HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX 360 an Philips FlatTv´s mit YUV auf DVI | |
XBOX 360 an Philips FlatTv´s mit YUV auf DVI+A -A |
klausclemens
#51 erstellt: 20. Nov 2005, 12:05 | |||
hi, wenn ich richtig gelesen habe, kann der DVI-I Eingang des 9966, 9976, 9986 YUV Signale abgreifen. Wäre dieses Kabel dann nicht das Richtige ? http://cgi.ebay.de/O...ZphotoQQcmdZViewItem klausclemens |
serverus
#52 erstellt: 20. Nov 2005, 13:34 | |||
@ klausclemens: ich habe diesen thread ursprünglich mal wegen der auflösungsproblematik erföffnet. als besitzer eines 9976ers kann ich dir nur sagen, bei meinem phlilips flattv lagen adapterkabel für die verbindung yuv-vga-dvi-i dem gerät bei. ich glaube gerne, daß oehlbachkabel toll sind, die signaldämpfung geringer ausfällt etc. dennoch hat philips den gerätem sicher keinen schrott beigelegt - und zumindest bei den modellen 9976 und 9986 weiß ich aus eigner erfahrung, daß entsprechende kabel mitverkauft wurden (werden). frage: hat der 9966er kein werkseitiges kabel dabei? falls doch, einfach das hd kabel der 360 mit den adaptern an den 9966, 9976 und 9986er anschließen, xbox 360 im menü auf hdtv und 16:9 einstellen und gut ist. |
klausclemens
#53 erstellt: 20. Nov 2005, 13:56 | |||
hi serverus, meinem 9966/12 lag lediglich der DVI-I VGA Adapter bei. Also muss ich nach einer anderen Lösung suchen. klausclemens |
derfrank
#54 erstellt: 20. Nov 2005, 14:18 | |||
jop ! bei den 9966/12 war genau wie bei mir nur der vga / dvi adapter dabei.... das kabel was du von oelbach gepostet hast funkt NICHT, weil das xbox-kabel mit componentensteckern endet, genau! wie das kabel das du hier aufgeführt hast ! soviel ich weiß gibt es von oelbach keinen entsprechenden adapter, ich hatte die auch schon angeschrieben ?! man bräuchte ja einen adapter wo du die componentenstecken reinstecken kannst... ich will die tage mal bei meinem fernseh-händler fragen, ob der mir nicht so nen adapter über phillips besorgen kann, wenn der eh schon bei de anderen geräten beiliegt ! |
klausclemens
#55 erstellt: 20. Nov 2005, 14:35 | |||
also brauchte man nur chinchbuchsen statt der Stecker und gut is ?? Es gibt doch Gender-Changer. klausclemens |
serverus
#56 erstellt: 20. Nov 2005, 18:42 | |||
@ klausclemens: merkwürdig, dass philips die tvs unterschiedlich bestückt hat. beachte bei deinen kabel käufen auf jedenfall, dass es unterschiedlich belegte dvi anschlüsse gibt. a) dvi-i für deinen philips b) dvi-d vorwiegend für pcs habe bei mir nochmal genau geschaut, philips lieferte einen dsub auf dvi-i stecker und einen adapter mit den analogen cinchkupplungen auf den dsub. ich nutze diese verbindung seit dem ersten tag zum dvd via yuv schauen. |
derfrank
#57 erstellt: 21. Nov 2005, 09:29 | |||
es muß auf jedenfall DVI-i sein ! DVI-d hat keine YUV Akzeptanz und funkt somit nicht ! Phillips ist echt ne mittlere Katastrophe was Service und Kundenbetreuung angeht, ich hab jetzt noch zweimal an den support geschrieben und die Antworten die man von den nach 4 Tagen bekommt Die behandeln einen als wenn man bescheuert wäre und geben dann auch noch keine Antwort. |
derfrank
#58 erstellt: 21. Nov 2005, 11:07 | |||
oehlbach baut als einzelanfertigung für uns 9966 ein gewüschtes kabel für 56 euro...nur so mal zur info |
klausclemens
#59 erstellt: 21. Nov 2005, 15:52 | |||
@ derfrank hast Du bei Philips mal gefragt, ob der PF9966 das Componenten-Signal an der DVI-I Buchse überhaupt einlesen kann? Belegung richtig? Gruss klausclemens |
Fantastic
