HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Geist "Big Block" mit Visaton BG20 | |
Geist "Big Block" mit Visaton BG20+A -A |
asdf.
17:24
#51
erstellt: 10. Jan 2014, |
Hätte auch gesagt, dass beides gleich klingt, aber ein Bekannter meinte Spanplatte würde nicht gut klingen und ich sollte daher MDF nehmen. Würde allerdings Spanplatte nehmen, da es günstiger ist.
sam45
17:30
#52
Hallo, ich hatte einmal wo gelesen das Spanplatte besser dämpfen sollte also besser für den Klang ist aber eben schwieriger fürs finish. Ich glaube ich hatte damals für beide hörner mit Zuschnitt um die 50€ beim örtlichen schreiner gezahlt. Mfg. |
Soundy73
19:00
#53
![]() ![]() Mächtig gefachsimpelt wurde auch hier im ![]() |
Soundy73
19:06
#54
Nachtrag: Auch ![]() |
sam45
09:46
#55
erstellt: 14. Jan 2014, |
Hallo, Soundy da ich diese Woche noch die neue Piezo "Weiche" einkaufen werde wollte ich noch fragen ob du weist ob R (39 Ohm) ein leistungswiderstand sein muss, oder genügt ein normaler? Ps: Ich kündige hier mal meinen Bau eines ![]() ![]() MfG. |
Soundy73
12:31
#56
Moin sam! Das sollte ein Leistungswiderstand sein, 11 W wäre auf Nr. sicher, denn: P (Leistung) = U² / R Lesen wir kurz: BG20 Musikbelastbarkeit 70W.... (8 Ohm) U² = P * R => 70W * 8 Ohm => Wurzel U² = 23,66V 23,66V/39 Ohm = 0,61A => (P = U * I ) Pmax= 23,66V * 0,61A = 14,4 W. ...da die Spektrale Leistung im Hochton geringer ausfällt und noch ein Anteil vom Piezo verfeuert wird, ist 11W i.O. Ich hoffe, das war verständlich? |
sam45
13:34
#57
Hallo Soundy, danke für deine Antwort hat mir definitiv weitergeholfen ![]() ![]() Die Kondensatoren sollen Elkos sein? Liegend oder stehend? Die Spulen mit wieviel Ampere? MfG. Nachtrag: Habe noch einmal nachgedacht ![]() [Beitrag von sam45 am 14. Jan 2014, 14:51 bearbeitet] |
Soundy73
15:53
#58
sam45
16:04
#59
Habe so als IT Azubi nicht direkt so arg viel mit Eletrotechnik zu tun. ![]() Somit danke für deine Unterstützung an dieser Stelle ![]() |
Soundy73
19:34
#60
Das ist die Schaltung, die ich für meine ganz einfache Weiche benutzt habe: ![]() Beide Töner, Deiner, wie meiner, sind in der 8-Ohm-Version angetreten. Daher bräuchte man prinzipiell erstmal nix ändern ![]() Du wolltest Conrad (..sprach die Frau Mama...) aufsuchen. Dann verlinke ich mal nach Schaltbild die passenden Komponenten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und Spulen, die man da gebrauchen kann, kann ich überhaupt nicht finden ![]() Also z.B.: ![]() ![]() ..mal eben kucken, ob die Links funzen ![]() Warum ich die Spulen beim großen C nicht fand? Sauladen?- habe keinen Katalog greifbar, online ging's nicht, ließen sich verleugnen. Wenn Du für die Spule, in Reihe vor deinem Breitbänder (vergleichlich meinem 10-Zöller) noch etwas findest, mit 1,5mm oder 1,6mm Draht, würde ich das empfehlen. Wo Du diese oder gleichartige Bauteile kaufst, ist mir persönlich völlig lax ![]() i32sddsdwq - Katze geh' von der Tastatur weg ![]() Alle Bauteile, die ich verlinkte, werden so funktionieren. Ob die Weiche optimal funktioniert, daran wage ich zu zweifeln, denn mittels Ferndiagnose holt man da nicht das Maximum raus. Da muss man messen und hören. Aber besser, als jede 2-Weg-Weiche von der Stange, sollte es in jedem Falle klingen - das kann ich garantieren - pack' mich beim Wort. |
Gerdo
19:49
#61
Vielleicht interessant für einige BG20 Besitzer:
Quelle: ![]() |
sam45
20:53
#62
Herzlichen dank dass du mir sogar die Bauteile rausgesucht hast ![]() schicke die Mail gleich an meinen örtlichen Elektronikladen raus! ![]() Was die nette Dame aber meinte mit "wievie Ampere sollte die Spule haben" weis ich immer noch nicht ![]() ![]() Danke nochmal ![]() |
Soundy73
06:54
#63
erstellt: 15. Jan 2014, |
![]() ![]() So, und wie geht denn nun der Aufbau der Frequenzweiche? - ![]() Wie sowas ohne Platine/Brett aussehen kann ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Soundy73 am 15. Jan 2014, 06:54 bearbeitet] |
