HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX 360 an Philips FlatTv´s mit YUV auf DVI | |
XBOX 360 an Philips FlatTv´s mit YUV auf DVI+A -A |
serverus
14:56
erstellt: 07. Nov 2005, |||||
Meint Ihr ich kann mir bedenkenlos eine XBOX 360 kaufen, um sie an meinen Philips LCD TV 9976 anzuschließen, oder gibts da womöglich Probleme, wegen der fehlenden HD ready Unterstützung bei der 720p Auflösung? Bin über jede Antwort dankbar. |
snowman4
18:07
Probleme wird es keine geben - aber die Spiele werden halt nicht so gut aussehen. |
EvilMonkey
07:53
erstellt: 08. Nov 2005, |||||
poste doch nochmal die genaue bezeichnung deines lcd-tv. kann den so nicht finden. ist der schon etwas älter??? auf jeden fall muss nur weil er nicht HD-ready ist, ja nicht bedeuten das er das signal nicht umsetzen kann. aber wie snowman schon sagte wird es dann ggf. deutlich schlechter aussehen. |
serverus
09:12
Die genaue Bezeichnung lautet Philips PF 9976/12 ist ein LCD 32" Gerät. Hat ein WXGA Auflösung vom Panel von 1366x768 Pixel. Hat 3 Scart eingänge (2x RGB)und einmal DVI-I, der allerdings auch analoge YUV Signale via eines von Philips mitgelieferten Adapters YUV auf DVI-I verarbeitet. Meinen DVD Player habe ich z.B. z.Z. an den LCD via YUV angeschlossen - gibt astreines Pal progressiv aus (576p). Philips hat der Baureihe 9976 und 9986 - wobei der 9976 (meiner) neuer ist leider nur diesen einen DVI-I Eingang verpasst - daher keine HD ready Spezifikation! Leider können die 9976er 720p als PC Signal nur bedingt darstellen. Wird nativ ausgegeben, d.h. in 1280x720 und nicht hochskaliert = die Panelmatrix in den Zeilen zwischen 1280 und 1366 und 720 bis 768 bleiben schwarz, ergo der Bildschirm wird etwas kleiner. 1080i macht er ohne Probleme. 480p, 480i, 576p, 576i, 1080i, sind laut Philips in 50 und 60 Hz möglich. Bei 720p sind die Angaben ungenau. Das Gerät wird nicht mehr hergestellt. Seit August gibts den Nachfolger den 9966. Hatte bei meiner LCD Auswahl aufgrund der gewünschten Bildqualität in Verbindung mit dem Platz in der Wohnzimmerschrankwand allerdings auch keine Alternative. Der 9986er(war der erste aus der Ambilight Werbung)war zu breit, der 9966er hat einen größerern Standfuß > daher zu hoch. LCD Fernseher anderer Hersteller haben ein deutlich schlechteres Bild ausgegeben. Die neue XBOX 360 hat im Menü zur Bildschirmauflösung neben 720p allerdings auch 1360x768 vorgesehen. Wie es damit praktisch aussieht - keine Ahnung! Mein DVI-I hat übrigens auch HDCP - ergo ist der TV im Prinzip auch HD ready. Vielleicht spielt ja bereits jemand XBOX 1 Games vie HD Pack auf meinem TV Typ und hat Erfahrung? |
EvilMonkey
07:01
erstellt: 09. Nov 2005, |||||
moinsen, du hast bei der xbox eine vielzahl von anschlussmöglichkeiten. zuerst besteht die möglichkeit via HD-komponenten-kabel anzuschliessen und als bildmodi 480p, 720p und 1080i auszuwählen. alternativ kann man auch ein VGA-kabel anschliessen über das dann folgende bildmodi anwählbar sind: ![]() ![]() im fall der fälle sollte der anschluss der xbox360 via VGA-kabel und das auswählen der 1366er auflösung ein besseres ergebnis liefern. der nette mensch von der website ![]() letztendlich wirst du ums ausprobieren nicht herumkommen, aber es gibt ja genügend einstellmöglichkeiten ![]() |
