Fostex FE166NV Gehäuse
udo_at
#1 erstellt: 02. Feb 2023, 17:39
Hallo.
Ich möchte seit sehr langer Zeit mal wieder meine Lautsprecher selbst bauen und brauche euer Fachwissen. Ich habe mich für eine Hornkonstruktion nach den originalen Plänen von Fostex für den FE166NV2 entschieden. Was mir jetzt unklar ist, hinter dem Lautsprecher ist in der dahinterliegenden Platte eine 8mm Bohrung. Ist dieses eine aktustische Komponente oder nur die Kabeldurchführung. In früheren Plänen von Fostex waren diese Bohrungen nicht vorhanden, daher meinen Unsicherheit.
Liebe Grüße
Udo
Unbenannt
d-ybom
#2 erstellt: 02. Feb 2023, 21:02
Ich vermute dass es nicht für Kabeldurchführung gedacht ist da mittig hinter Chassis.
Bei dem BR Bauplan ist keines in der Rückwand, da steht nur Terminal.
Bei dem Horn Bauplan steht weder Terminal noch ist ein Loch in der Rückwand.
https://www.fostexin...nts/pdf/FE166NV2.pdf
PS:
mal bei den anderen angeschaut.
Bei den anderen steht allerdings Terminal an der Rückwand und bei dem FE103NV2 sind es 7,5 mm, bei den anderen immer 8,0 mm.
Bei allen Chassis sind es 5,2 mm +/- Anschlüsse
[Beitrag von d-ybom am 02. Feb 2023, 21:16 bearbeitet]
udo_at
#3 erstellt: 02. Feb 2023, 22:25
Hallo.
Danke für deine Antwort. Ist mir auch erst jetzt aufgefallen, dass alle Bohrungen mit 8mm und eine mit 7,5mm angegeben ist. Scheint ja dann doch nicht nur eine Kabeldurchführung zu sein. Wie legt man denn in einer solchen Konstruktion das Kabel? Freiluftverdrahtung oder sauber geführt an die innere Wand geklebt?
LG
Udo
d-ybom
#4 erstellt: 02. Feb 2023, 22:51
ideal ist Wireless Chassis-Kabel 🤓
Ich habe noch kein Horn gebaut, da aber relativ offen würde ich persönlich die Kabel an der Seitenwand nach vorne durch führen, nicht dass sich eine Fledermaus an dem frei hängenden Kabel hängend einnistet.
max310
#5 erstellt: 03. Feb 2023, 03:49
Also, wenn das was anderes als eine Durchführung (die später abgedichtet wird) ist, fress ich nen Besen...
d-ybom
#6 erstellt: 03. Feb 2023, 07:00
Ist es üblich Kabeldurchführungen in Bauplänen einzuzeichnen?
Ich nehme für +/- immer getrennte einzelne Kabel und würde je 1 links/rechts an den Seitenwänden nach vorne führen.
Ich hätte dann 2 kleinere Bohrungen.
Vermutlich wird das Loch ob vorhanden oder nicht keinen messbaren Unterschied machen.
Könnte man zuerst mit Bohrung messen und dann mit 8er Holzdübel/Rundstab verschließen und nochmals messen.
Ich habe aber auch noch nie gehört, dass man bei Hornkonstruktionen eine Bohrung hinter dem Chassis macht.
max310
#7 erstellt: 03. Feb 2023, 16:54
Also zumindest in der Zuschnittliste ist das Loch seitlich versetzt eingezeichnet. Da die Anschlüsse vom Chassi auch beide an der einer Seite sind, könnte es also schon Sinn machen dann dort beide Kabel durchzuführen.
Üblich würde ich jetzt nicht sagen, ich habe aber definitiv schon Pläne gesehen, wo Löcher eingezeichnet sind.
udo_at
#8 erstellt: 03. Feb 2023, 23:18
Hallo.
Vielleicht kommen wir zu einer Lösung wenn wir uns die Frage stellen "Was würde so ein Loch an dieser Stelle akustisch in einer Hornkonstruktion bringen?". Schließlich ist es in nicht weniger als 4 unterschiedlichen Gehäuse vorhanden. Nur einmal ist es wie schon angemerkt wurde 0,5mm kleiner. Wenn es also akustische Auswirkungen haben sollte, müsste es dann nicht für jedes Gehäuse in der Größe angepasst werden? Ich glaube im Moment auch mehr an eine Kabeldurchführung, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
LG
Udo
[Beitrag von udo_at am 03. Feb 2023, 23:19 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 04. Feb 2023, 09:30
udo_at (Beitrag #8) schrieb:
.....Vielleicht kommen wir zu einer Lösung wenn wir uns die Frage stellen "Was würde so ein Loch an dieser Stelle akustisch in einer Hornkonstruktion bringen?"....
Nix.
d-ybom (Beitrag #6) schrieb:
....Ich habe aber auch noch nie gehört, dass man bei Hornkonstruktionen eine Bohrung hinter dem Chassis macht.
Das mag sein.
Aber Löcher genau hinter dem Chassis sind als Kabeldurchführung -natürlich- die Regel....
Macht euch nicht Gedanken über ein Problem, das gar nicht besteht...
d-ybom
#10 erstellt: 04. Feb 2023, 12:31
macht auch Sinn damit man das Loch für die Kabeldurchführung nicht vergisst da man nach dem Verleimen nur noch von vorne bohren könnte.
Hätten „Cable“ oder etwas dazu schreiben können wenn sie bei den anderen auch „Terminal“ an die Rückwand schreiben.
[Beitrag von d-ybom am 04. Feb 2023, 12:33 bearbeitet]
Fonken mit Fostex 127eN
William_C.R. am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
FOSTEX FE 163 EN-S --- Gehäuse bau
fl4sh3r86 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  5 Beiträge
DIY Fostex Horn
ichundich am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  11 Beiträge
Fullrange-Horn Fostex BK126 BR (CT259)
knikati am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  5 Beiträge
Fostex-Bauvorschlag für FE103e
Granuba am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  66 Beiträge
HotSprot trifft Fostex & Dual
Bastelwut am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  3 Beiträge
Fostex FX120 BR
Fosti am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  6 Beiträge
Frugal mit Fostex FE126En + Dipol (FERTIG)
PsychoHeiko am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  14 Beiträge
Trumpet-Sat downsizing für Fostex FE103
rubberducky am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  4 Beiträge
Bauvorschlag für Fostex FE103-SOL 8Ohm
CoMetz am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