sam45
08:19
#64
Ich denke sie meinte einfach bis wieviel Ampere rated die Spuele sein soll bevor es in Rauch aufgeht. ![]() Danke für die Links, aber bei so einfachen Plänen in Praxis umsetzen bin ich doch geschickter wie beim Parameter rechnen ![]() Ich meld mich wieder sobald ich die Weiche eingebaut habe und/oder das Finish fertig ist. Mfg. |
Soundy73
08:44
#65
Warte gespannt auf die Erkenntnisse ![]() Solltest Du zukünftig weitere Projekte aufnehmen wollen, quasi vom Selbstbau-Virus infiziert sein, empfiehlt sich ein "Grundstock" an Frequenzweichen-Bauteilen und LSP-Zubehör. Heißer Tipp: ![]() ![]() ![]() ![]() Bin mit KEINEM Elektronikhandel verbandelt, odr sauge daraus Zuwendungen. |
asdf.
14:54
#66
Holz kommt morgen und Chassis sowie Weichenteile hoffentlich noch diese Woche. Jemand Erfahrung wie lange der Versand von Strassacker und Thomann nach Zahlungseingang dauert? Baue mir übrigens die Kompakte Variante mit Hochtöner |
Kekskopf
10:42
#67
erstellt: 25. Jan 2014, |
Oder man spart sich das ganze Weichengetüftel im Dusteren und macht das einfach mit einem ![]() 60 Euro später kann man sich dann am Rechner die Crossovers zurechtziehen ![]() Falls man zu frieden ist kann man das dann in analoger Version nachbauen ![]() |
Soundy73
16:12
#68
Da muss ich - so leid's mir tut - im Prinzip dem Kekskopf recht geben. Ich hatte aber oben geschrieben, dass man mit einer "Ferndiagnose-Frequenzweiche" nie das Optimum herausholen wird. Dazu (zum Optimieren) braucht's immer Messungen (geht schneller und ist recht zuverlässig) und Hörvergleiche. ![]() Aber, auch passive Weichen, sind keine "schwarze Kunst" ![]() |
asdf.
19:40
#69
Dumme Frage, aber hat zufällig jemand ein Foto seines Sperrkreises und kann das mal hochladen? |
Soundy73
20:22
#70
![]() BG20, Wartung und Pflege und alles was es so braucht um damit Krach zu machen, findest Du ![]() Wenn Du dann noch nicht weißt, wie man sowas (sind Parallelsperrkreise, sowohl in CB/BR, als auch im BL-Horn) aufbaut, dann wird's echt schwierig ![]() |
asdf.
21:25
#71
Ich weiß was Parallel- und Reihenschaltung etc. ist. Hab mir auch schon bei Google Bilder dazu angesehen, nur würde ich mal gerne sehen wie ihr das gelöst habt . Habt ihr Lötösen genommen, die Enden der Bauteile einfach so miteinander verbunden oder alle einzeln ans Kabel gelötet? Wo habt ihr den Sperrkreis untergebracht? |
PokerXXL
02:18
#72
erstellt: 26. Jan 2014, |
Moin asdf. Wenn ich meine Weichen aufbaue,befestige ich die Bauteile meistens per Kabelbinder oder Heißkleber auf einem kleinen Restbrettchen. Die Beinchen lasse ich im Normalfall auf ihrer ursprünglichen Länge und biege sie dort wo eine Verbindung nötig ist entsprechend. Dann wird gelötet . Die Zuleitungen (von den Terminals und den Treibern) löte ich direkt auf diese Punkten. Wenn du dir beim Löten unsicher bist,kannst du auch entsprechende Wago Klemmen benutzen. ![]() Entsprechend bedeutet in dem Fall auf den Drahtdurchmesser bei den Bauteilen und den Anschlußdrähte achten. ![]() Ach ja falls irgendwo die Gefahr besteht das es zu einer direkten Verbindung zwischen den beiden Polen des Anschlußterminals kommen kann, unbedingt isolieren z.B. mit einem Isolierschlauch. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Soundy73
13:49
#73
Moin @ all! Bei einem schnöden Parallelschwingkreis spricht doch nunmal garnix gegen einen "Igel". Dabei docken Widerstände und Kondensatoren einfach mit ihren Anschlussdrähten an den "Füßen" der Spule an ![]() Die von mir verlinkte Weiche, baute ich so auf ![]() Da wusste ich aber noch nicht, dass ich da nix ergänzen musste. Besser ist, die Induktivitäten (Spulen) möglichst entfernt voneinander unterzubringen. Und (siehe Bild) die "Achsen" gegeneinander verdreht. sonst baut man leicht einen Trafo ![]() |
asdf.
