HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » BPA Triptychon (2. Aufbau) | |
BPA Triptychon (2. Aufbau)+A -A |
herr_der_ringe
08:06
#101
erstellt: 29. Okt 2012, |
schicker LS ![]()
ist wohl analog zu sehen wie die duetta zur symphony 285, imho ergo "d'appo gegen nicht-d'appo". den genannten effekt hatte udo bei seinem bericht zur symphony bereits niedergeschrieben. hatt mich übrigens genau aufgrund der weiträumigkeit gegen die d'appo und für die duetta entschieden. und ich könnte mir vorstellen, daß z.b. auch die granduetta das klangeschehen ebenfalls mehr nach vorne holen würde. |
Son-Goku
11:06
#102
erstellt: 02. Nov 2012, |
Wäre möglich.kann da aber keinen vergleich ziehen da dies die ersten sind in dáppo anordnung |
Son-Goku
19:51
#103
Die seiten werden ûbrigends mit steinzeugfliessen beklebt am montag werd ich mal zum ortsansässigen schweizer fliessenladen gehn.in deutschland hab ich ein angebot bekommen für 250€ Hier nochmal 2 pics ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Son-Goku am 02. Nov 2012, 19:57 bearbeitet] |
Hendrik_B.
19:58
#104
Sehr gut! Sehen echt gut aus, jetzt noch paar richtig gute Fotos... ![]() Die Seiten auch noch mit Fliesen bekleben? Also ich finde die beiden so eigentlich gut wie sie sind! Es freut mich auch dass dir der Klang zusagt, es war ja ein bisschen Risiko dabei... ![]() |
Son-Goku
20:37
#105
Die lautsprecher sind eigentlich so vorbereitet das jeweils links und recht ne schöne steinzeugplatte hinkommt So roh mdf will ich es nicht lassen da wie zu sehen ist teilweise die beize an den rändern ist Klanglich tip top zufrieden.was soll sich in dem preisrahmen denn auch verschlechtern Jetzt muss ich mich nur noch mit arta auseinander setzen |
Hendrik_B.
21:41
#106
Ah ok, dann ist ja alles schon geplant ![]() Sehr gut ich bin gespannt. Ich habe bei der Vorauswahl der Lautsprechern eher auf Thorsten Fischer und Harald Meyer vertraut. ![]() Selbst viele teurere Lautsprecher würden im Vergleich zu der Triptychon dicke Backen machen ![]() ![]() Viel Erfolg mit Arta ! |
lodenlutz
22:55
#107
erstellt: 12. Nov 2012, |
hi. weißt du schon genaueres zur entzerrung? mfg |
Son-Goku
08:44
#108
erstellt: 13. Nov 2012, |
Hi micro kommt die woche wieder von hifi selbstbau zurück.am wochenende beschäftige ich mich damit Gruss Mario |
Son-Goku
19:10
#109
erstellt: 20. Nov 2012, |
So erster Gehversuch mit Arta.Hatte es letzte woche mal mit Carma probiert.Die Messung gleicht in ungefähr zur Arta Messung obwohl ich bei Carma keine Korrekturdatei hatte Angefangen habe ich wie in diesem Video ![]() bis ca. 2te Minute.Der Rest ist nicht wichtig für mich (denk ich) herausgekommen ist das (Anm.) Der Yamaha ist nicht eingemessen.Alles steht auf 0 und auch das Wyntek Modul ist auf 0.Wer das Wyntek Modul kennt dort habe ich Slope auf 36 steht.Was auch immer das ist.Denke damit stellt man die Flankensteilheit ein ![]() Die erste Messung ![]() Und dazu gleich die erste Frage.Was stell ich unter smoothing ein?? 1/1 , 1/2 , ...?? Die Messung ist jetzt erstmal nur für den Subwoofer.Die Mains sind bei 100Hz abgetrennt Gruss Mario [Beitrag von Son-Goku am 20. Nov 2012, 19:14 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
20:16
#110
Hi Son-Goku, Slope (= Filtersteilheit) würde ich auf 24 dB stellen. Wenn Du die Raummoden sehen willst (bei welcher Ferquenz die genau auftreten) solltest Du Smoothing auf 1/12 Oktave machen. Eine FFT-Größe von 4 k (wird oben links angezeigt/eingestellt) bringt aber zuwenig Frequenzauflösung (= Abtastfrequenz/FFT-Größe) -> mindestens auf 16 k erhöhen (bei 44100 Hz Abtastfrequenz). Es sollte für Übersichtsdarstellungen immer ein Pegelbereich von 50 dB eingestellt werden. Ich würde die Fronts abklemmen und mal nur den Subwoofer messen und umgekehrt - dann weißt Du wer was macht. Wenn die Summenkurve (= beide an) unter den Einzelkurven liegt löschen sich beide Wege aus -> an der Phase drehen. Wie man unserer Meinung nach am Hörplatz richtig misst wird hier beschrieben: ![]() Das geht aber nicht im IMP-Modus von ARTA sondern nur im FR1-Modus (s. ![]() Gruß Pico |
