Baubericht - Mariza aus K&T 5/2023
joltec
#1 erstellt: 01. Nov 2024, 18:43
nachdem ich die letzten Jahre mit Breitbändern glücklich war, wollte ich mal wieder 2-Wege.
Mir lief dann die Mariza über`n Weg und ich habe kurzerhand bestellt.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/mariza_aktion.htm.
Der Rohbau ist fertig.
1730481304738
Den Korpus werde ich in Mooreiche und die Schallwand in Makassar furnieren (beide Furniere sind SaRaiFo).
Mooreiche → https://designholz.c...k-oak-250x32cm?c=216
Makassar → https://designholz.c...fo-yb-250x32cm?c=285
Lautsprecherfüße und Terminal aus Alu - ebenfalls diy.
Ich werde hier in loser Reihenfolge hin und wieder mal was einstellen.
Wholefish
#2 erstellt: 01. Nov 2024, 22:19
Der Tieftöner ist nicht zu unterschätzen. Ich verwende ihn in einem knapp 25 Liter GHP.
Er braucht halt ein wenig Luft um gut zu funktionieren. Dann wird man aber mit einer gutmütigen und natürlichen Spielweise belohnt. Den HT kenn ich leider nicht.
Bau den Bausatz mal auf, lass dir Mal die Option, eine "klassischere" 2 Wege Weiche zu entwickeln. Vielleicht funktionieren die 6dB Filter, könnte mir aber auch vorstellen, dass noch Potenzial vorhanden ist.
joltec
#3 erstellt: 02. Nov 2024, 08:00
Das hört sich ja schon mal vielversprechend an
Das geht nur, wenn der TMT sanft ausläuft und der HT tief ankoppelbar ist.
Den K&T Messwerten nach zu urteilen, scheint das gegeben zu sein. Zudem hat der HT hat mit 460 Hz eine tiefe Resonanzfr..
Da ich auf dem Gebiet nicht so der Experte bin, lasse ich mich aber gerne eines Besseren belehren.
Also ich werde es erstmal so versuchen. Ggf. werde ich den Widerstand noch etwas erhöhen, um den Hochton abzusenken - ich mag's englisch.
mariza_tt mariza_kreise Screenshot_20241102-075550_Gallery
joltec
#4 erstellt: 09. Nov 2024, 18:51
die Front erhält eine zusätzliche Platte aus 10mm MdF, welche ich mir mit leichtem Übermaß habe zusägen lassen.
Platte mit Holzdübel vertstiftet und den Überstand mit einem Bündigfräser egalisiert.
Zwischen 10mm Platte und Front sitzt noch eine 1,5mm Platte, die die Funktion einer Schattenfuge übernimmt.
Die Gesamtdicke der Schallwand beträgt somit 32mm.
Auf dem Deckel würden Stosskanten quer zur Furniertextur laufen und im Laufe der Zeit ein wenig sichtbar werden.
Daher noch eine 3mm MdF Platte. Schadet auch dem Klopftest nicht.
1731171893562 1731171919399
trilos
#5 erstellt: 09. Nov 2024, 23:46
Bin gespannt und schaue hier mal zu....
Schönen Sonntag,
Alexander
BananaJoe
#6 erstellt: 10. Nov 2024, 00:26
Da bin ich auch mal gespannt. Vom lautsprechershop gibts irgendwie zig Bauvorschläge von welchen aber nur selten mal jemand berichtet!
joltec
#7 erstellt: 10. Nov 2024, 19:56
@BananaJoe @trilos
joltec
#8 erstellt: 17. Nov 2024, 17:27
Schallwandaufsätze sind fertig.
Den TMT habe ich bewusst nicht eingefräst - der Korb ist nur 3mm dick und läuft mit einem Radius aus.
Zudem gefällt es mir so besser.
Im übrigen hasse ich Fräsen
Screenshot_20241117-172551_Gallery
joltec
#9 erstellt: 20. Nov 2024, 22:23
Eine Antirutschmatte reicht als "Klemmung" beim Fräsen aus und Schraubzwingen verbauen nicht den Weg.