20:10
#74
So. Mein erstes Horn ist komplett fertig. Sperrkreis und Frequenzweiche habe ich in dem Fach von dem HT untergebracht. Das 2. Horn muss bis morgen warten, da das Loch für den BG20 etwas zu groß geraten ist. Heißt die Schrauben finden keinen halt. Also hab ich kurzerhand auf die Rückseite Abfallstücke geleimt und da wo die Schrauben noch das Holz seitlich berührten mit der Pfeile nachgeholfen. Muss morgen, wenn die vier Holzstücke fest sind nur noch den BG20 einbauen und die Kabel am Terminal anlöten. Ist es normal, dass aus dem 5€ Billig-Hochtöner nur ein leises Rauschen kommt? ![]() Was ich bis jetzt zum Klang sagen kann ist, dass es bei Zimmerlautstärke am Bass mangelt. Der Rest hält sich in Grenzen. Hoffe das ändert sich, wenn sie eingespielt sind. Sollte vielleicht aufhören hier in dem Nachbauthread zu schreiben ![]() |
Soundy73
20:30
#75
Sperrkreis + Weiche ![]() Vermessen, überprüft und soll gehen? - Sonst ist es normal, dass aus "der ganzen Hütte" nur ein leises Rauschen kommt - ungläubig schau ![]()
![]() [Beitrag von Soundy73 am 26. Jan 2014, 20:34 bearbeitet] |
asdf.
20:43
#76
Also die Weiche ist auf der einen Seite in dem "Fach" untergebracht und Sperrkreis auf der anderen. Ist alles richtig verkabelt und es berühren sich auch keine Drähte. Der Sperrkreis besteht ja nur aus 1 Spule, 2 Widerständen und 1 Kondensator. Die Weiche auch nur aus 1 Kondensator und 2 Widerständen. Also beides schön voneinander getrennt. Wenn ich mein Ohr direkt an den HT halte höre ich lediglich ein leises rauschen. Würde ja jetzt gerne mal voll aufdrehen aber dann bin ich wahrscheinlich einen Kopf kürzer ![]() Habe mir mal ein par Frequenzen runtergeladen. Bei hohen Frequenzen kann man von ganz nah hören, dass die aus dem Piezo kommen. Also doch alles gut ![]() [Beitrag von asdf. am 26. Jan 2014, 21:10 bearbeitet] |
sam45
21:44
#77
Hallo asdf, weil du denn Bass etwas bemangelt hast, gib den BG20 reichlich zeit zum Einspielen bei mir ist es nach 2Monaten immer noch etwas besser geworden ![]() Momentan hör ich mit etwas angehobenen Bass am PC EQ und man sucht den Subwoofer im Zimmer...ist aber nicht da, das sind die Visatöner die so Hämmern ![]() Noch zu meinen zwei: Diese Woche müsste die neue Frequenzwoche ankommen auserdem werde ich Lack kaufen gehen und sehen wie ich meine Frontblende am besten umsetzen werde ![]() Somit noch einen schönen Abend ![]() Mfg. Samuel |
Soundy73
22:37
#78
![]() Ich denke, Du wirst staunen, was so'n billiger Piezo kann ![]() ![]() |
Geist BL HORN mit BG20 kleenerpunk am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 26 Beiträge |
Hobby Hifi Big Block-reizt mich,aber. lagan am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 3 Beiträge |
Teil 1/3: Frontloadedhorn mit BG20 B**eHasser am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 71 Beiträge |
BG20 Pa Anlage thetommes am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 9 Beiträge |
Heimkino mit Eckhorn 18 und Geis Big Block Fragen über Fragen Kamikaze18 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 28 Beiträge |
Visaton Eckbox woody32 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 15 Beiträge |
Visaton Zyklop meisterdesseins am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 12 Beiträge |
Partybox bg20 Gehäuse umgerechnet.weiche passt nicht mehr flyover1974 am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 9 Beiträge |
Visaton Vox253MTI Diplomator am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 23 Beiträge |
Visaton Tabula MosiN am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.678
