HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Samuel HQ - komplett aus Corian | |
Samuel HQ - komplett aus Corian+A -A |
rushmore
Gesperrt |
#51 erstellt: 24. Okt 2015, 10:25 | ||
Eine Frage, auch damit ich den Thread nicht verliere , wie sieht es mit der Schwingneigung bei diesem Material aus?
Scharner_
#52 erstellt: 24. Okt 2015, 10:48 | ||
Ich habe ja weiter oben schon etwas zu dem Material geschrieben. Es besteht zu 2/3 aus ,Steinmehl' und ist eher spröde. Wenn man dagegen klopft hört es sich an wie Stein. Ich denke alleine durch die Masse entstehen keine Schwingungen, zumal es ja genauso aufgebaut wird wie das normale MDF Gehäuse. Technischer kann ich es leider nicht erklären. |
niesfisch
#53 erstellt: 24. Okt 2015, 12:09 | ||
Hi, viel Spass beim Bauen, bin gespannt wie es weitergeht. Ich habe auch gerade einen Baubericht gepostet: http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=833 Bin vor allem gespannt, wie es mit dem Material weitergeht und was Du zum Klang sagen wirst. Grüße Marcel |
MosiN
#54 erstellt: 24. Okt 2015, 17:14 | ||
Wenns in etwa so ist wie Mineralguss dann ist das ein toller Werkstoff. Hab mal auf einer Fräse (Metallzerspanung) gearbeitet deren Bett aus Mineralguss bestand und mich ein bisschen informiert. Baut Schwingungen besser ab als Grauguss, leitet aber Temperatur schlecht. Temperatur spielt bei Boxen keine Rolle, damit ist der Nachteil auch schon weg. |
herr_der_ringe
#55 erstellt: 24. Okt 2015, 20:51 | ||
darf gar nicht dran denken, wie scharf das "in fertig" rüberkommen wird... ...kommt hier mal jemand vorbei und wischt den sabber vom boden? |
Scharner_
#56 erstellt: 03. Nov 2015, 23:25 | ||
Scharner_
#57 erstellt: 03. Nov 2015, 23:27 | ||
Kurze Frage: Was nimmt man eigentlich als Dichtung zwischen Chassis und Schallwand? Oder kann ich drauf verzichten wenn alles schön Plan gefräst ist? |
Black-Devil
Gesperrt |
#58 erstellt: 03. Nov 2015, 23:50 | ||
Lieber nicht darauf verzichten! Es gibt Lautsprecherdichtband, sowas zum Beispiel. |
Scharner_
#59 erstellt: 03. Nov 2015, 23:58 | ||
So weiches Zeug wollte ich eigentlich nicht nehmen. Soll ja schön knackig bleiben :voodoo: Der Druck sollte ja durch die BR-Rohre rausgehen. Dann geht's doch eigentlich nur noch darum, dass die Chassis nicht klappern, oder? |
Black-Devil
Gesperrt |
#60 erstellt: 04. Nov 2015, 00:05 | ||
Nein, da geht nicht der ganze Druck durch das Reflexrohr raus! Das ist ein typischer Denkfehler. |
Scharner_
#61 erstellt: 04. Nov 2015, 00:09 | ||
Ok. Dann wird abgedichtet. Danke. |
pelowski
#62 erstellt: 04. Nov 2015, 00:12 | ||
Wenn du die Schrauben ordentlich festziehst, ist das Dichtband nicht mehr weich.