serverus
14:11
@ EvilMonkey : Danke für den Link. Wenn ichs richtig verstehe bekomme ich wahrscheinlich ein perfektes vollbild via vga!? Läßt zum Glück auf meinem TV ebenfalls via adapter an dem DVI-I Eingang anschließen! Ein genauso scharfes aber kleineres Bild liefert mein Philips unskaliert (nativ) in 720p via YUV. Da hab ich ja sogar einen echten Vorteil gegenüber den Samsung TV´s . |
EvilMonkey
14:16
dann hast du quasi 3 möglichkeiten die du ausprobieren kannst: 1. unskaliert mit kleinerem bild in 720p via komponente 2. skaliert auf volle bildgrösse in 720p via komponente 3. von der xbox vorskaliertes signal in 1366x768 via VGA gerade letzere möglichkeit ist tricky, da mit zusatzkosten verbunden. daher scheut man das etwas. weiterhin schreibt der kerl bei dreisechzig.de ja das er das 768er bild trotz quasi "nativ-zuspielung" an seinen lcd nicht sehr gut fand und das er mit 720p per komponente bessere ergebnisse erzielen konnte. wie auch immer, du wirst schon ein gutes bild hinbekommen. |
Fantastic
00:07
erstellt: 13. Nov 2005, |||||
Welche Auflösung muss ich denn für meinen nicht 9966er von Philips wählen, da mein Modell nur 1080i kann und das Display eine Auflösung von 1024x1024 Pixeln hat. Schon mal SEHR beruhigend, daß ich auf HDTV nicht verzichten muss, obwohl die XBOX360 von 720p ausgeht, sehe ich das richtig ? Über VGA wäre es aber doch kein HDTV mehr oder ? [Beitrag von Fantastic am 13. Nov 2005, 00:12 bearbeitet] |
serverus
17:49
Hallo Fantastic! Wußte gar nicht, dass Philips den 9966 er auch nicht total HD ready gemacht hat - hab schnelle nachgeschaut Du hast den Plasma, nicht den LCD!!! Ist ja interessant. Habe mit Boris Schneider - Johne persönlich gemailt [www.dreisechzig.net] und erfahren, daß XBOX 360 Titel primär (fast) alle auf 720p ausgelegt sind. Du kannst aber im Dashboard der Konsole 1080i als Monitoreinstellung wählen, dadurch skaliert die BOX alles auf 1080i. Allerdings leidet das Bild wohl etwas. Bei einem VGA Signal wird halt ebenfalls wegskaliert von den ursprünglichen 720p. Allerdings ist auch diese progrssiv und somit erstmal deutlich besser. Im Prinzip übrigens auch HDTV - HD = Hoch aufgelöst. Probier erstmal aus, wie dir die YUV Verbindung gefällt, bevor Du dir ein teures VGA Kabel dazukaufst. Grüße Serverus |
Fantastic
21:33
Ja, habe einen Plasma, bin jetzt aber durchaus beruhigt dass ich auf HDTV nicht verzichten muss mit der neuen XBOX und immerhin hochscalieren kann, was sicherlich immer noch um einiges besser kommt als die herkömmliche PAL - Auflösung zu verwenden. Freue mich jedenfalls schon riesig auf 106cm XBOX Vergnügen ;-) |
LieutenantDan
22:55
klinke mich mal eben hier ein... ich besitze den Philips 42 PF5320/10 Plasma TV mit DVI- Eingang. Sehe ich das richtig? Ich kann das von microsoft mitgelieferte HDTV-Kabel an ein Adapterkabel mit drei Cinch Buchsen und VGA Stecker anschließen. Dieses Adapterkabel schließe ich an einen VGA-/DVI Adapter und somit an den DVI Eingang des Plasmas an... Wäre das die beste Variante oder gibt es eine andere Möglichkeit die xbox an den DVI-Anschluß zu bringen? Danke für die Hilfe... |