1732135561361
Schallwandaufsatz auf der Innenseite gefast. Die Fase schließt mit der Korpusbohrung, welche im Durchmesser 10mm größer ist
als der Schallwandaufsatz, ab. Dient insgesamt der Beatmung.
Die Korpusbohrung ist so gewählt, dass die Befestigungsschrauben für das Chassis auch im Korpus Fleisch haben.
1732135561352 1732135561344
Etwas Klimbim, in Form von netten Polklemmen, darf auch nicht fehlen.
Das Original, sollte es das überhaupt geben , kostet 35€/Stück ohne Versand.
Beim freundlichen Aliexpress gibt's vier Stück mit Versand für 18,75€
1732135561335
joltec
#10 erstellt: 24. Nov 2024, 16:58
die erste Box ist fertig furniert. Pattexmethode.
Ich finde, dass es immer besser aussieht, wenn die Maserung auf dem Deckel quer verläuft.
Das Furnier ist so geklebt, dass sich der Verlauf der Maserung der Seitenteile (beidseitig) auf dem Deckel fortsetzt.
Ist zwar aufwändiger, weil das Furnier mit wenig Übermaß geschnitten und präziser geklebt werden muss aber alles
andere ist Frevel und selbst im hochpreisigen Fertigsegment anzutreffen.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das ohne Schallwandaufsatz nicht besser aussehen würde
Egal, ein Zurück gibt's jetzt nicht mehr.
1732462557689 1732462496616 1732462496631 1732462496603
trilos
#11 erstellt: 24. Nov 2024, 18:58
Das sieht gut aus....
Schönen Abend,
Alexander
joltec
#12 erstellt: 25. Nov 2024, 19:41
Schönen Abend,
Alexander
Danke
Ich bin gespannt, wie es nach der Ölung aussieht.
Merry
#13 erstellt: 26. Nov 2024, 06:04
Das Saraifo Makassar sieht toll aus, wenn es angefeuert ist aber meiner Erfahrung nach ist es etwas empfindlich gegen UV-Strahlung.
Ansonsten schöne Arbeit!
joltec
#14 erstellt: 12. Dez 2024, 10:50
Irgendwie kann ich hier keine Fotos mehr hochladen.
Weiß jemand oder ein Admin Rat?
trilos
#15 erstellt: 12. Dez 2024, 10:58
Ich hatte das Thema letzte Woche in einem anderen Thread hier im Forum auch: Fotos hochzuladen war unmöglich.
Ein Mod sagte mir, Abhilfe schaffen könne nur der Forums-Betreiber, an den müsse man sich wenden.
Das ist mir persönlich zu kompliziert, zumal ich schon öfter hörte, dass der Forums-Betreiber sich wohl nur sehr mäßig um solche strukturellen Probleme kümmert (s. auch das wochenlang fehlende Zertifikat, weshalb nicht nur mein Browser vor dieser Seite hier gewarnt hat).
joltec
#16 erstellt: 12. Dez 2024, 11:34
Hallo und danke für die Info.
Dann hoffen wir mal, dass sich der Betreiber diesem Problem widmet und ich hier meinen
Baubericht, auch fototechnisch, zu Ende bringen kann.
OSwiss
Administrator
#17 erstellt: 12. Dez 2024, 16:33
Jap ... einfach mal in das Unterforum "Fragen & Probleme" schauen: Bilder-Hoster seit 04.12.2024 außer Betrieb!
Gruß OSwiss.
Skaladesign
#18 erstellt: 12. Dez 2024, 16:45
Natürlich ist es noch empfindlicher gegen UV als Naturhölzer. Saraifo ist halt nur gefärbte Pappel. Trotz lichtechter Farbstoffe wird's wohl am Fensterbrett schnell unschön.
Aber Naturhölzer verändern Ihre Farben auch. Man könnte sagen, helle Hölzer werden dunkler, dunkle Hölzer werden heller.
Es gibt Ausnahmen bei Hölzer die durch Luftsauerstoff dunkler werden.
