HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Probleme mit dem Sound | |
Probleme mit dem Sound+A -A |
Nossar
22:12
erstellt: 18. Okt 2009, |
Hallo, ich bin ganz neu hier um Forum und nerve euch direkt mal mit einem Problem welches ich habe. Zuerst nunmal meine Ausstattung : PA : MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK II PA-Set RMS/Max 400/800 W Mischpult : BEHRINGER XENYX 1622FX Laptop : Amilo Pa 2548 Nun mein Problem, ich hatte gestern Abend eine Party und hatte ein problem mit dem Sound. Und zwar entstanden bei einer gewissen Lautstärke immer wieder kurze Aussetzer und Störungen. Ich hatte dann den Laptop abgeklemmt und den DVD Player angeschlossen und dann waren die Störungen weg. Also habe ich zuerst auf den Laptop/Soundkarte usw. getippt. Als wir dann aber mit dem Mikro mitgröhlten, war das gleiche Problem da. Nun vermute ich das es am Mischpult liegen könnte, vielleicht sogar an den Einstellungen der Regler! Dazu muss ich sagen, dass ich von dem ganzen fast keine Ahnung habe und das erst seid kurzem Hobby mässig mache! Ich habe den Endstufen Regler von der PA auf halb gestellt, den Main Regler am Mischpult auf 3/4 und den Kanalregler auch auf 3/4 und hab mit dem Kanalregler auch immer die Lautstärke wie ich sie brauchte reguliert und bei höhrem Regler, kamen dann die Störungen, obwohl die Lämpchen am Pult selbst im normalen Zustand waren. Ein bekannter meinte, dass er das Gefühl hat das die Endstufe bzw. Vorstufe vom pult das nicht packte und das eventuell an meinen Einstellungen lag. Was meint ihr? Er meinte, ich solle den Regler an der PA ziemlich weit hoch drehen, aber nicht ganz! Den Main Regler sollte ich dann auch 3/4 einstellen und mit dem Kanal regler die Maximale Lautstärke einstellen und kucken das der nicht so weit oben wäre, daran könnte es liegen. Zum Lauter und Leiser machen, soll ich dann nicht den Kanalregler benutzen, sondern nur den Main. Sorry, meine Frage und Erklärung klingt für euch vielleicht blöd, aber für mich ist das absolutes Neuland :-( |
muetze67
03:24
erstellt: 19. Okt 2009, |
moin, hört sich nach schwächelnder endstufe an. |
Bummi18
03:42
jep , endstufe am ende (limmiter ??) |
Nossar
07:36
Aber die Endstufe am Mischpult ist gemeint? Nicht die von der PA selbst? |
eBill
08:09
Natürlich sind die eingebauten Endstufen in diesem Sub gemeint! Ein Mixer dieser Art hat keine "Endstufen", nur s. g. Powermixer. Ein Mischpult kann zwar auch clippen, dies führt aber nicht zu Aussetzern sondern nur zu Verzerrungen. Haben diese Endstufen keine Aussteuerungsanzeigen oder eine Clipping-/Überlast-LED? Daß die beschriebenen Probleme auftreten, hängt mit großer Wahrscheinlichkeit damit zusammen, daß die PA nun mal kein amtliches Zeug ist, die auf dem Papier angegebenen Werte werden vermutlich nicht erreicht und ihr euch mehr an Leistung versprochen habt ... Natürlich sollte man sich bemühen, die Signale nicht schon am Mischpult clippen (übersteuern) zu lassen! ![]() Das beschriebene Szenario kann auch in Endstufen selbst passieren, Überlastungen (pegelmäßig, thermisch) lassen dann Überwachungen ansprechen und dies kann zu kurzen Abschaltungen führen - je nach Art der Überlastung ... in eurem Fall ziemlich sicher Clipping. eBill |
Nossar
09:11
Ja aber der Regler an der Endstufe war ja nur auf halber Leistung, wenn sie da schon überlastet wäre, wär das ja ganz schön Scheiße (harmlos ausgedrückt) Nein da ist keine Anzeige dran :-( |
muetze67
09:18
vielleicht ist die endstufe zu warm geworden, bzw hat einen elektrischen fehler. hast du das nach der party nochmal probiert? was ist denn, wenn du dein schlepptop direkt anschließt? dann hast du den mixer als fehlerquelle schonmal ausgeschlossen. |
eBill
09:27
Es gibt Aktivboxen, da geht die Empfindlichkeit von Mikrofon bis Line - das ist sogar sehr verbreitet! Ob das bei bei Deiner PA der Fall ist, mußt Du selbst dem Handbuch entnehmen. Welche Signalstärke die Endstufen bekommen, hängt vom vom Ausgangspegel des Mischers ab, von der Empfindlichkeit der Eingangsstufe der Endstufen und natürlich von der Stellung des Pegelreglers selbst. Dieser Pegelsteller ist kein Leistungsbegrenzer! Ich habe das Handbuch nicht gelesen, eventuell gibt es einen weiteren Regler für den Pegel des Subwoofers allein - der bestimmt das Verhältnis Subwoofer - Mittel-/Hochtonkanal ... der sollte (falls vorhanden) auch vernünftig eingestellt sein. eBill |
Nossar
15:55
Hi, also ich hab das jetzt gerade heute mittag nochmal bei nem bekannten in der Kneipe probiert! Denke das es wirklich daran liegt das die Endstufe am Ende der Leistung angekommen ist. Habe auch mal das beschriebene Mischpult abgeklemmt und einen normalen DJ Mixer genommen und da war ab einer gewissen Lautstärke das gleiche. Am Mischpult selbst sind ja die Lämpchen die Leuchten, wenn alles grün Leuchtet habe ich keine Probleme, die Fehler treten immer erst auf wenn die orangenen mit Leuchten, was mich allerdings etwas verwundert weil da immer noch genug Spielraum ist, bis zu roten Lampe noch 2 orangene die nicht Leuten. Verstehen könnte ich das ganze, wenn Konstant dauernd im oberen Bereich anschlagen würden. |
Nossar
15:57
Sorry für mein verwirrtes Deutsch, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine ![]() |
Nossar
15:59
Das hab ich nicht probiert weil ich nicht wusste das dies geht! War immer der Meinung das man ein Mischpult brauch! Wie gesagt, für mich ist das alles Neuland! |
Bummi18
17:00
erstellt: 24. Okt 2009, |
Wenn dein Fader (eingang) auf null db steht , kannst du den Main Fader nur begrenzt aufziehen , alles im oberen bereich ist dann volllast für deine endstufe und wenn sie dann aussetzer hat ist halt ende für den amp. Ich denke einfach das die Leistungsgrenze deine Endstufe erreicht ist. |
Pioneer DJM 750 MK2 Kopfhörer Sound Probleme daniel.r am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 4 Beiträge |
Probleme mit mein mischpult Gunmanjr.barberio am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 28 Beiträge |
Probleme mit Effekteinheit ! -MatzeT- am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer Ich-Kenn-Mich-Aus am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 9 Beiträge |
virtual dj kein sound eddietwo89 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Xone:92 - riesen Probleme! egophunk am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Traktor3.3 DJMDG am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit ganzem Soundsystem pL0pP0r am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit brummen KokosFlavour am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 19 Beiträge |
Probleme mit Boxen *Noizemaker* am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.752