#60 erstellt: 21. Nov 2005, 18:01 | |||
Ist dieses Kabel auf der HP von Oehlbach zu finden ? |
klausclemens
#61 erstellt: 21. Nov 2005, 19:55 | |||
derfrank
#62 erstellt: 22. Nov 2005, 19:22 | |||
bei ühillips nachgefragt ? netter scherz ! hat jemand jemals ne gescheite antwort bei phillips bekommen ? auf meine klare frage ob der dvi-i anschluß eine yuv-akzeptans hat, haben dir mir geantwortet: danke für ihre anfrage, bla bla, ihr fernseher verfügt über einen dvi anschluß.... ach echt ? na was solls ich werd wohl das vga kabel kaufen.... bei www.madcatz.de wurden auch schon die ersten xbox zubehörabel vorgestellt, leider noch keins mit dvi anschluß |
MiamiBazz
#63 erstellt: 23. Nov 2005, 13:38 | |||
Hallo! Habe auch einen Phillips 32PF5520D. Der hat auch nur einen DVI-I Anschluss. Ich denke es würde mit diesem Adapter von Hama klappen, um das HD-Kabel der XBox 360 an die Glotze zu bringen. http://www.hama.de/portal/articleId*106459/action*2563 |
snowman4
#64 erstellt: 23. Nov 2005, 15:48 | |||
Hmm, das Datenblatt zeigt aber keinen DVI-I Anschluss |
Ballermario
#65 erstellt: 23. Nov 2005, 19:31 | |||
grüss euch, hab einen Philips 26PF4310 und leider auch nur DVI aber hab noch ein anderes problem bei der verbindung mit dem HD AV cable der Xbox360 festgestellt und zwar wegen dem Audio anschluss des DVIs dieser hat ja nur ein eingang, wie krieg ich jetz da die beiden roten und weissen Audio stecker dran |
serverus
#66 erstellt: 23. Nov 2005, 20:22 | |||
Hab mal den Titel geändert. @ ballermario: hast du wirklich ein tv ohne audiocinch eingang? audiocinch - die rote und die weiße buchse - ist ein extra eingang an deinem tv. Alternativ kannst du den ton auch über ne stereoanlage oder einen av verstärker durchschleifen bzw. laufen lassen. |
Ballermario
#67 erstellt: 23. Nov 2005, 21:04 | |||
nö hab ich leidr nicht:-( hab einfach den DVI eingang und daneben ist ein DVI-Audio(auch wenns komisch klingt ist aber so ;))eingang, und zwar so einer im Format einer kopfhörer büchse, nimmt mich aber wunder ob ich der einzige bin der dieses problem hat odr ned, kann ja nicht angehn das wir hier in der schweiz nur billig ware beziehn gruss |
tobi2601
#68 erstellt: 24. Nov 2005, 16:14 | |||
für dein Problem mit dem Klinken-Eingang (kopfhörer-format) gibts in jedem gut sortierten elektronikmarkt für 2-3 € nen Adapter "Cinch auf Klinke". gruß [Beitrag von tobi2601 am 24. Nov 2005, 16:15 bearbeitet] |
Fantastic
#69 erstellt: 24. Nov 2005, 17:41 | |||
Was ist denn mit dem HD VGA Kabel der XBOX360 ? Das wäre doch die Rettung für alle 9966 - Besitzer oder ? Wird ja nicht ohne Grund HD (!) VGA Kabel genannt oder gibt es da einen Unterschied zu YUV ? |
klausclemens
#70 erstellt: 29. Nov 2005, 07:20 | |||
@ Fantastic habe heute das Oehlbach YUV <> DVI-I Kabel ausprobiert. Klappt nicht. Also akzeptiert unser 42PF9966 kein YUV Signal an der DVI-I Buchse. Hast Du Deine Box schon angeschlossen? Vieleicht klappt es über den Philips DVI-I <> VGA Adapter und einem YUV <> VGA Kabel? klausclemens 42PF9966 |
Chakaa
#71 erstellt: 29. Nov 2005, 11:47 | |||