Nussbaum wird mit der Zeit auch viel heller, aus dem Grund werden meist diese Oberflächen gebeizt. Pigmente schützen hier vor UV.
Ja hört sich widersprüchlich an, ist aber so.
Es gab früher schon Vogelaugenahorn als Saraifo. Hat ein Kollege von mir mal einen Ladengeschäft mit gemacht. Den ganzen Tag Sonne auf dem Schaufenster. Da wurde dann aus dem blauen Vogelaugenahorn schnell Babyblau Das gab richtig Stress.
Schöne Arbeit übrigens.
[Beitrag von Skaladesign am 12. Dez 2024, 16:50 bearbeitet]
joltec
#19 erstellt: 12. Dez 2024, 22:05
Ich bin auch kein Saraifo Fan aber leider ist die Auswahl an "richtigen Furnieren" im Laufe der letzten Jahre, wohl auch bedingt durch
schärfere Einfuhrbestimmungen für Tropenhölzer, stark zurückgegangen.
Schmale Streifen bekommt man zwar noch aber ich habe keine Lust beispielsweise 30cm Seitenteile aus mehreren Streifen zu furnieren.
Designholz kennt wahrscheinlich jeder der furniert.
Metz-Furniere gibt es nicht mehr und bei Templin Furniere nur relativ teure und große Pakete.
Kennt jemand einen Händler, der auch breite Furniere in kleinen Mengen verkauft?
Skaladesign
#20 erstellt: 12. Dez 2024, 22:25
Es gibt nix was man nicht bekommt, jedoch muss man immer ein ganzes Buch kaufen. Gelistet und zertifiziert.
Je schmaler das Buch je günstiger. Je teurer / seltener das Holz je schmaler das Buch. Wieder ein Wiederspruch ish weiß
joltec
#21 erstellt: 13. Dez 2024, 07:27
@Skaladesign
Ich will kein Buch schreiben
Du bist doch Schreiner - hast du einen Tipp für einen Furnierhandel, wo man auch als Privatperson kleinere Mengen kaufen kann?
Skaladesign
#22 erstellt: 13. Dez 2024, 10:37
Die frage ist doch, was du haben willst. Dann kann man explizit danach fragen. Kleine Furnierlager gibt es nicht und das schon mindestens 20 Jahre nicht mehr.
Hier in der Region gibt es noch Koch Furniere. Das Lager ist über drei Etagen hoch und man verläuft sich quasi.
Da kannst du nicht hingehen und "aussuchen" nach dem Motto: Ich hätte da gerne 2 Blatt von und da 2 Blatt von. Dafür gibt es dann die Ebay verkäufer, die bei denen die Bücher kaufen und die Stückweise verkaufen. Meist sind es Reste von größeren Projekten oder von Werften wo noch viel Furnier benötigt wird im Yachtbau.
Ein schmales (10 cm) kurzes Buch (2.00m) 20 Blatt hat somit 4 m2 und kostet schonmal 200 euro in einer seltenen Holzart.
Wenn ich ja weiß was du benötigst, kann ich dir helfen was zu finden.
stoneeh
#23 erstellt: 13. Dez 2024, 11:19
Falls du nicht auf die Reparatur der internen Bilderupload-Funktion warten bzw. hoffen willst kannst du als Workaround via dem IMG BBCode von extern Bilder einbetten. Funktioniert bis inkl. 650 Pixel Bildbreite.
joltec
#24 erstellt: 13. Dez 2024, 12:48
Ich verstehe zwar nur Bahnhof aber danke trotzdem.
Werde so lange warten, bis das hier wieder funktioniert.
joltec
#25 erstellt: 15. Dez 2024, 17:00
Na dann geht's halt ohne Bilder weiter.
Boxen 2x geölt und 2x gewachst. Die Gehäuse sind soweit fertig.
Das schwarze Saraifo hat den Nachteil, dass man das weiße Trägervlies an den Kanten teilweise sieht.
Mit einem Edding nachgezogen und gut iss.
Das Braun vom Makassar war mit zu mittelbraunlastig - habe ich mit schwarzem Öl etwas nachgedunkelt.
