Dolby True HD mit PS3 und Marantz SR 5003
Neuhier83
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 01:41
eine Frage und zwar ich habe seit heute den Marantz SR 5003 und die PS3. Was muss ich einstellen damit ich TrueHD hören bzw der ´Receiver ausgeben kann, wenn eine Blu-Ray dieses Format unterstützt?
Also was muss ich an der PS genau einstellen?
Hoffe jemand hat/hatte das gleiche Problem und kann mir auf die Sprünge helfen...
ralph1964
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 11:58
Die Tonausgabe-Einstellung bei der PS3 ist Lineare PCM, da sie die neuen Tonformate nicht über Bitstream ausgeben kann.
Grüsse Ralph
Neuhier83
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 13:19
und sonst muss ich nix einstellen?
nur dass die ps3 über HDMI linear PCM ausdgeben soll?
steht dann bei mir auch mal TrueHD oder eins der neuen TonFOrmate auf dem Receiver, wenn die Blu-Ray es ausgibt?
ralph1964
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 13:54
Bei L-PCM-Zuspielung, wo der Zuspieler die Tonspur dekodiert, steht im Display des AVR (normalerweise) PCM oder Multichannel (z.B. bei meinem Onkyo).
Bei Bitstream-Zuspielung dekodiert der AVR, in deinem Fall der Marantz, dann würde im Display auch z.B. Dolby TrueHD oder DTS HD erscheinen. Die PS3 kann dies aber nicht, dann würde nur normales DD oder DTS ausgegeben.
Wenn Dir dies wichtig ist, müsstest Du Dir einen Player kaufen, der die Tonausgabe der neuen Formate als Bitstream beherrscht. Klanglich ist im Normalfall kein Unterschied zu hören, ob der Zuspieler oder der AVR die Tonspuren dekodiert.
Grüsse Ralph
Neuhier83
#5 erstellt: 25. Dez 2008, 14:19
ah okay...super, danke für deine ausführlich und schnelle antwort..
juli_175
#6 erstellt: 26. Dez 2008, 02:02
hi, ich habe ein ähnliches prob. hab nen onkyo 606 zusammen mit der ps3 über hdmi verbunden. Bei multich is der sourrund effekt zwar gut, jedoch funktionieren dann nich die hinteren beiden ( habe 7 boxen angeschlossen ) kann ich mutlich so einstellen, dass die hinteren 2 boxen auch mitmachen?
Neuhier83
#7 erstellt: 26. Dez 2008, 02:32
könntest du, natürlich auch jeder andere der es weiß :),
mir noch erklären:
- es gibt die möglichkeit bei der ps3 in den videooptionen anzugeben bei hdmi und optischen kabel "linear PCM und Bitstream"
- aber auch bei den Soundeinstellungen nochmal unter HDMI einzustellen ob man DTS, Dolby. Linear PCM 5.1, 7.1 und und und einen Haken hin zu machen..
welche kombination,von beiden menüpunkten, nimmt man am besten wenn man einen neuen Receiver hat der alle tonformate unterstützt um den besten klang zu erhalten?
ralph1964
#8 erstellt: 26. Dez 2008, 02:42
7.1-Quellen sind noch selten. Deshalb müsstest Du ein Surroundmodus verwenden, welche alle Lautsprecher anspricht, wie z.B 5.1-kanalige-Quellen +PLIIx Movie oder 5.1-kanalige-Quellen +Neo:6. Was Dir am besten gefällt, musst Du Dir selber anhören.
Ist auch alles schön erklärt in der BA unter dem Kapitel "Verwendung der Wiedergabemodi".
Grüsse Ralph
juli_175
#9 erstellt: 26. Dez 2008, 13:41
also bei der playsi habe ich jetzt unter video einstellung die beiden optionen wo man zwischen bitscream und linear wählen kann, beides auf linear gestellt. Bei dem Onkyo bin ich momentan auf DVD All ch ST. wenn ich beim onkyo auf listening mode gehe und dann dvd steht da folgendes:
Analog/PCM : All Ch Stero
Dolby Digital : Dolby Digital
DTS : Last Valid
D.F. 2ch : last valid
D.F. Mono : last Valid
kann ich da noch was verändern für optimalen sound beim daddeln?
ralph1964
#10 erstellt: 26. Dez 2008, 15:11
Du hast hier fest eingestellt, das der Onkyo All Channel Stereo ausgeben soll, wenn die Du mit der PS3 spielst. Wie Du geschrieben hast, ist die PS3 auf Lineare PCM eingestellt. Wenn Dir All Channel Stereo nicht gefällt, musst Du dort etwas anderes einstellen.
Ich habe bei mir last vallid eingestellt, weil der Onkyo dann bei 5.1 oder 2.0-Quellen es richtig ausgibt. Du müsstest für Dich noch das Richtige finden, da Du ja 7.1 hast. Siehe vorherige Antwort. Am besten mit den Listening Mode-Tasten durchprobieren.
Grüsse Ralph
Neuhier83
#11 erstellt: 26. Dez 2008, 19:02
könnte mir bitte noch jemand erklären:
Neuhier83
#12 erstellt: 26. Dez 2008, 21:22
kann mir niemand dabei helfen?
ralph1964
#13 erstellt: 26. Dez 2008, 21:46
Video-Optionen: Hier wird festgelegt wie die PS3 den Ton ausgeben soll. Da es Dir um die neuen Tonformate geht also Lineare PCM. Optisch kannst Du ausser acht lassen, da Du ja per Hdmi angeschlossen hast.
Bei Sound-Einstellungen: Nimmst Du hier automatisch, "kommuniziert" die PS3 mit dem AVR und findet so heraus, was dieser kann. Bei manuell kannst Du an-oder abwählen, was der AVR in Verbindung mit der PS3 ausgeben können soll. Auch hier kannst Du optisch auslassen, da nicht angeschlossen.
Grüsse Ralph
PS3 Dolby True HD
SMuDO1000 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  91 Beiträge
PS3 + Dolby True HD Problem
paraklux am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  11 Beiträge
PS3 - Dolby True HD - Dolby Digital
IcemanTK am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  11 Beiträge
ps3: dts HD dolby true HD
grünschnabel34 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  37 Beiträge
PS3 wiedergabe von Dolby True HD und DTS-HD ?
-=Hellraiser=- am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
Kein Dolby True HD über HDMI
Smaxx am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  2 Beiträge
PS3 3D + True HD FRAGEN !
Bengsch am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  17 Beiträge
Dolby True HD mit PS3 und Denon 3808
grubi01 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  62 Beiträge
Klangunterschied zwischen dts und dts HD / dolby true HD
Joere24 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  7 Beiträge
Wegen True HD extra PS3 Slim holen?
B-MW-323 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.457
