HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Lyravox Karlsson Subwoofer Nachbau | |
Lyravox Karlsson Subwoofer Nachbau+A -A |
carat2121
14:33
erstellt: 05. Mai 2021, |
Hallo liebe Leuts, bei mir ist es mal wieder soweit. Ich bin erneut dem Nachbau von Lautsprechern verfallen. Diesmal wurde es die Lyravox Karlsson in Verbindung mit dem Subwoofer der auf den Norddeutschen Hifi-Tagen vorgestellt wurde. Die Karlsson selbst ist fertiggestellt und ich bin von diesem Lautsprecher restlos begeistert. Aber! Ich wollte ja die Kombi mit den Subwoofern bauen und habe mir aus diesem Grund 4 Stück der Accuton AS168-9-470 bestellt. Der Subwoofer hat die gleichen Abmessungen wie die Karlsson selbst. 35x23x31 cm. Dadurch ergeben sich ca. 14 Liter Volumen auf die dann gleich 2 dieser kleinen Biester arbeiten. Wie schwer kann es also schon sein, so einen Subwoofer nachzubauen? Tja, wohl sehr schwer...ein erster Test am Montagabend war erstmal ernüchternd. Ich habe ein BR mit 50mm Durchmesser und einer Länge von 240mm gewählt dabei sind die Flattergeräusche so extrem das ein Hören damit unmöglich ist. Es ist auch erstaunlich wieviel Luft aus dem BR kommt. Selbst bei niedrigen Lautstärken kann ich damit, bei passender Frequenz, locker eine Kerze auspusten ![]() Eine Verlängerung des BR hat hier wenig bis gar keine Abhilfe geschaffen. Beide Seiten des BR Rohr sind übrigen mehr als großzügig abgerundet. Das Rohr sitzt zwischen den Chassis am unteren Ende des Gehäuses. Hat jemand eine Idee was woran dieses Flattern liegen könnte? Ich der Durchmesser zu gering? Die Länge kann es nicht sein... Vielen Dank für eure Zeit und viele Grüße aus Berlin! Sascha |
Blacky59
16:29
Hallo Sascha, nimm für das Reflexrohr etwas ab 60 mm (besser 70) Durchmesser, mit dem 50er bläst es tatsächlich zu viel. Berechne dann die Länge (~13cm beim 70er zum Anfang) neu. VG Peter [Beitrag von Blacky59 am 05. Mai 2021, 16:33 bearbeitet] |
bizarre
16:49
Für BR ist das Gehäuse VIEL zu klein... Siehe ![]() Die 14l passen für CB, dann ists aber definitiv KEIN Subwoofer.... |
carat2121
17:15
Hallo, @Bizarre Ja, du hast natürlich Recht! Aber, das Gehäuse von Lyravox ist ja auch so groß und als BR Also muss es ja funktionieren. Der Sub wird von Lyravox auch aktiv betrieben und die passende Hypex Endstufe nutze ich auch. @Black59 Ich werde das BR Loch mal vergrößen, zuerst auf 60mm und wenn das bei verschiedenen Längen nix bringt nochmal auf 70mm... Bis dahin erstmal vielen Dank für eure Zeit und eure Antworten Grüße aus Berlin Sascha |
carat2121
23:55
erstellt: 09. Mai 2021, |
Guten Abend, hier meinen neuen Erfahrungen und Eindrücke zu meinem derzeitigen Projekt. 1. 15 Liter in Verbindung mit einem BR-Rohr 50mm auf 250mm Länge funktioniert in einem gut gebauten Gehäuse super ![]() ![]() 2. Lyravox verwendet wohl doch "nur" 1 Chassis pro Subwoofer. Dies habe ich von einem Kumpel erfahren, der den Subwoofer wohl auch an den HiFi Tagen gehört hat und ihn sich näher anesehen konnte. Nochmal zu meinem 1. Punkt im diesem Beitrag und vielleicht hat jemand eine Idee warum das so ist. Ich habe den Subwoofer mit dem gleichen Holz, 21mm Birke MPX, aufgebaut wie auch den Karlsson Clone. Diesmal habe ich aber "nur" D3 Leim verwendet und beim Clone habe ich auf Grund meiner Ungeduld alles noch verschraubt. Die Maße des AS168-9-470 sind nämlich identisch zu denen des C168-6-890. Somit habe ich den AS168 zum Test dort eingebaut und siehe da, sauberer, extrem schneller und tiefer Bass ![]() ![]() ![]() Liegt es nun wirklich am Gehäuse? Das werde ich testen...Holz wird morgen bestellt ![]() ![]() ![]() ![]() Beim nächsten Beitrag gibt es dann auch Bilder und Messungen, versprochen! Viele Grüße aus Berlin Sascha [Beitrag von carat2121 am 09. Mai 2021, 23:56 bearbeitet] |
Vorstellung Nachbau Lyravox Stereomaster II 170 artek002 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 7 Beiträge |
Lyravox Karlmann Monolith - Sparversion Partlysent am 24.02.2024 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 7 Beiträge |
ViFast Nachbau FreigrafFischi am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 32 Beiträge |
Nachbau ct263 breitband-fan am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 24 Beiträge |
Tricky! Nachbau Marlon_G. am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
Nachbau "Twiggy" MarsianC# am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 10 Beiträge |
VISATON STARLET NACHBAU Dudelsack am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 28 Beiträge |
d&b c7 nachbau wanni200 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 3 Beiträge |
Hobby Hifi Optimum Nachbau Bas8888 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 7 Beiträge |
Kevlar Brothers (Nachbau) peypey93 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedprvt
- Gesamtzahl an Themen1.552.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.602
