verbunden. Habe jetzt 2 Etagen Lautsprecher bekommen (pro Box, 2 Subwoofer und halt die ganzen Töner). Möchte diese nun über Speakon anschließen da ich ja bei den klemmkabeln die anderen beiden boxen schon dran hab. Meine Frage dazu, wie funktoniert das? Wie werden die Anschgeschlossen buzw. wieviele Kabel werden benötigt, da bei den boxen jeweils 2 anschlüsse sind und mein verstärker auch 2x link und 2x rechts hat. Meine vermutung: Liege ich da richtig das ich vom Verstärker mit einem Kabel an die 1. Box gehe,z.B. links ausgang verstärker an die linke box und mit dem 2. kabel vom rechts ausgang verstärker an die rechte box? dementsprechend benötige ich 2 Kabel? Könnte aber bei meinem Verstärker 4 Boxen anschließen, richtig? gruß euer dj_seNN [Beitrag von dj_seNN am 15. Jun 2008, 16:43 bearbeitet] |
nyd
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 12:01 | |
Ohne genaue Typenbezeichnung der Amps und der LS, sowie des Caseaufbau (Controller/Freq.weiche/...), wird dir hier keiner eine Auskunft geben können die dir hilft! Also bleibt nur eins... Frag den, der dir das Zeug vermietet, bzw. verkauft hat. |
dj_seNN
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 11:41 | |
Ich will eigentlich nur wissen wie ich das anschließen muss! d.h. mir hat ein bekannter gesagt ich muss von meinem verstärker mit dem linken speakon ausgang an die 1. Box von dieser 1. Box an die 2. Box und das gleiche mit dem rechten ausgang. will eigentlich nur wissen ob das korrekt ist, und wenn nein, möchte ich gerne wissen wie denn dann? wozu braucht ihr informationen zu der stärke meiner anlage? habe lediglich nen pa verstärker, 2 kl. lautsprecher und 2 etagenlautsprecher sonst nix. |
Sirit
#4 erstellt: 22. Jun 2008, 14:06 | |
Ja aber da ist jeder Lautsprecher anders..deshalb wollen wir das wissen um welche es sich genau handelt Und was sind Etagenlautsprecher?? |
dj_seNN
#5 erstellt: 22. Jun 2008, 21:01 | |
Lautsprecher sind SKYTEC SM210 Technische Daten (per Box): Spitzenleistung 900 Watt Programmleistung 600 Watt Leistung RMS 400 Watt Impedanz 8 Ohm Tieftöner 2x 10-Zoll / 25cm Horn Piezo Druckkammer Frequenzbereich 40 Hz – 20 kHz Max. Schalldruck 1m 89dB Abmessungen 92 x 41 x 32cm Gewicht 19,5kg Etagenlautsprecher sind Boxen/Lautsprecher mit mehreren woofern in einem gehäuse Verstärker ist ein E-Lektron AMP2-1000 so, und ich möchte die skytech boxen per speakon kabelverbindung an den verstärker anschließen, habe aber keine ahnung wie viele speakon kabel ich brauche und wie es angeschlossen wird. Die einen sagen: linker ausgang verstärker an linken eingang der BOX1 und vom ausgang der box 1 an die 2. Box wollte wissen ob das korrekt ist und wieviele kabel ich dann benötige wenn ich die beiden boxen anschließen möchte.... gruß |
Hansinator
#6 erstellt: 22. Jun 2008, 21:05 | |
könnte so klappen. kabel brauchst du egnaug woher sollen wir dennw issen wir lang deine kabel sein müssen ? |
schubidubap
#7 erstellt: 22. Jun 2008, 21:12 | |
SuFu sowas wurde oft genug durchgekaut. davon abgesehen: kauf dir brauchbare lautsprecher... |
Speakon Ausgänge vom Amp defekt ? Kannmansonichtsagen am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
Immer nur eine Box? Sailor155 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker-Verteiler-Kabel-Boxen, Hilfe xGhostx94 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 41 Beiträge |
Subwoofer ansteuern ONV78 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 5 Beiträge |
Einen aktiven Sub an einen anderen anschließen? Freekeh am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 6 Beiträge |
mk2 an vorhandene dj anlage anschließen ray2704 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
2 verstärker 1 mischpult 4 boxen! xGODeXe am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
2x Lautsprecher + 1x subwoofer an einer Endstufe ? LanceMade am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 8 Beiträge |
anschließen eines aktiv subwoofers goerschi14 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
NUMARK MIXTRACK PRO PROBLEM kor2706 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.033
