HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Meinungen zu diesem Set | |
Meinungen zu diesem Set+A -A |
suntronic
16:59
erstellt: 15. Okt 2009, |
Hi Leute, ich würde gerne eure Meinung zu diesem Set hören: ![]() Nutzen möchte ich es eigentlich nur zb. auf Geburtstagsfeiern oder anderen kleinen Feten mit Freunden (drinnen und drausen). Vor allem sollte es wirklich gute Klangqualität haben. Das ist mir sehr wichtig. Spielen möchte ich eigentlich so gut wie jedes Gerne. Ich würde dann alles mit meinem PC verbinden.(Software hab ich schon.) Danke im voraus Gruß Suntronic [Beitrag von suntronic am 15. Okt 2009, 17:02 bearbeitet] |
muetze67
17:14
moin, ließ dir mal die threads zu sky tech, dj tech und so durch, wdann weißte bescheid. ansonsten ohne worte... edit: da du ja wert auf klangqualität legst, frage ich mich, wie du dich dann für dieses klanglich hochentwickelte set interessierst? [Beitrag von muetze67 am 15. Okt 2009, 17:33 bearbeitet] |
suntronic
18:10
ZITAT: " edit: da du ja wert auf klangqualität legst, frage ich mich, wie du dich dann für dieses klanglich hochentwickelte set interessierst?[/quote]" Ich hatte keine Ahnung. Bin durch zufall drauf gestoßen. Aber wenn das klanglich hoch entwickelt ist und ich wert darauf lege ist das doch logisch oder hab ich da was falsch verstanden??? Wo finde ich denn die Threads. (hab sie nicht gefunden) ![]() Gruß und danke Suntronic [Beitrag von suntronic am 15. Okt 2009, 18:10 bearbeitet] |
muetze67
18:12
jaja, ironie kann man noch nicht schreiben... gib doch in der sufu mal ein sky tech, hollywood,... |
dj_suki
18:27
480€ für: 4x Boxen 2x Endstufe + Mischpult, Kopfhörer, Micro und Kabel? Selbst wenn der Kleinkram als Zugabe geschenkt wäre, kommt man auf 80 €/Stück. Kann das was sein? Billige PA Boxen fangen bei etwa 150 €/Stück an, das wäre dann immernoch nichts tolles, da kann eine aber trotzdem mehr als 4 von denen. Endstufen mit sehr geringer Leistung gibts ab 100 €. Endstufen mit brauchbaren Leistungen ab ca. 200 €. |
suntronic
18:35
Hi, also räts du eher davon ab. Aber was hat das mit der endstufe auf sich??? Hast du vielleicht nen besseres angebot wo alles dabei ist???? Gruß suntronic |
dj_suki
19:05
Klartext: Ja, ich und die allermeisten Forenmitglieder raten von derartigem ab. Um dir was empfehlen zu können, müsstest du angeben, was du mit dem PA Set ungefähr vorhast (Art der Veranstaltung, Größe, Musikrichtung), und was es maximal kosten darf. Worauf du dich gleich einstellen kannst, wenn du PA mit gutem Klang haben willst, wird es recht teuer. Im unteren Preissegment gibt nur einigermaßen tauglich Lösungen. Da die Maßstäbe, die man anlegen kann sind aber auch durchaus verschieden. Je nach dem was man als Referenz ansetzt. |
suntronic
19:15
also ich möchte auf zb feten oder geburtstagsfeiern. ich würde mal schätzten das man nicht über 100 leute kommt. und wenn dann sehr sehr selten. und eigentlich jede richtung von metal über techno, hip hop bis zum pop. das wird entweder drinnen oder drausen stattfinden, das kann man jetzt sowieso noch nicht sagen. budget so bis 600 700 € teuerer sollte es nciht werden. gruß suntronic [Beitrag von suntronic am 15. Okt 2009, 19:20 bearbeitet] |
nEvErM!nD
20:14
Also um es nochmal kurz grob zusammenzufassen: Alle "Anlagen", die du bei Ebay, Electronicstar, etc. kaufen kannst und die mit super Bildchen, Wörtern wie "fett, krass, mega" oder Leistungsangaben im kW bereich werben sind MÜLL. Schau dir mal die Sets bei ![]() |
eBill
20:23
Erst mal gut, daß du hier nachfragst, bevor Du etwas kaufst! Das von Dir oben verlinkte "PA"-System ... das sind Hasenställe plus Elektronikschrott! Nur um mal einen einzigen Punkt herauszugreifen ... ein anständiger HiFi-Stereoverstärker mit 2x 70 Watt wiegt 10 bis 12 kg - diese "PA"-Verstärker wiegen 4,5kg bei 2 x "400 Watt" ... einfach lächerlich! Der Punkt ist, daß diese "PA"-Verstärker nie und nimmer leistungsfähige Netzteile haben können (zwangsläufig mit entsprechendem Gewicht). Bei solchen "Angeboten" wird gelogen, daß sich die Balken biegen. Es gibt kaum eine bessere Methode, über 400,-€ einfach so sinnlos zu verbrennen ... Die Realität ist leider, daß bei Neukauf (kein 2. Hand, kein Selbstbau beim Subwoofer) bei der genannten Art von Musik, bei der anvisierten Publikumsstärke für einen gescheiten aktiven Subwoofer allein diese 600/700,-€ fällig werden, eher sogar mehr. Entweder Du mußt beim Klang größere Abstriche machen, den Gedanken für Disco-Lautstärke für ein mögliches Publikum in der genannten Größe und die Außenbeschallung fallen lassen oder eben deutlich mehr investieren. Ich würde vorschlagen, für die ersten Events etwas zu mieten ... dann