EvilMonkey
07:02
erstellt: 14. Nov 2005, |||||
nunja, YUV ist ein analoges signal. da dürfte es schwer werden ein bild zu bekommen wenn du dieses kabel mittels adapter an deinen DVI-eingang (DIGITAL video input) anschliesst. wie das mit nem VGA-adapter aussieht weiss ich nicht ob das funzen wird. M$ bietet jedoch ein eigenes VGA-kabel an. hintergrund ist da dann wieder das im dashboard der konsole andere auflösungen, eben PC-taugliche auflösungen (die LCDs und plasmas meistens haben) aktiviert werden. bei YUV bekommst du lediglich die HDTV-auflösungen (480p, 720p und 1080i) zu sehen. musst du wohl ausprobieren mit welcher methode du das beste bild bekommst. |
LieutenantDan
09:20
du meinst also dieses kabel... ![]() und dann noch einen vga auf dvi adapter... wäre das bild dann besser als über scart (rgb)? sorry, bin noch neu in dem metier. |
EvilMonkey
11:01
yep, das is dat kabel. mit deinem VGA-DVI-adapter erhoffst du dir dann aber hoffentlich keine bildverbesserung. die wird auf jeden fall ausbleiben. eher musst du noch mit einer bildverschlechterung rechnen da du durch den adapter zusätzliche dämpfungen ins signal bekommst was sich u.a. in verminderter schräfe zeigen KANN. es gibt aber auch adapter die das nahezu verlustfrei hinbekommen. wenn dein TV einen VGA-eingang hat, dann schliess das kabel lieber dort direkt an und verzichte auf den adapter-kram. das bild dürfte weiterhin um längen besser als über scart sein, da dur dort mit hoher wahrscheinlichkeit nur das normale PAL-signal reingeben können wirst. diese option solltest du ganz schnell wieder vergessen ![]() |
LieutenantDan
11:48
mein plasma hat keinen vga-anschluß. in der anleitung steht aber, dass man am pci anschluß mittels adapter auch YPrPb geräte/kabel anschließen kann. deswegen die idee mit dem hdtv-kabel... vielleicht kannst du mal gucken? hab diesen bildschirm ![]() bin momentan vollkommen ratlos...:-( hatte eigentlich folgendes vor: 1.ich nehme die xbox und schließe das hdtv kabel an folgendes kabel an: ![]() (Adapterkabel VGA Stecker auf 3x Cinch Buchse YUV, 15cm) 2. dieses kabel schließe ich an folgenden adapter, da ich keinen vga-eingang zur verfügung habe: ![]() (DVI Analog Stecker auf VGA Buchse) 3. den adapter an den dvi-eingang und gut ist... laut beschreibung des plasmas dürfte das funktionieren, oder was sagt ihr? hier kann man sich alles durchlesen...wichtig ist seite 12 ![]() hab auch schon mit philips gesprochen, die konnten mir aber nicht wirklich weiterhelfen. [Beitrag von LieutenantDan am 14. Nov 2005, 12:54 bearbeitet] |
snowman4
12:47
Der Fernseher hat ja gar keine 720p Auflösung. Kannst also deine Geräte ruhig mit Scart anschliessen. |
EvilMonkey
12:56
das würde ich nicht tun, denn dann kann er nur bildsignale interlaced einspeisen. wenn ich nur an interlaced denke kommt mir mein frisch verzehrter döner gleich wieder hoch. auf jeden fall würde ich die möglichkeit mit dem VGA-kabel und dem DVI-adapter ausprobieren. dann kann er dem plasma nämlich seine eigene auflösung anbieten (848x480). philips gibt zwar an das der plasma 852x480 hätte, aber da muss man halt schauen was passiert. im besten fall lässt er links und recht 2 pixel-spalten schwarz und macht ein 1:1-pixelmapping. das wäre optimal. aber nochmal: scart ist mit die schlechteste wahl. ich rate dir davon ab. |