Hallo, ich schreib meine Frage mal hier in den Thread mit rein, damit es im Forum net noch unübersichtlicher wird. Habe soeben einen mittleren Schock bekommen. Grund: Ich bekomme nächste Woche von meiner Frau/Family zum Geburtstag die XBox360 Premium Version geschenkt *freu* Jetzt habe ich mir vorsichtshalber mal im Netz die Kabel angesehen, damit ich mit dem Ding auch gleich was anfangen kann. Ich hab einen Hitachi Plasma 42" "HD Ready". Von den Anschlüssen her, also kein Problem, YuV, DVI und VGA vorhanden und auch noch frei. Jetzt aber der Hammer, beim mitglieferten HD Kabel sowie beim käuflich zu erwerbenden VGA Kabel ist mir aufgefallen, das die Audio Stecker direkt aus dem Videokabel mit rausgehen. Ich habe meinen Plasma aber an der Wand hängen und die mitglieferten Lautsprecher nicht in Betrieb und auch nicht angeschraubt (liegen auf dem Dachboden). Alle meine Geräte (DVD, HDD/Rec., Sat-Receiver und TV) laufen über meinem AV-Receiver an meine Dolby Anlage. Doch der Receiver steht Luftlinie nen guten Meter vom Plamsa entfernt. Wie bitte soll ich zum einen die Video-Anschlüsse an meinen Plamsa stöpseln und andererseits die Audiostecker an meinen Receiver bringen?? Das kann doch wohl net wahr sein, oder? Bitte gebt mir nen Tip sonst werd ich wahnsinnig :-( Mörder-Bild aber keinen Ton?!?!? Aaaaaaah! [Beitrag von Chakaa am 29. Nov 2005, 11:50 bearbeitet] |
EvilMonkey
#72 erstellt: 29. Nov 2005, 12:50 | |||
schonmal daran gedacht im netz produktseiten anzuschauen bevor du in panik ausbrichst? der stecker an der xbox verfügt über einen optischen ausgang an den du ein optisches digitalkabel anschliessen und zu deiner anlage führen kannst. diesen anschluss gibts beim VGA-, YUV- und RGB-Scart-Kabel, nicht aber beim einfach Composite-Kabel (bei der Core-Edition dabei). |
finished
#73 erstellt: 29. Nov 2005, 16:08 | |||
Also das müsste doch jetzt gehn oder ? Mein Philips 9966 Lcd ... Dvi-Vga-Yuv an Fernseher anstecken, dann dieser hama Adapter ankoppeln und dann das Hd Yuv kabel von der Xbox360 ankoppeln .. dann müsste es gehen. |
Kintop
#74 erstellt: 29. Nov 2005, 16:36 | |||
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem Der tuts auch. Oder der: http://cgi.ebay.de/C...Z23945QQcmdZViewItem Am besten wäre natürlich ein Xbox360--DVI-I Kabel,wird es sicher von einem Drittanbieter geben. DVI-I auf YUV Kabel sind noemalerweise Cinch-Stecker,das Xbox360 kabel hat auch Stecker,man braucht also so eine Kupplung um beide Kabel miteinander zu verbinden. [Beitrag von Kintop am 29. Nov 2005, 16:54 bearbeitet] |
Fantastic
#75 erstellt: 29. Nov 2005, 16:44 | |||
Was soll diese Kupplung bitte bringen hinsichtlich des geschilderten Problems ? Gar nichts. Und ich weiß immer noch keine wirklich vernünftige und vorallem technisch machbare Verbindungsart zwischen XBOX360 und meinem 9966er. Bringt das HD-VGA Kabel nun was oder muss ich - falls möglich - umständlich das YUV Kabel mit anderen Kabel verbinden ? |
Kintop
#76 erstellt: 29. Nov 2005, 16:59 | |||
Genau wie beim DVI-I zu Komponent Kabel wirst du auch beim VGA Kabel eine Kupplung brauchen da beide Kabel Stecker haben. Ich wollte nur helfen,entschuldigung. |
Netto
#77 erstellt: 29. Nov 2005, 17:57 | |||
Also wenn der Philips über DVI-I kein YUV akzeptiert dann bleibt tatsächlich nur die Möglichkeit das Xbox360 VGA-HD Kabel mittels VGA-Buchse-Buchsenadapter auf DVI-VGA Kabel anzuschließen. Bei meinem Plasma funktioniert YUV über DVI-I,mir reicht also die billigere Lösung mittels Cinchadapter. |
finished
#78 erstellt: 29. Nov 2005, 18:40 | |||
DA kenn ich mich jetzt nicht aus... Yuv akzeptiert kein Dvi i ? was heisst das ? redet ihr von Plasma oder Lcd ? Kenn mich jetzt gar nicht mehr aus Mein Lcd 9966 geht mit den Adapter über yuv und kann in 520p Filme anschauen...und welche Xbox meint ihr ? die neue werdet ihr noch nicht haben oder ? [Beitrag von finished am 29. Nov 2005, 18:46 bearbeitet] |
Fantastic
