HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Problem mit Xbox 360 über YUV: kein Ton! was tun? | |
Problem mit Xbox 360 über YUV: kein Ton! was tun?+A -A |
caclclo
21:48
erstellt: 10. Feb 2006, |
hi! wollte heute meine xbox 360 an den komponenteneingang meines philips 32pf9830 anschließen,allerdings kann hat der komponenteneingang keine cinch-audioeingänge und hier fängr das problem an! was kann ich tun um ton zu kriegen? gibt es vielleicht ein optisches kabel,das ich in das HD-komponentenkabel einstecken kann und das einen cinch-stecker hat? oberhalb der komponenteneingänge sind nämlich 2 digitale audio-cinch eingänge. würde das klappen? 2. möglichkeit: gibt es einen adapter von Yuv auf DVI? habe einen dvi eingang der rechts so nen kreuzschlitz hat,glaube da können auch analoge daten eingelesen werden. 3.möglichkeit: habe für die xbox 360 ein VGA-kabel. wenn ich das allerdings mit dem vga-dvi adapter der meinem fernseher beigelegt hat verbinde und in den dvi-eingang stecke kriege ich KEIN BILD!! kann es vielleicht sein,daß der vga-dvi adapter der beilag ein digitaler ist? dieser lange kontakt auf der linken seite des dvi-steckers verläuft von links nach rechts,sagt euch das was?? hoffe auf eure hilfe,bin total ratlos!!!! will endlich xbox 360 spielen aber mit TON!! gruß matthias |
pebachmann
09:52
erstellt: 11. Feb 2006, |
Hallo Matthias, dieses Thema hatten wir hier schon einmal. Ich habe auch den 9830. Mein Ton läuft über AV-Receiver. Falls Du keinen Receiver mit analogen Cinch-Eingängen hast hilft denke ich nur ein Wandler von optisch auf digital Cinch um auf die ditalen Audio-Eingänge am 9830 zu gehen. Deine Andeutungen über den DVI-Eingang des 9830 zu gehen bringen nichts. Denn über diesen Eingang kannst Du auch nur das Bild aber keinen Ton an den Fernseher ausgeben. Du kommst damit also auch nicht weiter. Gruss Peter. |
caclclo
12:01
hi! das mit dem ton über DVI ist kein problem,da neben dem dvi eingang 2 analoge cinch-eingänge(rot und weiß=stereo) sind,nur eben nicht beim yuv-eingang. ich frage mich halt nur,warum ich mit dem vga-kabel und vga-dvi adapter an meinem dvi-eingang kein bild kriege! kann das daran liegen daß das vga-kabel nur analoge signale von der xbox360 kriegt und der vga-dvi adapter analoge und digitale signale in einem verarbeiten kann? aber meine dvi-bchse am tv ist auch ein DVI-I anschluss,kann also analog und digital verarbeiten.müsste der dann nicht erkennen ob analoge oder digitale daten ankommen? wenn nicht,würde dann ein vga zu dvi-a adapter(nur analog) helfen? was diewandlung von optischem zu elektrischen tonsignal betrifft: das wäre aber die teuerste lösung. brauch erst ein optisches kabel, dann einen optical-coax wandler(ca. 20 euro) und dann noch ein coaxiales kabel. kostet zusammen bestimmt 30 euro plus versand.. |
caclclo
19:40
keiner mehr ne idee? |
snowman4
21:31
Leg dir einen Receiver zu - die Xbox360 ohne Digital Sound ist doch äusserst langweilig. |
caclclo
22:10
würd ich ja machen,aber mein zimmer hat nur 12 qm und ist etwas unförmig mit ner dachschräge an der seite. kann daher keine boxen aufstellen. aber das löst nicht mein problem,warum ich mit vga-kabel und dvi adapter kein bild an meinem dvi-i eingang kriege obwohl der eingang auch analoge signale erkennt(daher dvi-integrated). das dvi kabel von meiner grafikkarte zb. nimmt er einwandfrei an und zeigt mir den desktop auf dem fernseher. kann es waas damit zu tun haben,daß das ein rein digitales dvi-kabel ist. vielleicht brauch ich statt nem VGA-dvi adapter der analog und digital verarbeitet einen der nur analog verarbeitet.mal sehen.. wenn das nicht klappt muß ich mir doch entweder nen YUV-DVI adapter besorgen oder einen TOSLINK-COAX wandler,da der yuv eingang nur mit digitalen audiodaten über cinch betrieben werden kann. |
Honscho
22:20
Hol dir PC-Boxen mit Cinch-Buchsen. Sieht zwar doof aus, aber das ist wohl in deinem Fall die einfachste Lösung. |
snowman4
13:54
erstellt: 12. Feb 2006, |
Bist du dir sicher, dass der Adapter nicht der Uebeltäter ist? |
caclclo
20:44
bin nicht,sicher. vielleicht liegt es daran daß das vga-kabel nur analoge daten übermittelt und der vga-dvi adapter analoge und digitale überträgt. vielleicht hat mein dvi eingang am fernseher probleme damit. habe mir daher einen "vga zu dvi-a" adapter bestellt,der nur analog übermittelt,glaube aber daß das nix bringt. hab in nem anderen forum gelesen daß einer das auch versucht hat und es trotzdem nicht hingehauen hat. wenns nicht klappt,muß ich den ton doch digital anschließen,dazu brauch ich einen optical-coaxial wandler und die entsprechenden kabel(kosten :30 euro). was ich aber auch schon gesehen habe ist ein YUV-DVI adapter,der scheinbar funktionieren soll. das kabel hat auf der einen seite die 3 yuv-stecker(da kommen die yuv stecker von der xbox rein) und am anderen ende den DVI-stecker. frage mich aber obs da einen qualitätsverlust gibt. der hersteller des adapterkabels ist HAMA,die machen eigentlich nur hochwertige sachen oder? |
XBox 360: 576i über YUV? tobi2601 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 9 Beiträge |
XBOX 360 über YUV ton aber kein bild fabian06 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Xbox 360 Welche YUV? Evadeyo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
Xbox 360 Ton Problem! Benny91 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
XBOX 360 kein Ton über optischen Ausgang? PC_Helper_1974 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 10 Beiträge |
Xbox 360 kein bild/ton dso am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 21 Beiträge |
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Xbox 360 kein bass Bart43 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 14 Beiträge |
Xbox 360 mit HDMI aber kein Ton Cartman84 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 18 Beiträge |
Xbox 360 in HD Problem MeistaEDA am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.842