EvilMonkey
13:00
grad nochmal deine anlöeitung angeschaut. wie es aussieht musst dua usprobieren welches signal besser aussieht: 640x480, 800x600 oder 1024x768. andere signale unterstützt die büchse leider nicht. ich würde fast auf 640x480 tippen, da dort nur horizontal interpoliert werden muss. die vertikale auflösung könnte er 1:1 übernehmen. gedulde dich einfach und mach das wie du es aktuell angedacht hast. in 2 wochen wirst du dann sehen was geht ![]() |
LieutenantDan
13:59
du sprichst da die verschiedenen vga-modi an, in der anleitung ist aber auch die rede von hd-auflösungen. beispielsweise 640x480p, 720x576p, 1920x1080i und 1280x720p ich versteh gar nix mehr.. ist der plasma für die xbox jetzt mehr oder weniger unbrauchbar? mach mir keine angst, das ding war teuer genug... gibt es vielleicht einen adapter, der es mir ermöglicht das hdtv kabel direkt an den dvi anschluß zu bringen, ohne ein vga-kabel zwischenzuschalten? |
EvilMonkey
14:02
soweit ich das in der anleitung erkennen konnte und verstanden habe, sind die "HD"-auflösungen bei anschluss von YUV und die "PC"-auflösungen bei anschluss von DVI/VGA möglich. mit ein bissl glück versteht der TV aber auch die normalen HDTV-signale wenn das signal per VGA reinkommt. ausprobieren... unbrauchbar ist der TV sicher nicht, aber fakt ist das du all diese probleme mit einem HD-READY gerät hättest vermeiden können. diese verstehen alle notwendigen signale an DVI/HDMI und YUV. diese beiden anschlüsse hättest du dann auch auf jeden fall gehabt und müsstest jetzt nicht mit irgendwelchen adaptern versuchen ein signal anzugreifen. [Beitrag von EvilMonkey am 14. Nov 2005, 14:04 bearbeitet] |
LieutenantDan
14:38
gibt es denn generell keine andere möglichkeit yuv an dvi anzuschließen, außer dem bereits diskutierten vga-kabel plus adapter? |
EvilMonkey
15:03
soweit ich weiss: ein. hab ich noch nie gesehen. auch google konnte bisher nix liefern. weiss auch nicht ob das mit den signal-arten so kompatibel ist. so teif steck ich da in der technik nicht drin. sorry. |
LieutenantDan
15:17
ist zwar ärgerlich, wär aber auch langweilig, wenn alles auf anhieb klappen würde...;-) vielleicht spendiert microsoft nen passenden dvi adapter... |
snowman4
18:15
Ich glaube man sollte bei diesem Gerät schon mal klartext sprechen. Für Spielekonsolen sind wegen der Einbrenngefahr Plasma TV's nicht so geeignet. Das hier beschriebene Gerät ist für die XBox360 völlig ungeeignet, da braucht man einfach einen YUV Eingang und eine Auflösung von 720p Schade um das Geld |
EvilMonkey
18:32
#25
es gibt genügend plasmas für die das einbrennen kaum bis kein thema mehr darstellt. selbst stundenlanges zocken ist möglich ohne das probleme auftauchen. sonst könnte man wegen der senderlogos ja nicht einmal mehr TV glotzen. wenn mans aber ganz sicher haben will nimmt man nen LCD...mit schlechterem schwarzwert, schlechterer reaktionszeit, weniger farben...