bekommst Du ein Gefühl für sinnvolles bzw. erforderliches Material und kannst dich schon mal mit den Preisen anfreunden. Möglich wäre die Anschaffung von 2 guten aktiven Tops mit 12" Tieftönern (Fullrange-Lautsprecher mit eingebautem Verstärker) - haben bereits ein gutes Bassfundament und gehe auch ohne Subs, bei Bedarf Subwoofer hinzumieten bzw. später hinzukaufen. Klanglich bessere Tops kosten ab etwa 1000,-€ das Paar. Für obligatorische Boxenständer, Kabel usw. sind auch etwa 100,-€ fällig. Mischpult ist noch nicht dabei, auch noch kein Mikrofon ... keine Ahnung, wie genau und mit was Du loslegen willst. Warte noch andere Vorschläge ab ... ich würde auch empfehlen, bei einem größeren Händler/einem Musikhaus Anlagen in verschiedenen Preiskategorien sich vorführen und beraten zu lassen. eBill |
dj_suki
20:40
Was du brauchst ist also eine kleine Partyanlage für private feiern. Eine Anlage die Disco-Feeling erzeugt ist mit 600 € natürlich nicht zu machen. Vernünftige Partyboxen gibt es aber schon. Ich würde mir an deiner Stelle mal die LD-Systems LDPN 152 A ansehen (google hilft). Sind aktiv (d.h. du brauchst keine extra Endstufe dazu) und kosten etwa 300 € / STück. Wenn du lieber passive Boxen möchtest, gibt es die auch in einer passiven Variante. Passiv macht Sinn, wenn die Boxen auch mal unter widrigen Bedingungen draußen eingesetzt werden sollen. Dafür brauchst du eben eien extra Endstufe und relativ teure Boxenkabel. |
Sqarky
21:42
Hat jemand schon mal die 15er Mufu von LD Systems gehört? Ich kann die leider nicht empfehlen. Gerade wenn es um ein wenig mehr Klangerlebnis in dem Preisbereich geht. Aber besser als das besagte Set daoben ist sie auf jeden Fall. Zur Meinung zu dem Set wurde bereits schon alles gesagt: Müll - Müll und evt. noch ein wenig Müll obendrauf. Du kannst davon ausgehen, das ein Bauteil nach dem nächsten abraucht. Gerade auf so feiern wo noch Alk mit im Spiel ist und irgendjemand mal meint voll aufzureissen. Gibt genug Freds wo solche Themen hier schon besprochen worden sind. |
muetze67
08:18
erstellt: 16. Okt 2009, |
mein reden... |
dj_suki
10:12
Ich hab die LDs jetzt schon mehfach gehört, und fand sie nicht sooo schlecht. Wenn du besseres kennst in der Preisklasse, dann raus damit. |
muetze67
11:34
also, ich bin ja immer noch der verfechter von alten hifi anlagen. gerade in diesem preissegment sollte man sich mal nach nem gebrauchten stereo verstärker umsehen, was von saba, telefunken, aiwa, onkio. wenn die aus den 70ern bis anfang der 80er sind, haben die mit ner potenten 3 wege hifi box einen fetten sound. ich habe in meinem party keller einen kenwood surround receiver (ca 12 jahre), 2 3 wege braun lautsprecher, und wenn es noch ein bischen krachen soll, einen aktiven dap sub von der soundmate 3. mit dem kram kann ich hier die halbe nachbarschaft unterhalten. dann frage ich mich, wozu die jungs sich immer eine grottige "PA" kaufen wollen, wo es doch anders besser und günstiger geht.nur um sich bei den kumpels zu profilieren??? ich will hier ja keine grundsatzdiskussion vom zaun brechen, aber ich denke, das sich so manch einer zu wenig gedanken macht, wenn er sich eine beschallungsanlage zulegen will. manchmal reicht ja auch der blick auf den speicher, wo noch papa`s alte hifi-anlage rumsteht. das reicht für die meisten keller- und saufparties hin. ![]() |
Danny_DJ
15:18
erstellt: 17. Okt 2009, |
tja, die alten hifisachen sind älter als die kids, die sich das kaufen wollen. da waren noch realistische daten dabei. ergo sind das keine 4000 watt und große bassteller und endstufen mit modisch blauer beleuchtung. unkenntnis darüber, worauf es ankommt, ist schlicht der grund |
Meinungen zu diesem Audiomixer Vogel25 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 8 Beiträge |
Meinungen zu CDj-350? Prinzenrolle27 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Meinungen von Pros (; (Controller) PROJECT-69 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 9 Beiträge |
Erfahrene Meinungen bezüglich Mischpult gesucht Dew am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 4 Beiträge |
Dj Set domsi am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 7 Beiträge |
Meinungen zum Vestax VCI-300 noaimnopain am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für das erste Set! (Laptop) cfix am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Unterschied Mono Set Up - Stereo Set Up Michael-Bergwand am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 5 Beiträge |
DJ-Set Beratung Shadow_in_your_room am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Dj Set für Anfänger damoritz2601 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