#79 erstellt: 29. Nov 2005, 20:33 | |||
Dein LCD 9966 ? Ehm, du hast anscheinend nen Plasma gekauft. Seltsam. [Beitrag von Fantastic am 29. Nov 2005, 20:34 bearbeitet] |
finished
#80 erstellt: 29. Nov 2005, 21:42 | |||
? Hab nen Lcd kein Plasma |
xbox360_9966
#81 erstellt: 01. Dez 2005, 15:01 | |||
Macht euch keine Sorgen um den Anschluss der XBOX 360.Beim Komponenten Kabel das mitgeliefert wird liegt auch ein Adapter bei. Das AV-Kabel das man sich kaufen kann lässt sich auch ganz einfach anschließen. Für Audio liegt beim Kabel ein Adapter bei falls man nur einen Audioeingang hat und wer nen Flat Tv von Phillips hat, hat sicher auch nen AV-DVI Stecker mit dem man das AV-Kabel locker und leicht an den Fernseher anschließt |
Fantastic
#82 erstellt: 01. Dez 2005, 15:45 | |||
Wo kriege ich den dieses besagte Kabel von dem du sprichst ? |
xbox360_9966
#83 erstellt: 01. Dez 2005, 15:56 | |||
[/url]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000AYYADE/hififorumde-21[url] |
Kintop
#84 erstellt: 01. Dez 2005, 16:54 | |||
Damit meinst du welchen Adapter? Den Cinch auf Cinch ? |
xbox360_9966
#85 erstellt: 01. Dez 2005, 16:56 | |||
komponenten-adapter |
Kintop
#86 erstellt: 01. Dez 2005, 18:32 | |||
Welchen Komponenten Adapter? Das dieser Xbox360--->Component dabei ist,steht ausser Frage. Bist du neu angemeldet um uns zu verarschen? |
Fantastic
#87 erstellt: 01. Dez 2005, 19:36 | |||
Ganz ehrlich - mir scheint es auch so - denn bisher konnte ich in diesem immer länger werdenen Thread leider nicht herausfinden, wie ich meine zukünftige XBOX360 nun möglichst problemlos an meinen Plasma von Philips anschliessen kann um HDTV geniessen zu können. Das HD VGA Kabel scheint ja eine nette Lösung, allerdings schafft der Philips nur 800x600 Pixel über VGA vom Computer aus, wie sieht das nun mit der XBOX aus ? [Beitrag von Fantastic am 01. Dez 2005, 19:57 bearbeitet] |
Netto
#88 erstellt: 02. Dez 2005, 15:27 | |||
Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz Videoformate : 1920 x 1080i - 2 Fh, 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh Sorry.Ich bin schockiert,demnach kann der auch kein 720p? Die Angaben finde ich zumindest auf der webseite für den Plasma 42PF9966/12 . Hast du schonmal einen PC angeschlossen,und das überprüft? |
Heidjer
#89 erstellt: 02. Dez 2005, 15:30 | |||
Hi, also 42PF9966 Plasma-TV und XBOX 360 klappt problemlos. Modus 1080i ist sehr gut, 480p geht auch, 720p wird nicht unterstützt. Das bei XBOX beiliegende Komponentekabel auf das beim Plasma beiligende Adapterkabel auf den beiligenden VGA-DVI-Adapter und schon klappts. |
Fantastic
#90 erstellt: 02. Dez 2005, 15:53 | |||
Was für ein Adapterkabel meinst Du ? Das mit dem roten, weißen und gelben Anschluß ? Das liegt zumindest meinem Philips bei. Da aber der VGA Adapter mit im Spiel ist, gibt es doch kein echtes HDTV - denn: Der Philips kann über VGA nur maximal 800x600 Pixel darstellen, ist zumindest so, wenn ich den VGA Ausgang meines Notebooks verwende - steht auch so in der Anleitung - maximal ist SVGA Auflösung möglich. |
Heidjer
#91 erstellt: 03. Dez 2005, 10:39 | |||
@Fantastic, die Wiedergabe am Philips 42PF9966 Plasma klappt mit dem aufgeführten Kabel (es ist ein Komponentenkabel) sehr gut. Durch die Adapter DVI-VGA -> VGA-Komponente (3xCinchbuchse) auf das bei der XBOX360 mitgelieferte Komponentenkabel (3xCinchstecker) bekommt man kein 800x600er Bild sondern es ist 1080i möglich und sieht sehr gut aus. Weiter sind die Modi 480p und 576p möglich aber nicht sinnvoll. Alle benötigten Kabel/Adapter liegen dem Philips Plasma bzw. der XBOX 360(Premium) bei. Ich hoffe dies hilft weiter. |