Die Aluplatten für die Terminals habe ich verkackt jetzt werden schwarze Plexiglasplatten verbaut.
Die Füsse werde ich aber aus Alu-Flachmaterial (50x6) herstellen. Viel sägen und feilen. Als bekennender Spikes-Ignorierer kommen schwarze Kugelköpfe (D25) zum Einsatz.
Off Topic:
Nachdem ich 6 Jahre mit einem Atoll-Verstärker (IN50SE) zufrieden war, musste mal was neues her.
Ein Rega Elex Mk4 ist es geworden. Watt für'n geiles Teil.
Im Übrigen höre ich keinen Unterschied zwischen Spotify und Tidal
lonelybabe69
#26 erstellt: 15. Dez 2024, 18:12
das geht so
ich habe ein Bild von dir genommen und hier hochgeladen. Ich hoffe, es ist zu Testzwecken ok so?
Einfach der Anleitung auf dem zweiten Bild folgen, dein Bild hochladen und den Link hier einfügen.
Geht auch in der vollen Auflösung!
Gruß Viktor
lonelybabe69
#27 erstellt: 15. Dez 2024, 18:25
Allerdings weiß ich nicht, wie lange die Bilder da verfügbar sind.
Die letzten Jahre gab's immer wieder Fileholster, die geschlossen wurden und die Bilder futsch waren.
Gerade in der Anfangszeit des Hifi Forums waren externe Fileholster sehr beliebt.
Mit den Folgen, dass die Bilder irgendwann für immer weg waren.
Auf baldige Reparatur des forumsinternen Bilderuploads würde Ich nicht setzen.
Das scheint ein stark grundsätzliches Problem zu sein, das die Softwareplattform des ganzen Forums betrifft.
Man munkelt, daß auch die Existenz des Forums davon betroffen sein könnte.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 15. Dez 2024, 18:34 bearbeitet]
joltec
#28 erstellt: 16. Dez 2024, 19:39
Und jetzt wieder mit Bildern - danke an Viktor
Das werden Lautsprecherfüße - Alu Flachstange 50x6mm.
Anreißen, Sägen, Feilen, Schleifen.
joltec
#29 erstellt: 10. Jan 2025, 21:16
hallo,
die Marzia spielt nun seit 14 Tagen zu meiner vollsten Zufriedenheit.
So wie sie sich misst, klingt sie auch - ausgewogen, neutral, langzeittauglich, hochauflösend.
Kompliment an die Jungs vom Lautsprechershop - klasse Konstrukt
Die Frequenzweiche bleibt so - ich sehe und höre keinen Grund, dort etwas zu ändern - ggf. werde ich aus
Spieltriebgründen den Kondensator gegen einen MCAP EVO OIL austauschen.
[Beitrag von joltec am 10. Jan 2025, 21:38 bearbeitet]
trilos
#30 erstellt: 10. Jan 2025, 22:20
Glückwunsch
Das sieht gut aus, wirklich gut!
Und es misst sich ebenso gut, wie zu erwarten war.
Die Frequenzweiche ist ja erfreulich schlicht - das ist mir immer lieber, als hochkomplexe "Bauteilegräber"...
In Bezug auf den 3,9 uF Kondensator kann ich Dir nur empfehlen, mal einen Jantzen Z-Superior zu testen.
Schönes Wochenende,
Alexander
joltec
#31 erstellt: 10. Jan 2025, 22:43
Hallo Alexander
Ja, ich mag auch schlichte Konzepte. Es kommt auch nicht so häufig vor,
dass die Frequenzweiche einer 2-Wege-Box aussieht wie ein Sperrkreis
Am meisten beeindruckt mich, dass die Chassis (linke und rechte Box) nur eine minimale Abweichung (0,5 dB) aufweisen. Das Spricht für Qualität und Serienkonstanz.
Danke für den Tip mit dem Jantzen C.
Ich denke, dass du Erfahrungen damit hast - was ändert sich am Klangbild?
trilos
#32 erstellt: 10. Jan 2025, 23:04
Hallo und guten Abend,
die Wavecor Chassis sind exzellent.