so wie du das darstellst kann kein mensch mit einem röhrenTV xbox360 zocken, denn welche röhre kann schon 720p??? der TV ist sicher suboptimal da er nicht die notwendigen anschlüsse von haus aus mitbringt, er versteht jedoch genügend signale um die xbox360 anzuschliessen. auch auf geräten unter 720p wird die grafik der hammer sein. selbst mit aktuellen LCDs spielst du am optimalen bild vorbei, da die nicht 1280x720 sondern 1366x768 als auflösung haben. das ist absolut suboptimal für ein perfektes bild. weiterhin kann die xbox 360 via composite, S-Video, RGB-Scart, VGA und YUV angeschlossen werden. weshalb also braucht man deiner meinung nach "einfach einen YUV anschluss"??? @dan dein gerät ist sicher nicht optimal, ich habe auch bedenken wegen dieser adapter-geschichte aber das hab ich ja denke ich schon genug herausgestellt. ich denke das du im falle das du ein bild-signal abgreifen kannst ein durchaus gutes bild auf der kiste haben wirst. mit der eingeschränkten auflösung musst du halt leben. dafür hast du dich ja schon beim kauf des geräts entschieden... |
snowman4
19:54
#26
"so wie du das darstellst kann kein mensch mit einem röhrenTV xbox360 zocken, denn welche röhre kann schon 720p??? der TV ist sicher suboptimal da er nicht die notwendigen anschlüsse von haus aus mitbringt, er versteht jedoch genügend signale um die xbox360 anzuschliessen. auch auf geräten unter 720p wird die grafik der hammer sein" Das ist deine Meinung - Wieso werden dann die XBox Spiele wie Halo1 und 2 auf 720p getrimmt? |
LieutenantDan
20:08
#27
@evil monkey kannst du mir ein gerät empfehlen, welches nicht mehr suboptimal wäre? sollte auf jeden fall 42" haben und nicht mehr als die von mir gezahlten 1.599 euro kosten... hab den philips erst seit donnerstag. das bild ist auf jeden fall super...sogar, wenn ich kabel-tv gucke. hab ihn jetzt ein paar mal über dvi an meinen pc angeschlossen und mir ein paar hd-wmv.- filme von microsoft angesehen. sah auf jeden fall super aus. laut beschreibung kann er ja YPbPr-Signale verarbeiten, der dvi-anschluß ist auch mit hdpc. das einzige problem ist doch der nicht vorhandene yuv anschluß, oder? was ist der unterschied zwischen einer auflösung von 720p und 720x576p? in der beschreibung steht: Der DVI-Anschluß erfolgt folgende TV und Monitor Display Modi: HD: EDTV 640x480i SDTV 640x480p 720x576p (sind das die hier genannten 720p?) HDTV 1920x1080i 1280x720p im VGA Modus höchstens 1024x768 bei 75 Hz |
EvilMonkey
20:37
#28
weil M$ erstaunlicherweise ggü. sony eine gewisse verbundenheit zu den gamern aufgebaut hat und sie 2 ihrer absoluten glanztitel halt in besonders gutem licht erstrahlen lassen will. weiterhin profitieren fast alle alten xbox spiele auf der xbox360 von deren technik wie z.b. dem anti-aliasing. das mit echtem 720p und nicht nur hochskaliertembild ist sicher sehr nett, aber wie gesagt: der grossteil der kids wird sicherlich nicht aufm einem hd-ready-tv zocken sondern auf einer guten alten röhre. |
EvilMonkey
20:40
#29
ED-panels mit 480 zeilen sind halt für unser PAL-tv immer noch die beste wahl.
yep, dadurch und durch die mangelde unterstützung ALLER HD-auflösungen in 50 UND 60hz hat er das HD-READY-logo nicht bekommen.
