XBOX 720P an Plasma?
D-ROCK
#1 erstellt: 17. Mrz 2006, 11:47
ich bin gerade dabei mein neues Heimkino zu verkabeln. Die XBOX 360 hab ich ja relativ schnell über YUV mit 720P zum laufen gebracht. Wollte jetzt meine normale XBOX anschließen und brauche da mal eure Hilfe. Momentan hab ich das advanced Scart Kabel mit Optisch out an meinen Fernsehr angeschlossen. D.h. ich muss mir nun ein YUV ( mit optisch out) z.B. bei Ebay bestellen, die XBOX auf dem avalaunch Dash auf 720P um und dann läufts...?
E-ELEVEN
#2 erstellt: 19. Mrz 2006, 22:01
die alte xbox unterstützt kein progressiv scan, ausser die us version. oder hast du sie umbauen lassen?? ansosten musst du dich mit rgb begnügen.
gruss eleven
D-ROCK
#3 erstellt: 19. Mrz 2006, 22:22
Box wurde umgebaut. Läuft mit Aladin Chip. Ich befürchte auch fast das ich das Bild nicht besser bekomme...
EvilMonkey
#4 erstellt: 20. Mrz 2006, 16:10
bei der alten xbox gibt es keine funktion damit sie die spiele auf 720p hochskaliert, falls du das vermisst. es gibt nur wenige spiele die tatsächlich die höheren auflösungen nutzen.
damit das geht musst du deine box auf NTSC umstellen und anschiessend im orinigal-dashboard unter "video" die gewünschten bildmodi (480p,720p und 1080i) aktivieren. wenn ein spiel dann einen dieser modi unterstützt (480p ist zu 99% immer dabei) wird dieser aktiviert. das XBMC kann man dann z.b. auch in 720p oder 1080i betreiben. sehr fett.
eine liste von HD-spielen für die xbox findest du hier:
http://www.hdtvarcade.com/xboxlist.htm
EDIT:
übrigens ist 480p von der bildqualität um einiges besser als 576i. letztendlich hast du durch PS ein bedeutend ruhigeres bild mit weniger treppcheneffekten (aber immer noch stark vorhanden) nd die effektive auflösung pro herz ist auch höher. ich habe an meiner röhre damals nur noch in 480p gedaddelt. dieses unscharfe 576i-geflimmer geht ja gar nicht... ;-)
[Beitrag von EvilMonkey am 20. Mrz 2006, 16:12 bearbeitet]
TomLove
#5 erstellt: 02. Apr 2006, 05:10
schau mal hier
http://www.hifi-foru...um_id=128&thread=131
und in meine letzten post, ist soweit alles erklärt
Wenn Fragen bescheit.
LG
ashopedies
#6 erstellt: 21. Apr 2006, 18:41
ich hab die box auf ntsc umgestellt mit der enigma cd. leider finde ich in dem ms dashboard nicht das menü zum aktivieren von 720p
Apidya
#7 erstellt: 23. Apr 2006, 11:04
welches kabel braucht man denn um 720/1080 an der xbox einstellen zu können? reicht da das Microsoft RGB kabel oder muss es ein komponenten kabel sein?
Peoples187
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 19:55
Hy,
wer eine umgebaute Xbox hat mit Media Center und Enigmah Switch Mode kann sich HD Filme in 720p anschauen, kommt richtig fett /1080 pack die Xbox leider nicht mehr
Peace
Pioneer 436xde/PDP S-37/DBOX2/PS2/Xbox
dwthedragon
#9 erstellt: 19. Sep 2006, 16:44
Peoples187 schrieb:
Hy,
Peace
hi
WIE GEHT DAS?
hab meine auch umgebaut....spiele laufen in höhere auflösung ...aber filme?