Meine Klang & Ton Cordial nutzt den ganz ähnlichen HT, und zwar den TW030WA11, sowie den Wavecor WF223BD02 TMT.
www.lautsprechershop.de/hifi/cordial.htm oder hier im Forum
www.hifi-forum.de/in...d=29911&postID=21#21 (inkl. meiner Messungen weiter unten im Thread).
Ein MKP ist eine sehr gute Basis.
Bei so mancher Box kann dann ein Jantzen Z-Supreme oder der von Dir genannte Mundorf EVO OIL noch etwas mehr Auflösung liefern bzw. hörbar machen, jedoch ohne ins "zu helle" abzudriften.
Auch die "älteren" Mundorf Supreme oder die Clarity Cap CSA halte ich da für eine exzellente Wahl:
Natürlich, homogen, hochauflösend, und das ohne ins "Ätzende" umzukippen.
Nicht so gut empfand ich im Gegensatz dazu die ganzen "silver" oder "silver-gold" von Mundorf - die werden m.E. immer nur noch heller, ohne ein echtes Mehr an Auflösung zu bieten. Und dann "kippt" auch mal die Homogenität weg, die Chassis spielen dann für mich "nicht mehr zusammen".
Ausprobieren.
Wenn es passt, gut.
Wenn nicht, dann auch gut.
Das ist z.T. auch Geschmackssache - so wie es Leute gibt, die eher hell-analytisch timbrierte Boxen mögen, oder andere, die eher "englisch-dunklere" Boxen bevorzugen...
Viele Grüße,
Alexander
[Beitrag von trilos am 10. Jan 2025, 23:05 bearbeitet]
BananaJoe
#33 erstellt: 12. Jan 2025, 09:31
Sieht gut aus!
Auch schön das die Messungen gut zu den Messungen vom Lautsprechershop passen!
Spricht für die Serienkonstanz der Chassis!
joltec
#34 erstellt: 12. Jan 2025, 16:13
Yep. Im zweiten Diagramm (linke und rechte Box) sieht man, dass die Chassis lediglich um etwas über 0,5dB abweichen.
Als wenn es ein Matched Pair ist.
Jedenfalls ist Wavecor für zukünftige Projekte schon fast gesetzt.
Skaladesign
#35 erstellt: 12. Jan 2025, 17:48
Sehr schön gemacht, aber die verzinkten Schrauben stören.
joltec
#36 erstellt: 12. Jan 2025, 19:03
Ich stehe normalerweise auch nicht auf Silberne.
Kurz vor Weihnachten hatte ich mich spontan dazu entschlossen, die Blende nicht mir dem Korpus zu verkleben sondern
zu verschrauben. Dazu benötigte ich aber Schrauben in 30mm Länge. Im Baumarkt nicht zu bekommen.
Habe dann Silberne gekauft, probeweise verbaut und es so gelassen.
Harmoniert imho mit dem schwarzen Korpus und den silbernen Füssen sehr gut.
trilos
#37 erstellt: 12. Jan 2025, 19:19
Etwas Kontrast kann optisch sehr gut sein - das ist Geschmackssache.
An sonsten mit schwarzem Edding-Stift noch färben.
Baubericht - Minuetta nach K&T als Surround mit einigen Änderungen
maikthebike am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  123 Beiträge
Baubericht Quickly AX 5 ADW
Rincewind_ am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  5 Beiträge
ChlangFun25V - Baubericht
guzzi am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  4 Beiträge
CT248 in anderem Gewand (Baubericht)
danko71 am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  39 Beiträge
ScaMo15 Baubericht
Bastieeeh am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  26 Beiträge
Baubericht Twiggy
TheTioz90 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  21 Beiträge
Baubericht DigiBox 87FE
ColtSievers am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  5 Beiträge
The Seas ER18DXT Baubericht
Josef1996 am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  77 Beiträge
Typus 3 - Baubericht
kenkanuma am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  7 Beiträge
K+T Nada - Erst mal Testgehäuse bauen
Lawyer am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  185 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.679
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Nachbauten Widget schließen
