Xbox1 via HDMI - möglich bzw. sinnvoll?
deasel
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 15:40
ich besitze neben meiner 360 auch noch eine Xbox der 1. Generation, die ich fast täglich nutze zum Videos schauen (Chip + XBMC = Multimedia monster!). Offensichtlich möchte ich daher das bestmögliche aus dem veralteten Videosignal rausquetschen.
Ich besitze momentan einen bescheidenen Philips 23" LCD, werde diesen aber demnächst gegen einen 40" LCD austauschen. Momentan hängt die Konsole per SCART dran.
Bei dem kleinen LCD ist das Bild völlig i.O., um meine tägliche Dosis Simpsons genießen zu können, aber bei größeren Diagonalen frage ich mich jetzt, ob es nicht besser wäre nach einem HDMI-Kabel für die Xbox1 zu schauen, falls es sowas gibt?
Ist das überhaupt sinnvoll? Ich erwarte natürlich nicht, dass das Bild per Zauberhand glasklar wird oder so, aber kann man evtl. bei Übertragung per HDMI z.B. weniger Rauschen / ein stabileres Bild erwarten?
Oder ist das schlicht und einfach nur ein anderer Stecker als SCART und ich gewinne damit überhaupt nichts?
Danke!
PS: Ich hatte mir zwischendurch mal für teures Geld ein MONSTER S-Video Kabel gekauft... damit war das Bild sogar *schlechter* als mit dem Standard SCART Kabel! Totaler Reinfall! Oder liegt das an meinem TV?
derwanner
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 15:42
Du kannst diese Version nicht über HDMI anschliessen da sie ja keinen HDMI Port hat. Ich glaub maximal componente kannst Du machen. Wäre aber nur ne ausgabe per 1080i was allerdings beim spielen nicht sonderlich auffallen sollte
deasel
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 15:50
Das Problem ist, dass der Component Eingang am TV schon von meiner 360 belegt sein wird (habe noch eine alte Pro ohne HDMI).
Aber:
a) gibt es für die Xbox1 ein Component Kabel?
b) bringt das Vorteile?
c) Kann ich dieses dann nicht mit einem Adapter an einen HDMI Port anschließen?
Danke!
derwanner
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 16:53
Aber:
Danke!
1´. Ja
2. zu scart? was ne frage
3. nein
deasel
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 17:03
derwanner schrieb:
Aber:
Danke!
1´. Ja
3. nein
Okay, vielen Dank!
vielleicht noch zu 1):
Irgendwelche Kaufempfehlungen? Bei Wolfsoft.de gibt es eins von 2-Tech für 30 EUR. Taugt das was?
[Beitrag von deasel am 16. Dez 2008, 17:07 bearbeitet]
dharkkum
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 18:19
Du meinst YUV-Kabel?
Da gibts wesentlich günstigere Kabel, z.B. http://cgi.ebay.de/P...12|39%3A1|240%3A1318
Ich habe bei Wolfsoft noch nichts gesehen was günstig wäre.
derwanner
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 19:11
Hatte für meine Wii auch ein günstiges. Das machtn icht viel vom Bild. Klar gibt es kabel ins verschiedensten Preisklassen.
d-fens13
#8 erstellt: 17. Dez 2008, 11:06
kauf für deinen TV 3 Stück Y-Chinch-Kabel (sollten aber nicht die billigsten sein) und an jeweils einen der eingänge dann per component-kabel die xbox1 und die 360.
solange du darauf achtest das wirklich nur eins der beiden geräte an ist gibts da keine probleme. habe ich hier genauso gemacht (allerdings xbox1 und DVD) und hier geht das ganze über den AVR in den TV bzw. Beamer (auch hier wieder per Y-Chinchkabel; nur eben von einem auf zwei ausgänge)
Qualitätsverschlechterung am TV konnte ich nicht feststellen.