DUSAG0211
#10 erstellt: 19. Sep 2006, 16:58
Microsoft HD Pack (Komponenten Kabel)
Für die weiteren Fragen:
XBMC FAQ
dharkkum
#11 erstellt: 19. Sep 2006, 17:33
dwthedragon schrieb:
WIE GEHT DAS?
Wie oben schon geschrieben wurde: du brauchst das XBMC (Xbox Media Center).
Im XBMC lässt sich im Setup dann nochmal die Auflösung einstellen.
Mit dem XBMC lassen sich so gut wie alle bekannten Filmformate abspielen, quasi wie mit VLC auf dem PC.
Was ich beim XBMC auch sehr gut finde: man kann die Ausgabegrösse exakt auf den Fernseher einstellen, hat also keinen Overscan mehr.
dharkkum
#12 erstellt: 19. Sep 2006, 17:36
Das hier tuts auch http://cgi.ebay.de/X...0QQitemZ230030596409
Kostet "unverschämte" 6,99 €.
DUSAG0211
#13 erstellt: 19. Sep 2006, 18:20
Ok.. wusste nicht,dass es schon so nachgemacht gibt.
Das Microsoft Kabel sieht allerdings wertiger aus
dharkkum
#14 erstellt: 19. Sep 2006, 18:41
Dafür kostet es aber auch mindestens das 4fache und ob das Bild dann 4mal so gut ist wage ich dann doch zu bezweifeln.
Ich selbst habe das 6,99-€-Kabel und kann nichts negatives zu der Bildqualität sagen.
TomLove
#15 erstellt: 19. Sep 2006, 19:51
hehe
mach dir kein Kopf. Wenn du nicht den digi Ausgang brauchst, würd ich eher das
Ebay XBOX Component Kabel
nehmen. Hat den Vorteil das meiner Meinung nach das Bild einen Tick besser ist. Hab mir deshalb für einen 5er beim umbau laden einen coax rein löten lassen, so hab ich ton und bild Top.
Zudem ist der Preis nochmal heftig günstiger.
LG
dwthedragon
#16 erstellt: 19. Sep 2006, 20:28
WIE GEHT DAS?
hi
ich habe natürlich auch den XBMC drauf, auch eine relativ neue version !
habe auch die auflösung des mediacenters auf 720p
sieht auch alles toll aus !!!!
Hier nochmal meine frage :
KANN DIE XBOX + XBMC DVDFilme HOCHSCALIEREN ???
sprich auf 720 p
hab auch mal deinen link durchgelesen
versteh aber nur bahnhof
- 720x480 pixel video output to 480p HDTV (720x480 progressive) = OK! (eg not upscaled).
- 720x480 pixel video output to 720p HDTV (1280x720 progressive) = OK! (eg upscaled).
- 720x480 pixel video output to 1080i HDTV (1920x1080 interlaced) = OK! (eg upscaled).
nachdem was da steht müsste das ja gehen...
aber wo kann man die Video/dvd ausgabe am XBMC einstellen
( mediacenter steht bei mir schon auf 720p! )
[Beitrag von dwthedragon am 19. Sep 2006, 20:42 bearbeitet]
Einstellungen XBOX (alte) an Plasma
Maldito am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  8 Beiträge
Xbox mitHDMI an Pioneer Plasma Auflösung ?
Spike_muc am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  13 Beiträge
Xbox 360 - 720p oder 1080i?
comic am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  5 Beiträge
Xbox 360 per HDMI an Samsung Plasma
neotask am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  18 Beiträge
Anschlussproblem XBox/XBox360 an Plasma
AudiAndy am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  8 Beiträge
Xbox an Plasma in 1080p
Stevienator am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
XBOX 360, Top Spin 2, 720p
mr.pink am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  6 Beiträge
XBOX 360 + Panasonic GW10 - 720p oder 1080p als Xbox-Ausgabe?
Tunee am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
Xbox 360 über 720p oder 1080i ?
RoyalJ am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  41 Beiträge
XBOX am LE-32R84 720p oder 1080i?
faceonline am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.853