nein 1280x720P sind die 720P ![]() |
LieutenantDan
20:58
#30
hab gerade so ein grinsen im gesicht... versteh ich das jetzt richtig? mein tv kann also die geforderte auflösung von 720p darstellen, ich muss nur irgendwie zusehen, das ich das signal auf den dvi-eingang bekomme? |
EvilMonkey
21:27
#31
darstellen kann er das auf jeden fall. das sagt dir ja der eintrag in der liste. für mich nach wie vor fraglich ist diese geschichte mit dem vga-auf-dvi-adapter und diese eigenartige einteilung der auflösungen nach HD und PC. frag doch mal bei philips nach was passiert wenn du ein signal von einem VGA-kabel mit 1280x720 progressiv über einen adapter auf den DVI-eingang reingibst. |
LieutenantDan
21:37
#32
hab heute mit philips telefoniert....als die durchaus nette dame bei "yuv" anfing zu stottern hab ich mir meinen teil gedacht. ich hab natürlich auch nicht die ahnung, aber ich sitze auch nicht im kundenservice von philips. hab denen auch ne email geschrieben, antwort kann aber bis zu 4 tage dauern... aber um nochmal auf den anschluss mit vga-kabel und adapter zurückzukommen (sorry, wenn ich nerve...) kannst du dir hier ![]() mal die seite 12 anschauen. unten links auf dem schaubild ist es ja genauso beschrieben. dürfte doch funktionieren, oder nicht? anstatt der yuv-stecker würde ich nur buchsen nehmen, um die xbox anschließen zu können... |
EvilMonkey
07:04
#33
erstellt: 15. Nov 2005, |||||
genau SO ist es nicht, denn da ist der anschluss an dem anzuschliessenden gerät YUV, nicht am TV. bei der xbox360 gibts einen propriäteren ausgang, wie bei jeder spielekonsole, so das nur spezielle kabel angeschlossen werden können. dieses kabel ist ein YUV-kabel bei der PREMIUM edition und COMPOSITE-kabel mit scart-adapter bei der CORE edition wenn ich richtig informiert bin. kann aber auch sein das bei der CORE gar kein kabel dabei war. wenn du es wie auf deiner grafik auf seite 12 machen willst, dann hol dir das VGA-HD-kabel von M$ und adaptiere das mit einem DVI-stecker. dann musst du nur noch hoffen das das signal der xbox360 auch wirklich durch kommt. mehr kann man dazu jetzt aber auch wirklich nicht mehr sagen. das thema ist ausgereizt. ![]() |
serverus
07:08
#34
An alle Philips User der Modelle 9966, 9976 und 9986: Philips hat alle 3 Geräte mit nur einem Digitaleingang versehen - dem DVI-I Eingang. Selbstverständlich kann dieser mit den beigefügten Adaptern auch als YUV Eingang genutzt werden. Seit 01.07.2005 schaue ich DVDs an meinem 9976 LCD ausschließlich in 576p via YUV auf DVI. Somit wird auch die XBOX 360 keine Probleme mit der Verkabelung über das Standard HD Kabel der Box haben. Was die Auflösungs bzw. Darstellungsfähigkeiten angeht würde ich einfach mal raten: abwarten und ausprobieren. Sicher ist bei den LCD´s, daß eine Auflösung mittels VGA PC Signal in 1280x720 (720p) nicht auf die 1366x768 Pixel hochgezoomt wird. Ergo entstehen links und rechts, oben und unten Ränder. Aber eigentlich soll das sogar besser sein, als hochskaliert auf 1366x768, was ja bei den restlichen WXGA Panels automatisch passiert bei HD Signalen. Ob ich jetzt via VGA Anschluß mit der XBOX 360 ein noch besseres Bild hinbekomme, wenn ich z.B. die Auflösung 1360x768 anwähle ist zu bezweifeln, da zwar das fast WXGA entspricht, aber die Spieleprogrammierung ja auf 1280x720 ausgelegt ist. ALso gibts so auch eher Unschärfen oder Verzerrungen. Zu dem Plasmamodell 9966: mit einer Auflösung von nativen (echten) 800x500 oder so ähnlich, wird das Bild in 720p oder 1080i halt auch nur irgendwie hochgezoomt, die Folgen sind