HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Klonwall Bautagebuch | |
Klonwall Bautagebuch+A -A |
earl75
08:57
#701
erstellt: 10. Okt 2016, |
Guten Morgen und Danke für die ersten Antworten. Ich habe beide Weichen mit einem Breitbänder getestet, so kann ich ja am besten hören, was aus der Weiche raus kommt. Wie gesagt, beide Weichen waren kpl. gleich aufgebaut. Eine der beiden funktioniert ja auch richtig, wie sie soll. Die Weiche, die nicht funktioniert hat, hab ich ja nun in 3 Teilen aufgebaut. HT und TT funktionieren. Auf dem Bild ist also nur mehr die Mitteltonweiche (Bandpass) zu sehen. Die Verdrahtung und die Anordnung sind definitiv in Ordnung. Was ich nicht verstehe ist, dass alle Werte, die ich messen konnte in Ordnung waren/sind. Die Spulen haben auch Durchgang.... Ob die Induktivität stimmt (mH) kann ich nicht sagen. Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, dass es an den Spulen läge. |
mz4
09:09
#702
wo wir wieder bei der HF Technik sind wo normale elektriker durch drehen *g* Die Weichenbauteile kosten doch nix.. Kauf die paar Teile noch mal und tausch alles nach einander aus. |
PeterBox
10:59
#703
Kann das sein, dass du vergessen hast L2 richtig anzuklemmen? So hättest du nur C2 und C3 als Hochpaß drinn.... Gehe bitte nocheinmal Deine Verdrahtung durch und vergleiche mit der 2. Weiche... Irgendwo ist da der Wurm drinn ![]() |
earl75
18:51
#704
erstellt: 14. Okt 2016, |
Schönen guten Abend! ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab heute auf Verdacht mal die L2 Spule getauscht und siehe da: Die Weiche macht, was sie soll: meinen vermissten Bandpass. Verstehen kann ich das zwar nicht.... ![]() Ist mir jetzt aber auch egal. Verlötet war die Alte gut. Durchgang hat sie genau wie die Neue... Vielen lieben Dank an Alle, die mir Beistand geleistet haben!!! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von earl75 am 14. Okt 2016, 18:54 bearbeitet] |
PeterBox
10:50
#705
erstellt: 15. Okt 2016, |
![]() "Klugscheissmodus an" So wie ich es vermutet hattet "Klugscheissmodus aus".... Aber gut das du den Fehler jetzt gefunden hast. Eventuell war da auch der Lötpunkt nicht richtig, bzw. hast einen Kabelbruch in der Spule gehabt... Jetzt kanns ja weitergehen. ![]() Gruß Peter [Beitrag von PeterBox am 15. Okt 2016, 10:52 bearbeitet] |
Stefan_Cape
16:10
#706
erstellt: 27. Okt 2017, |
Gibt es den kompletten Bausatz noch irgendwo zu kaufen? Hier ist er vergriffen: ![]() Ich habe keine Berührungsängste, aber leider noch keine Erfahrung im LS Selbstbau. Ziel ist es die Teile im Flieger nach Kapstadt zu "exportieren" und dort lokal aufzubauen für meine bescheidene Ferienresidenz. Lokal gibt es da nur Schrott leider. Dankend das neue Forenmitglied, Stefan |
Lülly
18:02
#707
erstellt: 29. Okt 2017, |
Hallo! Leider ist das Mittelton- bzw. Hochtonhorn nicht mehr lieferbar. Das "DAP HP-2 Mittel-/Hochtonhorn" war ja schon der Ersatz für das damals verwendete "Monacor MPT-196" Horn. Den Rest der Teile bekommt man noch, jedoch würde ich einfach auf den Bausatz ausweichen: The Statement: ![]() Ich hatte vor 3 Jahren schon Schwierigkeiten das Horn aufzutreiben, weil es zeitweise ausverkauft war. Ja, es gibt andere Hörner, die man aufschrauben kann. Jedoch ist die Frequenzweiche für das Horn ausgelegt. Anderes Horn = anderer Pegel, Unterschied im Frequenzgang Der zweite Grund ist bestimmt etwas zu vernachlässigen, weil die Box sowieso keinen geraden, sondern einen welligen Frequenzgang hat. 1-2 dB Abweichung im Mittelton könnten da schon deutlich mehr stören. Bevor man also andere Hörner kauft, Messvorgänge durchführt und die Weiche ändert etc., kannst du auch direkt eine andere Männerbox bauen! Die Kosten wären annähernd gleich, der Aufwand höher. hmm, alternativ wäre die Box vom Aufbau ähnlich. Mehr Qualität im Mittel- und Hochton, dafür weniger Quantität im Tiefbass. ![]() |