Ezekiel77
#92 erstellt: 03. Dez 2005, 14:23 | |||
@Heidjer Hätte da mal ne wichtige Frage: Hast du den Philips 9966/10 oder den 9966/12 Den laut Deinen Angaben solltest du den 10er haben, dessen DVI HDCP verarbeiten kann und dieses Kabel auch gleich mitliefert! Bin Besitzer des 12er und Verzweifel hier fast schon! Microsofts HD-VGA auf DVI funzt, leider stehen mir dort nur 2 modi zur auswahl: 640x480 und 863x... da er es als Monitorsignal nimmt! Jedoch kein 1080i das wie ich glaube nur über das YUV-Kabel zum einstellen geht! Greetings Ezekiel [Beitrag von Ezekiel77 am 03. Dez 2005, 14:24 bearbeitet] |
Fantastic
#93 erstellt: 03. Dez 2005, 16:02 | |||
Genau dieses Problem meine ich ! |
Heidjer
#94 erstellt: 04. Dez 2005, 10:05 | |||
@Fantastic, also, ich habe den Philips 42PF9966/12 und man kann damit 1080i sehen und man kann über die XBOX360 sogar über Streaming HD-DVDs sehen. Dies habe ich gestern gemacht! Also, ganz klar, der Plasma von Euch muss 1080i darstellen! Dieses ist auch in den Unterlagen von Philips so aufgeführt. Wenn ich das XBOX 360 HD-VGA-Kabel benutze, dann geht nur 800x600, daher ist dieser Weg falsch! Bei meinem Plasma, und dies ist der gleicher Typ wie bei Euch, lag ein VGA auf DVI Adapter bei. Weiterhin lag ein Kabel bei, das an einem Ende auf VGA endet und am anderen Ende 3 Cinchbuchsen hat. Dieses Kabel habe ich auf den VGA-DVI-Adapter gesteckt und das bei der XBOX 360 beiliegende Kabel mit Enden als Cinchstecker zusammen gesteckt. An dem XBOX 360 Stecker ist ein Schalter, dieser muss auf HD geschaltet werden. Es gibt dann noch ein paar Farbprobleme deren Lösung ich nicht vorenthalten will, obwohl dies eigentlich jeder selbst in 2 Minuten probieren kann. Die Cinchbuchsen/stecker sind farbig markiert und müssen wie folgt gesteckt werden: gelb= PB(blau) rot = PR(rot) weiß= Y (grün) Dies ist mein letzter Beitrag zu dieser Sache, es ist Fakt, dass der Philips Plasma 42PF9966/12 1080i mit der XBOX 360 kann! P.S. Ich würde übrigens nie wieder einen Philips Plasma kaufen, da ich sehr viel Ärger mit der Kiste hatte. Aber dies kann man durch "suchen" hier im Forum auch finden, ist aber schon rund ein Jahr her. [Beitrag von Heidjer am 04. Dez 2005, 10:07 bearbeitet] |
Ezekiel77
#95 erstellt: 04. Dez 2005, 11:10 | |||
Vielen Dank @Heidjer Leider lag meinem Philips kein VGA-Kabel bei! Werd mich bei Philips schlau machen ob die mir eins schicken können! Und zu Deinem letzten Satz: /sign Ich werd mir auch nie wieder nen Philips kaufen! In diesem Sinne allen 9966ern ein freudiges zocken auf der "Xbox360" Greetings Ezekiel |
Fantastic
#96 erstellt: 04. Dez 2005, 12:57 | |||
Vielen Dank für diesen ausführlichen Bericht - jetzt kann ich mir beruhigt eine XboX360 zulegen - wenn ich denn noch eine vor Weihnachten kriegen sollte - sind ja fast Zustände wie in Japan mittlerweile hier ;-) |
stepfel1
#97 erstellt: 04. Dez 2005, 13:23 | |||
Wie hast Du denn das angestellt? Ich dachte, die 360 kann kein copy-protected WMV-HD (und alle HD-DVDs sind ja copy-protected). Gruß, Stepfel |
Heidjer
#98 erstellt: 04. Dez 2005, 15:49 | |||
@stepfel1, es gibt "noch" einige ungeschützte HD-DVDs. Durch die XBOX 360 habe ich so die Möglichkeit per Streaming von einem PC mit Media-Edition HD-Filme zu sehen. Es gibt ja auch einige interessante Trailer in HD, besonders Naturaufnahmen zeigen hier das tolle Bild in HD. |
LieutenantDan