Unschärfen und Verzerrungen - die aber kaum wahrgenommen werden. Fällt wahrscheinlich nur auf, wenn ein besseres Gerät nebendran steht. Die beste Auflösung für die XBX 360 wird für den 9966er Plasma mit Sicherheit ein 1080i sein. Ich würds einfach austesten. PS: die ersten Boxen müssen übrigens erst ein Update via XBOX Live machen um 1080i im AuswahlMenü zu haben. Bin mal gespannt, wies unserem LieutnantDan mit der XBOX 360 auf seinem Plasma gefällt. Ich werde Anfang hier berichten wies mit meinem 9976er und der BOX funzt. So long |
EvilMonkey
07:39
#35
die quintessenz dieses threads!!! ![]() |
LieutenantDan
08:25
#36
genau aus diesem grund habe ich in einem meiner vorherigen posts auf ein kabel verwiesen, dass drei YUV-BUCHSEN hat, wo ich quasi das xbox hdtv kabel anschließen könnte. ersetz einfach die stecker auf dem schaubild von seite 12 durch 3 buchsen.. dieses kabel... ![]() ich glaube wir haben aneinander vorbei geschrieben. das mit dem einfach ausprobieren ist so ne sache, die x-box ist ja nit gerade billig... [Beitrag von LieutenantDan am 15. Nov 2005, 08:25 bearbeitet] |
EvilMonkey
10:04
#37
das kabel sieht ganz gut aus, aber es bleibt halt offen ob das auch wirklich funzt. dein plasma ist nunmal nicht HD-ready, versteht aber genügend auflösungen. ich denke das dürfte schon klappen, aber eine garantie kann dir halt niemand geben. ich empfehle dir die ganze zeit das VGA-kabel, damit du nicht noch einen adapter zwischenschaltest der dir die bildqualität versaut...wie oben schon ausreichend beschrieben. wenn du dir lieber noch einen adapter zwischenhängen willst, dann mach das. fakt ist aber das die konsole noch nicht draussen ist und niemand weiss wie die an deinem gerät funktionieren wird. insofern wirst du um ausprobieren nicht herum kommen. ich würde das in meinem blödmarkt abklären so das ich die konsole ggf. am gleichen tag wieder zurückbringen kann bei voller kostenerstattung...sollte es nicht funktionieren. |
LieutenantDan
10:25
#38
naja, ich gucke mal... auf jeden fall vielen dank für die ganzen tips! |
EvilMonkey
10:40
#39
kein thema. hier werden sie geholfen... |
Fantastic
11:40
#40
Update der Auflösung über XBOX Live ? Halte ich für ein Gerücht. Einfach mal bei ![]() |
Rammler
05:16
#41
erstellt: 16. Nov 2005, |||||
Laut berichten aus den States kann man sich aussuchen ob man 720p Nativ oder 1080i skaliert nehmen will, somit kommen auch Leute in den genuss deren Fernseher nur 1080i entgegen nehmen. Das Bild soll dabei nur unwesentlich unschärfer sein und die Farben einen tick schlechter aussehen im gegensatz zu 720p. |
LieutenantDan
08:50
#42
so, habe sie mir gestern bei quelle bestellt. 449 euro fürs premium paket inkl. king kong hört sich nicht schlecht an... dann noch dein kabel und einen adapter für 20 euro und es geht (hoffentlich) ab... |
derfrank
10:43
#43
im neuen offiziellen xbox-magazin (sonderheft xbox360)steht in einem mini-abschnitt zum thema dvi/hdmi: DVI: ....Ein entsprechendes xbox-360-Kabel wird voraussichtlich nach dem konsolenstart erscheinen ! HDMI: die xbox 360 kommt bisher ohne hdmi anschluss aus... soll wohl heißen das wir in zukunft dann nochmal nach dem wir alle schon das vga kabel gekauft haben uns dann nochmal ein dvi-kabel zulegen können, dürfen, sollen, wollen.... ![]() und wenn microsoft keine entsprechendes kabel auf den markt bringt, wird sich irgendein zulieferer sicherlich nicht alzu lange bitten lassen eins zu bauen. mich nervt der ganze anschluß-terror auch ziemlich. hab selbst nen 42er 9966 ebenfalls nur dvi / 1080i ich denk