HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Cinch-Signale am Stereomixer? | |
Cinch-Signale am Stereomixer?+A -A |
kamel007
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 19:17 | |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 4Kanal-Audio Mixer. Gibt es einen Pegel Unterschied zwischen Klinke und Cinch-Anschluss? Ich habe ein E-Drum, von dem ich am Kopfhörerausgang aus Mixer-Eingang bin (Klinke-Cinch), zudem vom CD-Player(Kopfhörer-Ausgang) auf Mixer-Eingang (Klinke-Chinch). Funktioniert leider so nicht. Kann es sein, dass der Kopfhörer-Ausgang einen zu hohen Pegel hat? Mein anderes Problem, muss der Groundanschluss unbedingt belegt werden? Wenn ja, woher hole ich den Draht? Für eine schnelle Hilfe wär ich dankbar, Gruß Kamel007 |
Marsupilami72
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 19:21 | |
Was heisst "Funktioniert leider so nicht"? Kommt gar nichts an? Ist das Signal verzerrt, oder was? Was für ein Mixer ist das? |
kamel007
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 06:37 | |
Hallo StereoMixer, Fabrikat H&H, Typ MX455 mit AUX1, AUX2, Phono, Ausgang als Cinch. Mic. und Phone als Klinke. Anschluss eines DVD-Players von CinchAusgang auf Aux1-Mixer. Anschluss eines CD-Players vom Kopfhörer-Ausgang auf Aux2-Mixer. Anschluss des E-Drum-Moduls vom Kopfhörer-Ausgang auf Phono-Mixer Die Signale kommen zwar durch, lassen sich aber nicht regulieren, was mir auf Dauer zu laut ist. Das Signal vom DVD kommt nur auf einer Seite meines Kopfhörers an. |
Marsupilami72
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 07:16 | |
Den Phono Eingang kannst Du nicht verwenden - der ist nur für Plattenspieler. Die Kopfhörerpegel dürften für den Mixer zu hoch sein - und bei dem DVD Player ist wohl irgendwo ein Wackler drin oder was kaputt (würde mich bei dem Billigding nicht wundern). Alles in allem der falsche Mixer für den Einsatzzweck... |
kamel007
#5 erstellt: 18. Okt 2009, 17:55 | |
Hallo Marsupilami, erstmal danke für deine schnelle Antwort. Ok, wenn also der Mixer nichts taugt, was für einen würdest du mir denn empfehlen? Gibt es da was bis 100€? Das e-Drum Modul zwei Mono-Klinken-Ausgänge, wie wird das denn dann angeschlossen? Jede Klinke ein Kanal? Gruß Kamel |
Danny_DJ
#6 erstellt: 18. Okt 2009, 18:22 | |
die frage ist erstmal, was du überhaupt musikalisch veranstalten willst. |
kamel007
#7 erstellt: 19. Okt 2009, 17:57 | |
Hallo, ich brauch den mixer zum lautlosen üben über Kopfhörer an meinem e-Drum.... entweder zu ner Musik-cd oder nebenher ne dvd-schauen. |
muetze67
#8 erstellt: 19. Okt 2009, 23:23 | |
moin, den groundanschluß brauchst du nur bei verwendung eines plattenspielers, auch turntable genannt. ich denke mal dein problem liegt an dem minderwertigen mixer. vielleicht sind aber auch nur die regler verdreckt, d.h., alle regler mal ohne last(stecker raus) hin und her bewegen, stecker rein raus, und mal tune up sprühen. |
THE_MASTER_G
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 20:49 | |
hmm ok versteh auch nich so ganz das durcheinander aber wenn du dir was recht ordentliches was auch gut funktioniert zulegen willst könnt ich dir n DJ Mixer empfehlen da du ja Sereo-Kanäle hast vom DVD Player von der CD-Anlage und vom E-Drum wahrscheinlich auch wenn du nichts umstöpseln willst bräuchtest du dann drei Kanäle also nen 3 Kanal DJ-Mixer und du meintest unter 100 Euro und für den Zweck brauchst du sowiso nich das Beste nehm ich mal an also wär das wohl ganz gut: http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm oder wenn du was gegen behringer hast oder dir jetz alle sagen das behringer totaler Müll ist auch wenn ich die ansicht nicht Teile für n bisschen mehr gibts dan den Mixer hier: http://www.thomann.de/de/american_audio_qd6.htm und noch zu deiner frage ob jede klinke einen kanal braucht nein brauch sie nich da ja alle kanäle stereo kanäle sind aber du müsstest dann nen klinke zu chinch adapter nehmen oder nen anderes kabel weil dj mixer halt nur chinch eingänge haben [Beitrag von THE_MASTER_G am 21. Okt 2009, 20:52 bearbeitet] |
Grundrauschen beim Anschluss an Mixer Hilla am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 8 Beiträge |
Mischpult / Mixer Frage Skilling am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Passender Mixer für JBL EON 618? Stripthies am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 3 Beiträge |
adapter von Endstufe zum Mixer (PA->Cinch) ? Morre am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
DJ Mixer zu Mischpult lazerhawk am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Dj Mixer Thomaspf. am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe zu Verbindung Mixer - Verstärker DJKueh am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Anschlussbeispiel Boxen / Verstärker / Mixer hbaumann61 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 23 Beiträge |
Digitaler ausgang an cd mixer Danker am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 12 Beiträge |
Mixer an ESI U24 XL Adr1aN am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
- Gesamtzahl an Themen1.557.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.969
