HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Neubau Basshorn + Kugelwelle | |
Neubau Basshorn + Kugelwelle+A -A |
ThunderUwe
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 13:11 | |
Schönen Sonntag liebe Bastler Bei mir steht demnächst ein Umzug an und für diesen Anlass müssen sich meine Lautsprecher auch umziehen, da mir weder das Finish noch meine damaligen handwerklichen Leistungen gefallen. Es handelt sich um die BK168KH von Art of Sound Saarbrücken. Hier ist der alte Bauthread: http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=356 Da dieser Lautsprecherbausatz nichtmehr vertrieben wird, hier nochmal die Chassis: im Backloaded Horn bis ca. 800 Hz Fostex FF 165 WK am Jabo 30 cm Kugelwellenhorn BMS 4550 Um den Ansprüchen meiner besseren Hälfte zu genügen werden sie in der neuen Wohnung direkt an die Wand gestellt. Um hier überzeugen zu können und damit die Größe deutlich wohnzimmerfreundlicher ausfällt fiel meine Entscheidung (gemeinsam mit Herrn Dahmde von Art of Sound) auf das Fostex Backloaded Horn für den FE166E. Wenn hier jemand Ideen hat bzw. ein anderes Backloaded Horn empfehlen kann bin ich über jeden Tip dankbar Hier ist der Plan des Horns: http://www.fostexint...ose/166e_enclrev.pdf Hat jemand von euch Erfahrung damit, wie sich die Weiche im Hornkanal auswirkt? Ich möchte die Weiche ungern extern lagern und lieber per "Wartungsklappe" an der Lautsprecherrückseite auf sie zugreifen können. Jedoch habe ich bedenken, dass sie einen zu großen Strömungswiderstand im Hornkanal darstellen könnte. Liebe Grüße Uwe |
ThunderUwe
#2 erstellt: 17. Apr 2014, 10:32 | |
[Beitrag von ThunderUwe am 17. Apr 2014, 19:49 bearbeitet] |
ThunderUwe
#3 erstellt: 18. Apr 2014, 17:08 | |
Soo die Kanten der Teiler wurden gerundet, und geleimt wurde auch fleissig. Hat einer ne günstige Alternative zu Damping 10 zum auslegen des Hornverlaufs parat? Oder ist das überhaupt notwendig? Grüße [Beitrag von ThunderUwe am 18. Apr 2014, 17:08 bearbeitet] |
ThunderUwe
#4 erstellt: 24. Apr 2014, 15:58 | |
So... die Damping 10 Alternative kam heute per Post an. Also wurde ein 200 mm Ausschnitt in die vorläufige Schallwand gemacht, der Hornverlauf weitestgehend ausgekleidet und natürlich Kabel eingezogen. Anschließend wurde die Seitenwand des ersten Lautsprechers aufgeleimt. Aufgrund akuten Schraubzwingenmangels folgt der zweite Lautsprecher erst morgen. Grüße |
ThunderUwe
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 14:38 | |
ThunderUwe
#6 erstellt: 19. Mai 2014, 17:58 | |
Sooo nach längerer Meditationsphase hab ich heute das Furnier bestellt. Mal sehen wie das erste mal Furnieren so wird |
ThunderUwe
#7 erstellt: 17. Jun 2014, 15:51 | |
Mr._Kanister_:)
#8 erstellt: 17. Jun 2014, 18:19 | |
das sieht schon gut aus... auch das furnier sieht ordentlich aus...von der entfernung ich hoffe auch du bist bisher zufrieden .. ich finds schade das kein feedback kommt , werde es aber weiter verfolgen [Beitrag von Mr._Kanister_:) am 17. Jun 2014, 18:21 bearbeitet] |
ThunderUwe
#9 erstellt: 17. Jun 2014, 18:38 | |
Joa fürs erste mal furnieren bin ich wirklich zufrieden Lediglich die kanten sind mir nicht sooo gut gelungen aber ich kann damit gut leben... Ist nunmal selbstbau Das mit dem Finish wird mich noch paar Wochen beschäftigen bis ich weis was ich nun machen werde. Grüße |