Wenn die Chassis eingeschraubt sind, wie sollen sie da noch klappern? Es geht um Abdichtung. Grüße - Manfred |
Scharner_
#63 erstellt: 04. Nov 2015, 00:19 | ||
Verstanden |
Scharner_
#64 erstellt: 05. Nov 2015, 11:49 | ||
Und noch eine kleine Frage: Ich würde gerne noch ein paar Füße unter die Boxen setzen. Einfache Kegel aus Alu o.ä. Da nimmt man 3 Stück oder? Ich dachte an 2 vorne und einen hinten. |
Black-Devil
Gesperrt |
#65 erstellt: 05. Nov 2015, 12:04 | ||
Alu ist aber sehr weich - nicht dass sich die Kegel im Laufe der Zeit oder beim Verrücken deutlich eindrücken. |
Scharner_
#66 erstellt: 05. Nov 2015, 12:38 | ||
An Alu komm ich halt ran und die kann man passend zu den Chassis schwarz eloxieren. Es müsste denn eh noch eine Scheibe drunter, weil sie auf Parkettboden stehen werden. Habe die Teile am WE schon mal probelaufen lassen. Die Schallwand mit Packband und Dichtband auf den Korpus gepappt und gib ihm. Solides Bassfundament. Die Mitten kommen sicherlich noch besser, wenn die Schallwand fest verbunden ist und die Chassis eingespielt sind. . Die waren noch nicht sooo gut. Der Hochtöner hat mir sehr gut gefallen. Hatte Nackenhaaraufstellpotential. Ich hab sie auf jeden Fall schon ins Herz geschlossen. Ein genauer Bericht kommt bestimmt noch in der nächsten Woche, wenn sie endgültig fertig sind. Aber nochmal zu meiner Frage: 3 oder 4? |
Viper780
#67 erstellt: 05. Nov 2015, 12:46 | ||
Das ist im Grunde nur eine optische Sache - da man die Samuel HQ wohl nicht nach hinten kippen wird würd ich eher 4 nehmen |
Kyumps
#68 erstellt: 05. Nov 2015, 12:47 | ||
3, damit wird einem mögliche "Kippeln" auf nicht 100% ebenem Untergrund vorgebäugt. Bei Parkett also besser 3 ^^ |
Black-Devil
Gesperrt |
#69 erstellt: 05. Nov 2015, 16:07 | ||
Ja, 3 wären schon besser - bei der schmalen Basisbreite wird die Kippgefahr aber auch recht groß, gerade bei so schweren LS hätte ich da Bedenken. Ein breiter Sockel unten oder ausgestellte Füße würden helfen. |
Scharner_
#70 erstellt: 06. Nov 2015, 07:06 | ||
Hiiilfe ich habe es getan. Ich habe die SUFU benutzt und nach Spikes gesucht. Also jetzt doch vier Gummifüsse unter die Boxen. Macht ja auch irgendwie Sinn, da bei dem schweren Gehäusen eher mit wenig Schwingungen zu rechnen ist. Also eher Abkoppeln vom Boden. [Beitrag von Scharner_ am 06. Nov 2015, 08:29 bearbeitet] |
Viper780
#71 erstellt: 06. Nov 2015, 10:45 | ||
*lach* Sehr weise Entscheidung! Technisch und auch vom Handling her das beste Auch wenn Spikes sexy aussehen. Vorallem wenn sie auf einer Glasplatte wie bei der Sonus Faber Venere 3.0 befestigt sind oder auf einer verchromten Platte wie bei den älteren Sonus Faber Amati Futura |
Ezeqiel
#72 erstellt: 06. Nov 2015, 11:26 | ||
Ich habe vier Subwoofer, jeweils zwei gestapelt links und rechts vom Fernseher. Die Grundfläche eines jeden dieser "Türme" beträgt etwa 40 cm x 35 cm, hoch sind sie etwa 185 cm. Das Verhältnis Grundfläche zu Höhe dürfte damit vergleichbar sein zur Samual HQ. Die Subwoofergehäuse bestehen zwar nicht aus Corian, sind aber dennoch mit inkl. Chassis fast 60 kg Gewicht keine Leichtgewichte. Pro "Turm" sind das dann knapp 120 kg Gewicht. Ich habe jeweils 3 Füße pro Subwoofer verwendet und da kippelt gar nichts. Verwendet habe ich eher harte Gummifüße mit ca. 5 cm Durchmesser aus dem PA-Bereich. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 06. Nov 2015, 11:29 bearbeitet] |
Scharner_
#73 erstellt: 14. Nov 2015, 13:26 | ||
herr_der_ringe
#74 erstellt: 14. Nov 2015, 13:35 | ||
und ich hatte mich schon gefragt, wanns hier weitergeht
eher gehäuseporno |
Black-Devil
Gesperrt |
#75 erstellt: 14. Nov 2015, 13:40 | ||
Ein geiles Stück! |
Scharner_
#76 erstellt: 14. Nov 2015, 13:43 | ||
Man beachte auch die kleine scharfe Schwester im Hintergrund [Beitrag von Scharner_ am 14. Nov 2015, 13:44 bearbeitet] |
duffy_
#77 erstellt: 14. Nov 2015, 14:50 | ||
Sehr geil! |
derwildi
#78 erstellt: 14. Nov 2015, 18:41 | ||
mega! - wie kriegt man die Fugen weg? |
Scharner_
#79 erstellt: 14. Nov 2015, 19:32 | ||
