HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBox 1 HD? | |
XBox 1 HD?+A -A |
STST*
20:04
erstellt: 16. Sep 2010, |||
Ich hab zu Hause ein alte XBox(nicht 360) stehen und hab irgendwo gelesen das diese Spiele auch in HD wiedergibt. Ich wollte jetzt wissen wie man das hinbekommt, möchte meine XBox aber nicht umbauen. Irgend'ne Anleitung von A bis Z für technische Nullen wär hier für mich sinnvoll. Ne andere Frage is noch ob sich das überhaupt auszahlt, d.h. ob die Verbesserung der Grafik wirklich so gut is. Und wenns ohne Umbau nicht gehen sollte, würd ich gern wissen wie ich das Maximum aus der Konsole rausholen kann wenn sie unberührt bleibt. |
dharkkum
06:23
erstellt: 17. Sep 2010, |||
Ohne modden gehts nicht (Chip oder Flash). Die Xbox muss für HD über YUV in den NTSC-Modus geschaltet werden und das geht eben nur mit einem modifizierten BIOS. Trotzdem dürfte die Verwendung eines YUV-Kabel das beste Bild bringen. Wenn du allerdings schon Scart-RGB benutzt wird der Unterschied nicht so besonders gross sein. |
STST*
07:38
Also, wenn ich HD will muss ich löten. Gibts da eventuell auch Anleitungen zum Umbau,d.h. welche Elektronik die beste ist und wie diese auch von nem Anfänger eingebaut wird. Und wie siehts mit Softmods aus, was bringen die konkret? Prinzipiell gehts mir darum der Konsole die beste Grafik zu entlocken. Zurzeit läuft meine Xbox an'ner Pinnacle TV-Karte Karte is ca. 8 Jahre alt) am PC über Cinch Composite. Das Bild is nicht gerade berauschend, welche Möglichkeiten hab ich da, dass beste rauszuholen? |
dharkkum
08:39
Nein, löten musst du nicht unbedingt, es gibt da auch einen sog. Softmod, einfach mal nach googeln.
Composite ist die denkbar schelchteste Signalart. Scart-RGB ist da schon ein Riesenfortschritt, das wird dann aber nicht über deine TV-Karte gehen. Eventuell geht da aber SVideo. |
STST*
09:40
Mit nem Softmod kann ich also meine XBox-Spiele auf HD laufen lassen? Gibts da verschiedene Mods? Welcher is der beste? Läuft HD dann über YUV oder gibts da ein spezielles Kabel? Ich hab mal "Softmod" gegoogelt, und hab, laut Info, weder einen Memory Stick noch Splinter Cell oder 007 für die Savegames. Was kann ich da machen? Ändert es was an der Bildqualilät wenn ich die 3-Cinch mit mit einem Scart-Adapter an der Fernseher anschließe. |
kellewap
11:39
Guck mal nach Splinter Cell Soft Mod. Brauchst das Spiel mit bestimmter Produktionsnummer, Memory Card, Component(YUV)-Kabel und die Software. HD ist aber ein bisschen übertrieben. 480P bringt das und nur über YUV. Zur Ausgabe über SCART aber eine erhebliche Steigerung. 720P kann man glaub ich noch einstellen, aber dafür gabs nur ganz wenige Spiele. [Beitrag von kellewap am 17. Sep 2010, 11:40 bearbeitet] |
STST*
17:58
Was is jetzt eigentlich vom Arbeitsaufwand der Unterschied zwischen Chip und Softmod? So wie ich das bis jetzt vertanden habe sind ja beim Softmod doch ein paar Arbeitsschritte zu bewältigen. Is es beim Chip gleich viel Arbeit, oder muss ich nur den Chip einbauen und kann dann mittels CD-Laufwerk XBMC, größere Festplatte und so weiter installieren. Wenn das der Fall sein sollte wär doch der Chip eindeutig vor zu ziehen. Hat ein Chip gegenüber einem Softmod einen Vorteil oder Nachteil? Und zu den CHips, gibts da welche die man nicht mehr löten muss oder is das generell ein Muss? Vielleicht könnt mir jemand ne Empfehlung für nen guten Chip geben und wo man ihn bekommt, sowie auch Zubehör(YUV-Kabel und so Notwendigkeiten), ne Einbaualeitung wär auch nicht schlecht. |
mindhaq
14:59
erstellt: 21. Sep 2010, |||
Ein Softmod geht ohne Aufschrauben, und ist in einer Stunde erledigt (wenn du den Splinter-Cell Spielstand auf Memorycard hast usw.). Allerdings lohnt sich die YUV-Ausgabe meiner Meinung nach nicht wirklich, zumindest mit dem (billigen) Kabel was ich dafür auf ebay gekauft habe. Da kommt auch nur 480p raus und bei 720p fing es ganz schön zu flimmern an. Mit dem RGB-Scart-Kabel hast du 576i, wobei die interne Auflösung der Xbox bei fast allen Spielen eh 640x480 ist. Eine Ausnahme wäre, wenn du XBMC verwenden würdest. Aktuelle TVs skalieren doch eh von sich aus hoch, da konnte ich keinen wirklichen Unterschied dazwischen sehen. Ich will aber nicht ausschließen, dass du mit dem MS-Component-Kabel (in D nie offiziell erschienen) oder dem Pendant von Monster bessere Ergebnisse erzielen kannst. Beides ist nur selten auf Ebay und dann zu stolzen Preisen zu haben. Update: Vor ![]() [Beitrag von mindhaq am 21. Sep 2010, 15:02 bearbeitet] |
dharkkum
11:31
erstellt: 22. Sep 2010, |||
Ich habe auch so ein Billig-YUV-Kabel von ebay (<10 €). Das Bild ist top damit. Besser ist das Originale von MS auch nicht, hatte das auch schon mal. Benutze die Xbox allerdings nur noch für Musikwiedergabe mit XBMC, zu den Spielen kann ich nichts sagen. |
mindhaq
14:40
Hmmm... dann habe ich vielleicht ein anderes oder es ist kaputt? 480p ist normal, 720p wird schon durch starke Streifenbildung gestört und 1080i geht mal gar nicht. Auch mit XBMC getestet, an einem Sony w4500. |
xbox 360 + full hd Breaks am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 19 Beiträge |
xbox 360 spiele frage warlock1993 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 14 Beiträge |
xbox 360 mir Rückprojektions TV Luda am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 6 Beiträge |
Gebrauchte Xbox 360 Spiele fifficus am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 12 Beiträge |
XBOX 360 DVD vs XBOX HD-DVD Player Gigi1983 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 18 Beiträge |
Xbox 360 kühler frage pwnger08 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 4 Beiträge |
XBox 360 Anschlussmöglichkeiten Schwuppsdiwupps am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
hd ready oder full hd für xbox 360 Beaver85 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 9 Beiträge |
HD-Bildverbesserung und Xbox 360 NewJerseyDevilsFan am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 24 Beiträge |
Wie ist der Xbox 360??? lewis1981 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.951