kapes
22:18
#708
Hallo, Ich habe hier noch zwei dap 2 Hörner liegen und würde die Verkaufen. Ich hatte seinerzeit 4 Stück gekauft. Die Statement gefällt mir auch sehr gut. Allerdings frage ich mich warum die eine so hohe Trennfrequenz gewählt haben(2khz). Da muss der 15er ja sehr hoch spielen. Vielleicht könnte man auf den Celestion 1747 ausweichen. Der spielt im gleichen Horn in der Ephedra aus der Klang und Ton ab 800hz. ![]() Gruß Guido [Beitrag von kapes am 29. Okt 2017, 22:29 bearbeitet] |
elchupacabre
14:57
#709
erstellt: 13. Feb 2018, |
Hätte auch Interesse daran, eine Klonwall oder Äquivalent dazu aufzubauen, gibt es hier Ambitionen, das zu ermöglichen? |
Big_Määääc
12:40
#710
erstellt: 17. Mai 2018, |
Lülly
12:57
#711
Ahoi, bis auf weniger Millimeter scheinen die Abmessungen zu stimmen. Name: Sound Lab PA-Horn Piezo L054BC EAN: 5021196190257 ![]() Also kann man doch noch Klonis bauen ![]() |
boyanb
13:04
#712
erstellt: 18. Jun 2018, |
Hadi_Baba
21:45
#713
erstellt: 27. Sep 2018, |
Brazel
21:48
#714
Hab deinen Thread bisher zwar nicht verfolgt, aber das Ergebnis sieht sehr schön aus ![]() |
Hadi_Baba
22:00
#715
Danke für das Lob. Über die Jahre wurden hier teils unglaublich schicke Krationen vorgestellt, da hat's mich in den Fingern gejuckt. Verdient haben diese Wundertöner es alle mal. |
Big_Määääc
23:00
#716
oldschool cool ![]() |
Billkini
09:02
#717
erstellt: 28. Sep 2018, |
Sehr gut!!! |
earl75
09:22
#718
Sehr hübsch! |
Lülly
13:06
#719
Glückwunsch! Der "Männerlautsprecher" sieht im Kleidchen sehr chic aus. Nette Idee! |
Viper780
15:06
#720
erstellt: 07. Okt 2018, |
Sehr hübsch geworden. Was ist das für ein Stoff und wie hast du den Rahmen für die Frontbespannung gemacht bzw befestigt? |
RAPSTAR
18:52
#721
erstellt: 31. Dez 2019, |
Hallo zusammen, ich bin beim Stöbern zu Selbstbauprojekten von Männerboxen auf diesen Thread hier gestoßen. Hab jetzt alle Seiten überflogen und musste eine Feststellung machen. Die gebauten Boxen stehen bei vielen in den Ecken der Räume und mit dem Rücken zur Wand - Ist das nicht eine HiFi Todsünde? Ich meine, dass der Bass in der Ecke potent genug klingt, ist wahrscheinlich jedem klar, weil wegen Ecke und "Dröhneffekten". Hat mal jemand die Boxen draussen im Sommer zu irgendeiner Party betrieben? Der Wirkungsgrad ist ja sehr gut. Meine Frage wäre ob sie ohne Raum drumherum denn annährend so voll klingen wie im Raum (in der Ecke)? Ansonsten Hut ab. Mal sehen ob ich irgendeinen Nachfolger dieser Box irgendwann baue. Gruß und guten Rutsch wünscht, Dennis |
kapes
21:17
#722
Hallo, Die orginalen kann man auch an die Wand stellen. Ich hätte keien Lust die Trümmer jedesmal in den Garten zu schleppen. Da arbeitet ein 15er Tieftöner. Das wird im Garten nicht so voll wie Wohnzimmer klingen, aber ordentlich Sound sollten die schon schaffen. Ich verkaufe aktuell meinen Klonwall Bausatz Gruß Guido |
Schorsch2019
21:44
#723
erstellt: 30. Jan 2020, |
Hi Guido. Was soll der denn kosten? Gruß |
kapes
23:15
#724
Ich habe dir eine Pm geschrieben |
user_win
00:30
#725
erstellt: 01. Feb 2021, |
Hallo. Crown Speakers hat einen pro-ht-155. Soweit ich es verstehe, ist dies ein analogon von mpt-196. Hat jemand es benutzt? Hier ist ihre Facebook-Gruppe - ![]() ![]() |
highfreek
08:19
#726
erstellt: 03. Mrz 2021, |
