HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Welches mischpult? | |
Welches mischpult?+A -A |
schlüter1250
#1 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:15 | |||
servus ich spiele mit dem gedanke mich als dj zu versuchen, leider hab ich im moment nur minderwertiges equipment ich suche daher ein neues mischpult es werden zwei cd player verwendet und die zwei laufwerke von virtual dj, wie bringe ich das alles unter einen hut? nen extra midicontroler will ich nicht, ich hab mal gehört es soll mischpulte geben die man gleichzeig als midicontroler benützen kann was ist davon zu halten? oder besser hab ihr da vorschläge? am besten pioneer, denon so die richtung budget spielt jetzt erstmal keine rolle gruß manu |
dj_suki
#2 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:44 | |||
Du brauchst ein Mischpult mit wenigstens 4 Line-In Eingängen. Wenn jedes Laufwerk ein eigenen kanal bekommen soll, brauchst du dann natürlich auch min. 4 Kanäle, die mit einem Line-In belegbar sind. Jedenfalls das Pioneer DJM 500 scheidet dann schon mal aus, da Kanal 4 nur mit Sub-Mic und Phono belegbar ist. 4-Kanal wäre etwas komfortabler, ich denke aber, dass auch ein 3 Kanal-DJ-Mixer ausreichend wäre. Ein CD-Player und ein Virtuelles Laufwerk könnten sich auch locker einen Platz teilen. Bei den Midi-Vontrolern, müsstest du darauf achten, das es wenigstens 2 Line-In anschlüsse hat. |
schlüter1250
#3 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:53 | |||
[Beitrag von schlüter1250 am 21. Mrz 2009, 14:56 bearbeitet] |
da_mike
#4 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:56 | |||
Also aus meiner Erfahrung bin Ich bei KME hängen geblieben. Super Qualität Ringtrafo ect. Also ich kann dir nur den KME Discovery Mixer empfehlen (wird aber nicht mehr Produziert) bei dem Stimmt einfach alles. Würde mir jederzeit das Teil neu zulegen wenn Ich müßte !! |
ONV78
#5 erstellt: 22. Mrz 2009, 13:04 | |||
Hi Kannst dir auch mal das Urei anschauen habe ich auch im einsatz und muss sagen ist echt ein Super Pult! Null hintergrundrauchen angemessener Preis und Flexibel bis zu geht nicht mehr. MFG |
schlüter1250
#6 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:21 | |||
und wie schaffe ich des dann, dass ich virtual dj nicht mit der maus steuern muss? |
ONV78
#7 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:30 | |||
Dafür brauchst du Soweit ich weiß eine extra Konsole wie die Hercules Nissan benutzt die glaub ich auch. Obs das auch als größere Pulte gibt weiß ich nicht. Wenn ich mal den Dj mache läuft auf dem Laptop meistens der Auto DJ vom Ultramixer und wenn ich selber michen will mach ich es mim Doppel cd Player ist aber geschmackssache. MFG |
da_mike
#8 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:39 | |||
Also ich kann nur von der klassischen Sicht eines Deejays sprechen (Vinyldreher). Vergiss solche Software hat mit Dj nix zu tun, wenn es wirklich so eine Software sein muss würde ich dir visual disco mix empfehlen, mit dem teil schaffen auch leihen perfekte mixe solang der Einsatz mit dem nächsten Track stimmt (Übrigens für alle Musikfreaks der 90er, einer von den Entwicklern ist Xander [Musikmaschine]) Wenns nach dem altbewährten Vinyldrehen geht nimm Final Scrath bzw. Traktor Scratch od. Serato Scratch. Wie gesagt das sag ich aus der Sicht eines Vinyldrehers |
promocore
#9 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:12 | |||
Hallo Manu, wenn du eine vernünftige Lösung auf lange Sicht haben willst, kommt eingentlich nur der Xone 3D oder der Xone 4D in Frage. Mit dem Pult hast du ein besseren Klang als mit Pioneer und zusätzlich 2 Midicontroller, womit du VDJ, Traktor usw. mit steuern kannst. Alles wird per USB verbunden, fertig! Der Xone 4D besitzt gegenüber dem 3D eine 20 Kanal Soundkarte die Hardwareseitig gesteuert werden kann. Alledings kostet der Spaß auch ein wenig, lohnt sich aber meiner Meinung nach. Achja, die Verarbeitung der beiden Pulte übertrifft bei weiten allen von mir getesteten Midicontrollern. Gruß promocore [Beitrag von promocore am 24. Mrz 2009, 11:17 bearbeitet] |
dj_suki
#10 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:43 | |||
Dazu brauchst du einen DJ-Controler. Die gibt es zum teil auch als Komplettlösungen, das heist, da wäre dann Controler, Mixer und Soundkarte integriert. Meist kann man dann auch noch externe Geräte wie Plattenspieler oder CD-Player anschließen. Wenn du schon ne Mehrwege-Soundkarte hast, reicht eigentlich ein kleiner Controler. |
schlüter1250
#11 erstellt: 29. Mrz 2009, 11:40 | |||
genau so eine komplettlösung suche ich, gibts noch alternatieven zu den Xone? für was sind eigentlich die xone 1d und 2d gut? kann man die recht und links neben ein normales pult stellen und als midicontroler nutzen? [Beitrag von schlüter1250 am 29. Mrz 2009, 12:18 bearbeitet] |
promocore
#12 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:12 | |||
Genau, das 1D und 2D sind reine Controller und gehören neben das Pult. Beim Xone 3D und 4D ist halt das gute Mischpult mit dabei. Von der Funktionesweise sind die Controller aber gleich. |
schlüter1250
#13 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:31 | |||
na dan wäre das auch ne feine sache fürn anfang reichen denn die wenigen regler vom 1d um virtual dj anständig bedienen zu können? wieso hat der 1d 4fader? kann man da 4 virtuelle player steuern? wie schliese ich den 1d an? [Beitrag von schlüter1250 am 29. Mrz 2009, 13:46 bearbeitet] |
DJ Mischpult pipoch am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
DJ Mischpult chefkoch4711 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe zu DJ-Equipment Guter-Junge am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 9 Beiträge |
Virtual Dj Pioneer1987 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Dj-Mischpult flo42 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
neues DJ Equipment lil_jon am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 9 Beiträge |
dj mischpult showtek am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 11 Beiträge |
DJ-Mischpult Anschlussfrage Masel92 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Welches Mischpult für Virtual Dj Home Harris13 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 15 Beiträge |
DJ Mixer zu Mischpult lazerhawk am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied#Michael1985
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.030