Son-Goku
16:48
#111
erstellt: 21. Nov 2012, |
So leider funktionierts schon nicht. ich habe ja als wiedergabe amd hdmi output.das ist alles eingestellt auch beim micro (XTZ per usb angeschlossen) so und genau der letzte schritt wo das arta den gen ton macht dort schlägt die pegelanzeige nirgends aus ausser beim fenster wiedergabe.und nur wenn ich ganz laut pfeife dann bewegt sich ganz minimal die pegelanzeige beim micro ?? |
Son-Goku
17:38
#112
erstellt: 25. Nov 2012, |
josef
08:17
#113
erstellt: 29. Nov 2012, |
Son-Goku
08:47
#114
Hi Das ist eine messung ohne dsp eingriff.hab ab hundert herz noch den buckel geglättet. In 2 wochen kommt jemand und misst mir das richtig aus Gruss Mario |
josef
14:29
#115
Aha, lass uns mal das Ergebnis wissen :-) Gruß Josef |
logitech1962
09:56
#116
erstellt: 02. Dez 2012, |
hammer Mario !! ![]() |
Tommes_Tommsen
17:45
#117
erstellt: 03. Dez 2012, |
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 03. Dez 2012, 17:47 bearbeitet] |
Son-Goku
17:52
#118
Ich weiss ![]() |
ingo74
17:56
#119
wie kommts..? |
Son-Goku
18:03
#120
Ziehe im januar um.die bude hat nur 30 qm.wird n bissi eng |
herr_der_ringe
21:11
#121
du weisst schon, daß du damit den eindruck erweckst, du würdest nur deshalb umziehen, damit du einen grund hast neue LS zu bauen? ![]() ich bin ja der meinung, das passt schon mit den T auf 30m² ![]() |
Rauchender_Kopf
22:33
#122
Naja, die Frage ist ja, wie gross der Hörraum ist. Hendrik hat seine übrigens auch nur in 14-15 qm gestellt. |
Son-Goku
04:15
#123
erstellt: 04. Dez 2012, |
Der hörraum wird dann so 5 qm haben.also recht wenig Wenn sie keiner nimmt dann stell ich sie mir schon rein gar keine frage. [Beitrag von Son-Goku am 04. Dez 2012, 04:17 bearbeitet] |
ingo74
08:30
#124
wandelst du deine abstellkammer um..? ![]() welcher raum hat denn 2,5 x 2m..? |
Son-Goku
09:31
#125
Es sind schon etwas mehr.der bereich wo die couch steht mit anlage ca. 9-10 Es ist ärgerlich.mir macht es auch keinen spass von 80 auf 30 qm zu reduzieren Aber jeder der in der automobilzulieferer branche arbeitet weiss das es kein zuckerschlecken mehr ist.vorallem in der schweiz |
Hendrik_B.
10:33
#126
Ich würde jedes Element meiner HiFi anlage ohne großes Zögern weggeben, aber meine Triptychons - niemals. Selbst wenn du nur 10m2 hast, behalte sie. Du bekommst für diese Lautsprecher nicht einmal ansatzweise das, was sie Wert sind und ärgerst dich nachher;) Überlegs dir gut. Lg |
Son-Goku
23:22
#127
Am freitag kommt mal jemand zum probehören.ob er sie nimmt steht auf einem anderen blatt. Und so schnell wird sich keiner finden.werde die dinger aber demnächst eh in die kleine wohnung stellen dann sieht mans ja |
Black-Devil
Gesperrt |
14:09
#128
erstellt: 05. Dez 2012, |
In der kleinen Wohnung würden doch auch die Mittelteile der T reichen - die Bässe bekommst du bestimmt einfach(er) verkauft. |
ingo74
14:28
#129
ist ne frage, wie sich die T oder die tops davon im nahbereich machen.. |
Bernd1963
18:22
#130
erstellt: 06. Dez 2012, |
Hallo, Zur Not kann man ja die nur Mittelteile der Triptychon betzreiben. Der Restkommt in den Schrank ... (Denk nach) den kann man anders nutzen, Boxen dicht in die Ecke und im DSP anpassen. Wozu hat man das ? |
ingo74
19:11
#131
bleibt trotzdem die frage, ob das im nahbereich funktioniert (gruppenlaufzeit etc.) |
Hendrik_B.