(wie gesagt: kauf nicht die billigsten Y-Kabel; hab meine vom MM für 15.99 das Stück)
lediglich an meinem alten beamer mußte ich die helligkeit etwas nachregeln was aber auch an dem 15m Component-Kabel liegen könnte (was bei dir eh wegfällt da da zwei signale zusammenführst und nicht aufteilst)
[Beitrag von d-fens13 am 17. Dez 2008, 11:13 bearbeitet]
deasel
#9 erstellt: 17. Dez 2008, 11:31
auch keine schlechte Idee. Aber fuer das Geld bekomm ich ja schon n Analog/Digital-Wandler! Gibt von MadCatz so ein HDMI Converter fuer alte 360s... fuer 50 EUR oder so (und 3x15 sind ja auch schon wieder 45 EUR).
Vielleicht warte ich auch einfach noch etwas und hole mir eine brandneue Arcade für 180 EUR... die haben mittlerweile auch alle HDMI out, und laufen leiser und kühler. Ist halt die teuerste Variante, aber auch die solideste denke ich.
Danke erstmal fuer eure Vorschläge.
d-fens13
#10 erstellt: 17. Dez 2008, 11:44
naggn
#11 erstellt: 17. Dez 2008, 14:14
Hol dir auf jeden Fall eine neue 360 mit hdmi (alte bei ebay verkaufen, dann sollte der Aufpreis gering ausfallen). Davon hast du eindeutig mehr, als einen Haufen Geld in sinnlose Kabel/Konverter zu investieren.
Das Komponentekabel für die xbox1 lohnt sich übrigens SEHR.
deasel
#12 erstellt: 17. Dez 2008, 14:15
okay! welches kabel hast du dir geholt? auch das 2-tech?
naggn
#13 erstellt: 18. Dez 2008, 20:27
Ich habe auch so ein noname-Kabel (schon vor Jahren gekauft).
sebi1000
#14 erstellt: 19. Dez 2008, 09:24
Gab es nicht auch ein VGA Kabel?
PS: Wenn du die alte XBOX auf NTSC TV-Norm stellst, kannst du unter dem normalen Dashboard auf 16:9 und HDTV umstellen. Dann laufen einige Spiele in HDTV, wenn die KOnsole auf PAL eingestellt ist funktioniert das glaube ich nicht.
deasel
#15 erstellt: 19. Dez 2008, 10:01
Gute Frage, nach VGA Kabeln für die alte xbox hatte ich gar nicht geschaut, werde ich mal tun. Genau: Zum einen für die Spiele, aber vor allem auch für XBMC, zumindest mal das neueste release (Atlantis) unterstützt HD-Modi auf dem "Dashboard". Ich benutze XBMC ständig, in erster Linie halt zum Videos schauen. Ein besseres Bild ist mir da immer willkommen.
dharkkum
#16 erstellt: 19. Dez 2008, 11:11
Nein.
Es gibt einen Umbau wo man auch was in der Xbox löten muss.
Da muss dann aber auch ein angepasstes BIOS geflasht werden um die VGA-Auflösungen zu bekommen.
Ich hatte mir das überlegt um die Xbox an einen 15" LCD-Monitor anzuschliessen wenn ich darüber nur Musik abspiele.
Mir war das dann aber zuviel Aufwand.
XBox1 im Netzwerk möglich?
Neon2 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  6 Beiträge
xbox1: Bestmögliches Bild und Ton
sickfile am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  12 Beiträge
XBOX1 komponenten kabel
sundawnxxx am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  11 Beiträge
XBOX1 Yuv-Kabel
hifigomo am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  10 Beiträge
XBOX1 und 480p
boba23 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  7 Beiträge
Xbox1 miese Grafik
Ben@85 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  2 Beiträge
Xbox1 verbinden mit 5.1+Kopfhörer
Radiolarian am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  5 Beiträge
Anschluss von Xbox1 an 5.1-System
Darth72 am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  6 Beiträge
YUV und HDMI gleichzeitig möglich?
rockwerk am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
XBOX1 X2VGA+ am Sharp 46 XD1E Lila-Rosa Bild
apmu am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.263
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
