HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Subwoofer für Geist Hörner (Pump it Up!) | |
Subwoofer für Geist Hörner (Pump it Up!)+A -A |
__Nero__
#1 erstellt: 09. Jul 2014, 14:25 | |
Ich habe mich dazu entschlossen meine als Schüler angestaute Energie in einem Nachbauprojekt umzusetzen. Im konkreten Fall soll es ein Subwoofer für meine beiden Geisthörner werden. Ich habe schon ein Bisschen recherchiert und bin auf den Pump it Up! Subwoofer aus der K+T 6/09 gestoßen. Klick! Hier erstmal der Subwoofer Fragebogen: -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? Oben ca. 16m² unten (Dachschrägen nicht einberechnet) ca.20 m² -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden? Siehe Sketchup Zeichnung (Rot) -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Ich würde so mit 150 rechnen. (bis 200) -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Geist47 Hörner (Visaton BG20 + Piezo) -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Yamaha RX-V373 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? 40x40 ca -Wie laut soll es werden? keine Grenzen -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? 50/50 -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Geht eher in die Richtung möglichst viel Bass, höre ab und zu Drum&Bass, da wäre Tiefbass nicht schlecht. -Welche Musikrichtung wird gehört? EDM, Electro, Pop, seltener HipHop, Drum&Bass, Dubstep selten auch Filmmusik -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nein -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Nein Der Pump it Up verfügt ja oben über ein gewisses "Optisches Schmankerl" bzw der Mivoc Ls ist von Außen sichtbar. Nun mag ich es aber lieber schlicht, deswegen meine Frage ob ich das einfach mit Holz verkleiden kann, oder ob ich da dann noch in irgendeiner Form ne Art Lufteinlass machen müsste. Meine Entscheidung ist schon recht konkret, allerdings würde ich mich über nennenswerte Alternativen freuen, besonders wenn sich das nicht einfach verkleiden lassen ließe. In dem Falle würde ich einen Anderen Sub bauen wollen. Sketchup! Ich danke schonmal im Vorraus MfG Nero |
Blaukomma
#2 erstellt: 09. Jul 2014, 16:01 | |
Wenn du den Pump-It-Up bauen möchstes, baue doch aus 1cm Kanthölzern einen Rahmenwürfel den du mit Stoff bespannst und über das Chassis setzt. Ich bin mir relativ sicher, dass du das Chassis nicht mit Holz verkleiden kannst, aber so ein Rahmengestell mit Stoff ist ja kein großer Aufwand. Gruß Blaukomma |
__Nero__
#3 erstellt: 09. Jul 2014, 16:29 | |
Warum sollte es da Probleme geben da nen Holzkasten draufzusetzten ? |
Blaukomma
#4 erstellt: 09. Jul 2014, 16:38 | |
Weil du dann aus dieser BR-Konstruktion mit "falschrum" eingesetzten Chassis eine Bandpass-Konstruktion mit nicht simulierter bzw. wahrloser Druckkammer erzeugen würdest. Du könntest aber auch einfach das Chassis umdrehen. Ich habe mir nur flüchtig den Subwoofer angesehen und bin von einem Isobaric Prinzip ausgegangen. Da es aber (wie es sich durch genauerem hinsehen herausstellte) nur eine BR-Konstruktion ist, bei der aus ästhetischen Gründen das Chassis falschrum verbaut wurde, kannst du es auch einfach wieder umdrehen! Edit: hier stehts sogar im Artikel:
[Beitrag von Blaukomma am 09. Jul 2014, 16:39 bearbeitet] |
__Nero__
#5 erstellt: 09. Jul 2014, 16:55 | |
Gut ich bedanke mich Ich werde ihn dann "richtig" rum einbauen |
__Nero__
#6 erstellt: 10. Jul 2014, 11:18 | |
Ich hab noch ne Frage zu dem Bassreflexrohr: Laut Artikel soll man Bassreflexrohrteile des Typus BR 8146 kaufen. Also 1x BR8146 "X", 1x BR8146 "A" und 1x BR8146 "XA". Nun finde ich bei Speaker Trade aber nur X und A nicht aber XA, alternativ finde ich allerdings XT. Haben die einfach nur die Typbezeichnung geändert? Die scheinen nämlich auf den ersten Blick kompartibel zu sein. Liege ich da richtig ? |
zykooo
#7 erstellt: 10. Jul 2014, 11:45 | |
Interessanter Thread, habe auch die Geist-Hörner und der CT245 könnte echt eine interessante Ergänzung sein. Da ich eben ewig gesucht habe, hier die anderen Gehäusevarianten: http://www.holgerbarske.com/klangundton/?p=778 |
__Nero__
#8 erstellt: 10. Jul 2014, 12:14 | |
Das kommt mir sehr entgegen, denn die originale Version ist mir mit ca 80 nen bisschen zu groß. Die anderen Varianten scheinen ja kompakter zu sein. Die Frage zu dem Bassreflexrohr kannst du auch nicht beantworten ? |
zykooo
#9 erstellt: 11. Jul 2014, 17:52 | |
Joah, die anderen sehen halt "normaler" aus. Über die Forensuche findet man noch mind. einen User, der die CT245 in dem hochformat mit nach vorn zeigendem Chassis gebaut hat. Aber das gefällt mir nicht. Werde wohl den Würfel mit zum Boden gerichtetem BR-Rohr bauen. Bei der Variante mit den BR-Rohren nach vorn brauchst du zwei BR-Rohre, was bei Speakertrade 10€ Preisunterschied macht und mir optisch schon wieder zu wuchtig ist - das kriege ich bei meiner Freundin nicht durch. Bei Strassacker ist das XT statt des XA dabei. Ich denke, das ist egal. |
Geist BL HORN mit BG20 kleenerpunk am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 26 Beiträge |
Großes Geist Horn Hochton verbessern. faebson am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 6 Beiträge |
Feel IT von ADW mit asymmetrischen Gehäusen Jo# am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 17 Beiträge |
Geist "Big Block" mit Visaton BG20 sam45 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 78 Beiträge |
Selbstbau-Subwoofer für 300-400?? ChuckFinley am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 7 Beiträge |
Verschiedene chassis für das gleiche system verwenden 234sun am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 3 Beiträge |
subwoofer bau geilewutz am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer gehäuse baun Patrick7994 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 7 Beiträge |
7.1 System mit 2 TB Hörnern und NiWo Eckhorn lsteurer am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 13 Beiträge |
Höchtöner horn plan gesucht 234sun am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.294