ThunderUwe
#10 erstellt: 02. Aug 2014, 14:05 | |
Q4-Horn
#11 erstellt: 03. Aug 2014, 10:05 | |
ThunderUwe
#12 erstellt: 04. Aug 2014, 10:23 | |
Ja hallo und danke für den Tipp. Leider wird das nichts mit den Weichen in der Rückkammer. Die Mundorf-Bauteile passen hier leider nicht rein. Ich werde sie auch zur besseren Erreichbarkeit unten im Hornmund platzieren. etwas Technik darf man ruhig sehen Grüße ps.: Deine Hörner gefallen mir außerordentlich gut. Als ich die damals in der K+T (oder wars die Hobby Hifi?) war ich sofort verliebt... da hatte ich meine allerdings bereich im Einsatz.. noch in den alten Gehäusen. [Beitrag von ThunderUwe am 05. Aug 2014, 07:16 bearbeitet] |
ThunderUwe
#13 erstellt: 05. Aug 2014, 10:40 | |
So .. hab mich für Osmo Hartwachsöl seidenmatt als Finish entschieden. Der erste Lautsprecher ist soweit fertig bis auf die Schallwand. Der zweite ist noch in der Werkstatt weil ich einen groben Denkfehler drin hatte und auf die Vorderseite noch Furnier aufleimen muss. Hier ein zwei Bilder vom momentanen Finish. Osmo Hartwachsöl seidenmatt in zwei Schichten (Zwischenschliff Korn 220) und anschließend mit Stahlwolle 00 "aufpoliert". Schöne Grüße |
ThunderUwe
#14 erstellt: 14. Aug 2014, 17:13 | |
Primelgewächs
#15 erstellt: 14. Aug 2014, 17:23 | |
Moin! Schöner Thread. Der schlichte Stil mit dem für meine Augen perfekt verarbeiteten Furnier ist sehr schön anzusehen, wirkt sehr erwachsen und kann sich in einem Wohnzimmer echt sehen lassen, soll heißen, sie müssen später dann auch gesehen werden können und dürfen nicht versteckt werden. Das Kunstleder bildet einen interessanten Materialkontrast, sodass ich sehr gespannt auf das Gesamtergebnis bin. Lieben Gruß! Kleiner Nachtrag: Wie genau hast du das Leder aufgezogen? Nur geklebt? [Beitrag von Primelgewächs am 14. Aug 2014, 17:24 bearbeitet] |
ThunderUwe
#16 erstellt: 14. Aug 2014, 17:39 | |
Hi freut mich dass sie dir gefallen. Mit den aufgesetzten Hörnern (30 cm Schwarz) stellen sie austomatisch den Mittelpunkt des Zimmers dar Ich habe beim Kunstleder mit sehr wenig Sprühkleber gearbeitet. Auf der Rückseite der Fronten habe ich mit einem selbstgebastelten Frästisch eine 2 mm tiefe 10 mm breite Nut ringsherum eingefräst und es hier mit 6 mm Tackernadeln befestigt. Die Fronten werden mit schwarzem Montagekleber befestigt. Leider habe ich beim maschinellen Planschleifen der Frontseite beim einen Lautsprecher sehr ungenau gearbeitet so dass jetzt in der Mitte ein Spalt von ca. 2 - 3 mm ist. Von daher ist mit Holzleim kein Krieg zu gewinnen. Viele Grüße |
Primelgewächs
#17 erstellt: 14. Aug 2014, 17:45 | |
Molto Spachtel geht auch nicht? Edit: Ist ja zu spät [Beitrag von Primelgewächs am 14. Aug 2014, 17:46 bearbeitet] |
ippahc
#18 erstellt: 14. Aug 2014, 17:47 | |
bin dabei Freue mich auf mehr Bilder! |
ThunderUwe
#19 erstellt: 14. Aug 2014, 18:03 | |