Hallo, ich baue die Klonwall zur Zeit zum 2 mal auf, d.h. imo ist nur die Weiche fertiggestellt. Und ich habe die Chassis probelaufen lassen (auch wg der 2 Wöchigen Rücksende Frist). Weswegen ich hier Poste ist die Tatsache, das das Mitteltonhorn und der Horntrichter schon beim ersten Baussatz schwierig zu verheiraten waren. Jetzt beim 2 Bausatz ist es schier unmöglich die 2 Gewinde mit einander zu verbinden, man (ICH) bekomme sie noch nicht mal angesetz, es zieht sich sofort schief und bricht dann aus. Obwohl ich, da aus dem 1. mal gelernt, sofort Gleitmittel aufgebracht habe. So ein Rotz, das Mitteltonkunstoffhorn ist eigentlich neu schon Schrott. Das habe ich auch Strassacker geschrieben , mit der bitte um Lösungsvorschlag, aber ich habe bis jetzt keine Antwort erhalten, bischen armseelig für einen solch bekannten Laden. ![]() Die Einzige Lösung die mir jetzt einfällt ist das Gewinde am Kunstoffhorn weitgehend rauszufräsen um dann Horntreiber und Horn miteinander zu verkleben. Gefält mir nicht die Lösung, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, denn einen passenden Gewindeschneider hab ich natürlich nicht, zudem müsste ich die jetzt stark verknorzten ersten 3 Gewindegänge eh wegschneiden (ausdrehen) Zur Klonwall selbst : Auch dieses mal werde ich den Bausatz 1 zu 1 streng nach Anleitung ausführen. Schließlich soll sie genau "klingen" wie vorgesehen Nur eine Anschluß/Weichen Änderung werde ich diesesmal vornehmen : Die Weiche kommt in den LSP Fuss, also von unten immer zugänglich und ich werde 3 Wire Terminals einfügen, um gegebenenfalls (z.B. in einem kleineren Raum) die 3 Wege mit 3 Endstufen anzusteuern zu können. Warum ? : um problemlos 3 Verschiedene Lautstärken der einzelnen Wege einstellen zu können, wenn z.B. der Bass zu mächtig wird |
highfreek
08:30
#727
Das sie oft in der Ecke stehen liegt ganz einfach daran, das es ihnen nichts ausmacht, sofern der Raum selbst nicht zu klein ist. Es dröhnt nicht , fertig ![]() |
Big_Määääc
22:03
#728
erstellt: 04. Mrz 2021, |
wenn der Bass oder iwelche Bereiche zulaut, oder watt ewwer sind, dann nutz einen guten EQ. datt funzt besser als iwelch getrennte Wege, ob aktiv, passiv oder mit Mondlicht ![]() |
highfreek
09:47
#729
erstellt: 18. Mrz 2021, |
highfreek
10:11
#730
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Strassacker hat mir gestern 2 Ersatz Hörner gesendet. Mit bereits montierten Treibern. ![]() Der Techniker bei Strassacker hat es aber auch nicht geschafft sie zu 100 Prozent gerade aufzuschrauben. Aber wenigstens sind sie jetzt montiert. Das Abstrahlverhalten wird jetzt wohl L und R nicht 100 % Gleich sein. Ob man das merkt ? Denke eher nicht......hoffe ich zumindest ![]() ![]() ![]() |
highfreek
19:35
#731
erstellt: 09. Okt 2021, |
Endlich bin ich mal dazu gekommen die Gehäuse zu bauen. ![]() ![]() ![]() Da ich die klonwall jetzt zum 2.mal baue habe ich ein paar kleinere Änderungen vorgenommen. Ich hab das Gehäuse in der Breite und Höhe um 2 cm vergrößert um noch 1 cm dicke Bretter an den Seiten/Deckel/Boden einzukleben. Somit bleibt das Innenvolumen nahezu gleich. Der Grund ist, das ich beim ersten mal Probleme hatte die Front und die Rückwand richtig zu platzieren da die Bretter alle "winsch" verzogen waren. Jetzt haben die Wände alle einen Anschlag beim zusammenleimen, da passiert sowas nicht mehr. ![]() Auch werde ich dem MT Horn ähnlich wie dem HT Horn ein rundes Loch von 120 mm verpassen um das Horn von Vorne ohne Probleme einschieben zu können. zudem ist mein Sockel 100 mm hoch, da meine Weiche in den Sockel kommt. gruß Dieter ![]() . . |
Nanobyte
18:04
#732
erstellt: 23. Mai 2023, |
Buddelbaby
16:12