#99 erstellt: 04. Dez 2005, 16:57 | |||
da bin ich ja beruhigt. hatte diese idee schon in diesem post http://www.hifi-foru...read=98&postID=15#15 vorgeschlagen. schön, dass es zu funktionieren scheint. meine xbox kommt erst morgen, dann werde ich es direkt ausprobieren... |
derfrank
#100 erstellt: 05. Dez 2005, 11:43 | |||
@heidjer: da hast du ja echt schwein gehabt mit dem kabel was sie dir mitgeleifert haben, bei meinem phillips befindet sich zwar auch ein component-vga-kabel, allerdings hab ich bei dem phillipskabel 3 componentstecker !!! son ärger ! jetzt muß ich mir wieder so kurze chinch-adapter besorgen (denke ich ?) ist auf jeden fall schön zu hören das es schon einer! geschafft hat seinen phillips 9966 anzuschließen ohne nen schreianfall zu bekommen. so geschehen bei mir als ich mich ziemlich mit dem kauf des vga-kabels verarscht gefühlt habe ! wieso kann die xbox über vga kein 1080i bzw wieso kann der blöde phillips über vga keine anderen auflösungen als die kleinste ??? AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH naja, trotzallem, im kugelhagel von call of duty hatte ich bisher eh keine zeit zum stehen bleiben und texturen betrachten viel glück beim anschließen und viel spaß beim zocken wünsch ich allen 9966ern gruß aus der wüstenhölle |
derfrank
#101 erstellt: 05. Dez 2005, 14:25 | |||
NACHTRAG: Komm gerad ausm saturn, hab mir drei chinch-kupplungen zum stückpreis von 1,85€ gekauft und siehe da...meine 9966 spielt verdammt auf 1080i ! wahnsinn... keine probleme, kein gar nichts, jetzt kann ich erstmal wieder das vga-kabel verscheuern was man als 9966 besitzer echt nicht braucht ! wie hier schon gesagt wurde braucht man nur das componentkabel das der großen xbox beiliegt, das component-vga-kabel, sowie den vga-dvi adapter, der dem philips beiliegt...sowie die zuzukaufenden chinchkupplungen. zur Qualitätsverbesserung: also bei call of duty, sind bei den gesichtern noch mehr details wie falten, bart, etc zu erkennen. bei projekt gotham racing sieht mein mercedes jetzt "glänzender" aus und etwas feiner in kleinen details. bei projekt dark sieht zbsp der wissenschaftler im raumanzug direkt am anfang, genauso wie die wachen im nächsten level wirklich hammergeil aus ! Alles im allem, wer hdtv irgendwie angeschlossen bekommt der sollte das auf jeden fall tun ! für alle anderen kann ich aber sagen, das vom spielspaß und vorallem ja auch beim bewegungsablauf und in der motorik der einzelnen figuren man die abstriche nur im detail bemerkt und somit die 360 trotzdem die absolut richtige anschaffung ist. |
Philips 32PF5320 & Xbox 360 Ulairi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 + Philips 37PF9986 hammer1860 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 6 Beiträge |
YUV an DVI (Xbox 360) - Signalproblem mit DVI Umschaltbox Xman3000 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 10 Beiträge |
Xbox 360 Welche YUV? Evadeyo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
XBOX 360 - Philips 32PF9966 Andy_TheWulf am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
xbox 360 an philips 42PF5320 bartek am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Adapter YUV z. DVI 360 mustimax am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
XBOX 360 und Philips 9976 getestet serverus am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
XBox 360 an Philips 32PF9731 Beaker am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
XBox 360 DVI-Adapter J-Trigger am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.656