Ja dann begrüße ich dich natürlich auch Der eingefräste Spalt bildet auch eine Schattenfuge. Meine Hoffnung ist nun, dass es durch den schwarzen Montagekleber nicht so sehr auffällt dass die Fuge hier größer ist. Zusätzlich kommen die Hörner ja auch wieder oben auf (siehe Bild meines aktuellen Aufbaus) wodurch diese Stelle sowieso verdeckt ist. Wichtiger ist hier die Dichtigkeit. Durch das nachträgliche teilweise Furnieren der Vorderseite sind einige Kratzer auf den bereits gewachsten Seiten entstanden. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken das ganze nochmals anzuschleifen und mit einer dritten Schicht Hartwachsöl abzuschließen. Jedoch habe ich gereits öfter gelesen dass bei Hartwachsöl ein dritter Auftrag zu Problemen führen kann, was ich mir jedoch nicht so recht vorstellen kann. Also ja ich überlege mir das noch, da die Kratzer auch durch polieren mit Stahlwolle so gut raus gingen, dass man sie ohne es zu wissen nicht entdeckt. Wenn das erledigt ist kommen die Fronten und die Sockel dran, die Terminals werden angebracht, in die Hornmünder kommt Noppenschaumstoff, die Dämmung in die Druckkammer kommt rein, die Hörner oben drauf und ab gehts dann brauch ich nur noch einen ordentlichen Verstärker, da mein alter den Geist aufgegeben hat. Grüße |
ThunderUwe
#20 erstellt: 16. Aug 2014, 13:05 | |
Schönen Samstag. Ich bräuche mal eure Unterstützung. Rollen oder Möbelgleiter unter die Sockel? Grüße |
Kyumps
#21 erstellt: 19. Aug 2014, 08:28 | |
Wenn du keine KRatzer auf LAminat oder PAcket willst, dann die Filzgleiter, mit Rollen habe ich da sehr schlechte Erfahrungen gemacht... |
ThunderUwe
#22 erstellt: 19. Aug 2014, 15:29 | |
Ich hab hier Teppich von daher... hab mich aber inzwischen sowieso gegen die Rollen entschieden Grüße |
Capone1423
#23 erstellt: 14. Sep 2014, 21:38 | |
Hi, Kannst du mir sagen welches Furnier du benutzt hast? Gruß Christian |
ThunderUwe
#24 erstellt: 15. Sep 2014, 05:58 | |
klar.. das hier http://www.designhol...f3f00508b36368d9377b du kriegt auch Überbreiten zu nem echt fairen Preis. Einfach mal ne Mail schreiben. Die Verarbeitung ist ein Traum. Grüße |
Capone1423
#25 erstellt: 16. Sep 2014, 09:30 | |
Danke dir! |
ThunderUwe
#26 erstellt: 16. Sep 2014, 18:06 | |
Mr._Kanister_:)
#27 erstellt: 16. Sep 2014, 18:14 | |
lass dir zeit... gut ding will weilen...:P |
ThunderUwe
#28 erstellt: 01. Okt 2014, 13:28 | |
ippahc
#29 erstellt: 01. Okt 2014, 19:08 | |
moin , auch hier nochmal , Bestimmt tolle Lautsprecher! |
ThunderUwe
#30 erstellt: 02. Apr 2017, 16:33 | |
der_kottan
#31 erstellt: 13. Apr 2017, 04:17 | |
Mit Bespannung gefällt mir das viel besser, schaut einfach "stimmiger" aus |
quecksel
#32 erstellt: 13. Apr 2017, 13:16 | |
Gefällt mir mit Rahmen auch besser, Optik und Proprtionen passen besser zum Horn. Ohne Bespannung finde ich den Gesamteindruck etwas zu unruhig. |
Mr._Kanister_:)
#33 erstellt: 21. Apr 2017, 15:51 | |
stimme den beiden vorderen zu, aber entscheide selbst... vielleicht für interessierte leute ablassen und für interessierte Kinder dranlassen eine sehr schöne arbeit |
quecksel
#34 erstellt: 21. Apr 2017, 18:03 | |
Der rechte Lautsprecher gefällt mir übrigens auch gut, ist das ein AMT? |
FOSTEX FE 163 EN-S --- Gehäuse bau fl4sh3r86 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Hornparameter April1004 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 3 Beiträge |
Startec SBH Selbstbau ray96 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 4 Beiträge |
SB 18-10 - Meine SB18 reloaded Wissnix am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
