HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBox1 im Netzwerk möglich? | |
XBox1 im Netzwerk möglich?+A -A |
Neon2
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 15:21 | ||||
Hallo, habe folgendes Problem. Meine XBox1(mit XBMC atlantis von 2008)soll möglichst auf die Externe Festplatte des Mediaplayers(EGreat=Popcorn A110 Clone)zugreifen können. Nur bringt mich die SMB Einstellerei zum verzweifeln (habe keine Ahnung von Netzwerksachen ) Vielleicht kann mir hier Jemand mit einer Schritt für Schritt Anleitung helfen? |
Neon2
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 16:01 | ||||
Hi, hatt den keiner eine alte xBox im Netzwerk laufen und kann mir sagen was ich bei der X Box(SMB?)einstellen muß? |
dharkkum
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 09:53 | ||||
Um dir helfen zu können braucht man erst mal ein paar Infos. Welche IP-Adresse oder welchen Server-Namen hat der A110? Welche Benutzer sind da mit welchen Passwörtern für den SMB-Zugriff festgelegt? Wie heisst die Freigabe der USB-Platte am A110? [Beitrag von dharkkum am 04. Feb 2010, 09:53 bearbeitet] |
Neon2
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 21:13 | ||||
Hi, das ist es ja schon .Ich habe keine Ahnung von Netzwerken. Ich weiß nur Paßwort beim Popi ist NMT und 1234 und bei der XBox ist es xbox/xbox. SMB ist überall aktiviert. meine Fragen sind zB. muß ich jeweils eine feste IP vergeben? gebe ich bei der Xbox die Passwörter von der xbox ein? oder muß ich da die von der Popi eingeben?MfG |
dharkkum
#5 erstellt: 05. Feb 2010, 10:37 | ||||
Benutzername und Passwort der Xbox sind unwichtig für SMB, da du ja nur von der Xbox auf den poppi zugreifen willst und nicht umgekehrt. nmt ist der Benutzername und 1234 das Passwort beim Poppi. Am besten vergibst du feste Adressen, das erleichtert die Sache. Ich füge Netzwerkquellen immer über die sources.xml Datei hinzu. Diese findest du auf der Xbox-Festplatte in dem Verzeichnis wo du das XBMC installiert hast im Unterverzeichnis userdata, also z.B. wenn du XMBC im Unterverzeichnis Apps auf Laufwerk E: instalöliert hast unter E:\Apps\XBMC\userdata\sources.xml Die Datei kopierst du auf deinen PC und bearbeitest sie dann z.B. mit dem Windows-Editor. Diese sieht dann etwa so aus (im Editor sieht man bei den Zeilen Einrückungen, diese werde hier im Forum beim Einfügen leider verschluckt)
Wichtig ist dieser Abschnitt für Videodateien
Bei dir müsste er dann z.B. so aussehen wenn die Adresse des Poppi z.B. 192.168.0.1 wäre
Wobei du noch bei "smb://nmt:1234@192.168.0.1/video/" den Ausdruck video gegen den bei dir angelegten Freigabenamen austauschen musst. Du kannst auch mal versuchen video wegzulassen, also nur "smb://nmt:1234@192.168.0.1/" eintragen. Da werden dir dann wahrscheinlich alle Freigaben auf dem Poppi angezeigt. |
Neon2
#6 erstellt: 05. Feb 2010, 19:04 | ||||
Danke, jetzt komme ich schon mal weiter |
Xbox1 via HDMI - möglich bzw. sinnvoll? deasel am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 16 Beiträge |
XBOX1 Yuv-Kabel hifigomo am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 10 Beiträge |
xbox1: Bestmögliches Bild und Ton sickfile am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 12 Beiträge |
XBOX1 komponenten kabel sundawnxxx am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 11 Beiträge |
XBOX1 und 480p boba23 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
Xbox1 miese Grafik Ben@85 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
Xbox1 verbinden mit 5.1+Kopfhörer Radiolarian am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss von Xbox1 an 5.1-System Darth72 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 6 Beiträge |
samsung ps50c530 unscharfes Bild bei Xbox1 auf 720p wiggedy am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
XBOX1 X2VGA+ am Sharp 46 XD1E Lila-Rosa Bild apmu am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.262