Danke, danke. Die Platten werden mit dem gleichen Material,aus dem sie gegossen werden, verklebt. Der Kleber, der dann aus der Leimfuge austritt, kann nach dem Aushärten verschliffen werden. Und wenn die Fuge vorher schon sauber war, dann sieht es nachher aus wie aus dem vollen gefräst [Beitrag von Scharner_ am 14. Nov 2015, 19:46 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#80 erstellt: 17. Nov 2015, 08:26 | ||
Wie hast du die Gewindehülsen rein- und fest bekommen? |
Scharner_
#81 erstellt: 17. Nov 2015, 09:19 | ||
Na vorgebohrt und eingeschlagen. Ist bei dem Material kein Problem, da es nicht in dem Maß nachgibt, wie Holz oder MDF. |
NHDsilkwood
#82 erstellt: 17. Nov 2015, 09:35 | ||
Also sind es gar keine zum einschrauben? Ah, oh?! Hast du einen Anbieter zur Hand? / Wie heissen diese Teile konkret? |
Scharner_
#83 erstellt: 17. Nov 2015, 09:42 | ||
Das sind solche Teile. http://img-europe.electrocomponents.com/images/F0278556-01.jpg Ich geh mal davon aus, dass die von Würth sind. Such mal nach Einschlag-Gewindehülsen oder Messingdübel. [Beitrag von Scharner_ am 17. Nov 2015, 11:12 bearbeitet] |
PokerXXL
#84 erstellt: 17. Nov 2015, 10:49 | ||
Moin Scharner Geilomat,ganz großes Kino. Greets aus dem valley Stefan |
Wesker21509
#85 erstellt: 17. Nov 2015, 19:01 | ||
Kann mal jemand vorbeikommen und den Sabber von meinem Monitor abwischen? |
Maliq
#86 erstellt: 19. Nov 2015, 03:53 | ||
Saustark. Dieses Material sieht einfach genial aus. Vielleicht wird das bei weiterer Verbreitung auch irgendwann mal günstiger? |
Viper780
#87 erstellt: 19. Nov 2015, 08:10 | ||
Das ist im Sanitärbereich schon sehr weit verbreitet - ich glaub das hat schon eine gewisse Bekanntheit erreicht dass es durch Massenfertigung nicht mehr entscheidend billiger wird |
Scharner_
#88 erstellt: 19. Nov 2015, 10:16 | ||
Richtig, normalerweise bauen wir so etwas daraus. |
Maliq
#89 erstellt: 21. Nov 2015, 00:33 | ||
Yep, Sanitärbereich und auch vor allem in der Medizin, Arztpraxen usw - überall, wo man unempfindliche und gut zu reinigende Oberflächen braucht. Den Einsatz im Möbelbau finde ich besonders spannend. Die ästhetische Anmutung der Oberfläche und die möglichen Formen haben so einen Sci-Fi touch. |
Lawyer
#90 erstellt: 22. Nov 2015, 15:40 | ||
Rein aus interesse, was würden denn die Gehäuse kosten, wenn du welche Anfertigen würdest für Kunden ? Lässt sich Corian durch Kleben mit Holz, Alu & Co Verbinden ? Denn für eine optisch schöne Schallwand wäre das schon nicht schlecht, den Rest dann aus Holz gebaut, der Materialmix wäre wohl auch für die Gehäusereso ganz gut... Gruß Christian |
Scharner_
#91 erstellt: 22. Nov 2015, 20:23 | ||
Wie gesagt ist das nicht unser Kerngeschäft und deshalb sind wir auch nicht sonderlich scharf darauf solche Sachen zu machen. Ich denke mal, dass die beiden Schallwände offiziell so 400-500€ kosten würden. Die könnte man dann mit Sicaflex auf ein Holzgehäuse kleben. |
yammat
#92 erstellt: 01. Jan 2016, 17:41 | ||
Hallo. Sehr schönes Projekt! Falls jemand Interesse daran hat was man im Hifi Bereich noch so aus Corian bauen kann: Klick mich... VG Mathias |
Viper780
#93 erstellt: 22. Jun 2016, 12:54 | ||
@Scharner hast du evtl auch Bilder von den fertigen Samuel HQ? |
Baubericht Samuel HQ Direct HA oehmi81 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 9 Beiträge |
Baubericht Samuel HQ von Heißmann-Acoustics niesfisch am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 2 Beiträge |
Geist "Big Block" mit Visaton BG20 sam45 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 78 Beiträge |
CT248 aus alter Tischplatte peter53844 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 22 Beiträge |
Facette aus HH Flumme am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 8 Beiträge |
LYC Standversion aus Eichenparkett Periclitor am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 11 Beiträge |
Die etwas größere Wohnzimmerbox Carrera82 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 17 Beiträge |
Konfiguration Mosconi D2 100,4 DSP, Soundbike Nachbau Klang und Ton 3/2015 carlosauschile am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
Cheap Trick aus den 90er FlyingArt am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Tafal Nachbau -einteilig aus Beton Mr._Flow_ am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOukamu
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.743