#733
erstellt: 11. Jul 2024, |
Würdet ihr eine Clonwall kaufen mit folgendem Komponenten oder lieber eine Heresy IV? Gehäuse wurde aus Birkenholz von einem Schreiner gefertigt und gebeizt. Der Frontrand wurde furniert. Folgende Komponenten wurden verbaut ähnlich wie zu dem Bausatz der Klonewall. Hochtöner - Monacor MHD 190 Mittelton ist Faital Pro HF 200 A 2" Hochtontreiber 70 W 8 Ohm mit Horn von P-Audio PH 4528 Bass ist der CW 1526C von Criets Bausatz mit High-End-Weiche Unser Highend-Bausatz enthält hochwertige ClarityCap- Kondensatoren, in wichtigen Signalpfaden sogar ClarityCap ESA-Kondensatoren: • ClarityCap PWA Kondensator 56 uF / 160 Vdc • ClarityCap ESA Kondensator 2,7 uF/630 Vdc • 2x ClarityCap ESA Kondensator 4,7 uF/630 Vdc • ClarityCap ESA Kondensator 8,2uF/630 Vdc • ClarityCap ESA Kondensator 10 uF/630 Vdc • ClarityCap ESA Kondensator 22 uF/630 Vdc 1,0 mm Luftspule, 0,18 mH/0,19 Ohm • 1,0 mm Luftspule, 0,27 mH/0,23 Ohm • Kernspule, 2,7 mH/0,24 0hm • 1,4 mm Kern-Spule, 3,9 mH/0,22 0hm • 2x Metalloxidwiderstand MOX10 15 Ohm (braun-grün- schwarz) Metalloxidwiderstand MOX10 22 Ohm (rot-rot-schwarz Danke für eure Einschätzung [Beitrag von Buddelbaby am 11. Jul 2024, 16:12 bearbeitet] |
Buddelbaby
09:25
#734
erstellt: 14. Jul 2024, |
Niemand nen Tipp für mich? Die Klonwall soll 1400 Euro kosten Die Heresy IV 1900. |
Big_Määääc
07:27
#735
erstellt: 15. Jul 2024, |
es handelt sich ja um keine orginale Klonwall aus K&T sollte so umbedingt probegehört werden. und die Klipsch geht halt nicht sehr tief im Bass, aber straff. und ist ein Orginal (Wiederverkauf und so ..) |
Buddelbaby
08:15
#736
Vielen Dank für die Antwort, ja der Verkaufs wert ist wohl das Problem. 1500 Euro sind ja auch nicht gerade billig. Ich habe nur gedacht das der Hochtöner ein guter ist, sogar besser als der von der Orginal Klonwall, nur ob das Harmoniert, gute Frage. Dann wohl doch lieber eine Heresy IV, da der Clonwall Verkäufer 5 Stunden weit weg wohnt, wäre dann schade wenn Sie mir doch nicht gefällt. |
herr_der_ringe
20:33
#737
ich habe das nicht geprüft. aber sehe ich das richtig, es wurden andere chassis bei gleichen frequenzweichen-bauteilen verbaut? ich würde diesen part nochmals explizit abfragen. grundsätzlich zwar möglich, aber daß dann die kombination mit der originalen weiche noch passt, hat seltenheitswert => sollte man - neben dem obligatorischen probehören - das messmikro mitbringen und prüfen. aber auch die heresy würde ich nicht einfach kaufen, sondern vorab anhören. [Beitrag von herr_der_ringe am 15. Jul 2024, 20:38 bearbeitet] |
Bausatz als Klipsch RF 7 II Nachbau McCorc am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 9 Beiträge |
Tricky! Nachbau Marlon_G. am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
Kalles Aurum Hornreflex [Bautagebuch] l'horn am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 21 Beiträge |
Berliner Schallmauer zweiteilig [Bautagebuch] l'horn am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 113 Beiträge |
Fostex-Bauvorschlag für FE103e Granuba am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 66 Beiträge |
Nachbau Pascal XT wola am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 12 Beiträge |
Volksmonitor [Bautagebuch] l'horn am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 55 Beiträge |
OAudio Luna AMT - Bautagebuch Spitfire2XLC am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 16 Beiträge |
Der "Axis AX-HR"-Nachbau-Thread Gl0rfindel am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Nachbau der Lancetta BTB1982 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.209