19:44
#132
Ich sitze ziemlich genau 2,5 Meter jeweils von den Boxen weg. Also "midfield". Es klappt wunderbar. ![]() |
Son-Goku
17:38
#133
erstellt: 07. Dez 2012, |
Redet mir nur ins gewissen ![]() |
Bernd1963
18:14
#134
Hallo, bei einem kleinen Zimmer könnte das Rack ja die komplette Zimmerbreite haben. Da kommen dann die Mains rauf und darauf dass ein Bassteil. Wie wärs das Rack selbst zu bauen, am besten so, das die Boxen komplett rein passen. mach bitte Fotos ![]() |
Son-Goku
17:07
#135
erstellt: 08. Dez 2012, |
Weiss eigentlich jemand was mit harry los ist |
ingo74
18:36
#136
was soll denn sein..? |
Son-Goku
19:24
#137
Ich bekomm seit Wochen keine Antwort mehr von ihm |
ingo74
19:51
#138
mmmh, aktiv ist er hier noch.. |
herr_der_ringe
03:35
#139
erstellt: 09. Dez 2012, |
seine tel.nr. steht auf seiner page... ![]() |
Granuba
09:18
#140
erstellt: 10. Dez 2012, |
Ja, ich lebe noch. ![]() ![]() |
Son-Goku
11:05
#141
Son-Goku
23:22
#142
Mal ne frage .wie ist es möglich mit 2 hifiakademie die tri zu aktivieren? Man braucht doch für jeden lautsprecher 3 endstufen?? |
Granuba
09:00
#143
erstellt: 11. Dez 2012, |
Moin, die Trennung Mittel- und Hochton bleibt passiv. ![]() Harry |
Son-Goku
09:56
#144
Aso.dann gibt es an sich gar keine vollaktivierung |
Granuba
10:19
#145
Moin, jenau! Das hatte historisch betrachtet ( ![]() ![]() ![]() Harry |
Son-Goku
10:42
#146
Am Samstag war Forenuser barnie@work bei mir und hat die Bässe an den Raum angepasst Ganz akzeptabel.Mal schaun wie es in der neuen Wohnung wird.Dort werd ich im laufe des nächsten Jahres mal komplett auf Hifiakademie Endstufen umsteigen.inkl. dsp falls nötig. Momentan bearbeitet nur mein yamaha das signal und der eq im sub modul ist arbeitslos |
Son-Goku
19:26
#147
Sso das mit der wohnung hat sich erledigt.trotz telefonischer zusage ist heut die absage gekommen Hat jemand erfahrung mit bassabsorber? Die müssen ja in die raumecke. Nur wie hoch? So hoch wie der lautsprecher ist oder vom boden bis zur decke? |
nimrodity
21:18
#148
falls möglich natürlich vom Boden bis zur Decke |
Son-Goku
16:01
#149
erstellt: 03. Jan 2013, |
nimrodity
16:04
#150
Bitte sag jetzt nicht du projezierst direkt an die wand. Wenn ja,muss da dringend eine leinwand her |
Son-Goku
16:24
#151
Doch tu ich.momentan Ne leinwand ist leider erst ende des monats finanziell drin.es geht auch bis dahin ohne |
BPA Triptychon 2.0 Hendrik_B. am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 535 Beiträge |
Triptychon von BPA Schiffbauer am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 31 Beiträge |
Eine weitere BPA Triptychon sukram464 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 24 Beiträge |
BPA Spirit 6 Heimkinosystem ich_bin´s am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 55 Beiträge |
BPA Pipe Six Nachbau xDeadalusx am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 7 Beiträge |
BPA Perfect Line Nachbau duffy_ am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 34 Beiträge |
BPA Plan und Wirklichkeit sonicman am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 20 Beiträge |
Selbstbau BPA Spirit 6, Standboxen schröd am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 17 Beiträge |
Nachbau der BPA Spirit 6 teddy85 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 41 Beiträge |
Nachbau BPA Spirit 5 BLACK Kap84 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.685