das klappt mit dem vga/adapter ganz gut...in der anleitung des phillips stehts doch auch drin ?! und der adapter war auch schon dabei...und mal ehrlich leute.. alle die wir hier schreiben und lesen, wir geben tausende von euros für fernseher, 1000 von euros für souround und 400 euro für ne xbox aus...und da haben wir kein geld für ein 29euro kabel ? ich weiß, ich weiß....das geld ist bei mir auch immer knapp...aber ! hobby ist hobby ! und wenn das kabel hinterher überflüssig ist...irgendeiner kaufts schon bei ebay fürn halben preis und der verlust ist nicht mehr so hoch ! KOPF HOCH ! ![]() |
derfrank
10:49
#44
PS zum thema update der 360 auf 1080i: wie auf mehreren spiele-seiten zu lesen (xboxfront/areacxbo/etc) waren stimmt es wirklich das die software der ersten gebauten und ausgelieferten 360 1080i nicht unterstützen. aber jede 360 lädt sich das benötigte software-update herunter wenn du online gehst.... das ist kein gerücht, aber wie wahrscheinlich ist es, das man welche der ersten xboxen bekommt und selbst wenn ....dann halt am 2 dez ab mit der box an die telefondose... und das problem hat sich erledigt. ich denke wir schreiben hier alle in der ersten dez woche uns die finger wund *lach* |
EvilMonkey
11:26
#45
also ich glaub ich zock mir eher die fingr wund. zum schreiben werd ich da keine grosse zeit haben ![]() ![]() |
snowman4
13:24
#46
Mikrosoft hat klar 720p für Spiele vorgeschrieben. 1080i bringt auf kleinen Bildschirmen gar nicht und zudem ist das ja noch interlaced, dann müsste es 1080p sein. |
EvilMonkey
13:45
#47
*unterschreib* 720p ist erste wahl... |
derfrank
19:25
#48
1080 p ? also bis das mal zum standard wird....da hab ich schon längst nen neuen fernseher gekauft ! und ja...natürlich sind die spiel in 720p aber! darum ging es ja gar nicht ! sondern: darum das so arme schweine wie ich und der fantastico ![]() und da neben wir ja lieber ein hochgerechnetes 720p auf 180i in kauf, als das teil per rgb anzuschließen . denn wenn wir ja 720p hätten, würden wir ja gar nicht jetzt drum rum schreiben ![]() wir sehen uns alle online wieder ![]() |
Fantastic
21:09
#49
genau, endlich mal einer der die sache auf den punkt bringt ![]() |
klausclemens
12:03
#50
erstellt: 20. Nov 2005, |||||
hi, wenn ich richtig gelesen habe, kann der DVI-I Eingang des 9966, 9976, 9986 YUV Signale abgreifen. Wäre dieses Kabel dann nicht das Richtige ? klausclemens |
klausclemens
12:05
#51
hi, wenn ich richtig gelesen habe, kann der DVI-I Eingang des 9966, 9976, 9986 YUV Signale abgreifen. Wäre dieses Kabel dann nicht das Richtige ? ![]() klausclemens |
Philips 32PF5320 & Xbox 360 Ulairi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 + Philips 37PF9986 hammer1860 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 6 Beiträge |
YUV an DVI (Xbox 360) - Signalproblem mit DVI Umschaltbox Xman3000 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 10 Beiträge |
Xbox 360 Welche YUV? Evadeyo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
XBOX 360 - Philips 32PF9966 Andy_TheWulf am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
xbox 360 an philips 42PF5320 bartek am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Adapter YUV z. DVI 360 mustimax am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
XBOX 360 und Philips 9976 getestet serverus am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
XBox 360 an Philips 32PF9731 Beaker am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
XBox 360 DVI-Adapter J-Trigger am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.839
